HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » UKW-Tuner rauscht | |
UKW-Tuner rauscht+A -A |
stereo_jünger
12:30
erstellt: 24. Jul 2016, |||
Moin, ich habe ein nerviges Rauschen im Radio. Problem ist, dass mehrere Sachen auf einmal geändert wurden. 1. bedingt durch Umzug keine Dachantenne mehr 2. "neuer" Tuner JVC T-10XL Habe erstmal versucht mittels Dipol klar zu kommen, leider müsste ich den quer zur Wand spannen. Also unpraktikabel. Als nächstes musste eine KFZ-Antenne (Scheibenklebemurks) dran glauben, war auch nix. Dann fiel mir eine ISY ITA3000 ( eigentlich für DVB-T ) in die Finger die noch in der Grabbelkiste war. Laut Aufdruck auf der Antenne kann die ab 87,5MHZ, laut BDA erst ab 174MHz. 87,5MHz stimmt aber wohl. Der Empfang laut Pegelanzeige am Tuner ist 1A mit dem Teil, nur rauscht es mir zuviel. Da es eine Aktivantenne ist, kann es sein dass der Tuner mit DVB-T Müll zugespammt wird und damit übersteuert am Eingang? Ich vermute das weil der Verstärker regelbar ist. Daran kann ich das Signal laut Pegelanzeige ( Tuner ) frei varieren. Die Anzeige geht von 0-5, bei 4 habe ich den besten Empfang. Drehe ich den Verstärker weiter auf, geht zwar die 5te LED an aber der Empfang wird schlechter. Liegt das Rauschen eher am Tuner? Oder liegt es an der Tante Änne? Wenn zweiteres, hat jemand eine Empfehlung für eine Zimmerantenne? Ich hätte gerne einen passiven Rundstrahler den ich hinterm Schrank verschwinden lassen kann. Die Teile die aussehen als hätte sich Mork vom Ork mit einem Ventilator gepaart sind nicht so mein Ding. Empfang sollte bei mir eigentlich nicht so schwierig sein, Standort ist Duisburg und gehört wird überwiegend WDR. Gruss SJ |
Cheoch_K_
14:47
Mit einem kleinen DAB-Radio klappt es völlig rauschfrei. Dazu reicht mitten im Zimmer bereits eine popelige Teleskopantenne, die oft sogar in Ruhestellung am Gerät ausreicht. Einfach nur an deinen Verstärker anschließen (meist Klinke an Cinch). Mein Tipp: ![]() oder ![]() FMSCAN 103.3 h s D WDR D496 Funkhaus Europa Langenberg/Hordtberg (nrw) 28km 108° 100 100 74dB ⓘ _99.2 h s D WDR 2 D392 WDR 2 (Rhein-Ruhr) Langenberg/Hordtberg (nrw) 28km 108° 100 100 74dB ⓘ ▶ _95.1 h s D WDR 3 D393 WDR 3 Langenberg/Hordtberg (nrw) 28km 108° 100 100 74dB ⓘ ▶ 101.3 h s D WDR 4 D394 WDR 4 Langenberg/Hordtberg (nrw) 28km 108° 100 100 74dB ⓘ ▶ _88.8 h s D WDR 5 D395 WDR 5 Langenberg/Hordtberg (nrw) 28km 108° 100 100 74dB ⓘ ▶ 106.7 h s D 1LIVE D391 WDR Eins Live Langenberg/Hordtberg (nrw) 28km 108° 70 70 73dB ⓘ ▶ _96.5 h s D DKULTUR D220 Deutschlandradio Kultur Langenberg/Hordtberg (nrw) 28km 108° 45 45 71dB ⓘ ▶ 102.8 h s D DLF D210 Deutschlandfunk (DLF) Wesel-Büderich (nrw) 27km 334° 50 50 70dB ⓘ ▶ 104.5 h s D CampusFM 10EA CampusFM Duisburg/Uni (nrw) 2km 101° 0.2 0.2 69dB ⓘ _92.2 h s D DUISBURG D078 Radio Duisburg Duisburg/FMT Saarstr. (nrw) 2km 89° 0.1 0.1 69dB ⓘ [Beitrag von Cheoch_K_ am 24. Jul 2016, 15:01 bearbeitet] |
stereo_jünger
15:56
Hallo, danke für Deine Mühe, DAB kommt aber nicht in betracht. Habe mich primär für den JVC Tuner aus optischen Gründen entschieden. So ein neumodischer Kram passt nicht ins Gesamtkonzept. ![]() Aussenantenne ist leider nicht möglich, die Zimmerantenne würde ich gerne unsichtbar verschwinden lassen. Was ist den von sowas zu halten: ![]() Gruss SJ |
DB
16:18
Hallo stereo_jünger, Du hast hier zwei Probleme: Die von Dir genannte Antenne ![]() Dann ist der JVC-Tuner auch eine eher mediokre Angelegenheit, mit nicht gerade umwerfenden technischen Daten. Hier kann es durchaus sein, daß mit einer Wurfantenne der Pegel nicht ausreicht, wohingegen die Aktivantenne irgendwelches Zeugs an den Antenneneingang des Tuners bringt, der das Eingangsteil überfährt und zu dem entsprechenden Rauschen führt. Das hast Du an dem Schlechterwerden des Empfangs bei weiter aufgedrehter Antennenverstärkung richtig erkannt. Zimmerantennen waren schon immer nur eine mäßig taugliche Notlösung. Wenn Du vernünftigen Empfang willst, wirst Du um die Aufstellung zumindest eines einfachen Dipols (unter Berücksichtigung seiner Richtwirkung) nicht herumkommen. Dieser Thread hilft Dir evtl. auch: ![]() Man hat es mit Feldstärken und Tunereingangspegeln eben nicht leicht... ![]() MfG DB |
stereo_jünger
18:25
Hallo, die ISY geht laut BDA/Webseite erst bei 174MHz los, da sollte eigentlich auf dem Radioband garnix kommen. Auf der Antenne selber sind 87,5MHz angegeben, scheint auch so zu sein sonst würde ja nix kommen. Ich denke auch, dass der Empfänger mit dem zusätzlichen DVB-T Signal überfordert ist. Im Prinzip kann der Empfang bei mir nicht so schlecht sein, ganz ohne Antenne kriege ich WDR2 schon erkennbar rein. Da sollte doch was zu machen sein ohne gleich einen Aussendiopol an die Wand zu spaxen ![]() Was ist denn von der König-Antenne zu halten? Ist die Einzige die ich gefunden habe, die keine DVB-T/Radio Kombiantenne ist. Damit hätte ich das selbe Problem wie mit der ISY. Passiv scheints nur Wurfdipol oder Dachantennen zu geben. Hat da jemand ne konkrete Empfehlung? Gruss SJ |
