HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Internetradio von PC per UKW ins Bad senden | |
Internetradio von PC per UKW ins Bad senden+A -A |
Ya1
#1 erstellt: 14. Okt 2018, 15:16 | |
Hallo ihr lieben, ich habe ein Problem was ich trotz umfangreicher Recherche nicht selber lösen kann. Problem: Ich habe einen Internetradiosender (Radio New York Live) welcher nur am PC oder am Handy empfangbar ist weil dieser davon lebt das (Bild) Werbung eingeblendet wird. Habe auch einen Teufel Raumfeld Connector, damit kann ich jeden Internetradiosender empfangen, nur nicht Radio New York Live. Dieser wird automatisch auf allen Endgeräten ohne Monitor geblockt. Diesen Sender möchte ich aber gern im Bad und in der Küche meiner Wohnung hören. In beiden Räumen steht ein Radio mit AUX Eingang. Bisher habe ich immer mein Handy mit in den betreffenden Raum genommen und dort das selbige mit einer 3,5 Klinke mit dem Radio verbunden um dort den Sender abspielen zu können. Das ist sehr nervig und zeitaufwendig. Lösung (bei welcher ich bitte eure Tipps benötige): Ich möchte versuchen den Internetradiosender auf dem PC laufen zu lassen und das Audiosignal per UKW Sender auf meine beiden Radios in Küche und Bad zu bringen. Leider habe ich im Handel bis jetzt nur solche UKW Sender (gibt es für das Auto zu kaufen) gefunden, bei welchen die Sendeleistung so schwach ist das in Küche und Bad nur rauschen ankommt, wenn ich näher an den PC gehe funktioniert der Empfang. Kann mir jemand bitte helfen und hat einen Tipp für mich wo ich einen stärkeren Sender kaufen kann um auch in Bad und Küche den Sender hören zu können? Oder sonst irgend eine andere (bezahlbare) Lösung für mich? Liebe Grüße, Andreas |
turnerx2
#2 erstellt: 14. Okt 2018, 17:41 | |
Hallo Andreas, leider wirst Du ohne "besonderen" Aufwand nicht weiter kommen. Diese Minisender mit irgendwas bei 50nW sind die einzig legalen… Gruß Christian |
KarstenL
#3 erstellt: 14. Okt 2018, 18:14 | |
Mein Echo dot spielt den Sender.... Ich gehe davon aus, das ein chromecast audio das auch kann, bzw ein Google Mini etc. [Beitrag von KarstenL am 14. Okt 2018, 18:15 bearbeitet] |
Bollze
#4 erstellt: 15. Okt 2018, 08:20 | |
Die 50nW werden wahrscheinlich bereits in Deutschland von einigen offiziell legal erhältlichen Mini-Sendern überschritten. Ansonsten könnte man die Minisender noch pimpen, in dem man eine grössere Sendeantenne dran macht, z.B. ein Stück 75 cm Draht gestreckt und quer zur Richtung Empfänger, ab damit erhöht man die Leistung und das ist auch illegal. Ansonsten findet man bei ebay untern den Suchwort BH1417 Sender aus Fernost, die man nicht betreiben darf, viel zu stark. Ausserdem ist das Risiko gross, dass man andere Funkdienste stört und dann wird es richtig teuer. Was da alles aus China kommt... https://www.youtube.com/watch?v=Ps8dkx1pWcE Bollze [Beitrag von Bollze am 15. Okt 2018, 08:33 bearbeitet] |
Slatibartfass
#5 erstellt: 15. Okt 2018, 12:19 | |
Eventuell werden sich die Nachbarn darüber freuen, das ihr Radioemfpang gestört ist. Dann schickt ggf. die Bundesnetzagentur einen Messwagen los, um die illegale Sendeanlage aufzuspüren. Gegen Betreiber illegaler Sendeanlagen kann eine Geldbuße von bis zu 500.000 Euro verhängt werden. Wird bei einem kleineren Sender aber hoch wahrscheinlich nicht werden. Slati |
Ya1
#6 erstellt: 15. Okt 2018, 15:03 | |
Danke für die Antworten :-) Wenn die einzige Möglichkeit dafür darin besteht es illegal zu realisieren, dann nehme ich davon Abstand. Google Home Mini oder Echo Dot wäre für mein Bad etwas problematisch, es ist ja ein Feuchtraum und ich bin mir nicht sicher ob das auf Dauer einen Defekt verursacht. Das Bad und Küchenradio ist für Feuchträume geeignet. Bin mir gerade nicht sicher, es gibt ja auch Bluetooth Sender und Empfänger die ich an den AUX hängen könnte. Entfernung ist jeweils 7 Meter + 1 Wand. Gibt es denn Bluetooth Sender und Empfänger für diese Reichweite und bekomme ich das Signal vom PC aus über Bluetooth übertragen? Wenn ja, welche Geräte wären denn zu empfehlen? |
KarstenL
