HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Nur 1 Koaxialzuleitung (ASTRA und HOTBIRD), aber 2... | |
Nur 1 Koaxialzuleitung (ASTRA und HOTBIRD), aber 2 Receiver, was nun?+A -A |
Gregor550
#1 erstellt: 02. Jan 2015, 11:09 | |
Hallo zusammen, folgendes Problem ist zu lösen, in der Wohnung meiner Eltern befindet sich nur 1 Sat-Anschluss (ASTRA und HOTBIRD), bisher war dieser auch ausreichend. Jetzt möchte meine Mutter aber auch im Schlafzimmer einen Fernseher. Hier schonmal Bilder der SAT-Verkabelung vom Speicher: Genau hier liegt das Problem, es gibt nur einen Anschluss im Wohnzimmer, aus dieser Unterputzdose geht ein Koaxialkabel zu einer Unterputzdose im Schlafzimmer (siehe Zeichnung). Nun brauche ich Eure Hilfe, es wird nach einer Lösung bis max. 300€ gesucht, die es ermöglicht beide Fernseher unabhängig voneinander, also auch gleichzeitig mit ASTRA und HOTBIRD zu versorgen, falls dies überhaupt irgendwie umsetzbar ist? Habe zwar schon etwas gegoogelt, und es ist folgendes dabei herausgekommen: - das Signal an der Koaxialzuleitung vom Speicher abfangen und um eine UNICABLE-Lösung erweitern, soweit ich mich durchgelesen habe, leider nicht möglich. - einen sogennanten De-Stacker wie diesen hier http://www.amazon.de...r+destacker+sat+fuba benutzen, kann das Funktionieren? - einen Sat-Verteiler wie diesen http://www.amazon.de...+mit+verst%C3%A4rker benutzen, allerdings mit dem riesiegen Nachteil, das immer nur ein Fernseher komplett versorgt wird. - letzte Lösung wäre beim Vermieter nachfragen ob man ein zusätzliches Kabel für Schlafzimmer am Multischalter anschliessen darf, falls dort noch ein offener Ausgang vorliegt, siehe die Bilder oben (Sorry für die miese Qualität). So jetzt hoffe ich das mir hier geholfen werden kann.. MfG, Gregor |
Radiowaves
#2 erstellt: 04. Jan 2015, 00:03 | |
Hallo, der untere Multischalter ("Haus 26") hat noch links unten die Ausgänge 7 und 8 frei, der obere ("Haus 28") noch links oben die Ausgänge 1 und 5. Da könnte man jeweils noch 2 Receiver anschließen. Wenn ein weiteres Koaxkabel einziehbar wäre, wäre das die technisch einfachste Lösung - in der Wohnzimmerdose würden dann 2 Kabel ankommen und eines davon müßte unangefasst weitergehen in die Schlafzimmer-Dose. Das könnte sehr eng werden in den Dosen, so überhaupt ein zweites Kabel einziehbar ist. Beide Dosen wären dann Sat-Stichdosen. Falls nicht: mit einem der freien Multischalter-Ausgänge könnte man eine Unicable-Lösung für 2 Receiver an einem Kabel (dem vorhandenen) aufbauen. Mit sowas http://www.antennenland.net/UPC-2-Umsetzer kann man 2 Multischalter-Ausgänge auf eine Ableitung bekommen und die Receiver in der Wohnung müßten das als Unicable-taugliche (!!!) Geräte dann empfangen können. Jeder der beiden Receiver bekommt eine feste Frequenz zugewiesen. Eine separate Stromversorgung (Steckernetzteil) ist nicht erforderlich beim Anschluß an den Multischalter, wenn der die LNB-Speisung aus eigener Energieversorgung übernimmt. Ich sehe aber an diesen Multischaltern keine Stromversorgung. Soll diese schon recht umfangreiche Verteilung ohne eigene Speisung der LNBs auskommen? Kreiling sieht in seinen Skizzen solche Multischalter (der genaue Typ ist von Dir leider unkenntlich gemacht worden) zusammen mit ortsgespeisten Multischaltern vor. Gibt es da noch einen dritten Schalter oder kommt das tatsächlich so von der Antenne? Falls letzteres: der Betrieb des Unicalbe-Schalters wäre