HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Radio Bremen in Hamburg mit DAb+ empfangen | |
Radio Bremen in Hamburg mit DAb+ empfangen+A -A |
u.perez
15:59
erstellt: 17. Jun 2019, |
Moin zusammen, vielleicht kann mir jemand helfen. ich höre sehr gerne Radio Bremen 2 oder Cosmo, lebe in Eißendorf, Harburg Hamburg. Mit meiem analogen Receiver funktionierte dieses auch meistens einwandfrei, ok, manchmal Mono und zu oft Sendeausfälle oder starke Störungen Nun habe ich mir einen Yamaha Tuner T-D500 und oben auf dem Dach eine Fuba Dat 307 Dab+ 7 Elemente mit 10 dB Gewinn. Der Tuner erkennt die Bremer Sender,zeigt aber an, das diese zu schwach sind. Das Antennenkabel ist ca. 15m lang, dopelt geschirmt. Bringt es vielleicht noch was, eine größere Antenne zu kaufen oder doch besser auf Internetradio umzusteigen? Auch habe ich heute die Antenne an einen Holzpfahl angeschraubt, um evtl. Reflektionen vorzubeugen, hat auch nix gebracht... Danke schon mal für Antworten |
tomstereo
17:44
Ganz ehrlich, wozu viel Geld in Antennen investieren? Mit Internetradio löst Du das Problem ohne großen Aufwand. |
u.perez
16:22
erstellt: 18. Jun 2019, |
Das war leider die falsche Antwort, ich will meinen Rechner nicht die gnze Zeit lufen lassen oder die Fritzbox, wenn ![]() ![]() |
DaPickniker
17:24
Wenn die Sender aus Bremen eingelesen werden wäre noch ein sehr rauscharmer Verstärker von Pausat einen Versuch wert..Am besten natürlich in Kombination mit einer grössere Antenne mit mehr Gewinn.. ![]() Achja auf welchem DAB Kanal werden denn die Bremer Sender bei dir empfangen und wie weit ist der Senderstandort von dir entfernt ( Luftlinie ) ? Die VHF Antenne muss natürlich vertikal auf den Sender ausgerichtet werden. [Beitrag von DaPickniker am 18. Jun 2019, 17:24 bearbeitet] |
u.perez
13:59
erstellt: 20. Jun 2019, |
Moin, danke für die Antwort, ja, sowas ähnliches hab ich mir auch gedacht. Meine Fuba 7 Element Antenne hat einen Gewinn von 10dB, die nächstgrößere ist eine mit 9 Elementen und hat einen Gewinn von 11dB. Ich glaub ich bestell mir die, oder gibt es noch größere Antennnen, ich hab vorhin bei meiner nur halbstündigen Recherche nix größeres gefunden. Und mit 2 Antennen das ganze zu doppeln ist ja auch nicht so einfach.... LG Uli |
DB
17:12
Wegen 1dB zusätzlich würde ich da nicht anfangen. Hier: ![]() ![]() Lohnt sich der Aufwand überhaupt? |
fotoralf
22:31
1 dB ist mit Verlaub rein garnix. Eine Verdoppelung der Ausgangsspannung an der Antenne wäre bei 6 dB gegeben. Alles darunter würdest Du nicht einmal wahrnehmen. Ralf |
Bollze
06:33
erstellt: 21. Jun 2019, |
Bremen 2 sendet auf Kanal 7 , von Bremen horizontal und von Bremerhaven vertikal laut Wiki. Man kann es mal vertikal und horizontal probieren. Bei vertikalen DX-Empfang sollte ein metallischer Mast nicht durch die Antenne geführt werden, sie gehört auf einen Ausleger, der sollte ca. eine Dipollänge lang sein. Die Elemente der Antenne sollten in genau in Waage bzw. Lot stehen. Die Antenne sollte nicht in den Himmel zeigen und nicht in die Erde, sondern Richtung Sender, in Flachland in aller Regel genau in Waage stehen ( der Elementeträger.) Die Fuba Antenne bringt ihren maximalen Gewinn im oberen Bereich, also bei K10..12. das ist typisch für eine Yagi-Antenne, die unteren Kanäle nimmt sie ehern als Beifang mit. Die selbe Antenne auf Kanal 7 optimiert, hat deutlich andere Abmessungen und nun dann würde sie die rund 10 dB auf Kanal 7 erreichen. Also Kanal 7, ist sie ehern schlecht, für DX-Empfang. Die Richtwirkung lässt auch nach auf Kanal 7, das ist doof, wenn man mit Gleichkanalstörungen usw. zu kämpfen hat. Bei schwachen Empfang und stark bebauten Umfeld oder unter Dach lohnt sich eine Standortsuche für die Antenne, gerade unter Dach kann es sehr starke Unterschiede geben. Noch mehr Infos ![]() Ansonsten kann man Bremen 2 auch über DVB-S Sat empfangen mit deutlich hören Bitraten .Wenn die Sender nicht in der Liste des Receiver finden ist, dann sollte man mal nach "Nordwestradio" oder so suchen oder alle Radiosender löschen und mal neu suchen lassen, dann wird Bremen 2 eingelesen. Bollze [Beitrag von Bollze am 21. Jun 2019, 06:36 bearbeitet] |
DAB+ Radio auf Fernseher empfangen Enno2004 am 13.01.2017 – Letzte Antwort am 16.01.2017 – 16 Beiträge |
DAB+ Frequenzbereich (Hamburg) J.Z am 12.01.2024 – Letzte Antwort am 13.01.2024 – 3 Beiträge |
DAB Radio und Breitbandkabel JensLi am 24.10.2015 – Letzte Antwort am 25.10.2015 – 13 Beiträge |
DAB+ Adapter oder DAB+ Radio delisches am 17.04.2016 – Letzte Antwort am 17.04.2016 – 3 Beiträge |
DAB+ Radio Hannss_Hannssen am 14.09.2013 – Letzte Antwort am 14.09.2013 – 2 Beiträge |
Zukunft von DAB-Radio Andi76 am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 194 Beiträge |
dab+-Radio jberger am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 4 Beiträge |
Pearl DAB / DAB+ / UKW Radio kevin52 am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 11.08.2013 – 2 Beiträge |
DAB+ Radio mit Wurfantenne? nonstore am 24.11.2020 – Letzte Antwort am 09.05.2021 – 12 Beiträge |
DAB+ unterschiede in Empfangsstärke? werlechr am 16.07.2015 – Letzte Antwort am 28.07.2015 – 11 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedschlosser62
- Gesamtzahl an Themen1.558.964
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.608
