HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Der beste Radioempfang? | |
Der beste Radioempfang?+A -A |
Tyler_d1
01:52
erstellt: 12. Jan 2024, |||
Hallo Leute! Welcher Radioempfang hat denn die beste Qualität? 1. DAB+: Mit mitgelieferter Antenne, oder Antenne aus dem Zubehör? 2. Internetradio: Mit WLAN oder LAN? 3. Radio über den Fernsehanbieter (aus der Wanddose) Habe ich etwas vergessen? |
net-explorer
09:05
Da für die Musikverbreitung über diese Medien meistens eine "sound-Korrektur" mitgefahren wird, kann man nur noch von "gefällt oder nicht" sprechen. Das was auf z.B. einer CD drauf ist, wird so beim "Empfänger" regelmäßig nicht ankommen. Eventuell halten sich die Internet-Streaming-Dienste da (etwas) zurück. Ich denke, hier gilt, einen Tod musst du sterben! Allerdings schreibst du "Der beste Radioempfang": 1) terrestrischer Empfang ist witterungsabhängig störungsanfällig. Das trifft genau so auf den Satellitenempfang zu, über den es ebenfalls Massen an Rundfunksendern zu empfangen gibt. 2) Über das Internet, und anschließend über WLAN/LAN indoor sollte die störungsfreieste Variante sein. 3) Radio über den Fernsehanbieter verstehe ich nicht. Meinst du Kabelfernsehen? Da sollte es eigentlich auch nicht zu Störungen kommen. Aber wie groß ist da das Angebot? Vermutlich sind die Alternativen da deutlich vielfältiger! |
Tyler_d1
04:05
erstellt: 13. Jan 2024, |||
zu 3): Ja genau. Der Kabelfersehanbieter bietet 17 Radiosender an. Auf der Anbieterseite steht "17 UKW-Radiosender. In bester Qualität, ohne störendes Rauschen." Ist in diesem Fall der Kabelanbieter dem Internetradio vorzuziehen? Und kann ich mit dem Antennenkabel vom Kabelfernsehen in den Eingang vom DAB+ Radio reingehen? |
DB
12:00
Nein. Für lausige 17 Sender lohnt sich die Anschaffung eines zusätzlichen Gerätes nicht. Vor allem: was für Sender sind das? Die Auswahl an Stationen ist im Internet weitaus größer. Wenn man im Ausland sucht, findet man auch Stationen gänzlich ohne Reklame. Bemerkenswert ist vor allem, daß sich auch mit schmaler Datenrate und für AM-Sender optimierter NF ein ordentliches, anhörbares Programm machen läßt.
DAB+ wird nicht ins Kabel eingespeist. Wobei DAB+ zwar eine etwas höhere Anzahl empfangbarer Stationen bringt, aber: welche sind das? [Beitrag von DB am 13. Jan 2024, 13:01 bearbeitet] |
Padang_Bai_
17:46
Hallo Internetradio ist für mich die weitaus beste Option - via Power LAN Adapter. Neben der riesigen Auswahl gibt es etliche Sender mit guter bzw. sehr guter Qualität. Z.B. Radio Paradise mit 16/44 FLAC
Interessant. Mein Kabelanbieter hat analoge Sender schon vor Jahren abgeschaltet. Und ich den Accuphase Tuner verkauft ![]() Über DVB C gibt es eine große Auswahl an deutschsprachigen ÖR und Privatsendern. Bis etwa 128 kb/s. Nutze ich gelegentlich um Sendungen auf Festplatte zu speichern. DAB+ ist m.E. für Heimanwendungen uninteressant. |
DB
18:09
HF-Störsender, weiter nichts ... [Beitrag von DB am 13. Jan 2024, 18:10 bearbeitet] |
Padang_Bai_
18:18
Möglich. Keine Auswirkung bei mir. Der Streamer hat nur 2.4 ghz WLAN. Läuft nicht immer stabil. |
DB
20:19
erstellt: 14. Jan 2024, |||
Nicht bei Dir, aber bei Anderen. Das Gerümpel versaut die ganze Kurzwelle. Hau weg den Mist. |
Padang_Bai_
22:01
@ DB Kommt PM |
Tyler_d1
00:57
erstellt: 15. Jan 2024, |||
Aber würde es funktionieren, wenn ich mit dem Antennenkabel vom Kabelfernsehen in den Eingang vom DAB+ Radio reingehen? |
dialektik
01:02
