HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » DAB+ Antennenkabel Empfang RG174 RG58 | |
DAB+ Antennenkabel Empfang RG174 RG58+A -A |
horst696
#1 erstellt: 27. Mrz 2022, 11:35 | |
Hallo, Ich weiß nicht ob ich hier richtig bin oder das eher im Car-Hifi Forum fragen sollte. Folgendes Konstrukt: Original DAB-Scheibenantenne - 10cm kabel - Antennenverstärker - 6m RG174 Fakra K Antennenkabel - Headunit Von den 6m Antennenkabel ist ca. 1m nur Aufgewickelt, daher ich bräuchte eigentlich nur 5m Da DAB+ Band III von ca. 174MHz bis ca. 230MHz geht habe ich mit einem Dämpfungsrechner ausgerechnet, dass wenn ich statt dem 6m RG174 Kabel nun 5m RG58 Kabel nehme, ich in der Theorie ca. 1dB dazu gewinne. RG174, 6m, 174Mhz - Dämpfung = 2,4 RG174, 6m, 230MHz - Dämpfung = 2,78 RG58, 5m, 174MHz - Dämpfung = 1,08 RG58, 5m, 230MHz - Dämpfung = 1,25 Ist das so richtig? [Beitrag von horst696 am 27. Mrz 2022, 11:35 bearbeitet] |
MusicLover75
#2 erstellt: 27. Mrz 2022, 21:54 | |
Moin! Grundsätzlich richtig. Die Dämpfung ist hier vernachlässigbar. Wenn dir trotzdem jedes dB wichtig sein sollte, vielleicht nochmal ein Blick auf H-155 Kabel werfen. |
horst696
#3 erstellt: 27. Mrz 2022, 22:33 | |
Danke für die Antwort. Worauf soll ich denn sonst noch schauen? Mit H155 wär ich bei: 5m, 174MHz - Dämpfung = 0,63 5m, 230MHz - Dämpfung = 0,72 Kann ich das ohne weiteres auf Fakra Buchsen crimpen? |
fotoralf
#4 erstellt: 28. Mrz 2022, 15:01 | |
Womit wir beim Zentibel angekommen sind. In der Praxis völlig irrelevant. 6 dB mehr oder weniger entsprechen einer Verdoppelung bzw. Halbierung der Spannung am Empfängereingang. Ralf |
horst696
#5 erstellt: 28. Mrz 2022, 15:59 | |
Hallo, Wenn du sagst, dass 1,5dB irrelevant wären, dann erkläre auch bitte warum. |
DB
#6 erstellt: 28. Mrz 2022, 17:58 | |
Weil eine viertel S-Stufe (1,5 dB) schon kaum ablesbar ist. [Beitrag von DB am 28. Mrz 2022, 17:59 bearbeitet] |
Bollze
#7 erstellt: 29. Mrz 2022, 09:54 | |
Ein Antenne, am Anschlusspunkt der Antenne ist ein Verstärker hat und nachfolgend kommen mehrere Meter Antennenkabel. Dann hat die Dämpfung dieses Kabel praktisch keinen Einfluss mehr auf den Empfang. Um die Auswirkung der Dämpfung des Kabels auf den Empfang zur vermeiden ist nur ein Grund, warum an den Anschlusspunkt der Antenne sich ein Verstärker befindet. Alles richtig installiert, kippt hier diesen Fall nicht mal der Sack in Reis in China um, der Sack wackelt nicht mal. Man bekommt keinen erkennbaren Vorteil, wenn man hier etwas Dämpfung einspart. Bollze [Beitrag von Bollze am 29. Mrz 2022, 10:02 bearbeitet] |
KuNiRider
#8 erstellt: 29. Mrz 2022, 12:25 | |
@Bollze: Spielverderber So kurz vor dem ersten April hättest du ruhig auch mal ein schönes RF-Koax wie das HFX50 2,7/7,6C bei 5m mit 0,19dB@100MHz und 0,43dB@500MHz empfehlen können auch wenn die Steckermontage schwierig ist @Horst696: Pegel ist nur ein 'Transportmittel' und verliert oberhalb des Mindestpegels völlig seine Bedeutung bis er beim Übersteuerungspegel wieder wichtig wird. |
MusicLover75
#9 erstellt: 05. Apr 2022, 00:47 | |
H-155 ist mit 5,4mm Außendurchmesser dicker als RG58. Ob es Fakra Stecker dazu gibt weiß ich nicht. Aber bei deinem Anwendungsfall kannst du auch RG58 oder RG174 nehmen. Auf die wenigen dB kommt nun es wirklich nicht an. |
DAB Empfang in Berlin mboenin am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 2 Beiträge |
Mit DAB besseren Empfang? Lunaar am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2016 – 48 Beiträge |
DAB+ Empfang BW Dxer_27 am 20.04.2014 – Letzte Antwort am 23.04.2014 – 5 Beiträge |
mobiler DAB+ Empfang sinnvoll? wing787 am 24.01.2017 – Letzte Antwort am 29.01.2017 – 5 Beiträge |
Störungen beim DAB+ Empfang LostListener am 11.03.2022 – Letzte Antwort am 09.04.2022 – 21 Beiträge |
Schlechter DAB+ Empfang agerd01 am 12.04.2024 – Letzte Antwort am 12.04.2024 – 10 Beiträge |
DAB+ und/oder UKW Empfang verbessern Jörn68 am 11.05.2023 – Letzte Antwort am 13.05.2023 – 12 Beiträge |
DAB - bester Empfang bei Stromausfall Cheoch_K_ am 11.01.2017 – Letzte Antwort am 02.07.2017 – 4 Beiträge |
Seit Montag schlechter DAB+ Empfang Galaxy12 am 21.06.2017 – Letzte Antwort am 15.07.2017 – 22 Beiträge |
Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang onki am 21.08.2017 – Letzte Antwort am 21.06.2018 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Radio / Rundfunk / DAB+
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 18 )
- Neuestes Mitgliedlynx80
- Gesamtzahl an Themen1.558.152
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.178
