HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Radio Empfang über satelitenschüssel verbessern mö... | |
Radio Empfang über satelitenschüssel verbessern möglich?+A -A |
länglich
#1 erstellt: 01. Okt 2016, 10:31 | |
Hi Leute ich habe troz wurfantenne mit meiner Stereoanlage (pioneer) schlechten Radio Empfang. Ich war im mediamarkt und die meinten ich kann den Radio Empfang einfach über meine satelitenschüssel verbessern. Ich habe noch ein Anschluss zur schüssel frei sodass ich einfach ein stecker ran machen könnte und dann an den koax Anschluss Stöpsel ist das möglich oder zerstört mit dies irgendwas? Folgende Anlage wehre das was ich habe https://www.amazon.d...herset/dp/B009F14X44 |
Bollze
#2 erstellt: 02. Okt 2016, 08:30 | |
Für Radioempfang über Satellit muss ein Satellitenreceiver eingesetzt werden, dieser wird analog oder digital mit den Soundsystem verbunden. Ein digitale Verbindung ist bei hochwertigen Soundsystemen klar den Vorzug zu geben. Bei analogen Verbindung kommen der D/A Wandler des Receivers zum Einsatz, die meist nur B- Ware sind. Der eingesetzte Satreceiver sollte wenigstens eine Kanalanzeige am Gerät selbst haben, damit man ohne TV einen Sender wählen kann. Komfortabler ist eine Anzeige mit Text. Zur Zeit reichen die SD- Geräte aus, der einen derzeit billig bei ebay nachgeworfen werden. Vor den Kauf sollte man auch prüfen, ob das Gerät die gewünschten Anschlüsse hat, bei manchen Geräte fehlen die analogen Cinchausgänge z.B. Das Thema wurde so oft diskutiert, direkt oder indirekt.. http://www.hifi-foru...um_id=97&thread=8539 ähnlich http://www.hifi-foru...um_id=97&thread=8539 http://www.hifi-forum.de/viewthread-234-1077-4.html u.a. Bollze [Beitrag von Bollze am 02. Okt 2016, 08:49 bearbeitet] |
länglich
#3 erstellt: 02. Okt 2016, 09:48 | |
Ok also ohne Receiver geht es nicht? Es ist ein Tuner mit Text verbaut da die Anlage ein koax Eingang hat dachte ich eben es geht auch so.schade aber da kann man dann nix machen muss ich wohl weiter mit rauschen leben. |
DaPickniker
#4 erstellt: 04. Okt 2016, 10:06 | |
Wo ist deine Satellitenschüssel montiert ? Auf dem Dach oder auf der Wand ?... Einspeissung von FM in die bestehende Koaxverteilung ist im Prinzip möglich was für dich das richtige wäre... Genauere Angaben wären aber hilfreich.. Fotos von der Schüssel und der Antennenverteilung allerdings auch . Mit einer richtigen FM Aussenantenne hättest du dein Rauschproblem beseitigt und auch viel mehr Sender wie vorher.. Eine Wurfantenne zusammengerollt hinter der Anlage welche auch noch den ganzen Störnebel von den anderen Geräten mitempfängt ist so ziemlich das schlimmste was man sich in Sachen UKW Empfang antun kann . PS.. Dann gehts übrigens auch ohne Receiver so wie du das willst [Beitrag von DaPickniker am 04. Okt 2016, 10:09 bearbeitet] |
tinnitusede
#5 erstellt: 04. Okt 2016, 13:06 | |
@länglich, investiere ruhig ein paar € für eine Sat-Receiver, Du brauchst nicht mal ein zweites Kabel vom LNB ziehen, Du gehst mit dem vorhandenen in einen 2-Wege-Splitter für´n 10er von Hama und raus zum Fernseher u. Sat-Receiver und schon hast Du ein paar 100 Sender rauschfrei zur Verfügung. Vom Sat-Receiver zum AVR kannst Du analog oder digital gehen, je nach dem, welcher Wandler besser ist. Die einzige Einschränkung ist, dass Fernseher und Sat-Receiver nicht gleichzeitig in Betrieb sein sollen, aber auch dafür gibt es eine preiswerte Lösung. Hans |
Slatibartfass
#6 erstellt: 04. Okt 2016, 14:26 | |