Nein! DAB ist Antenne - Kabel ist DVB-C Und zum Thema: Qualität 1, Internet-Radio, DVB-C oder DVB-S Und dann kommt der Rest wobei man da zwischen UKW und DAB streiten kann... DAB rauscht halt nicht [Beitrag von dialektik am 15. Jan 2024, 01:21 bearbeitet] |
Slatibartfass
12:18
"17 UKW-Radiosender. In bester Qualität, ohne störendes Rauschen" bedeutet nichts anderes als digitale Übertragung, bei der das bei schlechtem Analog-Empfang auftretende Rauschen nicht mehr entsteht. Slati |
b098
17:06
Man kann da nicht pauschalisieren. Beim Internetradio hängt es von der Bitrate ab, die der Sender anbietet. Es stimmt aber, dass die meisten Sender aus Gründen der Abwärtskompatibilität 128 kbps MP3 fahren. Insofern könnte man jetzt sagen, dass DVB-C von den genannten tatsächlich die beste Qualität bietet. DAB+ ist klanglich, bis auf wenige Ausnahmen, meilenweit unterlegen. Macht stationär eher wenig Sinn, außer man legt Wert auf geringere Latenzen, weil man sich zB für die Fußballübertragungen interessiert. Für harte Fans ist es ein Drama, wenn man erst 30 Sekunden später erfährt, dass die eigene Mannschaft ein Tor geschossen hat ![]() |
DB
19:11
Für das, was der hiesige Rundfunk derzeit so bietet, würde ich nicht extra Geld in die Hand nehmen. |
dialektik
23:17
Nun ja, DLF Kultur, HR2, BR2+4 und andere ÖR Kultursender möchte ich schon bestens empfangen... und die gibt es halt nur per DVB-C/S unabhängig vom Standort in D oder halt im I-Net + BBC, SRF... |
dacander100
01:25
erstellt: 16. Jan 2024, |||
Ich bin etwas schockiert das angeblich bei DVB-C nur noch mit 128 kbs gesendet werden soll. Hängt vielleicht auch vom Netzbetreiber ab. Noch vor AAC wurde über DVB-S mit 320 kbs im mp2 Format gesendet. Und wenn es der Sender dann „gut gemeint“ hat, war es ordentliche Qualität, fast nicht von original CD zu unterscheiden. Sofern die original CD auch gut war. Am besten haben mir aber immer noch die älteren Aufnahmen geklungen. Wie ist das heute? Mit welcher Datenrate wird mit AAC bei DVB-S und C gesendet? Mich interessiert das auch deshalb, weil ich eventuell bald von Satellit auf Kabel umsteigen muß, und dann einen neuen Kabelreceiver benötige. |
b098
01:44
128 kbps AAC wird von den meisten Menschen als transparent empfunden. Auch auf Satellit nutzen die Öffis diese Bandbreite. [Beitrag von b098 am 16. Jan 2024, 01:44 bearbeitet] |
hcwuschel
11:20
mp2 ist ein uralter und nicht sehr effektiver Codec und musste daher so hohe Bitraten haben. Der wesentlich modernere und effizientere AAC (übrigens auch moderner als mp3) benötigt für die gleiche Qualität deutlich weniger Bitrate. |
BerndLie
12:30
Hallo, für meine Meinung seltsame Ansichten hier (oder Schreibfehler ?) Ich habe 107 Radiosender auf DVB-C und (ohne genaue Bitraten und Frequenzen zu kennen) den besten Empfang auf DAB+. vG |
b098
00:45
erstellt: 17. Jan 2024, |||
Dass 64 kbps HE-AAC netto auf DAB+ besser klingen als 128 kbps LC-AAC im Kabel, halte ich für ein Gerücht. |
dialektik
00:52
TomKruhs
21:37
erstellt: 23. Jan 2024, |||
Habe lange überlegt, ob ich das hier schreiben soll. Beim letzten mal gab es einen regelrechten Shitstorm: Ich hatte das Ganze mal mit 2 Sendern ausführlich getestet. DAB+, Internetradio direkt, also über den gleichen Receiver, und Sat, zugespielt vom Satreceiver. DAB+ hat hier klar gewonnen, trotz niedrigerer Datenrate. Für mich ist DAB+ im Haus gesetzt. Und je nach Gerät, ist die Bedienung/Senderwahl bei DAB+ viel schneller/einfacher. |
DB
21:44
Warum auch nicht. Wenn Dir die künstlich erzeugten Höhen gefallen. Für mich wär's nichts. [Beitrag von DB am 23. Jan 2024, 21:45 bearbeitet] |
b098
22:48