dann ohne Netzteil nicht ohne Risiko, das kann scheitern. Wäre in der Nähe der Anlage eine Steckdose vorhanden? (Über das Thema "Privatnutzung von Hausstrom" mag ich jetzt nicht diskutieren.) Die Dose im Wohnzimmer muß dann eine Unicable-taugliche Durchgangsdose werden, die Dose im Schlafzimmer eine Unicable-taugliche Durchgangsdose mit DC-entkoppeltem Abschlußwiderstand. Dosen könnten z.B. solche sein: http://www.antennenland.net/Axing-SSD-5-18 http://www.antennenland.net/Axing-SSD-5-14 Welche, entscheidet sich anhand des Pegels, den der Unicable-Switch ausgibt. Das möge bitte ein Fachbetrieb messen und entscheiden. Das hier ist so ein Abschlußwiderstand für die zweite Dose: http://www.antennenland.net/TZU-3-01 Vielleicht sind die Dosen ja auch schon tauglich. Es müssen diodenentkoppelte Durchgangsdosen mit Sat-Ausgang sein. Dann wäre da nichtmal was zu wechseln. Da beim zweiten Multischalter alle Kaskadenausgänge frei sind, könnte man dort eventuell sogar noch eine komplette Unicable-Lösung für mehr als nur 2 Receiver anbauen. Man könnte dann auch z.B. 4 Receiver mit allen 8 Sat-Ebenen versorgen. Lass das einen Fachbetrieb einbauen, der soll dabei - das geht aber auf Kosten des Hauseigentümers - auch gleich den Potentialausgleich und ggf. den Blitzschutz erstellen, denn bei einer so großen Anlage in einem Mietobjekt sollte so etwas erst recht eine Selbstverständlichkeit sein - zum Schutz der (ahnungslosen) Mieter vor Fehlerspannungen auf den Antennendosen im Falle eines Gerätedefekts bei einem der anderen Nutzer. Derzeit sieht das so aus, daß zumindest ein Potentialausgleich für alle in die Wohnungen gehenden Kabel fehlt. Die Multischalter sind auch nicht in den PA eingebunden, weil es keinen gibt. Ob die Antenne blitzstromtauglich geerdet ist oder in ein Blitzschutzkonzept eingebunden ist, kann ich freilich von hier aus nicht sehen. Dachantennen sind zu erden oder in den Blitzschutz einzubinden. [Beitrag von Radiowaves am 04. Jan 2015, 00:05 bearbeitet] |
Gregor550
#3 erstellt: 08. Jan 2015, 11:44 | |
Vielen Dank für diese extrem gute Antwort. |
Astra/Hotbird und 3 Receiver felsi am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 6 Beiträge |
Astra & Hotbird; 2. Teilnehmer (Astra) kein Empfang DeathStar6 am 29.07.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 5 Beiträge |
Kein Astra, nur Hotbird jimaras08 am 08.04.2014 – Letzte Antwort am 10.04.2014 – 14 Beiträge |
Astra Programme über Hotbird ? np.style am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 12 Beiträge |
Hotbird JA, Astra NEIN ! Flusenflo am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 10 Beiträge |
Problem mit Umschaltung Astra/Hotbird Dave76 am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 4 Beiträge |
Monoblock Hotbird und Astra alexmuc2007 am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 6 Beiträge |
Finde Hotbird, aber kein Astra hipp03 am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 19.08.2012 – 11 Beiträge |
Astra 1-Anlage für Hotbird und evtl. Astra 2 erweitern Aldar am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 3 Beiträge |
Anlage von Astra 1/Hotbird auf Astra 1/2 umstellen. Tussy am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2010 – 14 Beiträge |
2015
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 18 )
- Neuestes Mitgliedlynx80
- Gesamtzahl an Themen1.558.152
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.188
