Antenne
wobiroma
#1 erstellt: 15. Mrz 2021, 11:44
Hallöle,
könnte man eine Stereoanlange mit zwei Antennen versorgen ?
Ein mal eine UKW Antenne außen,
und die zweite eine DAB + Antenne mit Verstärker innen ?
Wenn ja, wie bringe ich die zusammen, mit welchem Adapter an die Anlage ?
Im Voraus vielen DANK für die Beantwortungen !!!
MfG
wobiroma
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 15. Mrz 2021, 12:32
UKW und DAB+ sind grundsätzlich verschiedene Dinge.
Die einzige Gemeinsamkeit: Radiowellen.
Was ist das für eine Stereoanlage?
Exakte Typenbezeichnungen aller beteiligten Geräte sind immer hilfreich.
UKW kann z.B. jede reguläre, auch gerne ältere, "Stereoanlage" (whatever that is...) empfangen.
Dafür ist i.d.R. die Funktion "Tuner" zu wählen.
DAB+ erfordert aber einen ganzen Haufen Elektronik dahinter.
Man kann separate DAB+ Empfänger kaufen, die man dann mit einem einfachen Cinch-Kabel mit einem freiem Eingang an der Stereoanlage verbindet, so wie man z.B: auch einen CD-Player anschließen würde.
So einen Empfänger gibt es von Markenherstellern wie auch von günstigeren Off-Brands.
KuNiRider
#3 erstellt: 15. Mrz 2021, 12:32
Mit einer Antennenweiche, früher überall für wenig Geld zu haben, heute selten zu finden. Die meisten hatte 3 Eingänge UKW / Bd3 (= DAB = VHF) / Bd 4+5 wie diese Mastweiche für 20€
für deinen Zwecke gibt es eine UKW/DAB-Weiche von Wittenberg für 40€
Ich würde aber vermuten, dass die UKW-Außenantenne auch bei DAB noch mehr bringt als eine Indoor-Antenne.
Oder du tauschst deine UKW-Antenne gleich in eine UKW+DAB-Kombiantenne
[Beitrag von KuNiRider am 15. Mrz 2021, 12:40 bearbeitet]
wobiroma
#4 erstellt: 15. Mrz 2021, 20:06
Da meine alte JVC Anlage defekt ist, suche ich nach einer neuen bezahlbaren
Anlage, wo ich meine Canton combi Lautsprecher noch verwenden kann.
Vielleicht kannst Du mir einen guten fachlichen Typ geben.
DANKE !!!
MfG
wobiroma
KuNiRider
#5 erstellt: 16. Mrz 2021, 10:50
Was ist eine JVC-Anlage? Ne Mini-Anlage oder eine große Anlage aus Einzelkomponenten?
Was sind Canton combi Lautsprecher?
Du kannst passive Lautsprecher an jede Anlage mit Ausgängen für Boxen anschließen.
Wie hoch ist dein Budget?
Bei den Kompaktanlagen mag ich Panasonic oder auch Yamaha.
Mit vernünftigen Boxen dran, kann man schon mit der SC-PM254 für ~110€ in einer Mietwohnung die man auch behalten will, glücklich leben.
Oder gleich was wo auch der TV für Surround-Sound ran kann, dann wären wir bei Denon und Yamaha
[Beitrag von KuNiRider am 16. Mrz 2021, 10:56 bearbeitet]
wobiroma
#6 erstellt: 17. Mrz 2021, 10:57
Hallo KuNiRider,
nett das Du Dich damit Auskennst.
Ich sende Die die Daten, das ich Die somit die Fragen beantworte, und Du Dich besser in die Situation versetzen kannst.
DANKE !!!!!
Die JVC Anlage besteht siehe Daten:
JVC RX-801 BLK
Tuning range: FM, MW, LW
Power output: 100 watts per channel into 8Ω (stereo)
Surround output: 90W (front), 12W (rear)
Frequency response: 5Hz to 50kHz
Total harmonic distortion: 0.007%
Input sensitivity: 2.5mV (MM), 220mV (line)
Signal to noise ratio: 71dB (MM), 100dB (line)
Output: 220mV (line)
Video Connections: composite
Dimensions: 435 x 126.5 x 381.5mm
Weight: 11kg
Finish: black
Bj. 1989
Die Canton Boxen bestehen siehe Daten:
Canton UR Combi System Bj. 1995
Technische Daten
Impedanz:4 0hm
Nennbelastbarkeit:2 x 80 Watt
Musikbelastbarkeit 2 x 130 Watt
Übertragungsbereich:20. . .30.000 Hz
Übergangsfrequenzen:120 Hz (Sub) 2.200 Hz (Sat)
Bestückung: Combi-Sat:
Hochtonchassis: 25 mm 0 Alu Mangan
Tiefmitteltonchassis: ll0 mm 0
Bestückung Combi-Sub: 2 Tieftonchassis: 200 mm 0
Gewicht: 2,3 Kg (2x) Combi-Sat 15,5 KgCombi-Sub
Gehäuseabmessungen:
12,5 x 20 x 11 cm (Sat)
22,5 x 50 x 40cm (Sub)
Mein Budget sollte, wenn ich die Boxen verwerten kann bei 500 Euro liegen.