DB
19:03
Die Antenne von König ist auch nicht besser, für guten UKW-Empfang müßte sie zudem horizontal angebracht werden. ![]() Das ist so ziemlich die Minimalform einer tauglichen UKW-Antenne. MfG DB |
Cheoch_K_
02:56
erstellt: 25. Jul 2016, |||
Dein Tuner ist ja echt eine Augenweide - besonders auch die Skalenbeleuchtung. "Gute Technik ist auch immer schön." (Claude Dornier) Mein Tipp: Kleines DAB-Radio "hinterm Schrank verschwinden lassen" - und dabei vom JVC blenden lassen. [Beitrag von Cheoch_K_ am 25. Jul 2016, 03:07 bearbeitet] |
DB
08:10
Damit hatte Dornier auch völlig recht. Die Schlußfolgerung hingegen, daß schöne Technik zwangsläufig gut sein müßte, ist hingegen falsch. DB [Beitrag von DB am 25. Jul 2016, 08:33 bearbeitet] |
stereo_jünger
18:16
Hallo, also ich finde den Tuner einfach schön, meine komplette Anlage ist in dem Style gehalten. Ich hatte vorher einen Renkforce Tuner, der ist technisch sicherlich auch nicht highend. Problem ist halt, dass meine Wohnung klein ist und sich mein Wohn/Schlaf/Hörraum auf ca. 20qm begrenzt. Somit ist eine grosse Antenne wie ein Dipol der eigentlich für Dachmontage gedacht ist aus dem Rennen. Ehrlich gesagt herrscht kronischer Platzmangel, deshalb muss was kreatives her. Werde nachher mal einen neuen Dipol bauen der etwas mehr Drahtlänge hat. Wenns da nix in länglicher Form gibt..... Gruss SJ |
DB
09:20
erstellt: 26. Jul 2016, |||
Der Dipol muß eine bestimmte Länge haben, die zum UKW-Bereich paßt. Eine Größe von etwa 1,4m wäre hier passend. ![]() MfG DB |
DaPickniker
17:22
Rauschfreier Stereoempfang ist vom Pegel her ab 50 dbµV gegeben.70dbµV sind schon Obergrenze und führen bei manchen Tunern bereits zur Übersteuerung.Optimal sind imho 60-65 dbµV. Wichtig ist natürlich ein angepasster UKW Dipol ( ca 150 cm Länge bei Bandmitte ) welcher mit einem Symetrierglied ( Ballun ) an den 75 Ohm Eingang des Tuners angeschlossen wird... Wenn das Signal am Dipol ( in deinem Fall deine fehlangepasste UHF DVB-T Antenne ) trotzdem noch UKW empfängt liegt das am breitbandigen Verstärker in der Antenne welcher halt den UKW Schmutzempfang mit hochzieht was auch an dem hohen Ausschlag an der Signalanzeige deines Tuners zu sehen ist. Ein horizontal gespannter Dipol in Senderrichtung wäre jetzt der erste Versuch.. Achja wenn du TV über Sat empfängt und in der Satanlage ein Multischalter, Einschleußweiche etc vorhanden wäre könnte man im Prinzip eine FM Antenne nachrüsten ( evtl auch unter Dach ) und in die vorh. Koaxverteilung einspeissen..Ne andere Möglichkeit wäre auch ein Dipol auf dem Balkon womit du aus dem hauseigenen Störnebel rauskommst und der Empfang draussen meistens besser ist. |
stereo_jünger
12:01
erstellt: 30. Jul 2016, |||
Hallo, so habe in den letzten Tagen etwas rumexperimentiert. Also das beste Ergebniss bringt bis jetzt ein Lambda/2 Dipol am 75Ohm Eingang. Rein subjektiv sogar besser wie die ISY. Volllambdadipol ( anderer Aufstellort ) und/oder der Anschluss am 300Ohm Eingang brachten so gut wie keinen Empfang. Evt. kriege ich doch noch eine Dachantenne, die ist noch vorhanden ( hatte ich nur nicht meinem Haus zugeordnet ) ist aber nicht eingespeisst. Es sind aber gerade ein paar Dilettanten da, die versuchen den Sat-Empfang hier auf die Reihe zu bekommen. Evt. kriegen die das hin da den Stecker drauf zu stecken..... Mittlerweile glaube ich aber auch, dass das Rauschen vom Tuner selber kommt. Entweder so hinnehmen, wer schön sein will muss leiden..... ![]() Oder den Tuner wechseln, was ist den vom Blaupunkt T-110 zu halten? Sind die Hifituner so überragend wie die Autoradios? Den finde ich zwar nicht ganz so schön wie den JVC, aber Er hat auch was. Vll. hat hier jemand noch einen Tip? Ansprüche sind: -Analoge Senderscala -Silberne Front -Schlichtes Design -bezahlbar, also gebraucht in gutem Zustand so bis 50€ Gruss SJ |
DB
12:18
Ohne Dich ärgern zu wollen, mit den 50€ wird es für einen wirklich guten Analogtuner tüchtig eng. Besser: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Weiterhin darfst Du nicht vergessen, daß Analogtuner schon recht betagte Gesellen sind, denen man vor dem ernsthaften Einsatz eine fachkundige Überholung nebst Neuabgleich angedeihen lassen sollte. MfG DB |
stereo_jünger
12:43
Moin, na bis jetzt hatte/habe ich einen Sansui T-510 und einen Renkforce HVT 3031, damit gings schliesslich auch. Genauso wie der JVC lagen die gebraucht alle in der 20€-Klasse, somit habe ich mein Budget schon um 150% angehoben ![]() Der Sansui/Renkforce gefallen mir aber optisch nicht so wirklich. Der von Dir genannte Aiwa ist recht schön, dafür muss ich beim Budget aber das Komma schieben, oder? Passen sollte das Teil halt zu einem Toshiba SB-820, da sollte es schon klassisch sein aber ohne Holz drumrum. Den JVC mal neu abgleichen lassen wäre natürlich auch eine Idee, der SB-820 müsste eh mal zu Profi. Gruss SJ |
DaPickniker
13:46
