AC3 / DolbyDigital 5.1 in den öffentlich-rechtlichen Radioprogrammen
olwaldi
#1 erstellt: 02. Jan 2018, 08:03
Seit geraumer Zeit übertragen viele öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ihre Kultur-Kanäle mit einem zusätzlichen AC3-Stream via DVB-C/DVB-S2, z.B. hr2 oder SWR2.
Mir fällt aber immer wieder auf, daß mein SAT-Empfänger ein 5.1-AC3-Signal anzeigt, mein AVR jedoch beharrlich dieses Signal als AC3-2.0 dekodiert. Da die 5.1-Dekodierung bei BluRays oder 5.1-Fernsehprogrammen gut funktioniert, scheint es wohl ein Problem bei der Kodierung der AC3-Radio-Streams zu geben. Gestern z.B. hat hr2 spätnachmittags ein Silvesterkonzert übertragen, aber 15min vor Sendungsschluß wurde aus dem 5.1- ein 2.0-Signal. MDR schafts fast nie, den angekündigten AC3-5.1-Stream wirklich zu senden.
[OT: Ganz unabhängig davon ärgere ich mich über DLF Kultur, wo ständig ein AC3-5.1-upmix gesendet wird anstelle eines ordentlichen AC3-2.0. Einen (gruseligen) upmix kann jeder AVR problemlos selber erzeugen...]
Was sind eure Erfahrungen mit der technischen "Stabilität" von AC3-5.1-Streams bei Radio-Programmen?
burki111
#2 erstellt: 02. Jan 2018, 08:26
Nun, das Thema ist ja eigentlich schon viele Jahre alt (über DAB wurde testweise übrigens auch einmal Mehrkanal gesendet, was hervorragend klappte).
Ich höre bei DVB-S Radio zumeist BR Klassik und OE1DD.
Bei BR Klassik klappt der Wechsel von 2.0 auf 5.0 (LFE existiert dort nicht) seit Jahren eigentlich ohne Probleme und OE1DD sendet ja stur 5.1, egal ob die entsprechenden Kanäle vorhanden sind oder nicht.
Kodierungsprobleme (hatte selbst einiges am Code vom VDR angepasst, da hier beim Wechsel des Streams immer wieder Fehler auftraten) können durchaus darauf beruhen wie "fehlertolerant" der Dekoder sprich benutzter DVB-Receiver ist.
olwaldi
#3 erstellt: 02. Jan 2018, 11:00
Stimmt, bei BRKlassik bzw. OE1DD treten diese Probleme nicht auf.
Allerdings hatte mein enigma2-Receiver Edision mini mit OE1DD bis vor einem Jahr regelmäßig (alle 5..10min) kurze Stotterer, die mittlerweile weg sind. Mein Technisat-Digicorder-Isio hatte diese Aussetzer auch, aber deutlich seltener. Ich tippe mal darauf, daß OE1 irgendwas geändert haben wird.
Falls ich wieder mal so ein komisches Verhalten sehe, werde ich prüfen, ob sich wenigstens meine SAT-Receiver einig über die Kanalzahl sind:-)
robernd
#4 erstellt: 24. Jan 2018, 19:42
In den letzten Jahren habe ich so gut wie kein Surround-Radio gehört. Davor aber regelmäßig. Ich hatte nie Probleme. Bevorzugt WDR und BR mit Sat-Receiver Clarke-Tech HD5000 und Denon AVR3808. Die Sendungen ließen sich auch problemlos auf die Festplatte des HD5000 aufzeichnen.
marecki
#5 erstellt: 02. Feb 2019, 16:04
Puredirect
#6 erstellt: 24. Dez 2019, 15:30
hmm,
muss das Thema nochmals aufgreifen. Bei BR-Klassik bekomme ich kein DD 5.1. rein in der AVR-Anzeige, jetzt gerade beim TV-Sender ARD 1 HD ist das Signal vorhanden?
Hat jemand eine Idee, dachte BR-Klassik sendet immer in Mehrkanal oder nur ausgewählte Sendungen.
Danke und Gruß
PS:
Einspeisung über Kabel Vodafone. Der TV Loewe (Indi) hat ein AC3 Modul
[Beitrag von Puredirect am 24. Dez 2019, 15:45 bearbeitet]
DigiAndi
#7 erstellt: 25. Dez 2019, 09:34
Wenn nicht in Surround gesendet wird, gibt es auch kein 5.1, sondern "nur" Stereo. Das gilt für alle ARD-Hörfunk- und TV-Programme, die Surround anbieten. Die nächste Surround-Sendung in BR-KLASSIK ist die Symphonische Matinée am kommenden Sonntag.
https://www.br-klass...rahlung-1947650.html
Ephi
#8 erstellt: 26. Dez 2019, 15:51
Es wird immer zwischen Dolby Digital 2.0 und Dolby Digital AC-3 5.0 umgeschaltet. In Surround gibts vor allem Liveübertragungen wie dem obigen Plan zu entnehmen ist.
