HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Surround-Radioaufnahmen sichern + abspielen | |
Surround-Radioaufnahmen sichern + abspielen+A -A |
tvc_de
#1 erstellt: 18. Sep 2015, 12:35 | ||
Liebe Forumsmitglieder, seit ca. einem Jahr nehme ich über SAT Surround-Radio auf. Das geschieht über die Eye-TV Software von Elgato und das mache ich mit meinem Mac. Mit Eye-TV kann ich einfach die aufgenommenen Daten demuxen und erhalte so meine .ac3 und .mpa Dateien. Eine weiterbehaldlung erfolgt über Audacity. Soweit sogut. Nun zu dem Problem: Diese .ac3 Dateien möchte ich gerne wiedergeben. Am besten über meinen DVD-Player, denn der kann ja auch Spielfilme mit .ac3 sehr gut wiedergeben. Über meine Brennsoftware "Toast" wäre das auch sehr elegant möglich, leider brauche ich eine .mpv-Datei. Und hier liegt der Hase im Pfeffer. Wie erstelle ich eine .mpv-Datei mit meinem Mac??? Am besten wäre eine 10 Sekunden lange Videodatei, die nur den Titel darstellt (den Titel könnte in einem Textverarbeitungsprogramm hergestellt und dann als jpeg abfotografiert werden). Wie macheich aus einem jpeg eine mpv-Datei??? Habt ihr da eine Idee - oder wie macht ihr das? Bin ich so auf dem Holzweg??? Das 10-Sekundenvideo bleibt am Ende stehen (friert ein) - das Audio läuft aber weiter. Somit spare ich jede Menge Platz und kann mehrere Stunden Audio in .ac3 auf der DVD abspeichern. Nur ich schnalle es nicht. Besten Dank für eure Mühe |
Radiowaves
#2 erstellt: 18. Sep 2015, 17:05 | ||
Schade... unter Windows kenne ich ein Programm, das genau dies verspricht. Getestet habe ich es allerdings noch nie. http://download.videohelp.com/gfd/ file:///C:/Programme...e/AudioTitleset.html Wenn das wirklich so einfach geht, dann findet sich hoffentlich auch was für den Mac. Nur Mut! |
sl.tom
#3 erstellt: 18. Sep 2015, 17:53 | ||
Eine mpv ist nichts weiter als eine mpg - sprich: dort ist lediglich das Bild kodiert und somit ohne Ton. Alternativen wäre m1v und m2v, je nachdem, ob das Video als mpeg-1 oder mpeg-2 kodiert ist. Das ist das Kreuz mit dem Endungen... Schau Dir doch mal den vlc oder ffmpeg an - damit solltest Du das Problem lösen können. Gruß Tom |
fotoralf
#4 erstellt: 19. Sep 2015, 20:57 | ||
Worüber wird das anschließend verstärkt? Ein normaler Surround-Receiver hat gewöhnlich einen S/PDIF-Eingang. Die meisten Macs haben einen optischen Digitalausgang, der in der Kopfhörerbuchse integriert ist. Einfach diesen Ausgang über ein passendes Kabel mit dem optischen Eingang des Receivers verbinden, die Aufnahme im aufgenommenen Format mit EyeTV wiedergeben und der Receiver übernimmt die Decodierung ohne den Umweg über irgendwelche anderen Medien und Dateiformate. |
tvc_de
#5 erstellt: 20. Sep 2015, 17:40 | ||
Erst mal besten Dank für die angebotenen Lösungsansätze. fotoralf: geplant ist die aufgenommenen Sendungen auf eine DVD zu brennen und dann mit einem DVD-Player abzuspielen, bzw. an einen Surround-Verstärker auszugeben. Somit bin ich unabhängig von PC-Technik, notfalls funzt ja auch eine Stereoausgabe über den DVD-Player. Die aufgenommenen .ac3-Files lassen sich aber nur auf die DVD brennen und abspielen wenn sie mit einer Videodatei verbunden sind. Ziehe ich eine .mpv-Datei (wie groß auch immer) im Brennprogramm Toast in den Filmeordner fragt mich das Programm nach der dazugehörigen Tondatei. Den Pfad gebe ich an und schon habe