Die Idee mit der Dachantenne wäre natürlich ideal und für dich die beste Option..... Für die Montage bieten sich Aufdachsparrenhalter an welche man auch oft für Satschüsseln benutzt.. Allerdings ist bei Dachmontage unbedingt Blitzschutz erforderlich und die Antennenanlage gehört in den Potentialausgleich des Hauses mit eingebunden... Wenn du einen Sparrenhalter mit UKW Antenne ( zb Dreielement oder Ringdipol ) montierst würde ich gleich noch eine DAB Antenne mit anschrauben und beide Rechen über einen Mehrbereichsverstärker zusammenführen und in die bestehende Koaxverteilung ( über Multischalter, Einschleußweiche etc ) einspeissen. |
stereo_jünger
14:19
Moin, ne die Dachantenne gibt es schon, ist aber nicht mit an die Satanlage angeschlossen. Die "Spezialisten" versuchen aber nächste Woche im dritten Anlauf dafür zu sorgen, dass alle Mietparteien hori/verti Signal gleichzeitig auf der Dose haben.... Ich habe leider keinen Zugang zum Speicher, sonst würde ich das einfach selber machen. Mal schauen ob die in der Lage sind am Satverteiler die Analogantenne anzuschliessen. Ich habe da so meine Zweifel. ![]() Gruss SJ |
DaPickniker
16:12
Na das is doch schon mal Spitze.. Der Ausgang des Antennenverstärkers von der terr. Antenne muss an der terr. Eingang am Satverteiler angeschlossen werden und dann sollte das ganze funktionieren.. Wenn der terr. Pegel am Multischaltereingang zu hoch sein sollte hilft ein regelbares Dämpfungsglied ( zb Kathrein ERD 21 )..Ein Antennenbauprofi mit Messempfänger hat das in Nullkommanix eingestellt und eingepegelt ![]() Dein UKW Tuner kommt dann an den terr. Radioausgang von deiner Sat Antennendose... kannst dafür ein ganz normales TV Koaxialkabel mit IEC Steckern nehmen ![]() Mach doch mal ein Foto von der Dachantenne...Die UKW Antenne erkennt man sofort an der Bauform [Beitrag von DaPickniker am 30. Jul 2016, 16:12 bearbeitet] |
stereo_jünger
15:37
erstellt: 11. Aug 2016, |||
Moin, die Tage gehen vorran und mühsam ernährt sich das Eichhörnchen..... Morgen kommen die Sat-Dilettanten wieder, seit dem letzeten Besuch kommt bei mir garnix mehr aus der Dose. Ab jetzt kann es nur noch aufwärts gehen...... Aber ich war zumindest nicht untätig was den UKW-Empfang angeht. Versuche mit selbstgebauten Dipolen an unauffälliger Stelle waren erfolglos. Den besten Empang macht noch ![]() Allerdings auch nur wenn das Teil räumlich/optisch inakzeptabel aufgespannt wird. Den JVC Tuner habe ich gegen einen Transonic Strato T 8008 ausgetauscht. Optisch auch ein heisses Eisen. ![]() Der hat auch eine Signalanzeige 1-5. Ab 4,5 gibt es fast rauschfreies Stereo, was immer noch zur Antennenproblematik führt. Innen komme ich nicht über 4. Im Moment habe ich eine gute alte Auto-Teleskopantenne mittels "Spezialhalterung" an die Dachrinne gehängt. Damit bin ich trotz einiger gefrickelten Adaptern knapp über S4,5. Kann bis auf den Adapterkrampf eigentlich so bleiben. Damit tut sich die nächste Frage auf, wie durchs Fenster raus kommen? Möglichkeit 1: Flachkabel Fensterdurchführung Möglichkeit 2: extradünnes Koaxkabel nehmen und durch den Fensterrahmen mogeln Bei M1 habe ich 2 Stecker/Schraubverbindungen zusätzlich. Bei M2 habe ich ein Kabel ( ca. 8-10m ) mit höhrer Dämpfung und das anschliessen wird ziemlich frickelig Was meint Ihr, wobei kommt mehr Signal am Tuner an? Gruss SJ |
Cheoch_K_
16:06
Vorschlag 1: Deinen hier verlinkten "rosa" Dipol habe ich hier auch im Einsatz, aber der ist nicht das Gelbe vom Ei. Allerdings ist diese Antenne außen auf dem Fensterrahmen mit klarem Packklebeband ausgesprochen unauffällig und die Fensterdurchführung ist sicher kein Problem. Vorschlag 2: Auf der anderen Hausseite habe ich meine aktive DVB-T-Antenne ![]() Das dünne Kabel kann ohne Weiteres durchs Fenster verlegt werden, das aber möglichst geschlossen bleibt. Allerdings braucht diese Antenne eine 5V-Versorgung: ![]() [Beitrag von Cheoch_K_ am 11. Aug 2016, 16:23 bearbeitet] |
DaPickniker
19:36
Achnööö... Nicht schon wieder Empfehlungen wie diese DVB-T Aktivantennen mit 20 db Rauschverstärker ![]() Da auf dem Hausdach des Threaderstellers schon ein Antennenmast mit vorhandener Terrestrik existiert sollte die Satfirma das ganze endlich mal mit der terr. Einspeissung auf die Reihe kriegen ..Wenn das klappt ist der Empfang zumindest bei den Ortssendern mit oben genannten Tunern das kleinste Problem...Dieser wird imho hervorragend sein wenn die Antenne den bestmöglichen Pegel liefert...Dafür sollte am vorhandenen Mast ein FM Ring/Kreuzdipol oder eine Mehrelement Richtantenne vorhanden sein.. Ein Foto schafft da sofort klare Verhältnisse ![]() [Beitrag von DaPickniker am 11. Aug 2016, 19:38 bearbeitet] |
stereo_jünger
19:50
Moin, sicher wäre die Hausantenne das Beste, aber ich bezweifel ob Die das hinkriegen und ich habe keinen Zugang zum Dachboden.... Photo habe ich versucht, klappt aber mit dem Winkel nicht gescheit, wenn man weiss was da über den First rausragt, weiss man was es ist. Ausrichtung oder wieviele Element und was für welche ist leider nicht zu erkennen. Morgen mal schauen was geht. Gerade das gefrickelte Adaptergezumpel gegen gescheite F-Verbinder getauscht, Empfangsleistung ist gesunken...... IKEA Gruss SJ |
