HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » DAB+ PAL Adapter zu IEC? | |
DAB+ PAL Adapter zu IEC?+A -A |
bostl
#1 erstellt: 18. Sep 2017, 20:19 | |||
Hallo liebes Forum, ich bin neu hier und absoluter Neuling im Bereich Hifi. Ich habe mir vor kurzem eine Micro Stereoanlage von Pioneer (X-HM26D) angeschafft. Dab+ ist auch mit an Bord. Ich wollte den Empfang durch eine externe Antenne verbessern, da die mitgelieferte Wurfantenne nur die großen Radiosender empfängt. Für alle reicht es leider nicht. Also habe ich mir kurzer Hand eine Antenne bestellt (Klick). Leider musste ich feststellen, dass die Antenne nicht passt. Auch nicht mit dem F-Stecker. Nach weiterem Einlesen habe ich herausgefunden, das mein Pioneer-Radio einen "One-Touch Pal" Stecker benötigt. Die bestellte Antenne hingegen hat einen "IEC" Stecker, bzw. mit F-Stecker Adapter einen F-Stecker mit Spitze zum Radio. Meine Frage: Was gibt es hierfür für eine Lösung? Gibt es einen Adapter? Muss ich eine andere Antenne bestellen? Wenn ja, welche? Besten Dank für eure Hilfe bostl |
Bollze
#2 erstellt: 19. Sep 2017, 18:14 | |||
One Tousch Pal ? zum ersten mal gelesen. Nach den Bildern auf der HP von Pioneer könnte doch eine IEC-Kupplung passen ? Vielleicht ein bisschen nachbiegen.. http://www.pioneer-audiovisual.eu/de/def/products/x-hm26d Ansonsten, was soll die Antenne bringen mehr UKW -Programme und / oder mehr DAB Programme ? Die verlinkte Antenne scheint auf DVB-T optimiert zu sein, DAB und UKW empfängt sie schlechter. Man kann dadurch nur eine Verbesserung erreichen, wenn die Antenne an einen günstigeren Ort bringt, z.B. weiter weg von den Störnebel elektronischer Geräte, eventuell der Anlage selbst oder mehr in den freien Raum... extreme Nähe zu Wänden usw. mögen die Antennen meist nicht. Ansonsten kann man sich eine solche Antenne auch aus einen Stück Kabel selber bauen. Am besten 2..3..4 Meter übliches Satkabel nehmen und den Innenleiter an einen Ende frei legen, als Stabantenne. Die Länge dieses Stück Kupferdraht, als Stabantenne, kann man sich berechnen mit folgender Formel : 75/Frequenz in MHz = Länge in Meter. Auf den Millimeter kommt es dabei nicht an. Ein Beispiel : Der DAB-Bundesmux auf Kanal 5C liegt bei ca. 180 MHz -> also 75/180 ist rund 0,41 Meter = 41 cm An das andere Ende Kabels kommt die Kupplung ran und wird an das Radio angesteckt und schon hat man sich eine Stabantenne gebaut und ziemlich genau auf eine gewünschte Frequenz abgestimmt. Ein Empfangswunder braucht man nicht erwarten. DAB sendet meist vertikal, dazu einfach den Draht senkrecht installieren, an einen günstigen Standort, also nicht gerade z.B. hinter TV und seiner oder anderer störendener Elektronik. Ich glaube z.B. in Berlin sendet DAB horizontal und UKW in Deutschland sendet praktisch nur horizontal, dafür ist die Stabantenne horizontal und quer zu der Richtung des Senders auszurichten. Für den Kanal 5 c ist sollte die Antenne also ca. 40 cm lang sein, wie lang ist die gekaufte Antenne ? Um UKW deutlich zu verbessern, braucht man deutlich mehr Aufwand. Hier mal ein Bild von einfachen Stabantenne aus einen Stück Koaxialkabel, hier auf eine hohe DVB-T Frequenz abgestimmt : [Beitrag von Bollze am 19. Sep 2017, 18:22 bearbeitet] |
Master_J
#3 erstellt: 19. Sep 2017, 18:29 | |||
Das ist eine Fernseh-Antenne mit Spitze, weil Fernseh-Geräte Löcher haben. Bei Radio ist es genau andersrum, auch wenn es weitgehend das gleiche Signal ist. Du kannst mal nach "iec gender changer" (mit 2 Mal Loch) suchen und das testen. Besser wäre gleich eine auf Radio optimierte Antenne (mit Loch, d.h. Kupplung). Gruss Jochen |
