Knackser beim Radio(Tuner) hören
schacken
#1 erstellt: 21. Apr 2022, 14:41
Hallo
Habe seit einiger Zeit ein Knacksen in meinem Tuner, es kommt sporadisch
und in unregelmäßigen Abständen.
Lichtschalter und Kühlschrank fallen aus, habe auch schon sämtliche Steckdosen
in der Wohnung angetestet, keine Veränderung.
Der Tuner wird aus dem Vodafone Kabelnetz analog gespeist (ja hier in Essen geht´s noch),
daran scheint es aber auch nicht zu liegen, habe nämlich noch mit einer Wurf-
antenne getsetet, dieselben Symptome. Dann Tuner getauscht, immer noch nicht weg.
Dann irgendwo mal einen Tip gelesen, dass man die Strom- und Lautsprecherkabel
nicht dicht an dicht verlegen sollte, dann auseinander gefriemelt, aber hat nichts
genutzt. Eine Hoffnung (obwohl ich insgeheim hoffte dass sie nicht zutrifft) hatte
ich noch, der Verstärker. Getauscht und nochmals anderen Tuner dabei und abseits vom
Rest auf den Wohnzimmerboden gestellt, Boxen dran und... immer noch. Gott sei dank,
es liegt nicht am Verstärker :-)
Jetzt z.B. läufts eine 1/2 Std lang ohne Knacks.
Alle anderen Quellen sind nicht betroffen, außer der PhonoPre wenn er im MC-Modus ist, knackst aber seltener.
Nichts desto trotz, das Knacksen ist immer noch da. Ich verzweifle langsam und denke
dass es vielleicht aus dem Stromnetz kommt.
Aber wie kann ich das feststellen bzw. messen?
Wer weiß Rat?
Dank im Vorraus
Uwe
schacken
#2 erstellt: 24. Apr 2022, 11:18
Probiere immer noch weiter aber kein positives Ergebnis.
Hatte auch mal die Steckdosenleiste getauscht von ohne Ein/Aus-Schalter nach mit Schalter. Zuerst war Ruhe und ich dachte jaaa geschafft aber ein paar Minuten später die Ernüchterung :-(
Nun teste ich Radio über die Horizon-Box von ehemals Unitymedia, jetzt Vodafone. Also hier kommt seit über einer Std. kein Knackser obwohl die Signale aus der selben Dose kommen und über den selben Verstärker laufen.
Ich verstehe nur nicht warum das so ist. Oder vielleicht doch: weil die Horizon die digitalen Signale rauszieht? Dann knackst nur analog?
[Beitrag von schacken am 24. Apr 2022, 11:58 bearbeitet]
Roadfox
#3 erstellt: 24. Apr 2022, 12:21
Als günstige und vielversprechende Lösung kann ich noch das Dazwischenstecken eines Mantelstromfilters in die Antennenleitung anbringen. Das verhindert das Einschleppen von Gleichstromanteilen (können auch statische Aufladungen sein) in den Tunereingang.
schacken
#4 erstellt: 24. Apr 2022, 12:55
Ich habe hier mittlerweile ein Antennenkabel dass an den Enden vor den Steckern so Verdickungen hat, natürlich ohne Wirkung.
Sind das auch Mantelstromfilter?
Wie sieht denn das Teil aus welches du empfehlen würdest und was würde es kosten?
Roadfox
#5 erstellt: 24. Apr 2022, 15:57
Über die bekannte Suchmaschine: https://www.amazon.d...elstromfilter&sr=8-4
oder https://www.amazon.d...chwarz/dp/B00006JA5N
Sollte es auch im gut sortierten Baumarkt geben, manche Modelle haben Kupplungsseite und Steckerseite direkt, ohne das Stückchen Kabel, herausgeführt. Also keine kostspielige Anschaffung.
[Beitrag von Roadfox am 24. Apr 2022, 16:01 bearbeitet]
schacken
#6 erstellt: 24. Apr 2022, 17:08
Danke, werde mich dann mal auf die Suche machen.
schacken
#7 erstellt: 28. Apr 2022, 16:43
Hat leider nichts gebracht :-)
Und jetzt der Hammer:
Heute habe ich ein altes Röhrenradio bekommen, genau das, was ich als Kind hatte, die Antenne ist in dem Gerät mit drin, da ist die selbe Schose.
Dann gehe ich mal davon aus, dass der Mist im Stromnetz zu Suchen ist.
Trotzdem danke für die Hilfe.
Nun gilt es das Stromnetz zu durchforsten. Bei mir dürfte nichts störendes sein, hatte sogar die kpl. TV-Ecke incl. Router und Festnetz stromlos.
Vielleicht in den Nachbar-Wohnungen oder Häuser, keine Ahnung wer alles an meiner Phase hängt.
Egal, wenn ich was gefunden habe werde ich es hier schreiben.