Nochmal Danke, das Du Sich so mit Deinem Wissen einbringst.
MfG
wobiroma
KuNiRider
#7 erstellt: 17. Mrz 2021, 13:13
Die Boxen sind vermutlich Dieda ein passives 2.1 LS-System.
Die kannst du an jedem gängigen Verstärkerausgang anschließen. Auch an die vorigen Mini-Anlagen.
Der JVC ist ja ein Surround-Receiver der ersten Stunde, somit vermute ich mal, dass da auch der TV-Ton darüber läuft. Dann brauchst du eine der besseren Minianlagen mit digitalem Eingang für den TV Ton Beispiel <300€ oder einen modernen AVR.
Da wäre ein moderner Nachfolger der Yamaha RX-S602 kostet allerdings schon 530.... 600€ damit kannst du dann auf 'richtigen Surround' hochrüsten. Bei modernen AVR kann man auch mit der TV-Fernbedienung die Lautstärke ändern ähnlich der Denon AVR-X1600H DAB mit um die 600€ - den kleineren Modellen von Denon fehlt der DAB+ Tuner und dürften 2021 imho nicht mehr verkauft werden. Dito alle Onkyo und Marantz
Hoffe das hilft die ein wenig - die Qual der Wahl bleibt
wobiroma
#8 erstellt: 17. Mrz 2021, 18:28
Hallo KuNiRider,
nett das Du mir die Qual der Wahl doch überwiegend genommen hast.
Ich habe mich jetzt entschieden, den Denon DNP 800 NE zu kaufen.
Nochmals vielen, vielen Dank für die mir helfende Unterstützung !!!
DANKE !!!!!
MfG
wobiroma
KuNiRider
#9 erstellt: 17. Mrz 2021, 21:39
??? Kein DAB nichtmal UKW und auch kein integrierter Verstärker?!?
Der ersetzt doch den JVC nicht! Und das Streamen könnte obiger Yamaha AVR nebenbei auch noch.
elektornikfan
#10 erstellt: 21. Apr 2021, 21:09
Hallo zusammen!
Vielen Dank für Ihren Rat, denn ich hatte selbst das gleiche Problem. Ihr seid wirklich großartig!
Mit freundlichen Grüßen,
elektronikfan
wobiroma
#11 erstellt: 22. Apr 2021, 08:03
Hallo Ihr lieben, netten Kenner !!!
Vielen Dank für Ihren Rat, ich habet das Problem gelöst - natürlich überwiegen mit Euern
fachlich perfekten Antworten !!!!!
DANKE !!!!!
MfG
wobiroma
UKW/DAB+ Antenne
Marvin27 am 28.08.2013  –  Letzte Antwort am 29.08.2013  –  5 Beiträge
DAB und FM Antenne
Hergesheimer am 08.09.2019  –  Letzte Antwort am 11.09.2019  –  8 Beiträge
DAB und UKW- Antenne zusammenführen?
Nicknick am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  23 Beiträge
Antenne für DAB+
Stadi3449 am 17.12.2018  –  Letzte Antwort am 14.01.2019  –  7 Beiträge
Antenne DAB-Radio, WLAN
guzzi am 15.07.2018  –  Letzte Antwort am 02.08.2018  –  4 Beiträge
UKW Antenne
aileena am 18.02.2006  –  Letzte Antwort am 28.04.2020  –  82 Beiträge
Frage zu DAB Antenne
Raven242 am 15.12.2015  –  Letzte Antwort am 09.02.2016  –  8 Beiträge
Für DAB Antenne notwendig? DVB-T(2) Antenne nutzbar?
pxstein am 13.02.2019  –  Letzte Antwort am 20.02.2019  –  7 Beiträge
Verlängerung für DAB Antenne
little60 am 20.06.2020  –  Letzte Antwort am 23.06.2020  –  6 Beiträge
Welche Antenne für UKW
eagel_one am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTVAntenna
  • Gesamtzahl an Themen1.558.164
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.557