bostl
#4 erstellt: 20. Sep 2017, 09:03 | |||
Erstmal vielen Dank für die ausführliche Antwort. Das bringt schon mehr Licht ins Dunkel. 1. Der Stecker passt leider nicht, weil er genau den gleichen Durchmesser wie der Stecker am Radio hat. Außerdem ist er selbst männlich. Selbst mit biegen scheint es mir nicht möglich. 2. Ich empfange derzeit die großen bayerischen Sender mittelmäßig (Rollo unten = ab und zu nervige Unterbrechungen). Bei den kleineren Sendern aus der näheren Umgebung bekomme ich leider immer die Meldung "No Signal". Ich hatte also gehofft, durch so eine Antenne auch die kleineren Sender empfangen zu können und die großen verbessern zu können. Aber wie ich das jetzt verstanden haben, lohnt es sich fast nicht der Mühe, da es kaum Verbesserung gibt? Kannst du eine fertige Antenne empfehlen, die dann auch pasen würde? Ansonsten würde ich mich mal daran machen, selbst eine zu basteln. VG bostl [Beitrag von bostl am 20. Sep 2017, 09:06 bearbeitet] |
bostl
#5 erstellt: 20. Sep 2017, 09:05 | |||
Danke für den Hinweis, habe mich leiten lassen weil DAB+ dort auch beschrieben wird. Kannst du mir eine passende Radioantenne empfehlen, die auch so einen PAL stecker (weiblich) hat? VG bostl |
Bollze
#6 erstellt: 20. Sep 2017, 09:30 | |||
Studieren geht vor Probieren, dass gilt gerade bei den Antennen. Der Empfang ist gerade in Wohnung ist meist stark von den Standort der Antenne abhängig, so kann auch mit dieser Antenne durchaus bessere Ergebnisse erreichen, als mit der Wurfantenne. Gibt man bei ebay "PAL- Buchse" in die Suche ein, findet man einige Angebote, allerdings meist aus Hongkong, das heisst man muss eine Weile auf den nächsten Dampfer warten, bevor die Ware ankommt. Meist werden Adapter von F-Buchse auf Pal- Buchse angeboten, damit könnte man sich diese Antenne mit Hilfe des F-Adapters eine PAL- Buchse dran machen. Bollze Hier geht es um ein ähnliches Thema : https://www.youtube.com/watch?v=sHJjhVoHQO0 [Beitrag von Bollze am 20. Sep 2017, 09:35 bearbeitet] |
frank60
#7 erstellt: 20. Sep 2017, 19:28 | |||
Du brauchs keine neue Antenne, sondern solch einen Adapter. Gibts in jedem Elektronikmarkt um die Ecke. |
DAB+ Adapter oder DAB+ Radio delisches am 17.04.2016 – Letzte Antwort am 17.04.2016 – 3 Beiträge |
Antenne indoor DAB+; Kabel >8m ; IEC Buchse stef-wogeno am 19.02.2023 – Letzte Antwort am 22.02.2023 – 4 Beiträge |
Antennen-adapter für DAB+ Tuner ? black70' am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 10 Beiträge |
Albrecht DR 52 DAB+ Adapter Lobbe am 02.02.2022 – Letzte Antwort am 23.02.2024 – 6 Beiträge |
DAB+ Neuling - Fragen, Erfahrungswerte helle85 am 22.08.2017 – Letzte Antwort am 25.09.2017 – 10 Beiträge |
DAB? Demolition-Man am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 3 Beiträge |
DAB+ Wurfantenne durch DAB+ Indoorantenne ersetzen Curiosus am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2019 – 12 Beiträge |
Antennedose für SAT + DAB+/UKW + UKW gesucht mankmill2002 am 07.01.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2017 – 4 Beiträge |
DAB+? Viper780 am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 17 Beiträge |
DAB oder DAB+ anonimous am 23.04.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 14 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedvoice1991
- Gesamtzahl an Themen1.554.592
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.454