DaPickniker
21:40
Ich wundere mich halt warum die Satfirma das nicht auf die Reihe bekommt..Habe selber fast sieben Jahre als Radio/Fernsehtechniker gearbeitet und unzählige Satanlagen mit terr. Einspeissung gebaut.. Ja und der FM Empfang war bei jeder Anlage und Standort ( egal ob Ring/Kreuzdipol oder Mehrelement Richtyagi ) jeder Zimmerantennenlösung selbst an tauben Tunern ala Kompaktanlage haushoch überlegen... ![]() |
stereo_jünger
22:14
Moin, ich bin ja auch nicht gerade mit dem Klammerbeutel gepudert was das angeht, als ehemaliger Funker habe ich auch schon die ein oder andere Anlage aufgebaut. Morgen werde ich mal versuchen mir da oben selber ein Bild zu machen. Gruss SJ |
Bollze
06:08
erstellt: 12. Aug 2016, |||
Ob und was für eine UKW- Antenne auf den Dach steht sollte man als Funker mit ein Blick von der Strasse aus erkennen. Ansonsten fallen UKW- Antennen durch die grossen Elemente auf, die Längen zwischen ca. 130... 180 cm haben. |
stereo_jünger
06:40
#25
Moin, dafür müsste ich aber Röntgenaugen haben! Die Antenne sitzt auf der Seite vom Dach, die der Strasse abgewand ist....... Über die Dachkante lugt nur der Senkrechte Pin der oben als Abschluss drauf sitzt, ![]() Gruss SJ |
Bollze
07:34
#26
Naja... mit der Strasse meinte ich von Draussen mal auf das Dach schauen und also bei Bedarf mal um das Haus rumgehen, um ein Blick auf die Antenne zu bekommen. Selbst von 50 Metern Abstand erkennt man eine UKW- Antenne gut, wenn die Augen einigermassen ok sind. Bollze [Beitrag von Bollze am 12. Aug 2016, 07:34 bearbeitet] |
stereo_jünger
08:00
#27
Moin, ich lebe in der Stadt, also Häuserschluchten bzw. Rückseite vom Haus nicht aussreichend zugänglich. Mal schauen, heute kapere ich einfach mal den Dachboden und knipse mal aus der Dachluke raus. ![]() Gruss SJ |
DaPickniker
15:38
#28
Gute Idee.. Mach das und wenn du schon den Dachboden "kaperst " mach doch bitte gleich mal ein Bild von der Verteilung ( Sat/terr. ) |
stereo_jünger
16:33
#29
Moin, jo Mission heute erfolgreich abgeschlossen, zumindest den TV-Teil. Hier mal ein Bild: ![]() Den Verteiler habe ich leider nicht geknipst, ist aber ein fettes Teil. Da gehen 4 Schüsseln drauf und es können max. 32 Teilnehmer angeklemmt werden. Ter.Antenne kann auch angeklemmt werden. ![]() Sieht ganz gut aus, jetzt muss ich nur mal für 1-2 Stunden Zugang kriegen und das Teil anklemmen. Aus dem Standrohr kommen 3 Koax, welche Strippe an die UKW-Antenne geht muss ich austesten. Gruss SJ |
Cheoch_K_
19:42
#30
Falls die unterste Richtantenne bereits für VHF sein sollte (die Perspektive täuscht vielleicht), würde die Südpeilung (entsprechend der Schüssel) gut zu Duisburg-Beeck passen: (Thyssen-Krupp Verwaltung Kaiser-Wilhelm-Straße) Koordinaten:006E4432/51N2929 KanalProgrammERPAzi./Pol. E8 (8M)DasErste (WDR)11W180H Perfekt für DAB - WDR-Düsseldorf und vielleicht SWR-Linz (trotz Fehlpolarisation). Dann folgt nach oben (heute DVB-T): Wesel Koordinaten:006E3440/51N3856 Betreiber:DTAG KanalProgrammERPAzi./Pol. E35 (8P)ZDF490kWNDH E48 (8P)WDR (Reg.Düsseldf.)420kWNDH E52 (0)RTL200kW145H E56 (0)VOX25kW130H E59 (8P)WDR (Reg.Essen)200kW130H Darüber dann der UKW-Dipol für Nord-Süd-Empfang - also denkbar ungünstig, aber doch noch möglich für WDR-Langenberg in Südost (etwas mehr Ost). NL-Empfang aus Roermond oder Markelo denkbar. Datenquelle: ![]() [Beitrag von Cheoch_K_ am 12. Aug 2016, 20:00 bearbeitet] |
DaPickniker
20:28
#31
Yau passt.. Die Antenne auf der Spitze vom Mast is ein UKW Dipol Kathrein ARA 10 mit LMK Stab... ![]() ![]() Achja du kannst zum testen einen deiner Tuner benutzen und direkt an die Zuleitungen von den einzelnen Antennen klemmen.. Die Antenne mit den besten Ergebnissen sollte dann der ARA 10 sein ![]() [Beitrag von DaPickniker am 12. Aug 2016, 20:30 bearbeitet] |
stereo_jünger
21:12
#32
Moin, @cheoch K nicht schlecht getippt! Kann ich fast zu Fuss hin ![]() DAB steht aber nicht auf der Agenda, so ein neumodisches Hexenwerk..... Einen ter. Verteiler/Verstärker gibt es nicht mehr, wurde wohl mittels Seitenschneider demontiert. Mein Plan ist auch Den Tuner an die Dose zu hängen und oben nacheinander alle 3 Strippen an den Verteiler zu hängen. Die Strippe mit dem höchsten Signalpegel am Tuner wird angeklemmt bleiben. Das Fernsehsignal brauche ich eh nicht. Gruss SJ |
DaPickniker
22:00
#33
