HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » DAB Tuner/Internetradio hat Aussetzer | |
DAB Tuner/Internetradio hat Aussetzer+A -A |
Bella6597
#1 erstellt: 28. Jan 2021, 17:43 | |||||
Hallo Ich hab meine ältere HIFIAnlage "aufgepäppelt" mit einem TechniSat DIGITRADIO HiFi-Tuner Internetradio /DAB+ . Das Digitradio hat eine Wurfantenne. Neulich Internetradio gehört...es gab immer wieder Aussetzer..Ton weg...Ton da.....Obwohl ich einen FritzRepeater mit LANAnschluss direkt hinter dem Radio in der Steckdose hab und das Radio direkt mit einen LANKabel mit dem Repeater verbunden habe. (Dachte dass es gut funktioniert und gute Verbindung hat). Nächstes Problem: DAB+: Sobald ich den Lichtschalter vom Zimmer betätige ist der Ton vom DAB+Radio plötzlich komplett aus. Auch zwischendurch da wird die Lautstärke immer wieder mal plötzlich leiser, dann wieder normal... Hab gelesen daß LEDLeuchten den Empfang stören. Nun dachte ich mir, ich schließe das Radio an die große Antenne welche auf unseren Hausdach montiert ist. Hab mir ein langes Antennenkabel plus die dazugehörigen Adapter gekauft... Und nun...auch wenn das Radio an der Dachantenne angeschlossen ist gibt es nach wie vor die selben Probleme...null Veränderung...Lichtschalter betätigt:Radio aus. Was kann man da noch tun? |
ehrtmann
#2 erstellt: 28. Jan 2021, 17:54 | |||||
Lan Kabel weg und das Radio mit dem 5Ghz des Repeaters verbinden.
LED´s mit Trafo, oder direkt mit 230V? |
DB
#3 erstellt: 28. Jan 2021, 18:56 | |||||
das ist bestenfalls ein ganz billiger Antennenersatz.
Ist der Repeater mit der Fritzbox in einem Mesh (dazu müssen beide WLANs aktiv sein und dieselbe SSID haben)? An der Fritzbox bei der WLAN-Sicherheit möglicherweise WPA3 eingestellt?
Was für eine Antenne ist das denn? MfG DB |
Bella6597
#4 erstellt: 29. Jan 2021, 13:55 | |||||
Hab ich gemacht.
Mit Trafo |
Bella6597
#5 erstellt: 29. Jan 2021, 14:00 | |||||
Denke ich mir, aber was gäbe es sonst für eine Alternative um besser DAB+ zu hören?
Eine große Antenne welche auf unseren Hausdach befestigt ist. Früher genutzt für Fernsehempfang (Bevor eine Satellitenschüssel genutzt wurde.
Ja, ich musste am Digitradio den Schlüssel eingeben. Ich weiß mir keine Lösung |
DB
#6 erstellt: 29. Jan 2021, 17:03 | |||||
Naja. Eine Antenne für Fernsehempfang ist nicht automatisch für DAB+ geeignet. Sie muß von ihrer Größe zur Empfangsfrequenz passen. Und -eure Dachantenne muß natürlich auch noch in eure Kabelanlage eingespeist werden. Nicht daß die gekappt wurde, als die Satschüssel aufgebaut wurde. So sieht eine einfache Dipolantenne für DAB+ aus: https://adko.eu/Antenne-Radio-DIPOL-1/DAB Zum WLAN-Betrieb: Wenn, dann solltest Du das Mesh der Fritzbox und ihres Repeaters nutzen. WIe man mit FB und Repeater ein Mesh aufbaut, steht auf der Seite von AVM beschrieben. Was Du machen könntest, probeweise die automatische Kanalwahl abstellen und feste Kanäle im 2,4- und 5GHz-Bereich festlegen. Dann würde ich von WPA3 auf WPA/WPA2 zurückgehen, das kann nämlich auch Probleme verursachen. Den WLAN-Schlüssel mußt Du immer eingeben. Auf keinen Fall ein offenes WLAN betreiben. Da freuen sich nur Deine Nachbarn, weil sie ihren Internetzugang abbestellen können. |
Aussetzer Internetradio spenser4183 am 17.02.2024 – Letzte Antwort am 20.02.2024 – 4 Beiträge |
Internetradio / DAB Tuner als 36cm Hifi Baustein? BSU am 19.05.2021 – Letzte Antwort am 21.05.2021 – 3 Beiträge |
DAB+ Tuner und Internetradio im HIFI Fullsizeformat 8bitRisc am 24.09.2022 – Letzte Antwort am 18.01.2024 – 55 Beiträge |
DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen THZ_BS am 11.10.2020 – Letzte Antwort am 12.10.2020 – 4 Beiträge |
internetradio + evt. dab+ für anlage dese am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 6 Beiträge |
DAB+ FM AM Internetradio und Streaming Tuner von Marantz wgpz am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 16 Beiträge |
Ein Internetradio mit DAB+ und vielen Geschwistern Bohnenkraut am 23.02.2024 – Letzte Antwort am 23.02.2024 – 3 Beiträge |
Yamaha DAB Tuner ? Klas126 am 26.08.2011 – Letzte Antwort am 17.09.2011 – 11 Beiträge |
DAB+ Radio Stereo Tuner panasoo am 08.03.2015 – Letzte Antwort am 20.03.2015 – 7 Beiträge |
Welchen DAB+ Tuner? blauescabrio am 07.01.2019 – Letzte Antwort am 12.02.2019 – 10 Beiträge |
2021
Top Produkte in Radio / Rundfunk / DAB+
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedcruzrankine
- Gesamtzahl an Themen1.554.592
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.394
