HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Signal LED-Anzeige am Tuner aussagekräftig? | |
Signal LED-Anzeige am Tuner aussagekräftig?+A -A |
el_martino
15:31
erstellt: 17. Sep 2021, |||
Hallo allerseits, ich habe gerade 2 Nordmende RE 1400 Receiver (Klassiker) daheim und habe folgende Frage: Die Signal Anzeige beim Radioempfang sind im A/B vergleich unterschiedlich, also d.h. bei exakt eingestellter Frequenz mit der gleichen Antenne ist die LED-Anzeige beim Receiver A ein bis zwei Leuchtbalken unterschiedlich als am Receiver B, hörbar ist es eigentlich nicht aber rein von der Interesse: Bedeutet volle Leuchtanzeige besseren Empfang und dadurch auch bessere Klangqualität? Danke im Voraus für Tipps & Erklärungen und beste Grüße, Martin ![]() ![]() |
Passat
16:56
Im Prinzip schon. Allerdings gibt es auch eine Übersteuerungsgrenze, d.h. der Signalpegel darf nicht zu groß sein, sonst gibt es Verzerrungen. Zu wenig Signalpegel bedeutet im Wesentlichen mehr Rauschen und wenn irgendwann der Signalpegel für Stereo nicht mehr ausreicht, schaltet der Receiver auf Mono um. Denn bei Mono braucht es für gleichen Rauschabstand weniger Signalpegel als für Stereo. Wenn bei 2 baugleichen Geräten an einem Gerät die Anzeige weniger ausschlägt, dann ist da irgendetwas im Gerät abgedriftet. Da ist dann ein Abgleich des Geräts nötig. Grüße Roman |
el_martino
23:57
Ok, ich habe jetzt aber nochmal akribisch rumgestöpselt ![]() ![]() [Beitrag von el_martino am 17. Sep 2021, 23:58 bearbeitet] |
DB
08:51
erstellt: 18. Sep 2021, |||
Ein nicht ganz passender Abgleich läßt sich nicht durch "Herumstöpseln" von außen beheben. Dazu braucht man das Service Manual, Meßtechnik, Abgleichwerkzeuge und das Gewußt-wie.
Die Unterschiede in der angezeigten Empfangsfeldstärke können verschiedene Ursachen haben, entweder eben unterschiedliche Verstärkung der UKW-Teile oder unterschiedliche Einstellung der Abstimmanzeige. Die Tuning-Lampe wertet zumeist nur den Nulldurchgang (exakt getroffener Sender) des Diskriminators aus. So alten Geräten sollte man schon eine Überholung samt Neuabgleich gönnen. MfG DB |
Sender-Speicher am Tuner 1309arnold am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 4 Beiträge |
JBL DAB Tuner 2 kein Empfang wenn usb angeschlossen hwhenke am 19.01.2023 – Letzte Antwort am 12.02.2023 – 4 Beiträge |
Signal abnehmen und teilen sedum am 19.08.2011 – Letzte Antwort am 19.08.2011 – 2 Beiträge |
UKW-Tuner Antennenanschluss ABP am 07.11.2014 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 10 Beiträge |
Tuner im Mini-Format Cpt_Chaos1978 am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 9 Beiträge |
alter Marantz Tuner nicht kabeltauglich? joschbass am 15.08.2014 – Letzte Antwort am 25.03.2015 – 27 Beiträge |
Hama DIT2105SBTX Hifi Tuner Deacon am 31.12.2021 – Letzte Antwort am 31.12.2021 – 3 Beiträge |
Am Revox Tuner B760 den Empfang verbessern? stefan64 am 25.02.2019 – Letzte Antwort am 25.02.2019 – 7 Beiträge |
Suche Mehrfach-Tuner UKW pferd am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2012 – 7 Beiträge |
Welcher Tuner Klassiker? bluez-driver am 04.01.2016 – Letzte Antwort am 13.03.2016 – 6 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.318