Hmm.. dann wirst du für die Einspeissung in einen so grossen SAT Multischalter wie bei dir auf jeden Fall einen Verstärker brauchen weil sonst durch die hohe Verteildämpfung an deiner Dose im Wohnraum nix mehr ankommen wird. Passende Verstärker gibts zb günstig von Axing welche sogar einstellbare Pegelregler zum Anpassen der Verstärkung haben...20-24 db Verstärkung sollen für UKW ausreichen denke ich mal ..Der Axing TVS 5-00 wäre da zb ein passender Kandidat.. An diesen könntest du alle vorh. Antennen anschliessen und hättest neben UKW noch DAB ( Band III ) und DVB-T (UHF) an allen Antennendosen in deinem Haus anliegen.. Der Ausgang des TVS 5-00 kommt dann an den terr. Eingang des vorhandenen Satverteilers... Den Pegelregler für K2-4 drehst du komplett zu (auf diesem Band wird nicht mehr gesendet )..Die VHF Antenne für DAB kommt dann an den K5-12 ( Band III Eingang )..UKW ist selbsterklärend und die UHF Antenne kommt dann an den K21-K69 Eingang... Für den Verstärker brauchst du übrigens normale Koaxial IEC Stecker....Vom Ausgang des terr. Verstärkers brauchst du dann ein entsprechend Langes Kabel von IECKoaxialstecker auf F-Stecker für den Satverteiler..Achja die terr.. Verteilung muss dann auch in den Potentialausgleich der vorhandenen Antennenanlage mit eingebunden werden... Das ist ganz wichtig . [Beitrag von DaPickniker am 12. Aug 2016, 22:01 bearbeitet] |
Bollze
05:41
#34
erstellt: 13. Aug 2016, |||
Oder man klemmt in die Ableitung die Richtung Wohnzimmer bzw. Tuner geht eine Einschleusweiche für terrestrische Signale. Nun kann man erstmal den Empfang passiv checken. Sollte zuviel Signal vernichtet werden, kann ein Verstärker eingesetzt werden. Entweder man nutzt einen Mehrbereichverstärker klemmt auch DAB und DVB-T mit auf das Kabel oder man nutzt einen reinen UKW- Verstärker. Der Verstärker ist natürlich nahe der Antenne zu installieren, also nicht erst kurz vor den Tuner. Bollze [Beitrag von Bollze am 13. Aug 2016, 05:47 bearbeitet] |
stereo_jünger
08:55
#35
Moin, mir wäre eine reine UKW-Lösung am liebsten, DAB/DVB-T werde ich eh nicht nutzen und es macht die Sache nur unnötig kompliziert. Ich weiss ja nicht welches der 3 Koaxe die unten aus dem Standrohr baumeln an welche Antenne gehen. Für UKW kann ich mir einfach die Antenne mit dem besten Signal am Tuner raussuchen. Wird dann wohl der Dipol sein, evt. auch die TV-Antenne die auf Langenberg ausgerichtet ist. Da kommt der WDR 2/4 meine ich auch her, oder wird der über Wesel ausgestrahlt? Als Verstärker würde ich dann wenn nötig den Spaun VFM 25 F nehmen, der sollte funzen. Gibt es bessere/günstigere Alternativen? Ich möchte auch möglichst wenig an der Anlage rumfummel, ist nur eine Steilvorlage für die Dilettanten wenn mal wieder was ist..... Gruss SJ |
Bollze
09:45
#36
Mit den Spaun kann man sicher nichts falsch machen. Eine Alternative dazu. Ich hab ihn selbst noch nicht getestet, von den Daten her nicht schlecht. ![]() Dazu noch ein Netzteil : ![]() Bollze [Beitrag von Bollze am 13. Aug 2016, 09:46 bearbeitet] |
DaPickniker
12:27
#37
Den Verstärker von Pausat finde ich auch interessant und wenn die angegebenden Daten stimmen auf jeden Fall brauchbar und für eine reine UKW Lösung genau das richtige.. Vor allem das Eigenrauschen ist sehr gering was vor allem bei schwachen Sendern von Vorteil ist ![]() Wenn nur eine Ableitung mit UKW versorgt werden soll kann man freilich auch eine Sat/terr. Einschleußweiche in die entsprechende Ableitung vom Multischalter einfügen.. Geht natürlich auch ![]() Genau nimmt einfach die Ableitung vom Antennenmast welche auf FM den besten Empfang bringt.. Das sollte dann auch der UKW Dipol sein..Kann natürlich sein das die Leitungen von den Antennen in den Dachboden durch das Alter verwittert und beschädigt sind und deshalb eine dementsprechen hohe Dämpfung aufweissen was schlechten Empfang ergibt aber wir wollen mal den Teufel nicht an die Wand malen.. Wenn das der Fall sein sollte hängste dir einen UKW Dipol oder ne Mehrelement unters Dach mit einer Dachlatte auf.. Wenn das Dach nicht mit alukaschierter Glaswolle o.ä isoliert ist sollte das auch gut funktionieren..Nimmst halt einfach einen deiner Tuner mit nach oben und testest halt mal.. Wenn Antennen und kabelseitig alles in Ordnung sein sollte müsstest du auf jeden Fall rauschfreies Stereo bekommen.. Achja zum testen nimmste am besten schwach einfallende Sender ![]() |
stereo_jünger
12:28
#38
Moin, so ist das Teil nicht schlecht, ist aber wohl eher was für Einzelleitung. Problematisch ist die Versorgungsspannung, bei Einzelkoax von Dipol direkt zum Tuner könnte ich den Einspeiseadapter einfach vor den Tuner setzen, so muss das Teil aber zwischen Dipol und Satverteiler. Da muss ich wieder mit zig Adaptern rummachen. ![]() Gerade habe ich den Nachbarn gesprochen, morgen kann ich mal an den Verteiler ran. Werde also erstmal ohne Verstärker probieren, evt. reicht es ja schon so? Gruss SJ |
stereo_jünger
12:39
#39
Moin, jep mach ich, ausser der Tuner bleibt unten. Ist bei 3 Strippen der kleinere Aufwand. Als Referenz nehme ich Radio Duisburg, der ist in Duisburg besonders Grütze. ![]() Gruss SJ |
DaPickniker
12:50
#40