ich das was ich will. Die Videodatei (wenige MB) läuft ca. 5 Sekunden und friert dann ein, die Audioaufnahme (.ac3) läuft aber weiter. Und nun will ich eben diese .mpv-Datei (ohne Ton) aus einem .jpg erstellen. sl.tom: beides probiert, ich kriegs nicht hin. radiowaves: kann leider kein Windows-Programm installieren, ein Zweitrechner ist nicht vorhanden. Wäre echt nett wenn weitere Lösungsvorschläge gepostet werden könnten. Nochmals besten Dank an euch. [Beitrag von tvc_de am 21. Sep 2015, 05:44 bearbeitet] |
sl.tom
#6 erstellt: 29. Sep 2015, 23:31 | ||
Gibts nicht. Du möchtest das Bild bildchen.jpg 5s lang als filmchen.mpg - richtig? 5s mit 25 fps -> 5*25=125 Bildchen shell-script 3-Zeiler:
Die Bitrate drückst Du soweit herunter, daß es noch gut auschaut - ist das Bild nur schwarz, wird das Filmchen eh sehr klein. Schwierig? Wenn alle "Probleme" so einfach zu lösen wären... Gruß Tom Edit: 2 Leerzeilen in den Code eingefügt, damit die 3 Zeilen klarer zu lesen sind. [Beitrag von sl.tom am 29. Sep 2015, 23:32 bearbeitet] |
tvc_de
#7 erstellt: 09. Nov 2015, 15:46 | ||
War längere Zeit nicht hier, deshalb die späte Antwort - pardon. Auf meinem Mac läuft VLC - damit geht die Umwandlung eines JPEG nicht. Habe jetzt auch ein altes Windows-Laptop mit VLC - ganz andere Benutzerführung etc. alles anders - aber damit geht es. Medien - konvertieren - Datei aussuchen - auf konvertieren/speichern klicken - Format auswählen (Video-MPEG 2 + MPGA ts) - Zieldatei eingeben - Start VLC macht jetzt einen 10 sec Clip ohne Ton (xxx.ps), so wie ich das haben will. Mein Mac-Brennprogramm Toast erkennt dann dass in dieser Datei kein Ton ist und fragt nach dem Speicherort der Datei. Und nun gebe ich die xxx.ac3 Tondatei an - voilla, schon habe ich eine DVD mit meinem Surround-Ton. Natürlich kann ich so viele Dateien erstellen, die mir dann beim Einlegen in den DVD-Player auf dem TV angezeigt werden. Es passen so ca. 12 Std. Surround-Klang auf eine DVD. Immer und überall abspielbar! So wollte ich es haben. Besten Dank für eure Tipps und Hilfe |
Radioaufnahmen mit Sat-Receiver ohne Fernseher kokosch am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 28 Beiträge |
Radioaufnahmen mit der Radio-Cloud von Phonostar PRW am 23.06.2013 – Letzte Antwort am 24.09.2013 – 6 Beiträge |
Rock Antenne, Surround ? Michael_60 am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 9 Beiträge |
Surround im Hörfunk - ein Trauerspiel fotoralf am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2015 – 8 Beiträge |
Pilotton auf UKW-Aufnahme ausfiltern? AlexG1990 am 13.09.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2012 – 3 Beiträge |
ukw-radio mit gutem empfang und gleichzeitig vom handy musik abspielen geht das? sternchen2512 am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 08.06.2016 – 7 Beiträge |
Neues Radio gesucht für UKW / Internetradio wi-fi am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2012 – 24 Beiträge |
Sat-Radio KarlRanftl am 04.11.2014 – Letzte Antwort am 10.11.2014 – 11 Beiträge |
Radio hören über Satellit carlcox76 am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 12 Beiträge |
Yahama AV Receiver ottelsmichel am 04.06.2020 – Letzte Antwort am 05.06.2020 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied42!
- Gesamtzahl an Themen1.554.586
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.277
