DVB-T Antenne an Multischalter kein Empfang - nicht mal UKW?
applefreak
#1 erstellt: 28. Dez 2010, 18:18
Liebes Forum,
ich weiß nicht sicher ob ich hier richtig bin: Es geht um eine Satelitten/DVB-T Hausverkabelung, ich kann meine Frage ja einfach mal stellen:
Mein Onkel hat einen Neubau mit einer Satelittenanlage, Multischalter und 3-Lochdosen. Die Satelittenverkabelung funktioniert problemlos, der Empfang ist gut. Als Multischalter kommt ein Spaun SMS 51602 NF zum Einsatz. Dieser hat einen terrestrischen Eingang mit einem integrierten Vorverstärker (Poti geht von passiv bis -10db).
Dort möchten wir nun durch eine DVB-T Antenne ein terrestrisches Signal einschleifen, dass zum DVB-T schauen und UKW hören eingesetzt werden soll. Empfangsort ist 48683 Ahaus (also Empfang nur mit Dachantenne möglich).
Als Antenne wurde die angehängte Antenne gekauft.
Nur kommt bei direktem Anschluss an den Multischalter überhaupt kein Signal an den Antennensteckdosen im Haus an (unabhängig von der Poti-Position). Die Antennenausrichtung müsste stimmen, wir haben alle Positionen versucht, keine Änderung. Es kommt weder DVB-T noch UKW!
Also kein WDR 2 (94,1) noch WMW (Lokalsender) 93,0 - dieser ist normalerweise eigentlich sogar ganz ohne Antenne im Receiver zu empfangen.
Wir habe dann einen älteren Antennenverstäker zwischen Multischalter und Antenne geschaltet (aus der analogen TV Zeit). Damit immernoch kein DVB-T, UKW 93,0 Mhz ganz ganz leicht mit vielen Störungen, kein WDR 94,1 Mhz.
Auch ein direkter Anschluss der Antenne an einen Yamaha Tuner brachte überhaupt keinen UKW Empfang. Auch ein direkter Anschluss an einen DVB-T Empfänger fand keine Sender.
Zu bemerken sei allerdings, dass ein einfacher Metallnussknacker am Tuner beste Emfpangsstärken sowohl bei WDR2 94,1 als auch bei WMW 93,0 liefert.
Mit ist bewusst, dass eine DVB-T Antenne nicht speziell für UKW ausgelegt ist (andere Frequenzbänder etc.). Aber ich kann mit der Antenne nichmal DVB-T empfangen! Und UKW mit einen Nussknacker aber nicht mit dieser 30 Euro teuren Mammutantenne? Das verstehe ich nicht
Ist die Antenne defekt oder gibt es einen großen Denkfehler?
Viele Grüße
Martin
DVB-T Dachantenne
[Beitrag von applefreak am 28. Dez 2010, 18:18 bearbeitet]
DaPickniker
#2 erstellt: 29. Dez 2010, 15:46
Um welchen analogen Antennenverstärker handelt es sich denn ?
Ich gehe mal davon aus dass damit ein Mehrbereichsverstärker gemeint ist ( Eingänge für Band I und II, UHF und UKW und ein gemeinsamer Ausgang ).
Wenn du deine DVB-T Kombiantenne mit diesem Verstärker verwenden willst muss diese Antenne an den UHF Eingang des Mehrbereichverstärkers( K21-69 )angeschlossen werden. Da diese Art von Verstärkern einen extra UKW Eingang besitzen muss dort eine seperate UKw Antenne angeschlossen werden ( Zum Ausprobieren tuts da auch ein UKW Wurfdipol mit Koaxstecker den man im Dachboden aufspannt wie eine Wäscheleine ).
Ich hoffe mal das der Dachboden ( wenn dort die Antennen montiert wurden ) nicht mit Alufolie ( Isolation bei kaschierter Glasswolle zB ) ausgekleidet ist.. Das macht einen Empfang auch bei funktionierender Antenne und Verstärker unmöglich.
Achja es gibt Multischalter ( auch von Spaun ) wo die Verstärkung abgeschaltet werden kann ( meist in Form von kleinen Schiebeschaltern ).
Das von dir erwähnte Poti verstärkt nicht sondern schwächt ab ( Passiv 0 db = keine Verstärkung, -10 db = Abschwächung des Signals um max. 10 db )
Achja der Spaun SMS 51602 NF dämpft das terr. Signal im Aktiven Betrieb um 3 db. Bei Passivbetrieb wird das Signal um 22 db gedämpft. In diesem Fall kann also von Verstärkung keine Rede sein.
Dein Multischalter muss auf jeden Fall auf 3 db eingestellt werden damit das Signal nicht mit 22 db gedämpft wird weil in diesem Fall an deinen Dosen natürlich nix mehr nennenswertes an Signal rauskommt.
Dein Mehrbereichsverstärker wird auf jeden Fall auch beim Aktivbetrieb des Multischalters notwendig sein ;).
raceroad
#3 erstellt: 31. Dez 2010, 15:04
Ganz anderer Gedanke:
Sieht die nur so aus oder entspricht sie exakt der Beschreibung?
Das Bild könnte zu einer WB 345 passen, die auch in einer aktiven Variante angeboten wird (dann müsste aber auch eine Einspeiseweiche und ein Steckernetzteil beiliegen). Jedenfalls wirkt der Verstärker in einer aktiven Antenne wie ein Dämpfungsglied, wenn die Fernspeisespannung fehlt. Der Multischalter selbst verfügt nicht über einen Fernspeise-Funktion. Beim direkten Anschluss an einen Receiver mit 5V-Fernspeisung würde eine aktive Antenne nur dann funktionieren, wenn nicht nur der Multischalter sondern auch die Antennendose umgangen wird.
(Ganz nebenbei: Der SMS 51602 NF dämpft das terr. Signal nach Datenblatt nicht um 3 db, sondern verstärkt es im Bereich 3..0 db.)
UKW Antenne an Multischalter
technikfeind am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 11.01.2013  –  8 Beiträge
UKW DVB-T an Sat-Multischalter und anderes
harry.strehle am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  4 Beiträge
UKW/DAB Antenne in Multischalter führen?
Mango23 am 12.08.2016  –  Letzte Antwort am 01.09.2016  –  20 Beiträge
UKW-Antenne und DVB-T
hottensie am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2020  –  4 Beiträge
Störgeräusche bei UKW Empfang (in Multischalter eingeschleift)
Orgasmatron am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  2 Beiträge
Antenne Wittenberg DVB-T/DAB/UKW/FM ausrichten/ kein Empfang
spunie am 04.08.2016  –  Letzte Antwort am 10.08.2016  –  5 Beiträge
UKW-Empfang
kaisinho am 25.05.2012  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  13 Beiträge
Antenne gesucht für UKW und DVB-T
freefall42 am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  2 Beiträge
Analoger UKW Empfang über Antenne
lens2310 am 02.07.2012  –  Letzte Antwort am 09.10.2012  –  6 Beiträge
UKW Empfang
Marvin27 am 28.08.2013  –  Letzte Antwort am 29.08.2013  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLazyman1449
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.504
