HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Pianocraft 640 - Alternative zur Wurfantenne | |
Pianocraft 640 - Alternative zur Wurfantenne+A -A |
Danian3
#1 erstellt: 10. Feb 2011, 12:19 | |||
Hallo, ich habe eine MCR 640 und verwende im Moment noch die mitgelieferte Wurfantenne. Der Empfang ist leider nicht so richtig gut. Mann hat mir dann zu einer DVB-T Stabantenne geraten - gesagt getan (so ein Teil ich glaube für 10 Euro gekauft) Na ja war jetzt auch nicht besser. Ein anderer VK meinte ich sollte eine aktive DVB-T Antenne kaufen. z.B. HAMA ZIMMERANTENE DESIGNANTENNE Digital PLanar 24 gibts bei Amazon für 20 Euro. Allerdings wusste er nicht ob die Yamaha Anlage die Funktion unterstützt. Näheres sollte ich bei Yamaha erfragen. Kann mir einer von Euch einen Tipp geben ob eine solche Antenne den Empfnag optimieren kann. Freue mich auf input. Grüße Dirk |
Passat
#2 erstellt: 10. Feb 2011, 14:20 | |||
Richtig guten Rundfunkempfang gibt es nur mit einer vernünftigen Antenne. Der beste Empfänger nützt ohne vernünftige Antenne nichts. Ideal ist eine Mehrelemente-Dachantenne. Zimmerantennen sind immer nur eine Notlösung für den Empfang der Lokalsender. DVB-T Antennen eignen sich überhaupt nicht für Radio (UKW). Die sind für einen ganz anderen Frequenzbereich optimiert. Hast du keine Antennendose in der Wand? Dann schließe die Yamaha da an. Zur Not nimm eine Wurfantenne, die möglichst hoch angebracht werden muß und auf den Sender ausgerichtet werden sollte. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 10. Feb 2011, 14:23 bearbeitet] |
Danian3
#3 erstellt: 10. Feb 2011, 15:39 | |||
Hallo Roman und danke für die schnele Antwort. Leider ist kein Antennenanschluss in greifbarer Nähe. Unser Anschluss ist ca. 5m entfernt. Was meinst Du mit möglichst hoch anbringen. Die Anlage steht auf einem sideboard (ca. 1,20m hoch)Welche Wurfantenne würdest Du dann empfehlen, gibt es hier etwas bessere als die den Anlagen beigefügten ? |
KimH
#4 erstellt: 10. Feb 2011, 16:31 | |||
Hallo, bin zwar nicht Roman, kann dir aber von meinen Erfahrungen berichten. Zu empfehlen -als reine Wurfantennenlösung- ist zum Beispiel diese hier: http://www.amazon.de...e-Koax/dp/B00006J6FO Sollte der Empfang dann zu schlecht sein, kann man noch über einen entsprechenden Verstärker nachdenken. Grüße Kim |
Danian3
#5 erstellt: 10. Feb 2011, 17:17 | |||
Hallo Kim, ich denke das die von Dir empfohlene Antenne noch in meinem Budget drinne ist :-) Berichte dann wenn es besser geworden ist. Grüße Dirk |
KimH
#6 erstellt: 10. Feb 2011, 19:31 | |||
Hallo Dirk, habe die Hama-Antenne an einer Pianocraft selbst im Einsatz, kann nur Gutes über den Empfang berichten. Grüße Kim |
Danian3
#7 erstellt: 10. Feb 2011, 23:45 | |||
Prima....bin immer froh wenn bereits Erfahrungen der Teile vorliegen. Habe mir die Pianocraft auch nach Meinungen hier im Forum gekauft. (hatte vorher die Bose Wave zum Testen. War vorher echt mein Traum kabellos Stereo zu geniessen. War ja leider ein Schuss in den Ofen :-) Okay dann werde ich mir die Hama jetzt mal bestellen. Grüße Dirk |
Haiopai
#8 erstellt: 10. Feb 2011, 23:49 | |||
Ööööh , ja und wo ist da jetzt das Problem sich ein 5 m Antennenkabel zu kaufen und diesen Anschluss dann zu benutzen ?? Dürfte mehr bringen als sich so ein Wurfantennengebumsel anzuschaffen , was dann in der Gegend rumhängt . |
pelowski