Wenn bereits über Satellit TV-Programme empfangen werden, sollte doch bereits ein Sat-Receiver vorhanden sein. Ggf. muss von diesem nur noch eine Audioleitung zur Stereoanlage gezogen werden. Wird bereits das TV-Program über die Anlage wiedergegeben, muss nur noch am Sat-Receiver auf Radio-Empfang geschaltet werden. Aber man erfährt ja so wenig über das bestehende System, dass man nur raten kann. Jedenfall ist die verlinkte Anlage ein Heimkino-Set. Slati |
tinnitusede
#7 erstellt: 04. Okt 2016, 17:43 | |
ja, es zieht sich mir dem "länglichen" ganz schön in die Länge, Hans |
DaPickniker
#8 erstellt: 05. Okt 2016, 08:38 | |
Ja und vielleicht schaut der Threadersteller mit dem im TV eingebauten DVB-S2 Tuner womit er beim Radiohören über Sat natürlich immer die Glotze mitlaufen lassen muss... Aber das wissen wir bis jetzt noch nicht . Ein Satreceiver am besten mit alphanumerischer Anzeige ist natürlich auch fürs Radiohören geeignet und beim Anschluss über HDMI oder SDIF an den AVR erfolgt die Übertragung zum Verstärker auf digitalem Wege was natürlich kein Nachteil ist... Alles schön und gut aber leider werden über Sat keine Regionalsender übertragen sodass man wieder auf UKW ausweichen muss.. Daher bietet sich die Montage einer zusätzlichen FM Antenne ( auch wenn es nur ein Ringdipol am Satmast ist ) immer an weil die Einspeissung bei den heutigen Multischalten kein Problem mehr darstellt und selbst bei einem Single LNB an der Satschüssel die Einspeissung mittels Combiner/Einschleußweiche schnell nachgerüstet werden kann... Aber wie gesagt.. dazu wären mehr Infos hilfreich. |
tinnitusede
#9 erstellt: 05. Okt 2016, 09:45 | |
was sind denn noch Regionalsender?, alle Bayern kommen, einschließlich Plus u. Heimatgedudel, genau so HR/WDR usw. von 1-5, Nordwestradio und TFS JAZZ/Jazz Radio von den Franzosen, iss doch ganz gut so, Hans |
Slatibartfass
#10 erstellt: 05. Okt 2016, 11:00 | |
Bei uns fehlt über Satellit der Regionalsender Ems-Vechte-Welle. Sonst sind alle großen Sender, auch mit ihrem Regionalprogramm vorhanden. Slati |
DaPickniker
#11 erstellt: 05. Okt 2016, 12:08 | |
Hier im Allgäu bei mir fallen mir schon mindestens drei ein : zb RSA, Radio Galaxy Kempten oder zb RT-1 Südschwaben welche von vielen Leuten gehört werden und über Sat nicht verfügbar sind.. Hierzu braucht es dann FM ,Internetradio oder auch DAB+ um diese zu hören |
länglich
#12 erstellt: 05. Okt 2016, 13:58 | |
Receiver nutze ich nicht mehr da der TV diesen verbaut hat.habe zwar noch einen aber den mag ich nicht mehr aufstellen da ich nur noch ein Gerät rumstehen habe.der Spiegel ist auf dem Dach mit einem alps quat lnb. Die aktuelle wurfantenne ist nicht aufgerollt sondern so wie es sein soll hinter der WohnWand aber selbst wenn ich die Anteile an den Balkon hänge rauscht es nicht immer etwas. |
tinnitusede
#13 erstellt: 05. Okt 2016, 15:25 | |
Das Empfangsteil vom AVR wird sicher nicht Spitzenklasse sein, so dass es zum schlechtem Empfang noch so einiges beisteuert. Wenn Du einen kleinen Sat-Receiver nicht stellen kannst/möchtest, bleibt nur eine Außenantenne für UKW, ist für rauschfreien Stereoempfang eigentlich immer zu empfehlen, die einfachsten sind Rund- oder Kreuz- Dipole, bringen aber einen schonmal ein gutes Stück weiter. Hans |
DaPickniker
#14 erstellt: 05. Okt 2016, 15:35 | |
