Schüssel am Haus und nun?
Harembefürworter
Gesperrt
#1 erstellt: 21. Mai 2015, 17:53
Hallo liebe Hififreunde,
ich bin umgezogen.
Am Haus befindet sich eine Satelitenschüssel. Keine UKW-Antenne.
Mein UKW-Radio empfängt kaum was über seine Teleskopantenne, da der Wohnort fernab jeglicher Zuivilisation liegt.
Außerdem ist es vom Mobilfunk sehr gestört.
Nun bedarf es eines Radios mit Anschluß an eine Schüssel.
Gibt es da empfehlenswerte Geräte?
Im Medimarkt konnte man mir kein einziges Gerät anbieten.
Früher, vor vielen Jahrzehnten hatte ich mal einen DSR/UKW-Kombituner.
Was gibt es jetzt?
MfG
AlexG1990
#2 erstellt: 21. Mai 2015, 18:53
Damit meinst du bestimmt einen Ghettoblaster...der kann nur UKW, CD, Kassette, USB, und hat vielleicht einen AUX-Eingang.
Die Sat-Radioprogramme kommen über DVB-S, genau wie die TV-Programme. Entweder du vewendest einen ganz normalen externen Sat-Receiver, oder den im TV eingebauten. Damit kannst du dann auch die Sat-Radios empfangen. Den Ton kannst du von einem externen Receiver per Cinch/Scart oder per 3,5mm-Klinke vom Fernseher abnehmen und auf eine Stereoanlage/Aktivlautsprecher, etc. geben. Auch auf einen "Ghettoblaster" mit Aux-In einen "Tuner" braucht das Audio-Gerät dann nicht mehr - der steckt im Sat-Empfänger. Wenn du den internen Empfänger eines TVs benutzt, muss dummerweise meistens der TV mitlaufen...
Gruß Alex
Harembefürworter
Gesperrt
#3 erstellt: 22. Mai 2015, 20:03
Ich meinte das, was ich geschrieben habe.
Ein UKW-Radio. Eigentlich ein DAB-Radio mit UKW. Stereo-Klinkenausgang. Blue Tinum heißt die Krücke.
Bin vergleichsweise schlecht versorgt.
Z.B. Mobilfunk, DAB und Internet gibt es hier nur sehr begrenzt.
Ich habe kein TV. Wenn, dann würde ich mich hier nicht nach entsprechenden Sat-Radio-Empfangsgeräten erkundigen.
Also gibt es keine Radiogeräte für Schüsselbetrieb?
Über Anlage laufen lassen ist ohnehin im Haus wahnwitzig. Wegen exorbtanter Hellhörigkeit. Anlage ist also daueraus.
Wohnung war eine Notlösung.
Radiowaves
#4 erstellt: 22. Mai 2015, 21:30
Der einzige mir bekannte Satreceiver mit eingebautem Verstärker und Lautsprechern stammt von LaSAT aus Rötz (Bayern), deutsche Entwicklung und Fertigung. Gibt es in etlichen Bedruckungen (Schwaiger, Vistron, Pollin, ...), der Pollin ist der billigste, es sollten aber alle baugleich sein.
http://www.pollin.de...00HIFI_PVRready.html
Das Gerät selbst kenne ich nicht, aber die Geräteplattform, zu der etliche reine Sat- oder Kabelreceiver gehören (ohne Lautsprecher). Die Platinen sind zumindest bei den reinen Receivern dieser Familie hochwertig und sauber bestückt, die Elektrolytkondensatoren waren bei allen mir bislang untergekommenen Geräten hochwertige 105°C-Typen. Der Wisi, den ich aus dieser Plattform besitze, ist im Ton makellos sauber (mit aktueller Software, siehe unten), ein sehr billiger Pollin hat im analogen Ton leises Wimmern von der CPU und Tuckern vom Display, stört höchstens beim Abhören von guten Kultursendern. Da war wohl das Platinenlayout oder die Schaltungsentkopplung dem Preis entsprechend nicht optimal.
Die Menüs sind schlicht und schnörkellos, die Bedienung ist schnell und einfach. "Komfort" im üblichen Sinne gibt es nicht - ich betrachte die Geradlinigkeit als Komfort. Es gibt nur eine Favoritenliste - entweder TV oder Radio. Man kann aber in den Hauptlisten einzelne Programme löschen und muß nichtmal alles, was beim manuellen Suchlauf gefunden wird, auch wirklich einspeichern. Die zuletzt gewählte Funktion und Liste bleibt beim Ausschalten erhalten und kommt beim Einschalten wieder (letztes Programm wird wieder aufgerufen).
Die Grundbedienung ist mit etwas Menükenntnis auch ohne angeschlossenen Bildschirm über das 12-stellige Frontdisplay zu machen - bis hin zur Aufnahmetimer-Programmierung. Für Vollzugriff (vor allem beim Suchlauf) sollte man einen Bildschirm dran haben. Ob man es ohne TV hinbekommt, weiß ich nicht (Sendersuch-Menü ist das Problem), aber die Ersteinrichtung kann man auch bei jemandem mit Sat und TV machen. Oder man beschafft sich für sowas eine USB-Videodigitizer-Kabelpeitsche für 12 EUR, installiert deren Treiber auf dem Computer und schaut sich das Live-Video vom analogen Composite-Ausgang des Receivers z.B. mit Winamp und einem Video-in-Plugin an. Oder man macht sowas. Die da abgebildeten Menüs sind übrigens aus dieser Geräteserie, nur mit anderem Design.