#9 erstellt: 11. Feb 2011, 03:47 | |||
Hallo, Wurfantenne plus Verstärker. Soetwas kann nur jemand empfehlen, der keinen blassen Schimmer von Empangstechnik hat. Grüße - Manfred |
Danian3
#10 erstellt: 11. Feb 2011, 13:55 | |||
HiHo, [quote]Ööööh , ja und wo ist da jetzt das Problem sich ein 5 m Antennenkabel zu kaufen und diesen Anschluss dann zu benutzen ??[/quote] Na ich finde so ein 5m Kabel quer durchs Wohnzimmer auf Parkett-Boden ist nicht wirklich der Brüller. [quote]Wurfantenne plus Verstärker. Soetwas kann nur jemand empfehlen, der keinen blassen Schimmer von Empangstechnik hat.[quote] Demnach bringt es dann mit Verstärker nichts ? Grüße Dirk |
Danian3
#11 erstellt: 11. Feb 2011, 13:56 | |||
.....shit ...wie funktioniert das mit dem einrahmen richtig ? |
pelowski
#12 erstellt: 11. Feb 2011, 14:04 | |||
Hallo, ich teste das sicherheitshalber immer erstmal mit der Vorschau-Funktion.
So ist es! Falls es dich interessiert, kann ich dir auch erkären, warum. Grüße - Manfred |
Haiopai
#13 erstellt: 11. Feb 2011, 14:23 | |||
Eine 2 m lange Wurfantenne die in T-Form auch noch 2 Meter breit ist ist da mehr der Brüller ?? Mal abgesehen davon , das die Empfangseigenschaften gegenbüber jeder Hausantenne trotzdem grottig sind . Sorry aber da verstehe ich das Problem nicht wirklich , ein Antennenkabel halbwegs unsichtbar unter der Abschlussleiste vom Parkett zu verlegen ist doch nun wirklich kein Akt und selbst offen verlegt lange nicht so auffällig wie eine Wurfantenne an der Wand . Ich benutze für kurze Vorführungen von Tunern so etwas auch , aber dauerhaft täte ich mir so ein Teil bestimmt nicht hinhängen , damit da überhaupt was passiert , kann man die nämlich auch nicht einfach hintern Schrank schmeißen . Gruß Haiopai |
Danian3
#14 erstellt: 11. Feb 2011, 15:02 | |||
Nö.....auch nicht wirklich.........
nun zwischen Anschluss und Anlage befinden sich auf jeder Seite (egal wie rum ich gehe) 2 Türen.....die Leisten sind auch angeschossen und ich möchte nicht noch groß handwerklich tätig werden. Ich dachte auch (ok falscher Satzanfang) das die Wurfantenne hinter das sideboard auf dem Boden platziert werden könnte...aber ich verstehe ...dann wird sich am Empfang auch nichts verbessern...und an der Wand....ne das lass ich dann auch besser. |
KimH
#15 erstellt: 11. Feb 2011, 15:03 | |||
Dann erkläre es doch, bevor du zu Beleidigungen greifst. Ich kenne verschiedene Personen mit entsprechendem Verstärker, bei denen dies geholfen hat. Wenn er kein Kabel verlegen will, ist das doch seine Entscheidung, oder? Von dem abgesehen reden wir hier über eine Pianocraft-Anlage, die eh keinen überragenden Empfänger verbaut hat. Mal abgesehen, das die meisten Radiosender eh zweifelhafte Qualität bieten... Gruß Kim P.s.: Um Klarheit zu verschaffen: Das mit dem Verstärker bezog sich nicht auf die Wurfantenne, sondern auf eine Zimmerantenne. [Beitrag von KimH am 11. Feb 2011, 15:11 bearbeitet] |
pelowski
#16 erstellt: 11. Feb 2011, 15:14 | |||
Um mich mal partiell zu wiederholen: Soetwas kann nur jemand schreiben, der keinen blassen Schimmer vom Unterschied zwischen einer Feststellung und einer Beleidigung hat. Ein Antennenverstärker direkt vor dem Empfänger ist dann sinnvoll, wenn ersterer eine deutlich geringere Rauschzahl als der Empfänger aufweist. Das ist bei heutigen Antennverstärkern und Empfängern fast nie gegeben. Ein Antennenversärker nach der Antenne und vor einer großen Kabellänge ist sinnvoll (Ausgleich der Kabelverluste). Grüße - Manfred |
