Dringende Frage zur Antennenverteilung
*Hwoarang*
#1 erstellt: 12. Sep 2016, 16:46
Ich habe im Keller folgende Antennenverteilung:
In den One-Way-Tap kommt das Signal von meinem Kabelanbieter (IN) und unten (-16 dB) wird das Haussignal abgezweigt.
Nun habe ich eine weitere Etage ausgebaut, wo drei TV's angeschlossen werden sollen. Zwei Durchgangsdosen und eine Enddose sind bereits gesetzt und verkabelt. Das Kabel liegt bis zu eben diesem Teleste Tap im Keller.
Meine Frage: Wie schließe ich das Kabel an?
- Kann ich es am OUT anschließen, evtl. mit einem Dämpfer (von -16 dB?)?
- Brauche ich einen neuen Verteiler und ersetze den Teleste? Wenn JA, welcher?
- Setze ich an den Hausausgang (unten) eine Weiche? -> schwächt das nicht das Signal?
Ich kenne mich mit der Antennentechnik leider nicht aus und möchte überall den bestmöglichen Empfang haben.
Es handelt sich um einen digitalen Kabelanschluss des Betreibers Netcologne.
*Hwoarang*
#2 erstellt: 13. Sep 2016, 04:47
Habe was gefunden:
Denke es sollte für meine Zwecke passend sein.
DaPickniker
#3 erstellt: 13. Sep 2016, 08:53
Fotos bzw. Daten vom BK Verstärker wären noch ganz hilfreich.. Ja im Prinzip kannst du am OUT des One Way Tap auf diese drei Dosen drauffahren.. Wichtig ist das die letzte Dose einen Abschlusswiderstand bekommt um Reflexionen und Stehwellen auf der Leitung zu vermeiden... Am -16 db Ausgang des Tap wird wahrscheinlich eine Stichdose angeschlossen sein..
Achja was für Dämpfungswerte haben die drei verbauten Dosen und was soll dir der Two Way TAP für Vorteile bringen ? Ich empfehle dir auch die F-Aufdrehstecker gegen ordentliche Cablecon Selfinstall F-Stecker zu tauschen und hoffentlich ist diese Anlage in den Potentialausgleich des Hauses mit eingebunden .
*Hwoarang*
#4 erstellt: 13. Sep 2016, 10:37
Hallo Picknicker,
besten Dank für deine Antwort.
Leider bin ich absoluter Laie auf dem Gebiet.
Was ist ein BK-Verstärker und was eine Stichdose.
Ich werde mal Bilder machen und eine Skizze anfertigen.
Wollte eigentlich den Tap ersetzen.
*Hwoarang*
#5 erstellt: 13. Sep 2016, 11:01
Skizze
An der alten Verkabelung (X) zum EG kann ich nichts ändern.
Die neue Verkabelung ( A, B und C) ist bereits gelegt und die Dosen angeschlossen.
Diesen Zweig möchte ich nun im Keller an den Hausanschluss legen.
engel_audio
#6 erstellt: 14. Sep 2016, 19:35
Du musst sicherstellen dass du an allen Anschlüssen in etwa den gleichen Signal-Pegel hast, im Idealfall 71dBµV. Toleranz nach oben und unten 6dBµV.
Wenn Du davon ausgehst, dass am Übergabepunkt dieser Pegel ansteht kannst du die dB-Angabe des Verstärkers dazu zählen und die Dämpfungswerte der Verteiler und Steckdosen sind abzuziehen.
Da du aber an deinem Tap schon am -16dB-Ausgang hängst gehe ich davon aus das vor dem Tap schon ein Verstärker hängt und der Pegel hier deutlich höher ist...denn wenn im EG eine Dose mit 10dB Anschlussdämpfung eingebaut ist (was in einer ordentlichen Installation die Untergrenze ist -Stichwort:Entkopplung) bist Du schon bei -26dB. Ein Verstärker der das treiben ohne Übersteuert zu werden kostet RICHTIG Geld....
Rein für die Funktion kannst du die Leitung A an den nicht belegten Ausgang des Taps anschließen - im Störungsfall ( also wenn eines deiner Geräte an der Leitung A defekt ist ) schlägt die Störung aber ins ganze (Kabelfernseh-) Netz durch weil die Entkopplung an diesem Anschluss des Taps nicht gegeben ist.
Gruß Bernd
Frage zur Klangqualität von Logitech-Squeezeboxen
baumrinde am 19.10.2011  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  2 Beiträge
Aktuelles zur geplanten UKW-Abschaltung
_axel_ am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.12.2006  –  29 Beiträge
Pianocraft 640 - Alternative zur Wurfantenne
Danian3 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.05.2013  –  25 Beiträge
DAB+ Drahtantenne als Alternative zur Klebeantenne?
Anton12 am 13.10.2022  –  Letzte Antwort am 17.10.2022  –  3 Beiträge
Frage zum UKW Empfang
Wilke am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 02.12.2012  –  7 Beiträge
Frage zu Internetradio
Mango23 am 09.03.2015  –  Letzte Antwort am 09.03.2015  –  2 Beiträge
Frage zu DAB Antenne
Raven242 am 15.12.2015  –  Letzte Antwort am 09.02.2016  –  8 Beiträge
Mal ne doofe Frage
Zaianagl am 20.01.2016  –  Letzte Antwort am 20.01.2016  –  8 Beiträge
Frage zu Weltempfänger
ronnst am 04.02.2018  –  Letzte Antwort am 12.02.2018  –  16 Beiträge
Frage zu UKW-Antenne
bernnbaer am 23.09.2018  –  Letzte Antwort am 13.11.2018  –  16 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChristoph-Lucas
  • Gesamtzahl an Themen1.557.958
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.895