Ja und wenn du also ein Quad LNB montiert hast besorgst du dir eine 4 fach Sat/terr. Einschleussweiche und einen Mehrbereichsverstärker zb von Axing.. Wenn du dazu noch deine Satschüssel auf dem Dach am Masten montiert hast und an diesem Platz ist bietet sich die Montage eines Kreuz oder Ringdipols geradezu an...Zum Auftrennen des Signals ( Sat und UKW ) montierst du an allen Ableitungen geeignete Sat Stichdosen.. Achja wenn du UKW nur im Wohnzimmer brauchst kannst du mit einem einfachen Combiner ( Sat/terr ) das Signal nur in die Wohnzimmerleitung einschleifen.. U.u ist dann die terr. Dämpfung so gering das du dir den Verstärker sparen kannst.. Wenn im Dachboden ne Steckdose vorhanden ist würde ich persönlich die erste Variante bevorzugen weil dann bei allen vier Teilnehmern auch UKW verfügbar ist ;). Ich selber habe nen AVR von Onkxo ( TX-NR 709 ) wessen Tuner über ne Zweielemente UKW Dachantenne versorgt wird.. Diese bringt mir sämtliche Ortssender vom Grünten sowie die Schweizer und Österreichischen UKW Programme vom Pfänder und Säntis rauschfrei in FM Stereo mit sofortigem RDS am Onkyo AVR obwohl dessen Tuner jetzt wirklich nicht der weltbeste ist... Im Nachbarzimmer läuft noch ein alter Onkyo Hifituner an derselber Antenne.. Dieser bringt noch ein paar Sender mehr weil er empfindlicher ist und trennt schärfer... Kann man aber auch nicht mit nem AVR vergleichen... ... Verteilt wird bei mir übrigens ebenfalls mit nem 4 fach Combiner und nem alten Kathrein VCB 20 Mehrbereichsvertärker. Mit ner Wurfantenne hinter meinem AVR ( hatte ich zur Gaudi auch mal getestet ) rauschen bei meinem Onkyo sogar die Ortsender und an vernünftiges Radiohören ist somit nicht zu denken. [Beitrag von DaPickniker am 05. Okt 2016, 15:43 bearbeitet] |
länglich
#15 erstellt: 05. Okt 2016, 15:53 | |
Ich habe vorher in Thüringen gewohnt da hatte ich Top Empfang aber hier nicht. Ich wohne jetzt in Hessen und nur 1 Sender läuft rauschfrei. Bringen mir folgende Antennen was? http://www.ebay.de/i...7:g:s7AAAMXQrhdTUOyD http://www.ebay.de/i...8:g:RdsAAOSw1ZBUrQbQ http://www.ebay.de/i...9:g:JucAAOSw~bFWQe8F |
DaPickniker
#16 erstellt: 05. Okt 2016, 19:37 | |
Die ganzen von dir verlinkten Antennen kannste leider vergessen.... Du brauchst eine richtige angepasste UKW Antenne wie zb sowas Das mindeste wäre zb diese Ringdipol Besser ist zb sowas Drei Element Richtantenne Oder für Fernempfang Fünf Elemente Richtantenne Kreuzdipol Der Ring und der Kreuzdipol empfangen aus allen Richtungen gleich stark weshalb sich diese für gut versorgte Empfangsgebiete eignen bei denen viele Sender mit starken Pegel einfallen... Die Richtantennen empfangen nur in Vorzugsrichtung sehr gut.. Alles was von der Seite und von hinten in die Antenne einfällt wird gedämpft.. Willst du zb einen Senderstandort aus grösserer Entfernung besonders gut empfangen sind Richtantennen ( Yagis ) deshalb dann die bessere Wahl Alle von mir verlinkten Antennen sind für Aussenmontage gedacht.. Zur Not gehts auch im Dachboden.. Bei dir wäre zb der Satmast als Montageort denkbar.... Erdung und Potentialausgleich sind bei jeder Antennenanlage Pflicht ( Das muss gesagt werden zur Sicherheit )... Dann brauchst du noch eine Einschleußweiche wg Qad LNB Einschleussweiche und einen Mehrbereichsverstärker Mehrbereichsverstärker Ein UKW Verstärker geht alternativ auch UKW Verstärker Kabel und F-Stecker kommen halt dann noch dazu ;-) |
Cheoch_K_
#17 erstellt: 06. Okt 2016, 14:33 | |