#7 erstellt: 15. Okt 2018, 15:12 | |
meinen google chromecast hatte ich 2 Jahre im Bad ohne Probleme und nur wegen der Sprachsteuerung in einen echo dot getauscht. An dem echo dot sind PC Lautsprecher angeschlossen. Diese laufen bereits 3 Jahre im Bad ohne Probleme. Mein Badezimmer hat allerdings ein Fenster.... |
Bollze
#8 erstellt: 15. Okt 2018, 18:07 | |
Mein 0815 Wlan- Internetradio spielt diesen Sender. Kennung "Radio New York Live" |
paul1
#9 erstellt: 15. Okt 2018, 19:18 | |
Von Fritz gibt den Repeater N/G. Dieser kann u.a auch Internetradio und hat hierfür entweder Klinke oder Digitalausgaung und auch einen UKW Transmitter eingebaut. Ansonsten kann man eventuell auf den Internetradioseiten im Quelltext (ich glaube rechte Maustaste) die eigentliche URL finden auf der die Musik gestreamt wird. |
Bollze
#10 erstellt: 15. Okt 2018, 19:42 | |
Also bei meinen Internetradio ist der Sender gelistet. Einfach auswählen und schon spielt es los. Ich habe ein Albrecht DR 460 C Tuner, also ohne Verstärker, aber ich denke es ist nichts Besonderes. Der Fritz N/G FM Transmitter reicht mit der letzten Software kaum um die Ecke. Der FM-Sender ist auch leise ausgesteuert. Die Bedienung über den Screen am Gerät ist bei meinen Gerät eine Katastrophe. Das Teil hat den gewünschten Stream immer wieder abreissen lassen, vielleicht ist es nur bei meinen Gerät so, ich nutze es nicht mehr. Bollze [Beitrag von Bollze am 15. Okt 2018, 19:45 bearbeitet] |
paul1
#11 erstellt: 15. Okt 2018, 19:47 | |
Verbindung geht am besten über Klinke, die Bedienung über Handy oder Tablet |
Ya1
#12 erstellt: 15. Okt 2018, 21:03 | |
Ich habe mir vorhin einen Google Home Mini gekauft. Erstmal nur für das Bad. Der Sender läuft darauf perfekt. Vielen Dank für den Tipp! Im Laden stand ich kurz davor einen "kleines" Internetradio fürs Bad zu kaufen, gab es zum Sonderpreis. Habe mich dann dagegen entschieden, dort konnte ich so einen Google Home Mini testen. War positiv überrascht, kostet nicht die Welt, liest mir die wichtigsten Nachrichten vor während ich mich rasiere, sagt mir die Uhrzeit und das Wetter und hat eine Menge anderer Funktionen die ich noch nichtmal kenne. Radio hören kann ich damit auch, läuft über Wlan - was will man mehr Danke nochmal für Deinen Beitrag! |
KarstenL
#13 erstellt: 15. Okt 2018, 21:40 | |
Das kleine Dingen klingt erstaunlich gut Einziger Nachteil, man kann es nicht irgendwo anschließen..... Im Gegensatz zum Echo dot. Der neue Echo dot soll besser klingen. Der Google hat aber den Vorteil daß er für die Internet suche Google nutzt. Man könnte aber auch einen chromecast audio über einen Google Mini steuern. |
snickers
#14 erstellt: 18. Okt 2018, 22:35 | |
ehrlich gesagt kann ich die aufregung nicht nachvollziehen. wird die tunein datenbank befragt, kommt die url https://streaming.radiostreamlive.com/radionylive_devices zurück. spielt völlig problemlos auf jeder hard- und software ohne visuelle werbeeinblendungen. |
Internetradio auf UKW umsetzen? blauescabrio am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 28 Beiträge |
UKW vs. Internetradio TSstereo am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 42 Beiträge |
UKW-Sender Altgerätesamler am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 21 Beiträge |
MP3s per FM-Trsnamitter auf Radios senden ? Greenhorn76 am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 3 Beiträge |
Neues Radio gesucht für UKW / Internetradio wi-fi am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2012 – 24 Beiträge |
UKW Verstärker gartenfrieder am 17.01.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2022 – 18 Beiträge |
Suche Internetradio-Wecker Quetschke am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 8 Beiträge |
UKW Tuner alterjager am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 20.03.2013 – 16 Beiträge |
Internetradio Simrishamn am 17.03.2019 – Letzte Antwort am 19.03.2019 – 3 Beiträge |
UKW, DAB, DAB+ Klangqualität Vulpes_Zerda am 15.02.2017 – Letzte Antwort am 25.11.2019 – 142 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.522