Das mit den Adaptern is aber nicht so optimal. Da verschenkst du u.U viel Pegel.. Gerade wenn der Schirm nicht fachgerecht angeschlossen wurde... Hol dir am besten hochwertiges Satkabel ( zb Kathrein LCD 95 )und Self Install F-Stecker sowie eine F-Kupplung und zwick den alten Koaxstecker von der UKW Antenne einfach ab ..Das sollte dann passen.. Wichtig ist auch das der Schirm des Kabels guten Kontakt zu den F-Steckern hat und das Alugeflecht nicht aus den F-Steckern rausschaut... Kannst gerne mal ohne Verstärker probieren.. Wenn der Pegel nicht reichen sollte ist der Empfang halt u.U schlechter als mit deiner Autoradioantenne am Tuner direkt im Zimmer ![]() |
DaPickniker
12:53
#41
Ja wenn du einen Verstärker verwendest musste natürlich Strom im Dachboden haben... Fernspeisung funktioniert über den Satverteiler wahrscheinlich nicht und der Verstärker sollte immer so nach an die Antenne wie möglich.. Ich gehe aber davon aus das du im Dachboden ne Steckdose hast.. Also is das ganze ja kein Problem. |
stereo_jünger
13:31
#42
Moin, an den 3 Koaxen der Dachantenne sind keine Stecker mehr dran, da kommt eh ein F-Ftecker dran. Ist wie gesagt wohl mal mit dem Seitenschneider demontiert worden. Die Kabel reichen gerade so bis zur passenden Buchse am Sat-Verteiler. Der kleine Verstärker von Pausat hat zwar F-Anschlüsse, für die Speisespannung müsste ich aber auf IEC adaptieren und wieder auf F zurück weil die Speisung ja vor dem Satverteiler erfolgen muss. Strom ist da, der wird für den Satverteiler benötigt. Aufs Dach möchte ich eher weniger, der Dachstuhl hat schon bessere Tage gesehen und das könnte in Kombination mit meiner elfenhaften Statur böse ausgehen. ![]() Die Koaxe sind auch nicht so uralt, ist schon "dickes" Kabel. Hoffe einfach mal das an der Antenne nix all zu sehr vergammelt ist. Gruss SJ |
Cheoch_K_
21:42
#43
Alle fetten Signale kommen vom Sender Langenberg (aus Wesel quasi nur DLF). Zum Testen bieten sich an: 92,4 SWR1 und 94,8 SWR3, die auch gut zu deinen WDR 2+4 passen. PROGRAMMLISTE NACH PEGEL (FMSCAN) FÜR DUISBURG 103.3 h s D WDR D496 Funkhaus Europa Langenberg/Hordtberg (nrw) 28km 108° 100 100 74dB ⓘ 99.2 h s D WDR 2 D392 WDR 2 (Rhein-Ruhr) Langenberg/Hordtberg (nrw) 28km 108° 100 100 74dB ⓘ ▶ 95.1 h s D WDR 3 D393 WDR 3 Langenberg/Hordtberg (nrw) 28km 108° 100 100 74dB ⓘ ▶ 101.3 h s D WDR 4 D394 WDR 4 Langenberg/Hordtberg (nrw) 28km 108° 100 100 74dB ⓘ ▶ 88.8 h s D WDR 5 D395 WDR 5 Langenberg/Hordtberg (nrw) 28km 108° 100 100 74dB ⓘ ▶ 106.7 h s D 1LIVE D391 WDR Eins Live Langenberg/Hordtberg (nrw) 28km 108° 70 70 73dB ⓘ ▶ 96.5 h s D DKULTUR D220 Deutschlandradio Kultur Langenberg/Hordtberg (nrw) 28km 108° 45 45 71dB ⓘ ▶ 102.8 h s D DLF D210 Deutschlandfunk (DLF) Wesel-Büderich (nrw) 27km 334° 50 50 70dB ⓘ ▶ 104.5 h s D CampusFM 10EA CampusFM Duisburg/Uni (nrw) 2km 101° 0.2 0.2 69dB ⓘ 92.2 h s D DUISBURG D078 Radio Duisburg Duisburg/FMT Saarstr. (nrw) 2km 89° 0.1 0.1 69dB ⓘ WEITERE LOKALRADIOS (FAST PROGRAMMIDENTISCH) 97.6 h s D NEANDER D359 Radio Neandertal Langenberg/Hordtberg (nrw) 28km 108° 0.4 4 50dB ⓘ 106.2 h s D RADIO OB DAEC 106.2 Radio Oberhausen Oberhausen-Buschhausen (nrw) 9km 34° 0.1 0.1 48dB ⓘ 107.4 h s D R WUPPER D07B Radio Wuppertal Wuppertal/Westfalenweg (nrw) 32km 123° 1 1 47dB ⓘ 89.4 h s D NEWS89.4 DD9F NE-WS 89.4 Düsseldorf/Rheinturm (nrw) 24km 178° 0.25 1 46dB ⓘ ▶ 102.2 h s D ESSEN D47A Radio Essen Essen-Stadtwald (nrw) 20km 96° 0.32 0.32 45dB ⓘ 98.7 h s D REL DA79 Radio Emscher Lippe Bottrop (nrw) 18km 52° 0.25 0.5 44dB ⓘ 104.2 h s D ANTENNE D09E Antenne Düsseldorf Düsseldorf/DTAG Sohnstr. (nrw) 22km 168° 2 2 43dB ⓘ ▶ 92.9 h s D RADIO MH D0CA Radio Mülheim Mülheim (Ruhr) (nrw) 9km 113° 0.016 0.5 42dB ⓘ 91.7 h s D RADIO KW D499 Radio K.W. Moers/FMT Forststr. (nrw) 8km 301° 0.01 0.1 39dB ⓘ 98.5 h s D BOCHUM D57D Radio Bochum Bochum-Grumme (nrw) 35km 79° 0.5 0.5 39dB ⓘ 87.7 h s D WELLE NR DB98 Welle Niederrhein (Krefeld) Krefeld-Bockum (nrw) 15km 224° 0.1 0.2 39dB ⓘ ▶ NL 104.1 v s HOL RADIO 10 83D2 Radio 10 Arnhem/Kema Toren (gel) 86km 316° 51 100 37dB ⓘ 90.9 v s HOL NPO 3FM 8203 NPO 3FM Roermond/Alticom Toren (lim) 61km 243° 10 100 36dB ⓘ ▶ 98.4 v s HOL NPO R1 8201 NPO Radio 1 Markelo/Alticom Toren (ove) 92km 347° 81 81 36dB ⓘ ▶ 88.2 v s HOL NPO R2 8202 NPO Radio 2 Roermond/Alticom Toren (lim) 61km 243° 10 100 36dB ⓘ ▶ 91.4 v s HOL NPO R4 8204 NPO Radio 4 Markelo/Alticom Toren (ove) 92km 347° 81 81 36dB ⓘ ▶ 100.3 v s HOL L1 841D L1 Radio Roermond/Alticom Toren (lim) 61km 243° 6.2 98 34dB ⓘ RHEINLAND-PFALZ (ETC) 103.5 h s D RPR1. D3A8 RPR 1. (Köln) Ahrweiler/Schöneberg (rlp) 114km 168° 18 30 33dB ⓘ ▶ 105.2 h s D BERG D79B Radio Berg Lindlar/Brungerst (nrw) 63km 135° 4 4 33dB ⓘ 92.4 h s D SWR1 RP D3A1 SWR1 Rheinland-Pfalz Linz (Rhein)/Ginsterhahner Kopf (rlp) 104km 156° 50 50 33dB ⓘ 94.8 h s D SWR3 D3A3 SWR3 (Rheinland-Pfalz/Rheinland) Linz (Rhein)/Ginsterhahner Kopf (rlp) 104km 156° 50 50 33dB ⓘ ▶ 97.4 h s D SWR4 KO D6A4 SWR4 Rheinland-Pfalz (Radio Koblenz) Linz (Rhein)/Ginsterhahner Kopf (rlp) 104km 156° 50 50 33dB ⓘ ▶ 104.9 h s D big FM D3A9 big fm (Rheinland-Pfalz) Ahrweiler/Schöneberg (rlp) 114km 168° 18 30 33dB ⓘ ▶ SONSTIGE 102.5 v s BEL Q-music 6306 Q-music Genk/VRT Zendmast (vlg-lim) 102km 238° 50 50 32dB ⓘ 100.5 v s BEL 100'5 6369 100,5 - Das Hitradio Raeren/Petergensfeld (wal-lge) 96km 205° 20 20 31dB ⓘ ▶ 92.5 h s D BFBS R1 D390 BFBS Germany Dülmen (nrw) 59km 41° 3.2 8 31dB ⓘ ▶ 90.1 h s D 90.1 MG D09C Radio 90,1 Mönchengladbach/FMT Korschenbroicher Str. (nrw) 34km 218° 0.3 0.32 31dB ⓘ 105.7 h s D ANTENNE D57B Antenne Niederrhein Geldern/Poststr. (nrw) 31km 287° 0.25 0.5 31dB ⓘ ▶ 105.8 h s D ERFT D49A Radio Erft Köln/Colonius (nrw) 56km 167° 1 2 31dB ⓘ ▶ 94.3 h s D RSG D47D Radio RSG Solingen (nrw) 36km 140° 0.11 0.2 31dB ⓘ 102 v s BEL MNM 6305 VRT MNM Genk/VRT Zendmast (vlg-lim) 102km 238° 40 40 31dB ⓘ 101.4 v s BEL STU BRU 6304 VRT Studio Brussel Genk/VRT Zendmast (vlg-lim) 102km 238° 40 40 31dB ⓘ EXTREM SCHWACH 90 h s D CT 90MHZ 1492 CT das radio Bochum/Ruhr-Uni (nrw) 35km 88° 0.2 0.3 28dB ⓘ 96.9 v s HOL OMROEP 8008 Omroep Venlo Venlo/Hamelstraat (lim) 41km 260° 0.5 0.5 28dB ⓘ ▶ 91.5 h s D EN. RUHR DA58 Radio Ennepe Ruhr (Nord-Kreis) Hattingen (nrw) 32km 99° 0.05 0.1 28dB ⓘ 90.4 v s HOL RadioGld 8515 Radio Gelderland (Editie Achterhoek) Ruurlo/New Novec mast (gel) 75km 345° 6.3 10 28dB ⓘ 94.6 h s D VEST D57C Radio Vest Recklinghausen/Quellberg (nrw) 39km 58° 0.1 0.1 28dB ⓘ 89.9 v s BEL Klara 6303 VRT Klara Genk/VRT Zendmast (vlg-lim) 102km 238° 20 20 28dB ⓘ 99.9 v s BEL RADIO 1 6301 VRT Radio 1 Genk/VRT Zendmast (vlg-lim) 102km 238° 20 20 28dB ⓘ 97.9 v s BEL RADIO 2 6302 VRT Radio 2 (Limburg) Genk/VRT Zendmast (vlg-lim) 102km 238° 20 20 28dB ⓘ ▶ 100.7 v s HOL Qmusic 83C8 Qmusic IJsselstein/Gerbrandytoren-Alticom (utr) 133km 299° 68 68 28dB ⓘ 91.9 v s HOL 100% NL 83D3 100% NL Venlo/Casinoweg (lim) 40km 258° 0.4 1.1 27dB ⓘ 88.6 v s HOL BNR 83D1 BNR Nieuwsradio Mierlo/Torenweg-Alticom (nbr) 79km 271° 6.5 26 27dB ⓘ 91 h s D hr1 D361 hr1 Sackpfeife (Biedenkopf) (hes) 135km 113° 100 100 27fdB ⓘ ▶ 88.4 h s D RadioWMW D79A Radio WMW Bocholt/Hohenstaufenstr. (nrw) 45km 349° 0.5 1 27dB ⓘ 94 h s D SWR2 D3A2 SWR2 (Rheinland-Pfalz) Koblenz/Waldesch (rlp) 141km 157° 40 40 27dB ⓘ ▶ 89.6 v m HOL MAASLAND FFFF Maasland Radio Nieuw-Bergen/Schilderslaan (lim) 52km 292° 1 1 27dB ⓘ ▶ 99.6 h m D hr-iNFO D367 hr-info Sackpfeife (Biedenkopf) (hes) 135km 113° 100 100 27fdB ⓘ ▶ 87.6 h s D hr3 D363 hr3 Sackpfeife (Biedenkopf) (hes) 135km 113° 100 100 27fdB ⓘ ▶ 104.3 h s D hr4 D364 hr4 (Mittelhessen) Sackpfeife (Biedenkopf) (hes) 135km 113° 100 100 27fdB ⓘ 91.2 h s D RADIO912 DB9B Radio 91.2 Dortmund/Florianturm (nrw) 51km 82° 0.2 0.2 26dB ⓘ 88.5 m s BEL BRF1 6366 BRF 1 Liège/Bol d'Air (wal-lge) 127km 222° 50 50 25dB ⓘ ▶ 95.6 m s BEL CLASS.21 6354 RTBF Classic 21 Liège/Bol d'Air (wal-lge) 127km 222° 50 50 25dB ⓘ 99.5 m s BEL MUSIQ3 6353 RTBF Musiq'3 Liège/Bol d'Air (wal-lge) 127km 222° 50 50 25dB ⓘ 90.5 m s BEL VIVACITE 6352 RTBF Vivacité (Liège) Liège/Bol d'Air (wal-lge) 127km 222° 50 50 25dB ⓘ 90.8 h s D HERNE D598 Radio Herne Herne (nrw) 34km 69° 0.1 0.1 25dB ⓘ 100.2 h s D RADIO MK D79C Radio MK Lüdenscheid/Hohe Steinert (nrw) 64km 110° 0.5 0.5 25dB ⓘ 107.8 h s D ANTENNE D57A Antenne AC Aachen/Stolberg (nrw) 81km 206° 0.4 0.4 24dB ⓘ 92.7 h s D RADIORUR D47B Radio Rur Düren/FMT Großhau (nrw) 81km 197° 0.5 0.5 24dB ⓘ 107.1 h s D KOELN D599 Radio Köln Köln/Sternengasse (nrw) 57km 166° 0.5 0.5 24dB ⓘ 107.4 h s D KIEPENKL DA78 Radio Kiepenkerl Coesfeld (nrw) 63km 26° 1 1 24dB ⓘ 107.7 h s D HAGEN DC99 107.7 Radio Hagen Hagen-Eilpe (nrw) 51km 101° 0.1 0.2 23dB ⓘ 105.9 v s BEL BRF2 6367 BRF 2 Raeren/Petergensfeld (wal-lge) 96km 205° 5 5 23dB ⓘ ▶ 97.1 h s D Hochschulradio Düsseldorf Düsseldorf/St. Suitbertus Kirche (nrw) 26km 175° 0.032 0.04 23dB ⓘ 95.8 v s HOL Brabant 851C Omroep Brabant (Editie Noordoost) Megen/Alticom Toren (nbr) 90km 298° 4 5 23dB ⓘ 89.2 v s HOL SLAM! 82A5 SLAM! Venlo/Casinoweg (lim) 40km 258° 0.13 1 23dB ⓘ ▶ 97.4 h s D ANT UNNA D47E Antenne Unna Lünen/STEAG Kraftwerk (nrw) 54km 68° 0.4 0.5 22dB ⓘ 97.7 v s HOL QMUSIC 83C8 Qmusic Limburg Landgraaf/Snowworld Wilhelminaberg (lim) 80km 219° 1.5 15 22dB ⓘ 103.1 v s HOL VERONICA 83E1 Radio Veronica Markelo/Alticom Toren (ove) 92km 347° 4.4 9 22dB ⓘ 94.7 v s HOL OPTIMAAL 8052 Optimaal FM Zeddam/Langeboomsestraat (gel) 62km 330° 0.5 0.8 21dB ⓘ ▶ 102.3 v s HOL RADIO538 83C7 Radio 538 Roermond/Alticom Toren (lim) 61km 243° 0.45 1.8 21dB ⓘ ▶ 106.9 h s D Radio EU D49E Radio Euskirchen Schleiden/Broicher Höhe (nrw) 103km 190° 4 4 21dB ⓘ 101.9 v s HOL CONTINU 8331 Radio Continu (Editie Overijssel/Gelderland) Zieuwent/Kevelderstraat (gel) 64km 346° 0.55 1.4 20dB ⓘ [Beitrag von Cheoch_K_ am 13. Aug 2016, 21:53 bearbeitet] |
DaPickniker
22:30
#44
Den Strom kannste mit nem Doppelstecker verteilen und dann hat sich dass....Adapter von F-Stecker auf IEC gibt es für kleines Geld zum aufschrauben auf die F-Buchsen.. auch kein Problem.. Den kleinen UKW Verstärker versorgste dann mit nem passenden Steckernetzteil und die Sache sollte erledigt sein.. Alles nix wildes ![]() |
stereo_jünger
11:40
#45
erstellt: 14. Aug 2016, |||
