HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » DAB+ Radio mit Wurfantenne? | |
DAB+ Radio mit Wurfantenne?+A -A |
nonstore
#1 erstellt: 24. Nov 2020, 10:31 | |||
Guten Morgen zusammen, ich melde mich dann auch mal. Bin ganz neu Meine Frage wäre ob es eine Möglichkeit gibt ein DAB+ Radio mit Wurfantenne zu bekommen. Überall wo ich bis jetzt aufgetaucht bin habe ich nur die typischen Radios mit Stabantenne gefunden. Gibt es da eine Möglichkeit? oder ein Radio zum umrüsten. Gemeint ist, die Stabantenne dann abschrauben und anstelle dessen dann eine DAB+ Wurfantenne zu benutzen. FM und AM können dabei auch getrost ignoriert werden. wichtig ist nur, dass DAB+ dann vorhanden ist. Alles bis 200€ wäre ok! Danke schon einmal |
Bollze
#2 erstellt: 25. Nov 2020, 09:06 | |||
Bei einen Radio kann man die Stabantenne auch durch ein Stück Draht ersetzen. Im Gelenkt der Stabantenne befindet sich meist eine kleine Schraube, die dreht man raus, die Stabantenne abziehen und dafür ein Stück Draht anschliessen. Bollze Nebenbei, Der Computerclub2 hat sich immer wieder einmal mit externen Antennen beschäftigt, DAB, FM , auch AM, die man auch selbst bauen kann und wie man sie an ein Radio anschliesst. Die Empfangseigenschaften und Störsicherheit ist von Radio zu Radio oft unterschiedlich, mal gut, weniger gut. Das weisse Radio , was man in den unten verlinkten Video sieht, ist ein Panasonic RF-D10, was von den Empfangseigenschaften bei DAB und auch UKW, auch Störsicherheit in seiner Klasse eine Art Referenz darstellt, also, wenn mit diesen Radio keinen Empfang hat, ist es entweder kaputt oder wenn es intakt ist, ist es schwer am Markt weitere Radios zu finden, die einen besseren Empfang ermöglichen, Abhilfe schafft dann nur eine bessere Antennenlösung. Dieses Panasonic ist mein Tipp bei schwierigen Empfangsbedienungen ist dieser Radioklasse. https://www.youtube.com/watch?v=sHJjhVoHQO0 [Beitrag von Bollze am 25. Nov 2020, 09:13 bearbeitet] |
nonstore
#3 erstellt: 26. Nov 2020, 09:34 | |||
Wenn ich die Stabantenne durch ein Stück draht ersetze ist der DAB+ Empfang denn auch gewährleistet oder dann nur UKW? Es geht sich wirklich nur um DAB+ Das UKW Radio kann komplett ignoriert werden.. Gibt es kein Radio im Handel zu kaufen, welches direkt mit Wurfantenne statt mit Stabantenne ausgeliefert wird? |
Bodynerv
#4 erstellt: 26. Nov 2020, 11:42 | |||
Ja, funktioniert, eventuell fehlen dann ein paar schwache Sender, aber grundsätzlich ist der Empfang da Was stört dich denn an der Antenne? Zur Not nur gar nicht ausziehen und quer hinter dem Gerät 'verbergen'. An meiner Dachbodenanlage habe ich ein TechniSat Digit 100 C, das hat eine normale Antennenbuchse. |
Jörg_A.
#5 erstellt: 26. Nov 2020, 12:20 | |||
Doch. Von Bose. Da ist eine Wurfantenne für DAB+ dabei. |
Bollze
#6 erstellt: 26. Nov 2020, 17:44 | |||
An ein Radio die eine Antennenanschlussbuchse haben, kann man auch einfach ein Stück Draht an die mittleren Pol der Buchse anschliessen. Eine nicht abnehmbare Wurfantenne, also das Stück Kabel was hinten aus den Radio baumelt, ist eigentlich eine Billiglösung, Die DAB-Stabantenne braucht in Vergleich zu UKW nur noch halb zu lang (ca. 30 cm....) zu sein, bedingt durch geringere Wellenlänge der DAB Frequenzen. Ein Stabantenne lässt sich meist besser und einfacher auf guten Empfang richten, als ein Stück Draht. Bollze [Beitrag von Bollze am 26. Nov 2020, 17:47 bearbeitet] |
Werner_B.