Dass manche Stationen „zu scharf“ klingen liegt aber weniger an den künstlichen Höhen sondern mehr am übertriebenen Soundprocessing. Er gibt bei 64 kbps Stationen, da merkt man den Codec kaum, während manche andere so schrill klingen, dass einem die Ohren bluten. Ich habe das Gefühl dieser Drang nach „Wer hat den lautesten, aufdringlichsten Klang“ ist bei DAB+ noch viel extremer als auf UKW, vermutlich aufgrund der auf dem Papier härteren Konkurrenzsituation (in Wirklichkeit sind alle Radiosender zumindest auf Bundeslandebene über Kreuzbeteiligungen miteinander „verbandelt“). |
Einsteiger_
22:52
#25
Zur Überschrift, Internet Radio. Da gibt es genug Sender auf diesen blauen Planeten, und ein sauberen und besseren Empfang gibt es mittlerweile nicht mehr, da wo man zumindest vernünftiges Internet hat, und das eigene Netzwerk sehr gut funktioniert. ![]() Wir haben nur noch WLAN kein LAN egal wo. ![]() ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 23. Jan 2024, 22:54 bearbeitet] |
Bollze
09:57
#26
erstellt: 24. Jan 2024, |||
Die Dudel-Radiosender wollen ja unbedingt lauft sein und viel Bass und Höhen... Alles zusammen geht nicht. Und schon in Ausbildung der Tontechniker , die sicher nicht frei ist von Lobbyeinflüsse seitens Prozessorenhersteller ist , hat man die Leute in Kopf gehämmert, dass ein Sender auf allen Abspielkanälen (DAB/UKW Internet Sat) gleich klingen soll, und sonst welche Ton-Probleme, die gar keine oder kaum relevant sind, da müssen Prozessoren eingesetzt werden. So wird bei machen Radiosender selbst der Klang der Klospülung durch ein Prozessor optimiert . Die meisten Sender senden heute parallel auf UKW, DAB und Internet. Überall soll der Klang nun gleich sein. Wie haben die Probleme bei UKW mit der Kanaltrennung und der Höhenausteuerbarkeit und wir haben die Probleme beim HE-AAC Codec mit den Fake Höhen. Die Basspampe von früher ist für UKW kein Problem gewesen, aber für den Fakehöhengenerator des HE-AAC Decoders ist es ein Problem, Man baucht eine gewisse klare Auflösung im Mitteltonbereich, damit der DAB HE-AAC-Decoder die passenden Fakehöhen zuverlässig berechnen kann. Man verzichtet also auf den Bass, macht die Mitten schrill und dann klappt es auch mit Fakehöhen. Dann der mögliche Supergau ; Das UKW-Signal wird von den DAB-HE-AAC-Signal abgegriffen , damit es gleich klingt, da laufen noch paar Limiter und die Vorteile bei der Tonübertragung durch die UKW-Übertragung geht somit verloren. Gleiches auch für die Internet und die Satübertragung.. Das heisst alle müssen mit den Artefakte des HE-AAC Codec leben. Das ist meine Einschätzung/ These, die nicht stimmen muss. Bollze [Beitrag von Bollze am 24. Jan 2024, 10:14 bearbeitet] |
b098
15:23
#27
Also mir wäre, außer vereinzelt in der Schweiz, kein UKW-Sender bekannt, der sein Signal von DAB+ abgreift. Höchstens von Satellit. [Beitrag von b098 am 24. Jan 2024, 15:23 bearbeitet] |
DB
15:47
#28
DAB+ ist die Lösung eines nicht existierenden Problems. Es krankt das hiesige Radio nicht an Unzulänglichkeiten des prinzipiellen Verfahrens, sondern an handwerklichen Fehlern und der allgemeinen Ausrichtung. Im Internet findet sich Besseres. Ohne nervende Reklame, ohne dusseliges Gelaber, ohne 20-Titel-Rotation. Wenn den Radiomachern hierzulande die Hörer weglaufen, dann haben die sich das selbst zuzuschreiben. |
b098
18:12
#29