Moin, natürlich ist das von der Ausführung kein Problem, ich mag aber solche Adapterpartys nicht so gerne. Moin momentaner Favorit was die Einfachheit angeht ist das hier: ![]() Hätte den Vorteil, das das Netzteil als pot. Fehlerquelle und Einfallstor für zu verstärkenden Müll weg fällt. Auch könnte ich mittels Einspeiseweiche das Teil nur an meinen Satabgang hängen und hätte für mich eine Insellösung. Dadurch hätte ich nicht das Problem an allen Bildstörungen in Zukunft schuld zu sein Speisespannung sollte dann von meinem Sat-Receiver abgegriffen werden, oder? ![]() @Cheoch K. Wo kriegst Du die Listen her? Wenn ich den SWR3 kriegen sollte wäre das super, bräuchte ich aber wohl einen Tuner mit mehr trennschärfe oder eine Richtantenne. Im Moment drückt der WDR3 den SWR3 komplett platt Gruss SJ |
stereo_jünger
12:41
#46
DaPickniker
15:39
#47
Die Idee mit dem EMP Inlineverstärker ist gar nicht verkehrt und sollte funktionieren... Speissespannung solltest du über den Horizontal/Low Anschluss vom Multischalter bekommen ( Über H/Low werden die meisten Quattro LNB mit Strom versorgt ).. Dazu würde ich am MS die Astra Ebene nehmen...Der Rest dann einfach wie gehabt ![]() |
Cheoch_K_
15:48
#48
![]() 95,1 WDR3 macht 94,8 SWR3 platt - das kenne ich nur von 1984 auf der Leverkusener Brücke mit einem Blaupunkt. Heute unvorstellbar. [Beitrag von Cheoch_K_ am 14. Aug 2016, 15:50 bearbeitet] |
stereo_jünger
17:22
#49
Moin, ja ist leider so, der Strato ist aber ein bisschen älter als °84. ![]() Mich wundert eh wie das Teil so empfängt, das S-Meter müsste invers logarithmisch auf der Scala anzeigen. Also für den Sprung von S4 nach S5 brauche ich wesentlich weniger Pegelanstieg wie von S1 nach S2. Anders kann ich mir folgendes Verhalten nicht erklären: Alleine mit einen Antennenkabel bei dem das eine Ende offen ist, kriege ich WDR2 schon mit S2-3 Egal mit welcher Antenne ist bei S4-4,5 bis jetzt Ende Der Unterschied zwischen (fast) keiner Antenne und mit Antenne sind max. 2 S-Stufen. Mit identischer Antenne liege ich im Moment bei folgenden Werten: WDR2 S4 WDR4 S4,7 WDR3 S4,9 Wobei ja alle Sender über Langenberg mit der selben Leistung abgestrahlt werden? Zwischen S4 und S5 liegt aber genau der entscheidene Löffel Butter für rauschfreies Stereo..... Kann ja nur an leichter "Fehlabstimmung" der Antenne liegen. Nochmal zum SWR3, den kriege ich ganz eben rein wenn ich laut Scala unterhalb der 94,8 bleibe. Zumindest ist da was im Gebratzel, aber nix erkennbares. So ab 94,8 zieht zuerst ein Träger rein, der sich dann ab 95,0 zum WDR3 wandelt und beim 95,1 fast volle S5 macht. Gruss SJ |
DaPickniker
18:36
#50
Die Signalstärkeanzeigen aller Tuner sind sowieso nicht genormt und zeigen halt "irgendwelche" Werte an.. Wichtig ist das der Sender in Stereo rauschfrei ohne Zischeln daherkommt ![]() Wenn dein Stratotuner Keramikfilter eingebaut hat könntest du diese gegen 110 khz Typen (Murata) tauschen was die Trennschärfe erhelblich verbessern sollte.. Normalerweisse liegt diese bei den Standartfiltern irgendwo bei 250-280 khz... Schmälere Typen würde ich für Hifituner nicht einsetzten weil sonst die Klangqualität drunter leidet und vor allem die Bässe zerren... Habe schon bei viele Tunern die Filter getauscht und auch ohne Neuabgleich nur postitive Erfahrungen gemacht...Achja wenn du die Filter auf Stecksockeln montierst ( Löterfahrung erforderlich ) kannst du schnell zwischen den originalen und den neuen Filtern hin und hertauschen ![]() |
DB
19:42
#51
... was für Hifi nicht empfehlenswert ist.
Das liegt daran, daß für Stereoempfang eine ZF-Bandbreite (200 ... 250) kHz betragen muß. 110kHz sind genaugenommen nicht einmal für Monoempfang ausreichend. MfG DB [Beitrag von DB am 14. Aug 2016, 19:43 bearbeitet] |
UKW-Antenne und DVB-T hottensie am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2020 – 4 Beiträge |
Antenne gesucht für UKW und DVB-T freefall42 am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 2 Beiträge |
Tuner ohne Antenne ? Unerfahrener# am 22.03.2014 – Letzte Antwort am 25.03.2014 – 7 Beiträge |
Pianocraft Radio-Auto-Tuner Rauschen jaynis. am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2015 – 5 Beiträge |
empfindlicher UKW-Tuner gesucht trifolium am 09.10.2016 – Letzte Antwort am 20.10.2016 – 10 Beiträge |
UKW-Dachantenne: Antenneverstärker sinnvoll? Niggo.:. am 08.09.2019 – Letzte Antwort am 11.09.2019 – 12 Beiträge |
UKW-Tuner Antennenanschluss ABP am 07.11.2014 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 10 Beiträge |
UKW Tuner alterjager am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 20.03.2013 – 16 Beiträge |
UKW-Tuner und Kabel? Wilke am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 7 Beiträge |
Probleme mit DAB+ über Dachantenne Don_Magic am 07.10.2017 – Letzte Antwort am 10.10.2017 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankVex
- Gesamtzahl an Themen1.559.654
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.693
