DAB+: Was bedeuten Signalfehler und Balkenanzeige?
SFXartist
#1 erstellt: 16. Mrz 2015, 09:40
habe gerade ein Noxon Nova (Stereo-) Gerät zum Ausprobieren zu Hause. Betreibe es nicht an der Hausantenne, sondern mit der geräteeigenen kleinen Antenne (nicht im Bild).
Noxon Nova
Eine Frage zu DAB+:
Bei den jeweiligen Sendern gibt es eine Balkenanzeige (evtl. Signalstärke) und eine Angabe über Signalfehler. Nicht selten werden zwischen 6 und 20 Signalfehler gemeldet, meist wird dann auch der Anzeigebalken kleiner. Das Ganze ändert sich auch, wenn ich Raum umhergehe (quasi als Störfaktor) . Insbesondere beim Deutschlandradio. Gerade die trommeln ja ständig für DAB+. Naja so toll ist der Empfang (in München) offenbar nicht.
(Nur nebenbei bemerkt klingt Internetradio mit MP3 128kBit/s scheinbar besser als DAB+ aber das ist jetzt ziemlich subjektiv... )
Weiß jemand, was die beiden Anzeigen definitiv bedeuten?
(Gefragt wäre Wissen, keine Mutmaßungen)
Google-Recherche ergab fast nichts.
playuser
#2 erstellt: 19. Mrz 2015, 19:39
das ist die Fehlerkorrektor wenn ein Sender nicht 100%ig gut rein kommt .
UKW klingt auch besser als DAB+ das DAB + ist mittlerweile tot so wie out da hört man nicht mehr rein , nur wenn man im Bayern ist macht noch Sinn weile viele Sender da
die beim Deutschlandradio bilden sich ein das man nur ihren Sender hört ,
ich höre seit einer weile wieder auf UKW wir haben da einen recht Neuen und guten Regional Sender
das ist ein Radio Sender wo keine Dudel Musik läuft, abwechslungsreiche Musik sehr gute News bietet ohne das es
nervt wenn man diesen Radio Sender mal über 6 Stunden hört, hab das Radio seit heute morgen an immer noch
jetzt ist grade eine Sendung mit Markus Kafka = der hat früher mal bei MTV moderiert
diese Art von Radios haben meinst einen guten klang und es macht sinn wenn damit UKW oder Internet Radio hört,
DAB + braucht man nicht .
[Beitrag von playuser am 19. Mrz 2015, 19:51 bearbeitet]
HansEberhardt
#3 erstellt: 07. Apr 2015, 15:30
Je größer die Zahl bei Signalfehler, umso gestörter kommt das Signal bei Dir an. Bis zu einer gewissen Größe macht das nichts aus, da durch den Fehlerschutz im Signal das wieder ausgebügelt wird, ohne das Audiosignal zu verschlechtern.
Diese Zahl ist ganz hilfreich, um in der Wohnung oder dem Zimmer einen besseren Aufstellplatz zu finden. Fensternähe ist da meistens besser als mitten im Haus.
Der Balken wird die Signalstärke anzeigen..
playuser
#4 erstellt: 07. Apr 2015, 15:51
DAB + Sender richtig ausrichten geht kaum es gibt aber einen kleinen Trick,
wenn die DAB+ Sender vom gleichem Standort senden wo UKW läuft das Radio die Antenne einfach
auf die UKW schalten die Sender ausrichten dann wieder auf DAB + wieder umschalten
oder gleich auf UKW lassen
Digitale Sachen haben immer eine Fehler Korrektor, ob das nun die CD/DVD, Sat oder digital Kabel ist
[Beitrag von playuser am 07. Apr 2015, 15:56 bearbeitet]
U87ai
#5 erstellt: 07. Apr 2015, 15:57
Er heißt Markus Kavka.
Was soll das bitte für ein Sender sein, bei dem er moderiert? Könntest Du mir das mal verraten?
playuser
#6 erstellt: 07. Apr 2015, 17:04
ja das war etwas OT,
sollte auch in das andere Thema rein nicht hier ,
das letzte Post ist aber richtig gemeint ausrichten nach UKW Sender funktioniert oft für besseren DAB + Empfang
[Beitrag von playuser am 07. Apr 2015, 17:08 bearbeitet]
grendia
#7 erstellt: 08. Apr 2015, 21:55
Die Signalstärke ist bei DAB nicht so wichtig wie bei UKW. Bei einem Analogen Signal nimmt die Qualität proportional zur empfangsstärke ab. D.h. das Rauschen nimmt zu und die Streobasis wird schmaler. Dies ist ein kontinuierlicher, linearer Prozess.
Bei DAB habe ich entweder ein Signal oder eben nicht. Rauschen und Zirpen etc. gibt es nicht. Auch Mono oder Stereo macht keinen Unterschied.
pelowski
#8 erstellt: 08. Apr 2015, 22:53
grendia (Beitrag #7) schrieb:
...D.h. das Rauschen nimmt zu und die Streobasis wird schmaler. Dies ist ein kontinuierlicher, linearer Prozess...
Ja, aber nur, wenn der Empfänger eine High-Blend Schaltung an Bord hat.
Grüße Manfred
U87ai
#9 erstellt: 09. Apr 2015, 19:48
playuser:
Wie heisst denn jetzt der Sender, bei dem Markus Kavka moderiert?
Batchman99
#10 erstellt: 04. Jul 2015, 05:37
Das kann nicht funktionieren, da UKW und DAB auf unterschiedlichen Frequenzen arbeiten.
Daraus resultiert unterschiedliche
- Antennen
- Antenneneigenschaften
- Ausbreitungscharakteristik
- Reichweite
selbst bei gleicher Sendeleistung
Zur Überschrift:
Bei einem digitalen Datenstrom hat man keine "Feldstärke" in dem Sinn, wie man sie von einem analogen Signal kennt.
Man zählt die Bitfehler (BER) und setzt die in eine Prozentanzeige um.
Diese Vorgehensweise ist auch nicht "genormt".
So kann bei einem Hersteller ein 60%-Signal stabiler sein als das 80%-Signal eines anderen Herstellers.
DAB - bester Empfang bei Stromausfall
Cheoch_K_ am 11.01.2017  –  Letzte Antwort am 02.07.2017  –  4 Beiträge
DAB+?
Viper780 am 17.02.2013  –  Letzte Antwort am 07.03.2013  –  17 Beiträge
UKW, DAB, DAB+ Klangqualität
Vulpes_Zerda am 15.02.2017  –  Letzte Antwort am 25.11.2019  –  142 Beiträge
DAB?
Demolition-Man am 13.05.2011  –  Letzte Antwort am 14.05.2011  –  3 Beiträge
DAB oder DAB+
anonimous am 23.04.2013  –  Letzte Antwort am 22.08.2013  –  14 Beiträge
DAB+ Adapter oder DAB+ Radio
delisches am 17.04.2016  –  Letzte Antwort am 17.04.2016  –  3 Beiträge
DAB über Kabel DAB-C
Caligari am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  4 Beiträge
DAB+ für "alte" DAB Radios
Tommy_Angel am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 21.11.2012  –  5 Beiträge
Pearl DAB / DAB+ / UKW Radio
kevin52 am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 11.08.2013  –  2 Beiträge
DAB + UKW ?
Vulpes_Zerda am 15.04.2023  –  Letzte Antwort am 19.04.2023  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPuta_Daniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.361
