HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Adapter Coax - Klinke | |
Adapter Coax - Klinke+A -A |
rieschman
20:20
erstellt: 06. Dez 2017, |
Hallo, ich habe eine Frage zum Coax-Klinke-Adapter. Vorhanden ist Radio(wecker) mit Wurfantenne. Radioempfang wegen der Antenne sehr schlecht. Am Gerät gibts ne Aux-In-Buchse. Unitymedia TV/Radio Dose ist in der Nähe. Nun soll das Gerät mit dem Adapter an die Coax-Radio-Dose. Funktioniert dies überhaupt?? |
Apalone
10:12
erstellt: 07. Dez 2017, |
du willst das Antennensignal direkt in einen Hochpegeleingang? Nein, geht nicht. |
Slatibartfass
14:17
Die Aux-In-Buchse ist für den Anschluss esterner Zuspieler (CD-Player etc.) gedacht, um deren Audiosignal über den Radio(wecker) wiederzugeben. Das hat mit einem Antennenanschluss, die Radiowecker selten haben, nicht zutun. Slati [Beitrag von Slatibartfass am 07. Dez 2017, 14:20 bearbeitet] |
Slatibartfass
14:19
Die Aux-In-Buchse ist für den Anschluss externer Zuspieler (CD-Player etc.) gedacht, um deren Audiosignal über den Radio(wecker) wiederzugeben. Das hat mit einem Antennenanschluss, die Radiowecker selten haben, nichts zutun. Slati |
rieschman
17:43
Ich hab leider noch keine Radiowecker mit Antenneneingang gefunden. Danke für eure Rückmeldung. Ich hatte mir das schon gedacht, dass das nicht funktionieren kann. Wie sollte auch das über die Klinke eingespeiste Signal im Gerät verarbeitet werden? Wofür gibt es diesen Coax-Klinke-Adapter? |
Master_J
22:45
Es gibt auch Gardena auf Drehstrom. ![]() Kabelempfang? Dann steck die Wurfantenne mal in die mittleren Pol der Radio-Wandbuchse. Stückchen abisolieren natürlich. Gruss Jochen |
DaPickniker
17:50
erstellt: 28. Dez 2017, |
Wenn man an die Wurfantenne eines Radios einen Koaxstecker montiert und diese in die Dose steckt funktioniert das natürlich mehr oder weniger gut bzw schlecht aber ist leider nicht zulässig weil man einen Ingress erzeugt ( Internet und Phone werden zb gestört ). Ja und desweiteren werden die Kabelradio und TV Sender über die Luft abgestrahlt und können zb den terr. Radioempfang vom Nachbarn stören. Wenn die Bundesnetzagentur das rausgekommt kann das teuer werden weil man andere Funkdienste ( zb Flugfunk )stört und die das gar nicht gerne sehen ![]() Einzige Alternative wäre der Einbau einer Koaxbuchse ins Radio welche mit einem ordentlich geschirmten Kabel am Tuner angeschlossen wird wobei aber auch nicht ausgeschlossen ist das das Radio wegen schlechter interner Schirmung nichts nach ausen blässt.. Insofern wäre der Austausch des Radios gegen eins mit IEC Buchse die bessere Idee.. Achja wie ist das eigentlich bei Unitymedia ? Wurde bei denen analoges UKW nicht bereits aus dem Kabel genommen ? Wenn ja würde der direkte Anschluss an die Dose eh keinen Sinn mehr machen ![]() |
rieschman
22:14
Kroko-Klemme mit Coax an die Wurfantenne hatte ich auch mal gelesen. Das war mit aber zu heikel. Unitymedia in BW und Analoges Radio wüsste ich jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube das gibt es noch. |
Jörg_A.
19:29
erstellt: 12. Jan 2018, |
BOSE-Radios haben z.B. manchmal einen Klinken-Antenneneingang. Da kann man dann mittels normalem Atennenkabel an die Hausanlage. |
Radio Empfang über 2. Ausgang (F-Buchse inkl. Adapter) der Dose extrem schlecht devilduke am 11.10.2014 – Letzte Antwort am 11.10.2014 – 10 Beiträge |
Radio mit Digitaleingang und Klinke? dese am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 11.07.2012 – 6 Beiträge |
Coax Verteiler / Splitter auf TV UND Radio? fisch-li am 08.09.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 5 Beiträge |
Yamaha T-D500 Cinch oder Coax? Hergesheimer am 29.08.2019 – Letzte Antwort am 30.08.2019 – 4 Beiträge |
Richtiger Adapter gesucht ArnoldWittler am 30.10.2019 – Letzte Antwort am 07.11.2019 – 6 Beiträge |
Antennen-adapter für DAB+ Tuner ? black70' am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 10 Beiträge |
DAB+ Adapter oder DAB+ Radio delisches am 17.04.2016 – Letzte Antwort am 17.04.2016 – 3 Beiträge |
DAB+ PAL Adapter zu IEC? bostl am 18.09.2017 – Letzte Antwort am 20.09.2017 – 7 Beiträge |
Internetradio adapter mit HDMI gesucht Andy7381 am 06.12.2020 – Letzte Antwort am 07.12.2020 – 8 Beiträge |
Albrecht DR 52 DAB+ Adapter Lobbe am 02.02.2022 – Letzte Antwort am 23.02.2024 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Radio / Rundfunk / DAB+
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
- Gesamtzahl an Themen1.559.548
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.007
