TV empfängt kein Signal- Sat Receiver defekt?
Riealex
#1 erstellt: 20. Sep 2015, 09:25
Hallo Zusammen!
ich brauche Hilfe!
mein Fernseher gibt kein Bild mehr ab.
Empfang über SAT - alle anderen 6 Fernseher funktionieren.
- Empfang über Satelit mit externen Receiver. Lief bis dato tadellos. Bild ist jetzt schwarz, als der Receiver mit dem Satelit kein Empfang hätte. Namen der Kanäle werden in der Infoleiste angezeigt. wenn ich den TV umschalte auf einen ander Empfang zum Beispiel Kanal Antenne ( ist nichts angeschlossen) ist Schneefall, aber kein Rauschen.
- Kabel habe ich überprüft, alles angeschlossen, Stecker ok und es war auch keiner am Gerät oder hat daran geputzt etc.
- ich habe 2 funktionstüchtige, betriebene Receiver angehängt, Selbes Problem, Bildschirm ist schwarz, Anzeige kein Signal und die Programme werden unten in der HInweisleiste angezeigt.
- Wenn der Receiver kaputt wäre, dann müssten die anderen Zwei laufen? Fernseher defekt?
Hat jemand eine Idee
Vielen Dank
Hermann
schraddeler
#2 erstellt: 01. Okt 2015, 11:50
Also ich fasse mal zusammen:
-Du empfängst deine TV Programme über einen externen Satellitenreceiver, im TV eingebaute Empfänger werden nicht genutzt
-Der TV Bildschirm zeigt beim Umschalten die Einblendung des Receivers, unter anderem "Kein Signal" oder ähnlich.
-Zwei testweise angeschlossene funktionierende Receiver zeigen identisches Fehlerbild.
Wenn das so wie oben beschrieben ist funktioniert dein TV, denn sonst würdest du die Einblendungen der Receiver nicht sehen. Da alle 3 Receiver keinen Empfang haben ist der Fehler also an deinem Antennenanschluß zu suchen. Das kann von einem Verkabelungsdefekt bis zu einem kaputten Multischalter oder LNB vieles sein. Mach mal genauere Angaben zu deiner Installation, das ist sonst zu viel Gerate.
gruß schraddeler
Phillips PFL 32 empfängt kein Signal von Sat-Receiver
Paula-Paula am 01.07.2013  –  Letzte Antwort am 16.07.2013  –  3 Beiträge
Sony Bravia, plötzlich kein Signal mehr
fretworker am 17.11.2022  –  Letzte Antwort am 24.11.2022  –  3 Beiträge
Kein Receiver Signal am Fernseher
butterfl am 06.11.2016  –  Letzte Antwort am 08.11.2016  –  4 Beiträge
Habe keinen SAT-Empfang mehr. Warum?
Lowski am 10.04.2018  –  Letzte Antwort am 10.04.2018  –  2 Beiträge
tv defekt?
heikow am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  2 Beiträge
Kein Signal über HDMI-Eingang
Troja71 am 25.06.2014  –  Letzte Antwort am 25.06.2014  –  4 Beiträge
Tv defekt brauche hilfe!
Modus50-- am 24.07.2016  –  Letzte Antwort am 31.07.2016  –  2 Beiträge
kein empfang über sat schüssel (doppel LMB)
badman42 am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  2 Beiträge
Universum LCD TV Display DEFEKT
Technikerlooser am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  2 Beiträge
LED Thomson findet kein Signal
torente am 04.08.2012  –  Letzte Antwort am 05.08.2012  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.549
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.030
Top Hersteller in Fernseher & Projektoren Widget schließen