#7 erstellt: 26. Nov 2020, 21:23 | |||
Stab oder Draht ist gleichgültig. Die richtige Länge ist wesentlich für guten Empfang.
Das wird mit DAB+ sehr wahrscheinlich nicht gut funktionieren, da DAB+ in aller Regel vertikal polarisiert gesendet wird, d.h. die Antenne muss senkrecht stehen für optimalen Empfang. Ausnahme sind wohl einige Berliner Sender, die horizontal polarisiert senden, in Berlin ist ohnehin manches anders ... Hier gibt es detaillierte Informationen zu den technischen Senderdaten: https://www.ukwtv.de/cms/deutschland-dab.html (UKW wird meines Wissens immer horizontal polarisiert gesendet, d.h. die Antenne ist für optimalen Empfang horizontal auszurichten.) Gruss, Werner B. [Beitrag von Werner_B. am 26. Nov 2020, 21:25 bearbeitet] |
Werner_B.
#8 erstellt: 11. Jan 2021, 23:00 | |||
Oh, danke schön, dass Ihr mir so fein geholfen habt. |
KuNiRider
#9 erstellt: 23. Jan 2021, 23:43 | |||
An meinem DAB+ Tuner ist eine Antennebuchse für eine externe Antenne (nanlage) und es war eine Wurfantenne mit Antennenstecker dabei. https://www.alan-ele...C5D2E6BDA5A98395AB9A Dies ist allerdings ein reiner Tuner ohne Verstärker oder gar Lautsprecher, der hat nur Cinch als Ausgang. Gibt es auch mit zusätzlich Bluetooth. Du könntest aber auch eine Stabantenne eingeschoben lassen und an ihre Spitze einen Draht rantüddeln, wird in halbwegs versorgten Gebieten auch funktionieren. |
UKBergfex
#10 erstellt: 09. Mai 2021, 09:44 | |||
Hallo! Bin neu hier im HiFI-Forum, und unsicher, ob ich mit meinem Post hier richtig bin. Seit einigen Tagen bin ich stolzer Besitzer eines Marantz CR 412. Eine Wurfantenne ist auch dabei. Im Raum Stuttgart bekomme ich ca. 51 DAB+ Sender. Meine Problem: Der CR412 hat laut Bediener-Manual 40 Speicherplätze, ich kann aber nur 30 Plätze mit DAB+ Sendern belegen, die restlichen 10 Plätze sind dann nur noch für FM-UKW nutzbar. Im Manual habe ich über diese Limitierung nichts gefunden. Kann jemand dazu etwas sagen? Herzliche Grüße, UK |
dialektik
#11 erstellt: 09. Mai 2021, 09:50 | |||
Hallo, steht doch so in der Anleitung: "Bis zu 40 Sender können in der Speicherliste registriert werden" "Sie können bis zu 30 DAB-Radiosender speichern" |
UKBergfex
#12 erstellt: 09. Mai 2021, 10:03 | |||
Danke für die schnelle Antwort. Ich hab's im Manual jetzt auch gesehen. Wer lesen kann ... Einen schönen Sonntag wünsche ich. |
DAB+ Wurfantenne durch DAB+ Indoorantenne ersetzen Curiosus am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2019 – 12 Beiträge |
Verlängerung Wurfantenne DAB+ timindahouse1305 am 24.01.2021 – Letzte Antwort am 17.02.2021 – 6 Beiträge |
Wurfantenne rossmannp am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 6 Beiträge |
DAB+ Radio Stereo Tuner panasoo am 08.03.2015 – Letzte Antwort am 20.03.2015 – 7 Beiträge |
DAB+ Radio Hannss_Hannssen am 14.09.2013 – Letzte Antwort am 14.09.2013 – 2 Beiträge |
Radio DAB+-Empfang über Satellitenschüssel möglich? Hewimi8 am 23.06.2019 – Letzte Antwort am 27.06.2019 – 12 Beiträge |
DAB+ Adapter oder DAB+ Radio delisches am 17.04.2016 – Letzte Antwort am 17.04.2016 – 3 Beiträge |
Radioempfang DAB sunshinesimone am 15.05.2020 – Letzte Antwort am 27.05.2020 – 8 Beiträge |
dab+-Radio jberger am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 4 Beiträge |
Pearl DAB / DAB+ / UKW Radio kevin52 am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 11.08.2013 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 23 )
- Neuestes MitgliedSeizure
- Gesamtzahl an Themen1.557.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.707
