HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Radio hören mit Akai Tuner aus 1979 ohne Kabelansc... | |
Radio hören mit Akai Tuner aus 1979 ohne Kabelanschluß+A -A |
vinyl-starter
09:30
erstellt: 13. Okt 2020, |||||
Hallo Leuts, trotz intensiver Forensuche habe ich bisher keine klare Antwort gefunden. Ich habe für meine Vintage-Anlage einen Akai AM-2450 aus 1979 als Amp. Damit betreibe ich meinen Plattenspieler aus dieser Zeit und bin damit sehr zufrieden. Allerdings würde ich gern auch zwischendurch wieder Radio hören. Der passende Akai AT-2450 wird noch von mir gesucht. Vor dem Erwerb des Tuner habe ich nun eine Frage. Mein ggf. gesuchter AT-2450 hat keinen Kabelanschluss. Was ist somit nötig (außer einer Wurfantenne), um über den Tuner Radio zu hören? Ich habe Kabelanschluss über Vodaphone, vormals Unitymedia (komme aus NRW). Danke schonmal für's Antworten. LG Andreas ![]() |
DB
09:42
das sollte mich doch sehr wundern. Hier: ![]()
Wurfantennen sind Verschwendung des Potentials, was der Tuner möglicherweise hat. Er ist auf UKW 4fach abgestimmt, das ist kein schlechtes Zeichen. Wenn Du vernünftig empfangen willst, kommst Du um einen ordentlichen Dipol, (notfalls unter Dach) nicht herum. Schon der alte Marconi wußte: der beste HF-Verstärker ist eine gute Antenne (weswegen er sich auch damals in Poldhu nicht auf eine Wurfantenne verließ). MfG DB [Beitrag von DB am 13. Okt 2020, 09:44 bearbeitet] |
vinyl-starter
12:05
Hi, unter ![]() Sechs-Familienhaus, da ist eine Antenne auf dem Dach keine Option. Also soll heißen, ich brauche dann doch zumindest eine Zimmerantenne, sie wie diese: ![]() Was den guten Klang betrifft, ist es nicht so, dass ich audiophile Radiosendungen höre. Eher die Pop-Sender 1live, WDR2 und SWR3 zum "nebenherdudeln". Für "Liga Live" brauche ich jetzt auch keine klangtreue Wiedergabe von Frau Töpperwien. ![]() Ich dachte, es gäbe ein Gerät, was zwischen Kabelanschluss und Antennenanschluss irgendwie dazwischen geschaltet werden kann. ![]() |
DB
13:26
Aus dem Breitbandkabel kommen (kamen) auch nur Sender auf UKW. Die Hochfrequenz wurde nur nicht mit Antenne empfangen, sondern per Koaxkabel angeliefert. Bei manchen alten Tunern wurde das Koaxkabel nicht mit einem Koaxstecker angesteckt, sondern angeschraubt.
Das geht günstiger: ![]() Oder Du nimmst einen Ringdipol, der hat keine Richtwirkung: ![]()
Ich verstehe Dich nicht ganz, wozu willst Du denn was dazwischenschalten? Was man beim Kabelanschluß bestenfalls brauchte, war ein Dämpfungsglied, falls der Tuner nicht besonders großsignalfest war. MfG DB |
vinyl-starter
19:51
Dann verstehe ich Dich richtig, dass ich das Koax-Kabel nur mit einem "Schraub"-Ende verwenden muss, so wie dieses? ![]() Dann an den Antennenanschluß anschrauben und die (Zimmer-)Antenne ist nicht nötig? Sorry fürs Unwissen, hab mich mit Antennen seit wir Kabel haben (80er Jahre) nicht mehr beschäftigt. |
lanturlu
02:34
erstellt: 14. Okt 2020, |||||
Ich glaube, DB wollte mit der Vergangensheitsform dezent andeuten, dass es zwar lange auch UKW-Radiosignale per Kabelanschluss gab, aber diese schon weitgehend abschaltet sind, bzw. bald werden. Deshalb eben das Thema (Zimmer-)Antennen. Mir ist nicht ganz klar, ob es dir um das optische und haptische Erlebnis geht, eine alte Akai-Anlage stilgerecht zu betreiben, oder darum "Radio" zu hören. ![]() Für ersteres brauchst du die Antenne. Für letzteres gibt es mehrere Möglichkeiten. Wenn es partout per Kabelanschluss sein soll, gibt es z.B. in ![]() Eine pragmatische Variante wäre die Verwendung eines Internetradio-Adapters, der zusätzlich auch Empfang per FM und DAB+ ermöglicht. Oft unterstützen diese auch Spotify Connect und DLNA-Netzwerkwiedergabe. |
DB
06:32
Nein. Du brauchst ein Koxkabel mit einem Ende gänzlich ohne Stecker. Das mantelst Du auf vielleicht 2cm außen ab, biegst den Schirm nach hinten um, mantelst den Innenleiter ab und dann klemmst Du das Kabel dort an, wo "FM 75 Ohm" dransteht. Unter die Schelle kommt das Kabel mit umgelegtem Schirm, die Schelle kontaktiert also und wirkt zugleich als Zugentlastung. Der Innenleiter kommt an die schwarze Schraube gleich über der Schelle. |
Califax3
11:27
vinyl-starter
15:46
Ahhhhh..... Damit kann ich was anfangen. Jetzt suche ich das Budget zusammen und schaue demnächst nach einem 2450er Tuner in nahezu ladenneu als Pendant für den Amp. Danke Jungs. Top. ![]() ![]() ![]() |
vinyl-starter
16:30
erstellt: 02. Jan 2021, |||||
Update Nachdem ich letztens tatsächlich einen top-erhaltenen Tuner Akai AT-2450 bekommen konnte, habe ich Eure Tipps direkt umgesetzt.
Genauso hab ich es gemacht und es funktioniert alles bestens. Der Empfang der Kanäle aus dem Kabelnetz klappt hervorragend und für meine wenigen Kanäle, die ich so höre, reicht diese Methode völlig aus. Das erschreckende daran, es war blöd einfach. Aber wie immer gilt ja auch hier: man muss es halt wissen. Daher: Vielen Dank nochmals. Hier nun ein paar Bilder von meinem Akai 2450-Ensemble. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von vinyl-starter am 02. Jan 2021, 16:34 bearbeitet] |
An altem Akai Tuner andere Antenne anschließen Vinylichen am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 21.04.2012 – 3 Beiträge |
Knackser beim Radio(Tuner) hören schacken am 21.04.2022 – Letzte Antwort am 26.05.2022 – 11 Beiträge |
NUMAN Unison Retrospective 1979 S keine_Ahnung676 am 04.02.2020 – Letzte Antwort am 09.04.2021 – 3 Beiträge |
Tuner ohne Antenne ? Unerfahrener# am 22.03.2014 – Letzte Antwort am 25.03.2014 – 7 Beiträge |
Radio hören über Satellit carlcox76 am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 12 Beiträge |
Möchte Radio hören - welches Gerät heute kaufen? SüSch am 28.09.2015 – Letzte Antwort am 09.11.2015 – 11 Beiträge |
Radio über Kabel hören Blumenmeer2010 am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 33 Beiträge |
DAB+ Radio Stereo Tuner panasoo am 08.03.2015 – Letzte Antwort am 20.03.2015 – 7 Beiträge |
Pianocraft Radio-Auto-Tuner Rauschen jaynis. am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2015 – 5 Beiträge |
Hochfrequentes Piepen beim Radio hören pagefile am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMomoHifi
- Gesamtzahl an Themen1.558.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.205