Ein normales Porti mit DAB kann überall in der Wohnung versteckt aufgestellt werden - und mit der typischen Stabantenne gibt es ohne Aufwand rauschfreien Radioempfang. Verbindung per Cinchkabel an deine Anlage. Mit PLZ liste ich dir alle Programme auf. Beispiel Marburg (Sender Sackpfeife aus 22km kommt bald noch dazu): 5C v D DR Deutschland Gießen/Dünsberg (hes) 23km 215° 3.2 3.2 62dB Absolut relax DDokDeb Text Deutschlandfunk DKultur DKultur Text DLF Text DRadio BWS DRadio Daten DRadio DokDeb DWissen DWissen Text ENERGY EPG Deutschland ERF Plus KLASSIK RADIO RADIO BOB! Radio Horeb SCHLAGERPARADIES Schwarzwaldradio sunshine live TPEG TPEG_MM 11C v D DR HESSEN Feldberg (Taunus)/hr (hes) 69km 199° 4 4.5 50dB Absolut-HOT ERF Pop FFH harmony.fm MEGA Radio SNA (p) ANTENNE MAINZ (p) interview RADIO planet radio Radio Darmstadt Radio Rüsselsheim Radio TEDDY 7B v D hr Radio Feldberg (Taunus)/hr (hes) 69km 199° 2.8 5 48dB hr1 hr2 hr3 hr4 hr EPG hr-iNFO hr journaline hr TPEG YOU FM Quelle: FMSCAN |
länglich
#18 erstellt: 06. Okt 2016, 16:37 | |
Also würde es schon mit einer Stabantenne funktionieren? Zu der ringantenne wenn ich die z.b an meiner balkon decke oder an der Wand am Balkon anbringen? |
tinnitusede
#19 erstellt: 06. Okt 2016, 16:46 | |
die Stabantenne ist für DAB gedacht. Den Ringdipol idealer weise so frei wie möglich, damit der Einfallwinkel so groß wie möglich ist, Hans |
länglich
#20 erstellt: 06. Okt 2016, 18:51 | |
A ok also nützt mir eine stabantenne nichts? Ich wollte die ausenantenne wenn so unsichtbar wie möglich machen damit felltdie raus |
tinnitusede
#21 erstellt: 06. Okt 2016, 19:01 | |
was für eine Stabantenne meinst Du genau?, mir ist aus finsterer Vergangenheit eine Stabantenne in Erinnerung, die ca. 1 Meter lang war, kann mir nicht vorstellen, dass so was noch im Handel ist. Oder meinst Du die kurzen Stäbe, ähnlich einer DVB-T Antenne? |
länglich
#22 erstellt: 06. Okt 2016, 19:09 | |
tinnitusede
#23 erstellt: 06. Okt 2016, 19:14 | |
das Angebot kann ich nicht einsehen, es wurde von ebay entfernt, |
DaPickniker
#24 erstellt: 06. Okt 2016, 21:28 | |
@Cheoch K Also ein DAB+ Porti im Wohnzimmer per Chinch am vorhandenen AVR funktioniert zwar aber es ist und bleibt halt ne "Bastellösung"... Dann doch lieber nen Satreceiver mit alphanumerischer Anzeige . DAB+ an ner Hifianlage is schön und gut.. Dann brauchts aber auch anständige Tuner wie zb den Onkyo T-4030 oder den Yamaha T-D500.. Zusammen mit ner entsprechenden Band III Aussenantenne macht das dann auch grossen Spass.. @länglich Mit nem Ringdipol an der Wand oder unter der Balkondecke holt man zwar auch nicht das Optimum heraus.. Besser als die deine Wurfantenne hinterm Regal ist das aber allemal.. Wenn du den Ringdipol direkt mit dem Pioneer verbindest braucht es auch keinen Verstärker oder irgendwas anderes dazwischen... Wird auf jeden Fall besser funktionieren als irgendwelche Wurf oder DvbT-Antennen oder sonstiges Gelumpe...Wenn die betroffende Wand bzw Balkondecke Richtung Sender zeigt ist das ganze durchaus einen Versuch wert ;)...Kannst mal mal an der Stelle mit einem einfachen Kofferradio den Empfang checken.. Wenn da was kommt klappts auch mit dem Ringdipol ;). |
Cheoch_K_
#25 erstellt: 07. Okt 2016, 01:10 | |
Philips AE5250/12 Tragbares Radio (DAB+, FM-Tuner, LCD-Display) schwarz [Beitrag von Cheoch_K_ am 07. Okt 2016, 01:21 bearbeitet] |
Cheoch_K_
#26 erstellt: 07. Okt 2016, 08:01 | |
@länglich - wo genau in Hessen willst du denn Radio empfangen? Deine PLZ reicht mir für eine genaue Prognose zum DAB-Empfang. Mein Beispiel Marburg ist übrigens die denkbar ungünstigste Stadt. [Beitrag von Cheoch_K_ am 07. Okt 2016, 12:53 bearbeitet] |
