Yamaha DAB Tuner ?
Klas126
#1 erstellt: 26. Aug 2011, 16:39
Hi ich hatte noch nie einen Tuner, will mir jetzt aber einen anschaffen. Da ich ein Yamaha Amp habe und ich dann die Fernbedinung von Amp auch für den Tuner nutzen kann will ich mir auch einen kaufen.
Die Frage sollte es DAB sein? alles spricht dafür was meint ihr ?
Passat
#2 erstellt: 26. Aug 2011, 22:07
Für DAB spricht eigentlich nichts.
Wenn es denn unbedingt DAB sein muß:
Von Yamaha gabs/gibts nur 2 Tuner mit DAB:
Den TX-761 DAB (Gabs nur in GB) und den aktuellen T-D500.
Grüsse
Roman
Klas126
#3 erstellt: 27. Aug 2011, 05:54
gut wenn dafür nichts spricht... deswegen frage ich ja ^^ ich habe nur gehört das das alte System halt abgestellt wird und nur noch über Digital laufen wird.
Jetzt habe ich natürlich eine große Auswahl gibt es denn alte Highend klassiker von Yamaha die ich in betracht ziehen sollte ? sie sollten aber mit der Amp Fernbedinung steuerbar sein, ich habe den AS 700
mfg
Klas
DM_75
#4 erstellt: 31. Aug 2011, 11:41
Ich hatte den Yamaha T-D500 und er hat nur einen Tag gehalten. Wenn er aber läuft ist er gut. Ich nehme an das Ding hat noch Kinderkrankheiten.
Ich würde ein Neugerät nur mit DAB kaufen.
UKW ist nur gut wenn du eine gute Dachantenne oder Kabelfernsehen hast, sonst fallen dir vom Rauschen die Ohren ab. Es kommt natürlich auch auf deine Vorlieben an.
Manche Leute sagen das Rauschen störe sie nicht, aber ich kann es nicht ab. Wenn du CD Hörer bist solltest du DAB auf jeden Fall testen.
Rainer_B.
#5 erstellt: 31. Aug 2011, 12:03
Alternativ lieber mal noch Internetradio testen oder wenn SAT vorhanden auch DVB-S.
DAB ist weit entfernt davon ein Erfolg zu werden.
Rainer
Klas126
#6 erstellt: 17. Sep 2011, 08:52
So ich bins nochmal ich habe Kabel und ich schließe natürlich auch das Radio so an und dann gibt es kein Rauschen sonden sehr guten Empfang... Sat habe ich net und auch kein DVB-S Ich habe Kabel Digital so bekomme ich ja über den TV Radio Sender, kann ich das auch für den Tuner nutzen? Dann brauche ich warscheinlich einen DAB Empfänger oder ? Und Wenn man das eine hat hat man nicht auch gleich das andere ? DAB und UKW Tuner in einer Kombie wäre doch das richtig...
mfg
Klas
DM_75
#7 erstellt: 17. Sep 2011, 13:59
Nein. Im Kabel gibt es nur DVB-C. DAB gibt es nur über Antenne. Wenn du also nur Kabel hast brauchst du einen Tuner mit DVB-C. Ich weiss aber nicht ob es das überhaupt gibt.
DM_75
#8 erstellt: 17. Sep 2011, 14:11
Wobei, du sagst ja du hast Kabel Digital, ist das Analogsignal abgeschaltet?
Früher war auch UKW im Kabel.
Passat
#9 erstellt: 17. Sep 2011, 17:53
In jedem Kabelnetz gibts auch UKW.
Und mit jedem beliebigen DVB-C Receiver kann man auch Radio über DVB-C hören.
Bei KabelBW gibts z.B. ca. 80 Radiosender per DVB-C und ca. 35 Radiosender über UKW.
Will man den DCV-C Receiver für Radio nutzen, empfiehlt sich ein Gerät mit Textdisplay, dann kann man es nach erfolgter Einstellung auch ohne TV bedienen.
Grüsse
Roman
laut-macht-spass
#10 erstellt: 17. Sep 2011, 19:55
Moin!
DAB lohnt nicht, hatte selber nen Denon TU-1800DAB, tolles Gerät, aber gab es in unserem Bereich praktisch nichts über DAB zu empfangen.
DAB+ ist aber im kommen und wird wohl in ein paar Jahren UKW + DAB ablösen, es gibt auch schon ein paar Empfangsgeräte im HiFi-Maß, z.B. von Audiolab und Telefunken...
Da du Kabel hast, wäre sicherlich DVB-C die erste Wahl für dich, da du die beste Auswahl hast und wohl auch die beste Qualität erreichen kannst.
Um das zu empfangen benötigst du im Grunde nur einen DVB-C Receiver, wie Passat schon schrieb, am besten mit Textdisplay, die High-End-Lösung ware sicherlich der RESTEK MCAB...
http://www.restek.de/de/produkte/mcab.html
dialektik
#11 erstellt: 17. Sep 2011, 20:02
Lässt sich so pauschal nicht sagen, wenn man das digitale Signal je nach Receiver nicht mit einem AVR oder D/A gut aufbereitet bekommt. Sonst klingt nämlich UKW aus dem Kabel mit einem guten Tuner/Receiver audiophiler.
Yamaha Tuner T-D 500
Uwe-Paul am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 06.08.2011  –  2 Beiträge
Yamaha R-N402D Tuner defekt
necrogod am 20.08.2019  –  Letzte Antwort am 21.08.2019  –  2 Beiträge
DAB+ Radio Stereo Tuner
panasoo am 08.03.2015  –  Letzte Antwort am 20.03.2015  –  7 Beiträge
Welchen DAB+ Tuner?
blauescabrio am 07.01.2019  –  Letzte Antwort am 12.02.2019  –  10 Beiträge
Yamaha R-N 803D DAB+ Senderprobleme
kranzler44 am 28.10.2020  –  Letzte Antwort am 29.10.2020  –  4 Beiträge
DAB oder DAB+
anonimous am 23.04.2013  –  Letzte Antwort am 22.08.2013  –  14 Beiträge
Technics ST-GT1000 DAB Tuner
Co60 am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  12 Beiträge
Antennen-adapter für DAB+ Tuner ?
black70' am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  10 Beiträge
UKW tuner für DAB erweitern
markus_Be am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  7 Beiträge
DAB Tuner/Internetradio hat Aussetzer
Bella6597 am 28.01.2021  –  Letzte Antwort am 29.01.2021  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTVAntenna
  • Gesamtzahl an Themen1.558.164
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.541