Bis die Tage
Roadfox
#8 erstellt: 28. Apr 2022, 19:15
Danke für die Rückmeldung. Hast Du mal ein batteriebetriebenes Radio probiert? Wenn es per Funk aus der Nachbarschaft einstrahlt, dann sollte es auch im Umfeld der Wohnung, z.B. Balkon, Vorgarten hörbar sein. Kommt es per Stromnetz, dann müßte es eine permanent am Stromnetz hängende Quelle sein, etwa ein (nicht zugelassenes) PowerLan-Adapter oder ein älteres nicht entstörtes Gerät, welches sich in gewissen Abständen einschaltet (z.B. Kühlschrank). Muß ja nicht gerade aus Deinem Haushalt kommen. Vorgeschaltete Stromzähler haben zwar auch eine kleine Filterfähigkeit, das aber mehr bei hohen Frequenzen, eben wie bei den PowerLan-Adaptern, Störungen durch Abrißfunken bei Schaltkontakten verhindern die aber nicht. Dafür wäre ein Filter in Deiner Stromleitung notwendig, der alles über 50Hz dämpft/sperrt, wenn die Umgebungssuche erfolglos bleibt. Suche mal mit Deiner bevorzugten Internetsuchmachine nach "Netzfilter HiFi". Gibt auch einige Testergebnisse und Erfahrungberichte.
schacken
#9 erstellt: 02. Mai 2022, 14:15
Aber wie gesagt, die digitalen Radiosender knacken nicht, habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Dann könnte es wiederum nicht das Stromnetz sein.
Digitale Sender höre ich "knackfrei" über die Horizon-Box, einen Panasonic BR-Recorder und über ein Vistron Digitalradio und alles läuft über den selben Verstärker.
Sind die digitalen Empfänger vielleicht nicht so empfindlich wie die analoge Fraktion?
Was bei den digitalen schonmal vorkommt, ist ein kleiner Tonaussetzer bzw. Hüpfer, so ähnlich als wenn beim TV schonmal das Bild eine kurze Störung hat.
Oder könnte die ganze Schose vielleicht an dem tollen Kabelanbieter liegen? Bei mir ist es ehemals Unitymedia jetzt Vodafone.
Roadfox
#10 erstellt: 02. Mai 2022, 16:18
Die digitalen Radiosender werden auch nicht knacken, da es hier eine, besonders recht gute bei den ÖR, Fehlerkorrektur gibt. Die Digitalradios speichern sozusagen das Signal zwischen, beseitigen die Fehler und schicken es dann erst an den DA-Wandler. Das merkt man, wenn man analog und digital gleichzeitig mit zwei Geräten den gleichen Sender zum Test hört, Digital hinkt hinterher, nicht nur weil der Kabelbetreiber es umsetzt, auch bei DAB+ ist ein Zeitversatz drin. Ich schrieb ja schon, teste mal mit einem batteriebetriebenen Radio mit eigener Antenne, ob dann auch noch Störungen vorhanden sind.
Übrigens, bei DAB+ werden gerade im hohen Frequenzspektrum Inhalte des Audiosignals von der Radioelektronik dazuerfunden, nur um die Datenmenge zu senken. Bei MP3 werden nur Signalanteile, welche unterhalb der Wahrnehmungsschwelle liegen durch die Komprimierung herausgefiltert. Damit werden auch hohe Frequenzanteile wiedergegeben, wenn diese wirklich hörbar sind. UKW überträgt ebenfalls Signale bis um die 17kHz, ehe der Pilottonfilter greift.
Bei sendernahem Standort und einem guten Tuner spielt hier Rauschen keine Rolle und ich würde hier UKW dem DAB+ vorziehen. Ausschlaggebend wäre dann aber, was schicken die Radio-Sender heute überhaupt zu den Antennen in welche Qualität. Für mich habe ich die Lösung gefunden, UKW + DAB+-Radio für die Küche als Nebenbeiberieselung, im WZ über den UKW-Receiver mit Wurfantenne (Senderantenne in 4km Luftlinie in direkter freier Sicht) für die hier verbreiteten Orts-Sender und mein (Android)HiRes-Player fungiert, angestöpselt per SPDIF an den Receiver, als Internetradiozuspieler. Durch die freie Softwarewahl bin ich auch nicht von den Stream-Anbietern (z.B. Frontier Nuvola) abhängig, sollten die mal wieder das große Geld wittern oder Pleite gehen.
MusicLover75
#11 erstellt: 26. Mai 2022, 09:27
So ein Problem hatte ich in einer anderen Wohnung vor Jahren auch mal. Da lief Warmwasser über so ein großen Elektroboiler der im Badezimmer hing. Sowohl bei mir als auch in Nachbarwohnungen. Wenn da die Boiler sich ein- oder ausschalteten gabs nen Knackser im UKW Küchen Radio.
Hochfrequentes Piepen beim Radio hören
pagefile am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 11.08.2011  –  7 Beiträge
Radio hören über Satellit
carlcox76 am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  12 Beiträge
Radio über Kabel hören
Blumenmeer2010 am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2012  –  33 Beiträge
Pianocraft Radio-Auto-Tuner Rauschen
jaynis. am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2015  –  5 Beiträge
Tuner Problem brauche hilfe
robin009 am 15.01.2014  –  Letzte Antwort am 17.01.2014  –  7 Beiträge
Radio hören mit Akai Tuner aus 1979 ohne Kabelanschluß
vinyl-starter am 13.10.2020  –  Letzte Antwort am 02.01.2021  –  10 Beiträge
WLan Radio Tuner gesucht
mocototo am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 14.06.2012  –  6 Beiträge
DAB+ Radio Stereo Tuner
panasoo am 08.03.2015  –  Letzte Antwort am 20.03.2015  –  7 Beiträge
Auf was muss ich beim Radio Tuner Kauf achten ?
nokialove am 05.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  15 Beiträge
Tuner Teac TH300 MKIII
<gabba_gandalf> am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  3 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMomoHifi
  • Gesamtzahl an Themen1.558.644
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.206
