HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » UKW Empfang verbessern, aber wie? | |
UKW Empfang verbessern, aber wie?+A -A |
ronnst
#1 erstellt: 25. Dez 2021, 21:49 | |
Hallo. Ich sammle ja gerne Gerät aus der DDR. Also alles was mit RFT zu tun hat. Nun wohne ich in einer Platte, wo man schönen Stahl in den Wänden hat, die UKW Signale super abschirmen. Also nur wenige Sender die zum teil auch schlecht zu Empfangen sind. Wie kann ich den Empfang des UKW Signales in meiner Wohnung verbessern? Gibt es irgend welche speziellen Antennen? Ich muss aber dazu sagen, das der Vermieter sicher keine Antennen an der Hauswand zulassen wird. Auch wurde das Analoge Signal von der Dose in der Wohnung abgestellt. Geht nur noch Digitales Fernsehen. Radioseite ist tot. Grüße |
DB
#2 erstellt: 25. Dez 2021, 22:29 | |
Hallo, ordentlicher Empfang bedingt immer eine ordentliche Antenne. Wenn es innen mit einem Dipol (besser als irgendein Drahtstück) nicht vernünftig geht, wird Dir nichts weiter übrigbleiben, als eine Außenantenne anzubringen. Das muß ja kein Riesenrechen sein, in vielen Fällen hilft auch ein einfacher Faltdipol, ein Ringdipol könnte auch gehen. Wenn Du einen Balkon hast, ist es einfach: Sonnenschirmfuß und Antenne draufbauen. MfG DB |
Almera2000
#3 erstellt: 26. Dez 2021, 21:09 | |
Hallo Ronnst, versuche es doch einfach mal mit dieser Antenne. Diese habe ich auf dem Schlafzimmerschrank liegen. Die montierte Masthalterung kann entfernt werden. Mit der Antenne ist der Empang prima. Die Antenne kostet nicht die Welt. Und entgegen der Rezensionen war der F-Stecker sogar schon mit dabei. Als Anschlusskabel habe habe ich einfach ein TV-Kabel genommen und den Stecker auf der einen Seite durch den F-Stecker ersetzt. Ich weiß jetzt aber nicht genau, ob alle RFT-Geräte bereits einen 75 Ohm-Anschluss hatten. Wenn nicht, dann gibt es dafür aber bestimmt entsprechende Adapter. Gruß Almera |
UKW Empfang verbessern Alooha am 25.11.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2016 – 12 Beiträge |
Indoor-Empfang (UKW) verbessern musicus2 am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 5 Beiträge |
UKW Empfang verbessern im Auto wing787 am 19.02.2020 – Letzte Antwort am 26.02.2020 – 6 Beiträge |
Schwaches UKW-Signal - wie Empfang verbessern? Archivo am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 3 Beiträge |
UKW-Empfang kaisinho am 25.05.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 13 Beiträge |
DAB+ und/oder UKW Empfang verbessern Jörn68 am 11.05.2023 – Letzte Antwort am 13.05.2023 – 12 Beiträge |
ukw empfang verstärken mildredpierce am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 26.12.2014 – 17 Beiträge |
UKW Radioempfang Verbessern kinghunter am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 18 Beiträge |
UKW Empfang Marvin27 am 28.08.2013 – Letzte Antwort am 29.08.2013 – 11 Beiträge |
UKW Empfang messen Laowei am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 12 Beiträge |
2021
Top Produkte in Radio / Rundfunk / DAB+
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHallodri111
- Gesamtzahl an Themen1.557.011
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.609