Alltagsbedienung (Radio hören) geht ohne Bildschirm, Aufnahme auch!
Man kann einen USB-Speicher zur Aufnahme von Sat-TV oder Sat-Radio anschließen und diese Aufnahmen kann man unter Windows mit einer Freeware auch in den PC kopieren und weiterverarbeiten. Der Speicher wird aber in einem nicht direkt am PC lesbaren Spezialformat formatiert.
Von einem (zweiten) USB-Stick sollten sich MP3 oder MP2s (Ton) spielen lassen - mehr aber nicht. Dieser Stick muß aber in FAT16 oder FAT32 formatiert sein, auf den kann man dafür dann nicht aufnehmen.
Die Tonwiedergabe ist mit älterer Software mies und klirrig verzerrt, das wurde dann behoben. Ich empfehle trotz anderer Bugs die Version V.223A, der Ton ist da völlig ok. Software kann man up- und downgraden über einen FAT-USB-Stick.
Besitzer sagen, die Kiste klingt brauchbar gut, ist ja auch ein Subwoofer im Boden eingebaut. Man kann weitere analoge oder digitale Geräte anschließen und das Teil dann als Verstärker / Lautsprecher nutzen.
Es ist sogar Internetradio eingebaut. Die Internet-Stationen sollen sich in der Radioliste mit den Satradio-Stationen beliebig mischen lassen.
Bootzeit müßte etwa 9 Sekunden betragen.
Das Netzteil ist extern.
Hier ein älterer Test, der die Menüs und die Bedienung sehr gut zeigt.
Einfach probieren. Wenn ich Bedarf an sowas hätte, hätte ichs längst gekauft, sieht fast aus wie ein Bose Waveradio - ist aber dank Sat viel, viel universeller.
Falls Du eine Art reinen "Tuner" suchen solltest für Satradio (wie einst DSR), dann gibt es nichts bezahlbares aus dem HiFi-Bereich. Da greift man besser z.B. zu nem 43 cm breiten billigen Gebrauchtreceiver. Ich nutze einen Technotrend TT select S845 HD+, sieht weitgehend manierlich aus im HiFi-Rack. Kommt dann an die Anlage, braucht aber zwingend einen Bildschirm zur Einstellung. Einmal eingestellt, ist er als Radio auch wieder ohne Bildschirm nutzbar. Kostet bei eBay unter 50 EUR.
Bitte beachten: über Sat kommen nicht viele regionale private Radiosender, nur manche größeren (Antenne bayern, FFH, ...). Dafür hast Du faktisch alle öffentlich-rechtliche aus ganz Deutschland in bestmöglicher Qualität, dazu noch die Österreicher und die Franzosen. Es sind mehr als 60 deutschsprachige Programme.
[Beitrag von Radiowaves am 23. Mai 2015, 13:47 bearbeitet]
Harembefürworter
Gesperrt
#5 erstellt: 23. Mai 2015, 19:46
Herzlichen Dank für die informative Antwort.
Chevy1952
#6 erstellt: 25. Aug 2015, 05:52
Alle gegebenen Antworten reden an der Frage vorbei.
Korrekt muss der Ratschlag lauten=
kaufen Sie einen Zusatztuner für digitalen UKW Rundfunkempfang, z.B. von der Firma Albrecht (Ebay)
DR52 Digitalradio-Adapter DAB/DAB+ (mit DLS) und UKW Equalizer.
3-zeiliges Display mit blauer Hintergrundbeleuchtung
3 verschiedene Helligkeitsstufen
Fernbedienung
Manuelle und automatische Sendersuche
2 Weckzeiten (DAB/UKW/Wecksignal)
Schlummerfunktion
Zeit- und Datumsanzeige
je 10 Speicherplätze für DAB und UKW Radiosender
Cinch-Audio Ausgang zum Anschluss an eine Stereoanlage
Teleskopantenne
Equalizer
Preis etwa 55 Euro.
Wünsche viel Erfolg und beste Grüsse, Chevy
[Beitrag von Chevy1952 am 25. Aug 2015, 06:00 bearbeitet]
fotoralf
#7 erstellt: 25. Aug 2015, 13:28
Völliger Quatsch. Setzen!
UKW-Antenne an Sat-Schüssel?
altkanonist am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  34 Beiträge
Normales Radio an SAT Schüssel anschliessen?
schlumpfine2222 am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2016  –  13 Beiträge
Miserabler UKW-Empfang im Haus
Soundhörer am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 25.01.2012  –  10 Beiträge
UKW_Radiofrequenzen in Stuttgart bei Empfang über Schüssel?
Ingo_H. am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  3 Beiträge
Neue SAT Schüssel (Übertragung per Netzwerk)
cool18 am 27.10.2019  –  Letzte Antwort am 30.10.2019  –  6 Beiträge
Radioempfang über Schüssel - wie Radio anschließen ?
he.kern am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  12 Beiträge
UKW-Antennensignal und Sat-Schüssel-Signal über EIN Kabel? Splitten möglich?
Nitrofunk am 03.02.2023  –  Letzte Antwort am 11.02.2023  –  14 Beiträge
Radio Empfang über Haus-Antenne
hedda am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.10.2010  –  17 Beiträge
ASTRA-Verbindung in der Türkei mit einer zweiten Schüssel
Nesche am 30.06.2019  –  Letzte Antwort am 24.07.2019  –  5 Beiträge
Radioempfang über analoge Dachantenne FM und DAB+
bergi81 am 28.04.2019  –  Letzte Antwort am 28.04.2019  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedbotto1996
  • Gesamtzahl an Themen1.557.991
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.431