Würde ich nicht sagen. Hier ist UKW mobil unbrauchbar und versinkt öfters mal im Rauschen. Allerdings hätte ich mir ebenso eher eine Ersatzlösung in Form von 5G Broadcast oder ähnlichem gewünscht. DAB+ erachte ich als Übergangstechnologie. Tatsächlich sind die hiesigen Radiosender handwerklich sehr schlecht gemacht. Aber die Hörer wollen das so. Antenne 1, der Marktführer in Baden-Württemberg, hat es um 2014 herum mal mit mehr Inhalt versucht. Die Hörer sind denen danach weggelaufen. Kaum haben sie die Moderation abgeschafft (es wird nur noch von 6-9 Uhr live moderiert, der Rest des Tages sind ein paar Voicetracking-Schnipsel alle 30 Minuten mal), waren sie wieder Marktführer. Selbiges hat Die neue Welle aus Karlsruhe um 2003 herum versucht, sie kamen mit ihrem reportageorientierten Programm nur noch auf 7000 Hörer. Kaum haben sie wieder auf inhaltslosen Dudelfunk umgestellt, verzehnfachte sich die Quote. Die Zielgruppe der Privatsender sind meist niedriger gebildete Schichten, die nicht mit Informationen oder sonstigem „Gelaber“ bombardiert werden möchten. Da wird dann bei allem, was nicht Musik ist, schnell der Sender gewechselt, bis dann halt irgendwo wieder Musik läuft. Öffentlich-rechtliche Sender haben deutlich mehr Moderation und redaktionelle Inhalte und fahren erstaunlich gut damit, weil sie eben eine andere, in der Tendenz gebildetere Hörerschicht haben. Für die ist es kein Beinbruch, wenn mal 20% der Hörerschaft wegbricht. Die Hörerschaft und deren Anforderungen unterscheiden sich eben. Bin dennoch dafür, gesetzliche Mindestanforderungen an Radio festzulegen, die einen gewissen Live-Wortanteil vorschreibt. Die Hörer, welche keine Wortinhalte wollen, können dann ja einfach ne Spotify-Playlist zusammenstellen und hören. [Beitrag von b098 am 24. Jan 2024, 18:38 bearbeitet] |
Einsteiger_
19:20
#30
@ DB du magst zwar Recht haben, aber es geht nun mal nichts über das Internet Radio. ![]() DAB ist auch nicht so der Hit, wird nur ständig geheypt, im Auto mag es Sinn machen und seine Berechtigung haben, aber auch da funktioniert DAB nicht immer einwandfrei, neuerer Radios mit Apps ? Da wo man auf den Sender drauf tippen muss, funktioniert auch nicht immer fehlerfrei, wenn kein Empfang startet diese App noch nicht mal, dann kommt eine Meldung wie kann nicht gestartet werden, da nicht verfügbar oder so ähnlich. ![]() Und das Internet Radio schlägt jeden klassischen Radio Empfang um Längen, allein schon dadurch das man alle verfügbaren Radiosender auf diesen blauen Planeten empfangen kann. ![]() Bei uns läuft gerade Hit Radio FFH Die 80er und besser geht es weder mit DAB noch Antenne, ist störungsfrei mit AAC /127 kbps am laufen. ![]() ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 24. Jan 2024, 19:31 bearbeitet] |
b098
19:39
#31
Wenn ich schon Internetradio habe, hör ich doch nicht so inhaltslosen Dudelfunk wie FFH ![]() |
Einsteiger_
20:22
#32
Das was am Deutschen Radio nervt und über der Grenze hinaus die ständige Werbung. Zum Glück gibt es auch Radio Sender die keine Werbung haben, oder fast gar nicht und wenn ein gewisser Titel läuft gibt es etwas zeitgeschichtliches dazu ist zum Beispiel ein Radio Sender aus GB, in den USA kann man auch gute Sender finden mit fast ohne Werbung so ähnlich wie in GB, in Kanada gibt es auch viele gute Sender, zum Beispiel Mike Over Night, und in Australien gibt es auch wieder gute Sender. ![]() ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 24. Jan 2024, 20:23 bearbeitet] |
b098
21:15
#33
Ich habe 3 Monate in den USA gearbeitet und die dortigen Radiostationen täglich gehört. Vieeeel mehr Werbung als in Deutschland. |
Einsteiger_
21:18
#34