KimH
#17 erstellt: 11. Feb 2011, 15:19 | |||
Auf welchen Fakten triffst du diese Festellung? Kennst du meine Gründe für meine vorherige Aussage? Sie beruhen auf praktischen Erfahrungen, ich kenne drei Fälle, denen erst eine Zimmerantenne mit integriertem Verstärker etwas gebracht hat. Deine herablassende Art kannst du dir im Übrigen sparen, sie wirkt zumindest auf mich arrogant. Wir sind hier, um zu diskutieren und auch zu lernen. Auch du bist nicht mister perfect. Grüße Kim [Beitrag von KimH am 11. Feb 2011, 15:20 bearbeitet] |
Haiopai
#18 erstellt: 11. Feb 2011, 15:23 | |||
Sowas ist natürlich nervig ,vor allem wenn das Zimmer nur locker möbliert ist und man das Kabel ständig sieht , aber wie eine Wurfantenne halbwegs vernünftig funktioniert hat dir Roman ja in der ersten Antwort geschildert . Kann ich auch nur bestätigen , ich benutze die Wurfantenne auch immer , wenn ich einen Tuner neu bekomme zum Funktionstest halt . Lass ich die Wurfantenne auf der Werkbank liegen passiert da so gut wie nix , erst wenn du sie hoch legst und ausbreitest , dann gehts . Da wirst du wohl , wenn du guten Empfang möchtest um ein wenig Bastellei nicht herum kommen . Gruß Haiopai |
KimH
#19 erstellt: 11. Feb 2011, 15:27 | |||
Als Alternative könntest du noch auf Internetradio zurückgreifen, falls du dafür aber noch nicht die entsprechenden Gerätschaften besitzt, müsstest du diese noch anschaffen. Vorteile wären eine deutlich größere Senderauswahl und oft bessere Soundqualität. Ob sich das lohnt, musst du allerdings selbst entscheiden. Gruß Kim P.s.: Eine passende Lösung dafür wäre zum Beispiel Sonos. |
Danian3
#20 erstellt: 15. Feb 2011, 14:49 | |||
Hallo Leute und vielen Dank für die vielen Anregungen. (auch wenn die Diskussionen ein wenig hitzig gewordenn sind ;-) Wie gesagt...Renovierungsarbeiten werde ich nicht durchführen...und muss dann wohl mit einem eingeschränkten Radiogenuss über die Yamaha leben.
ich kann ja ebenfalls Radio über meinen digitalen Sat-Receiver (Technisat) am TV empfangen. Da die anderen Familienmitglieder allerdings "nur" Radio anschalten, wollte ich halt den Empfang da verbessern. Bin ja über die ganzen Meinungen froh und immer wieder für Anregungen zu haben. Nachdem jetzt auch noch meine Yamaha Soundbar YHT-S400 angekommen und installiert ist, ist der Klang über TV/Radio/Soundbar genial. Nochmal danke an Alle und Grüße Dirk |
maerker
#21 erstellt: 22. Feb 2011, 20:58 | |||
Nur zur Info. ein Baugleiches Teil habe ich bei Ebay für ca. 2 Euro inkl. Versand gekauft |
KimH
#22 erstellt: 23. Feb 2011, 03:31 | |||
Stimmt, ist eine gute Quelle dafür. Grüße Kim |
Polakmaster
#23 erstellt: 27. Apr 2013, 23:03 | |||
Moin, da der CD Leser unserer Anlage den Geistaufgegeben hat muss nun die Kompakt anlage im Keller Dienen! Folgendes Problem! Damals nutzte ich radio per AM Antenne Genutzt und alles Funktioniert! Jetzt nutzte mein Vater die Anlage per 75ohm Antennenkabel das zum Dachführt! Heute stellte ich alles in den Keller und Schloss alles an und nutzte die AM Antenne aber nichts tut sich! Nichtmal nen Funken vom nem Lied oder Gespräch! Ich denke mal ich brauche jetzt eine Gute Antenne oder man muss vllt etwas umstellen aber ich nicht weiß wie! Gruß Ist eine Samsung Super bass Kompakt anlage! EDIT: hab per AM Antenne nen Radio Sender rein gemacht aber es Rauscht wie sau! Brauche ne Gute Alternative! [Beitrag von Polakmaster am 28. Apr 2013, 00:29 bearbeitet] |
