HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Antennen parallel schalten | |
Antennen parallel schalten+A -A |
hindi63
#1 erstellt: 20. Apr 2010, 21:44 | |
Kann ich meine vorhandenen Antennensignale (Kabelfernsehen, Analgogantenne, DVB-T Antenne) mit einem 08/15 Koax T-Adapter parallel schalten und in meinen analog- und digitaltauglichen TV-Tuner einspeisen? Oder mach ich mir damit etwas kaputt? (Ich kann ja auch nicht zwei Verstärker parallel an einen Lautsprecher anschließen. Oder paßt der Vergleich nicht?) |
Passat
#2 erstellt: 20. Apr 2010, 23:03 | |
Du machst zwar kaum etwas kaputt, aber die Analogantenne wird das Signal des Antennenfernsehens in die Luft abstrahlen. Du würdest damit einen illegalen Sender betreiben und das kann sehr schnell sehr teuer werden. Du solltest daher unbedingt einen Antennenumschalter benutzen und auf die jeweils benötigte Antenne umschalten. Grüsse Roman |
raceroad
#3 erstellt: 21. Apr 2010, 08:49 | |
Falls der TV bei Wahl eines DVB-T-Senders am Antennenanschluss eine Fernspeisespannung ausgibt, kann die Umschaltung auch automatisch mit einem Relais erfolgen; siehe Punkt "- TV mit DVB-T-Tuner + Kabelempfang gleichzeitig:" der FAQ - DVB-T-Empfang. |
DaPickniker
#4 erstellt: 21. Apr 2010, 12:38 | |
@raceroad Der SPAUN TAR 5 Relaisumschalter sollte sich für diesen Zweck gut eignen @hindi63 Bei Benutzung eines einfachen Antennenkoaxkabel T-Stück Verteilers würde in deinem Fall das BK-Signal ( Kabelfernsehen ) über die DVB-T Antenne gesendet werden was natürlich ein nettes "Kabelleck" ergibt. Das stellt einen illegalen Sender dar der u.U auch wichtige Funkdienste und den terr. UKW Empfang empfindlich stören kann. Ferner wird in manchen Kabelnezhen auch der UHF Bereich zur Übertragung von Fernsehsendern genutzt. ( zB E39 bei Kabel Deutschland ). Da der selbe Frequenzbereich ( E21-69 ) auch von DVB-T benutzt wird kann es dadurch bei Verwendung eines T-Stückes zur gegenseitigen Störung der Kabel und DVB-T Sender kommen ;). Dazu kommt das ein einfacher T-Verteiler auch keinerlei Entkopplung aufweisst wie zb ein normaler Abzweiger ( zB Kathrein EBC02 ). Dadurch können in der Antennenleitung Interferenzen, Reflexionen und Stehwellen entstehen weil der Wellenwiderstand ( 75 Ohm ) und die Anpassung an den Empfänger ( Tuner im Fernseher ) völlig falsch is ;). |
hindi63
#5 erstellt: 21. Apr 2010, 23:25 | |
Okay, soweit mal danke für die Infos. Dann streichen wir mal das Kabelfernsehen aus meiner Frageliste, ich will ja kein illegaler Sender sein . Bleiben also Analog (gibt es ja noch in manchen Ländern) und Digital, die ja in der Regel jeweils einen Verstärker haben. Wie sieht es dann aus? |
Passat
#6 erstellt: 22. Apr 2010, 09:26 | |
Analog-TV über Antenne? Das ist schon seit vielen Jahren abgeschaltet, das kannst du also völlig streichen. Grüsse Roman |
hindi63
#7 erstellt: 23. Apr 2010, 00:25 | |
Also z.B. in den Niederlanden ist Analog meines Wissens immer noch aktiv. Kann ich dann als Holländer analog und digital über diesen Adapter zusammenstecken? |
DaPickniker
#8 erstellt: 23. Apr 2010, 22:33 | |
@hindi63 nein dass kannst du nicht. Auch wenn in den Niederlanden das analoge Fernsehen noch aktiv ist kannst du nicht einfach Kabel und Antennen-Tv mit nem T-Stück zusammenschalten.Die Störungen ( zB. Kabelleck ) trotzdem vorhanden. Wenn bei dir Kabel und Antenne zB die gleichen TV Kanäle benutzen kann es zu bösen Überlagerungen und Störungen kommen wenn zb auf beiden Ebenen die gleichen Kanäle benutzt werden... Dabei isses völlig egal ob über die Antenne Analog Tv oder DVB-T empfangen wird ;). |
hindi63
#9 erstellt: 25. Apr 2010, 00:34 | |
Danke für die Antwort(en). Dann muß ich also mein bisheriges Wissen doch nicht über Bord werfen Noch kurz zum Grund meiner anfänglichen Frage: der Emtec Movie Cube S800 hat nur einen Antennen-Eingang (also keinen zusätzlichen Ausgang, wie sonst bei Rekordern üblich). Im Lieferumfang liegt ein T-Adapter 1xmännlich 2xweiblich bei, über dessen Sinn sich die Anleitung aber ausschweigt. Ein Durchschleifen zum Fernseher ist mit handelsüblichen Antennenkabeln also nicht möglich. Es gibt aber einige User, die diesen Adapter verwenden, um gleichzeitig analog und digital in ihren Movie Cube einzuspeisen (der Tuner darin kann beides) ... |
raceroad
#10 erstellt: 25. Apr 2010, 08:47 | |
Natürlich kannst Du einen Verteiler ("T-Stück") nutzen, um ein Signal, sei es nun ein rein digitales oder ein kombiniertes analog/digitales Kabelsignal, auf zwei Geräte zu verteilen. Die vorgeschriebene Entkopplung zwischen den Geräten erreicht man damit zwar nicht, es kann aber dennoch funktionieren. Aber Du hattest ja zunächst mit dem Zusammenschalten des Signals eines Kabelanschlusses mit einer Antenne etwas ganz anderes vor. Und das geht nun mal nicht (keine Lizenz zum Betrieb eines Senders ). Dazu könnte man wie schon erwähnt einen Umschalter bzw. ein Relais verwenden, oder, falls sich die Frequenzen, die man nutzen möchte, nicht überschneiden, u.U. auch eine Weiche (auch darauf wird in den FAQ-Antennenfernsehen eingegangen). |
UKW-Antenne und DVB-T hottensie am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2020 – 4 Beiträge |
Antenne an zwei Tuner Anschließen Mia_Davidson am 20.02.2022 – Letzte Antwort am 20.02.2022 – 2 Beiträge |
Antennen-adapter für DAB+ Tuner ? black70' am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 10 Beiträge |
Für DAB Antenne notwendig? DVB-T(2) Antenne nutzbar? pxstein am 13.02.2019 – Letzte Antwort am 20.02.2019 – 7 Beiträge |
Radio Receiver an DVB-T Antenne daRoxX am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2014 – 3 Beiträge |
Antenne gesucht für UKW und DVB-T freefall42 am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 2 Beiträge |
Antenne an Accuphase Tuner klakin am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 5 Beiträge |
DVB-T Antenne an Multischalter kein Empfang - nicht mal UKW? applefreak am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 3 Beiträge |
Wie kann man DAB als UKW Signal einspeisen? RFTSound2000 am 10.02.2018 – Letzte Antwort am 22.09.2021 – 31 Beiträge |
Mit DVB-T Antenne an der Musikanlage Radio empfangen? soong am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Radio / Rundfunk / DAB+
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied≠ThomasS_≠
- Gesamtzahl an Themen1.557.017
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.707