Dafür stehen dann im Stereobetrieb die vollen 448bit/s für das Stereosignal zur Verfügung, anders also z.B. beim ORF, wo die übrigen Kanäle sonst einfach leer bleiben.
Puredirect
#9 erstellt: 29. Dez 2019, 10:53
Danke für die Info. Höre jetzt gerade die Sendung in BR-Klassik. In Surround
Das Problem lag in der Einstellung der Giga-TV Box von Vodafone.
Wenn man den Sender auswählt, kommt man in ein Menü, dort kann man Audio auswählen. Sprache Deutsch und Deutsch. Das untere Deutsch ist für den Mehrkanalton.
Sobald ich zu einem anderen Sender wechsle und dann wieder zurück gehe, dann ist leider wieder "das obere Deutsch" gespeichert, und dann in Stereo.
Das Auswahl Menü Audio hab ich jetzt bisher auch nur bei BR-Klassik gefunden.
Da hab ich jetzt noch nicht die Lösung gefunden.
DigiAndi
#10 erstellt: 29. Dez 2019, 11:12
Wenn der Empfänger es sich nicht merkt, dann taugt die Kiste halt nichts. Lässt sich vermutlich kaum ändern. Höchstes mal in den Einstellungen "Immer AC3/Dolby Digital" oder so ähnlich suchen. Je nachdem, ob Vodafone die Programme entsprechend einspeist, sollten z. B. SWR2, hr2 oder Deutschlandfunk Kultur auch zwei Tonspuren haben. Aber ich traue es Vodafone auch zu, diese dem zahlenden Kunden vorzuenthalten.
Ephi
#11 erstellt: 29. Dez 2019, 11:23
Soweit ich weiß, speist Vodafone/Kabeldeutschland nur BR-KLASSIK, hr2, SWR2 und MDR Kultur in Dolby Digital ein.
Puredirect
#12 erstellt: 29. Dez 2019, 11:56
In den generellen Einstellungen der Box habe ich natürlich DD fest eingestellt.
Aber das die Mehrkanalauswahl immer beim Hören der entsprechenden Radio-Sender neu eingestellt werden muss, ist der Blödsinn hoch 3.
Auch wenn ich einen TV-Sender zwischendurch wähle und dann wieder zurückgehe zur Mehrkanal Sendung z.B. Klassik ist die Einstellung wieder auf der 1. Auswahl Deutsch und damit Stereo.
Habe jetzt mal die Box abgeklemmt und das Antennenkabel direkt in den TV eingesteckt. Hier kann ich soviel Sender wechseln wie ich will. Sobald ich die Mehrkanal-Sendung wieder höre ist DD wieder da.
Scheint wirklich ein Bug in der Giga-TV Box zu sein.
Es ist richtig, es gibt nicht so viele RadioSender, die Sendungen in Mehrkanal bringen.
olwaldi
#13 erstellt: 02. Jan 2020, 21:04
Offensichtlich verteilt Ö1 den ac3-Stream leider nicht mehr via SAT. Auf der Homepage von Ö1 wird darauf verwiesen, daß der ac3-Ton via HBBTV bereitgestellt wird. Für die deutschen Öfffentlich-rechtlichen gibt es URLs, um direkt auf die HBBTV-Daten zuzugreifen.
Gibt es das auch für den ac3-Ton von Ö1?
Textzensur im öffentlich-rechtlichen Rundfunk
Plasmatic am 17.08.2015  –  Letzte Antwort am 18.08.2015  –  18 Beiträge
Antenne Radiowecker
Demophobie am 26.10.2014  –  Letzte Antwort am 29.10.2014  –  3 Beiträge
Macken bei der Hochantenne
Manni1573 am 07.03.2012  –  Letzte Antwort am 12.03.2012  –  6 Beiträge
Aufnahmen von DVB-C-Quellen
paldi am 03.11.2016  –  Letzte Antwort am 03.11.2016  –  7 Beiträge
Stand der Dinge
*papamann* am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  10 Beiträge
Koaxialverlängerung
Natterer am 15.01.2023  –  Letzte Antwort am 17.01.2023  –  8 Beiträge
DVB-S Radio mieser Klang
Rufus49 am 01.01.2013  –  Letzte Antwort am 23.04.2013  –  24 Beiträge
DAB über Kabel DAB-C
Caligari am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  4 Beiträge
Qualität SAT Radio
tvc_de am 24.03.2015  –  Letzte Antwort am 24.03.2015  –  3 Beiträge
Surround-Radioaufnahmen sichern + abspielen
tvc_de am 18.09.2015  –  Letzte Antwort am 09.11.2015  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKevin_Rainer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.345
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.227