länglich
#27 erstellt: 07. Okt 2016, 15:53 | |
36039 fulda /lehnerz wehre das |
Cheoch_K_
#28 erstellt: 07. Okt 2016, 18:29 | |
FULDA-MITTE DAB 5C v D DR Deutschland Fulda/Hummelskopf 6km 7° 3.2 3.2 75dB Absolut relax Deutschlandfunk DKultur DRadio DokDeb DWissen ENERGY ERF Plus KLASSIK RADIO RADIO BOB! Radio Horeb SCHLAGERPARADIES Schwarzwaldradio sunshine live 7B v D hr Radio Rimberg 31km 332° 5 5 61dB hr1 hr2 hr3 hr4 hr-iNFO YOU FM EVENTUELL: 11D v D BR Bayern Kreuzberg 30km 132° 0.63 10 53dB B5 aktuell B5 plus Bayern+ Bayern 1 Nby/Opf Bayern 1 Obb Bayern 1 Schw Bayern 2 Nord Bayern 2 Sued BAYERN 3 BR Heimat BR-KLASSIK BR News BR Verkehr PULS 10A v D BR Franken Kreuzberg 30km 132° 0.63 10 53dB Bayern 1 Franken Bayern 1 Main Bayern 2 Nord 10D v D Bayern Kreuzberg 30km 132° 0.25 4 49dB Absolut HOT ANTENNE BAYERN Bayern 1 Franken Infokanal Bayern KULTRADIO Radio Galaxy ROCK ANTENNE EHER NICHT: 8B v D MDR THUERINGEN Inselsberg 65km 59° 10 10 56dB MDR AKTUELL MDR JUMP MDR KLASSIK MDR KULTUR MDR SCHLAGERW TH MDR SPUTNIK MDR THÜR ERFURT MDR THÜR GERA MDR THÜR HEILIGN MDR THÜR SUHL 11C v D DR HESSEN Feldberg 93km 248° 2.5 4.5 36dB Absolut-HOT ERF Pop FFH harmony.fm MEGA Radio SNA (p) ANTENNE MAINZ (p) interview RADIO planet radio Radio Darmstadt Radio Rüsselsheim Radio TEDDY _____________________________________ UKW Sender A _88.5 h s D hr3 Fulda-Maberzell 2km 290° 0.32 0.32 69dB 102.8 h s D Radio Teddy Fulda-Maberzell 2km 290° 0.32 0.32 69dB Sender B 106.6 h s D hr2 Fulda-Künzell 4km 114° 0.3 0.3 68dB 103.9 h s D hr4 Fulda-Künzell 4km 114° 0.3 0.3 67dB _93.6 h s D YOU FM Fulda-Künzell 4km 114° 0.3 0.3 67dB _89.7 h m D hr-iNFO Fulda-Künzell 4km 114° 0.2 0.2 66dB Sender C _90.7 h s D DKULTUR Fulda-Künzell 5km 115° 0.3 0.3 65dB 105.7 h s D RADIOBOB Fulda-Künzell 5km 115° 0.32 0.32 65dB _99.9 h s D planet Fulda-Künzell 5km 115° 0.2 0.2 63dB _95.7 h s D harmony Fulda-Künzell 5km 115° 0.16 0.32 62dB _99.2 h s D DOMRADIO Fulda-Künzell 5km 115° 0.1 0.32 60dB dazu die starken Sender von der Rhön - usw. [Beitrag von Cheoch_K_ am 07. Okt 2016, 18:48 bearbeitet] |
Makita Radio empfang verbessern SchneeBoss am 28.11.2017 – Letzte Antwort am 30.11.2017 – 4 Beiträge |
Radio-Empfang verbessern sektion31 am 24.07.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 3 Beiträge |
UKW Empfang verbessern Alooha am 25.11.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2016 – 12 Beiträge |
Küchenradio mit Wurfantenne Empfang verbessern ossi123 am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2015 – 18 Beiträge |
klappzahlen wecker empfang verbessern e.blofeld am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 4 Beiträge |
Indoor-Empfang (UKW) verbessern musicus2 am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 5 Beiträge |
Radioqualität vom Radio Wecker verbessern mustinet1900 am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 6 Beiträge |
Radio Empfang über Haus-Antenne hedda am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 17 Beiträge |
Radio DAB+-Empfang über Satellitenschüssel möglich? Hewimi8 am 23.06.2019 – Letzte Antwort am 27.06.2019 – 12 Beiträge |
DAB+ und/oder UKW Empfang verbessern Jörn68 am 11.05.2023 – Letzte Antwort am 13.05.2023 – 12 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKabelkalle
- Gesamtzahl an Themen1.557.901
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.499