Es gibt aber auch Sender die fast keine, bzw weniger haben als bei uns, jedenfalls falls fällt es mir nicht auf wenn ich dort gewisse Sender höre. ![]() Das durch Werbung etwas finanziert werden muss ist schon klar, aber Werbung am laufenden Band nervt. ![]() ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 24. Jan 2024, 21:23 bearbeitet] |
derdater79
20:56
#35
erstellt: 05. Feb 2024, |||
Hi wenn z.B. ein Tv von LG von da ist die My Tuner App da ist Internetradio und Podcast drin. Gruß D |
Einsteiger_
21:27
#36
Den weltweiten Empfang wirst du aber bestimmt nicht haben, oder doch ? Und über den TV ist es schon etwas umständlich, da ja der TV eingeschaltet werden muss, unabhängig davon ob man den Bildschirm abschalten kann. Und mit richtigen LS macht das Musik hören einfach mehr spaß. ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 05. Feb 2024, 21:28 bearbeitet] |
DB
22:31
#37
Jazz Groove hat kaum Ansagen, z.B. |
derdater79
10:56
#38
erstellt: 06. Feb 2024, |||
Hi, da sind deutsche Sender und Potcast,am TV ein Soundsystem und manche lassen das Display abschalten.Beim Oled A1 versteckt unter Oled Pflege. Gruß D [Beitrag von derdater79 am 06. Feb 2024, 10:58 bearbeitet] |
DB
22:04
#39
Da würde ich dennoch eher zu einem kleinen Streamer greifen. Im Fernseher läuft immer das große Netzteil und ein haufen Rechnergedöns. |
Einsteiger_
12:18
#40
erstellt: 07. Feb 2024, |||
Hast du damit auch weltweiten Empfang ? Und wie erwähnt wurde, dann lieber ein Streamer Nur mal als Information, jeder moderne AVR braucht keine Apps um etwas zu empfangen, Kostenloser Empfang und das weltweit. ![]() ![]() |
derdater79
15:51
#41
Hi ich habe weltweiten Empfang. Gut Streamer sind kompakter.aber wenn dann extern. Gruß D |
Tyler_d1
01:44
#42
erstellt: 08. Feb 2024, |||
Welche Streamer sind denn für Hi-Res einen Blick wert? Bezogen auf Preis/Leistung. --> ich mach da mal lieber ein eigenes Thema auf [Beitrag von Tyler_d1 am 08. Feb 2024, 01:47 bearbeitet] |
zuglufttier
17:19
#43
erstellt: 09. Feb 2024, |||
Also ich streame mittlerweile meine eigene Musik mit navidrome (https://www.navidrome.org/). Da kann ich die Qualität einstellen und überall da, wo ich Internet habe, läuft die beste Musik ![]() |
b098
00:35
#44
erstellt: 10. Feb 2024, |||
HighRes ist in erster Linie Marketinggeschwurbel. Kein Mensch hört Höhen bis 48 kHz. |
dialektik
01:17
#45
Auch hier wird wohl niemand das mal blind verglichen haben, ohne zu sehen, was da im Display steht... |
Mini Antenne für Radioempfang? nolas am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 7 Beiträge |
Antenne DAB-Radio, WLAN guzzi am 15.07.2018 – Letzte Antwort am 02.08.2018 – 4 Beiträge |
DAB - Radioempfang via Satschüssel? Chris_Twain am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 7 Beiträge |
Radioempfang DAB sunshinesimone am 15.05.2020 – Letzte Antwort am 27.05.2020 – 8 Beiträge |
Leistungsstarke DAB+ Antenne gesucht pzl64 am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 14.12.2014 – 3 Beiträge |
Pioneer F-443 Radioempfang per Antenne schneckerl089 am 01.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 6 Beiträge |
DAB Antenne Heiliger_Grossinquisitor am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 9 Beiträge |
Antenne für normalen Radioempfang mit AV Receiver. Bastler72 am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 7 Beiträge |
Radioempfang verbessern Kalli91 am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 11 Beiträge |
Radioempfang über analoge Dachantenne FM und DAB+ bergi81 am 28.04.2019 – Letzte Antwort am 28.04.2019 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.181