DaPickniker
#24 erstellt: 08. Mai 2013, 01:09 | |||
@Polakmaster Mit deiner AM Antenne wirst du auch nix zustandebringen weil so ne AM Antenne für Mittel/Langwelle und nicht für UKW ( FM ) gedacht ist und so in deinem Fall kein Empfang möglich ist. Wahrscheinlich hat deine Samsung Kompaktanlage ( deren Tuner wahrscheinlich eher unempfindlich sein wird ) zwei Antenneneingänge in Form einer 75 Ohm Koaxbuchse ( für FM/UKW ) wo also ne geeignete UKW Antenne ( 75 Ohm ) dranmuss und nen anderen wo deine AM Antenne ran muss. Alternativ kannste da auch das Kabel von der Hausantenne oder vom Kabelanschluss ( ja da kommt auch Radio raus ) anschliessen. Die AM Antenne kannste in dem Fall komplett weglassen ( wenn du keine Mittel/Langwelle hörst was die meisten eh nicht machen ). Ja und dann kommt noch dazu dass im Keller der Radioempfang meist sehr bescheiden ist und besonders dort mit einfachen Wurf oder Zimmerantennen bestenfalls die starken Ortssender ( verrauscht ) empfangbar sind. In deinem Fall müsste also ein Koaxkabel in den Keller verlegt werden, welches an der Hausantennen/Kabelfernsehanlage oder an eine aussenliegende UKW Antenne angeschlossen werden muss. Wenn nix vorhanden ist könntest du ja zb einen Ringdipol an der Aussenwand montieren. Ideal wäre natürlich eine Mehrelemente UKW Antenne auf dem Dach oder unterm Dach im Spitzboden. Gut geeignet wäre auch der Kabelanschluss. Bei KDG, Unitymedia und Konsorten werden in der Regel auch UKW Programme eingespeisst . Um dir da ne bessere Empfehlung zu geben müsstest du aber genauere Angaben machen.. zb wo dein Vater die Anlage genau angeschlossen hat ( 75 Ohm Koaxkabel hat man in fast Fällen ). [Beitrag von DaPickniker am 08. Mai 2013, 23:50 bearbeitet] |
Polakmaster
#25 erstellt: 23. Mai 2013, 20:01 | |||
moin, hab nun die Wurfantenne Dran und empfange nur 1 live und das reicht mir^^ Danke auch |
Wurfantenne rossmannp am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 6 Beiträge |
Pianocraft Radio-Auto-Tuner Rauschen jaynis. am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2015 – 5 Beiträge |
Wurfantenne Anschlussproblem mic91 am 31.01.2015 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 8 Beiträge |
Hama Wurfantenne, wie ausrichten ? blu-ray_spieler am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 8 Beiträge |
Yamaha PianoCraft (CRX-E320) --- Radioempfang Springwater85 am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 16 Beiträge |
Küchenradio mit Wurfantenne Empfang verbessern ossi123 am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2015 – 18 Beiträge |
Wurfantenne mit Verstärker pioneerfan am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 29.10.2016 – 42 Beiträge |
Welches Kabel für Wurfantenne? Lothar1 am 15.04.2013 – Letzte Antwort am 17.04.2013 – 9 Beiträge |
Koaxialanschluss nachrüsten/Wurfantenne verbessern technicpro am 04.08.2014 – Letzte Antwort am 06.08.2014 – 6 Beiträge |
Radioempfang mit Wurfantenne verbessern? nms1 am 08.08.2019 – Letzte Antwort am 14.08.2019 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedcruzrankine
- Gesamtzahl an Themen1.554.592
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.394
