Radioempfang DAB
sunshinesimone
#1 erstellt: 15. Mai 2020, 09:45
ich habe mir für das Büro ein DAB-Radio (Imperial DAB 100) gekauft, nur leider hab ich überhaupt keinen Empfang. Wenn ich auf scannen gehe, findet er keinen Sender... Wenn ich das Fenster ganz öffne und die Stabantenne nach draußen zeigen lasse, findet das Radio ca. 25 Sender.
Nun brauche ich wahrscheinlich eine Wurfantenne, die ich in den Fensterrahmen legen kann und die auch beim Öffnen und Schließen des Fensters nicht gleich kaputt geht... Könnt Ihr mir Tipps geben, welche man da empfehlen kann und was ich beachten muss?
Ist vielleicht nicht ganz so kompetent beschrieben, ich hoffe ihr versteht was ich meine...?
Vielen dank vorab & viele Grüße
Simone
dmayr
#2 erstellt: 16. Mai 2020, 08:39
https://www.amazon.de/Bingfu-Verl%C3%A4ngerungskabel-Kompatibel-Stereoempf%C3%A4nger-Heimkinoempf%C3%A4nger/dp/B07ZH9JK5F/ref=sr_1_10?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=30QEAW5C8M3PS&dchild=1&keywords=wurfantenne+dab&qid=1589618040&s=ce-de&sprefix=wurf%2Celectronics%2C339&sr=1-10
müsstest du mal die Antenne runterschrauben und nachschauen ob der Schraubanschluss passen könnte.
Das Gerät an sich hat leider keinen dezidierten Antennenanschluss wie viele andere Geräte es haben.
Alternativ gibst du das Radio zurück und kaufst dir eins mit Antennenanschluss.
LG
DB
#3 erstellt: 16. Mai 2020, 08:39
nun, es ist möglich (!), daß sich der Empfang etwas bessert, wenn Du ein einfaches Stück Draht in die Antennenbuchse steckst und das andere Ende aus dem Fenster hängen läßt. Das wäre die allerbilligste Triviallösung.
Grundsätzlich aber sind Antennen so aufgebaut, daß ihre baulichen Abmessungen mit der zu empfangenden Wellenlänge in einem bestimmten Verhältnis stehen.
Sowas kann man sich auch selbst bauen, wenn man sich zutraut, ein Koaxkabel abzumanteln und daraus einen Dipol zu bauen.
So zum Beispiel: http://www.rfcafe.co...ber-1953-1_small.jpg
Die Mittenfrequenz von DAB+ in Deutschland liegt bei ca. 202MHz. Man hätte also eine Wellenlänge von ca. 1,52m. Wenn man einen Halbwellendipol bauen will, müßte man also ein Koaxkabel auf ca. 38cm abmanteln und den Schirm nach der anderen Seite umstülpen. Der so entstandene Lambda/2-Dipol müßte senkrecht angeordnet werden.
Für Koaxkabel braucht man aber eine Fensterdurchführung (sieht aus wie breitgedrücktes Koaxkabel, das man ins Fenster klemmen kann).
MfG
DB
dmayr
#4 erstellt: 16. Mai 2020, 08:54
sunshinesimone
#5 erstellt: 18. Mai 2020, 07:46
Danke für die Antwort!
Ich habe die Stabantenne die derzeit dran ist abgeschraubt und wenn ich es richtig nachgelesen habe, brauche ich eine Antenne mit F-Stecker. Siehe auch Foto...img_8510
So würde die von Dir angegebene Antenne ja eigentlich passen... Nur da das Kabel auf der Fensterdichtung liegt und so manches Öffnen und Schließen überstehen sollte, bin ich mir nicht sicher, ob es lange hält...
Ist da nicht so flaches Kabel zur Fensterführung besser?
Sorry, aber ich dachte nicht, dass so schwierig ist, einfach eine Außenantenne dafür zu finden...
sunshinesimone
#6 erstellt: 18. Mai 2020, 07:49
Danke, aber ich möchte nicht groß basteln, ich möchte einfach eine passende Antenne bestellen, anschrauben und aus dem Fenster hängen und fertig...
Wäre somit dankbar über einen Link welche Antenne ich da nehmen kann und welche ihr so empfehlt...
DB
#7 erstellt: 18. Mai 2020, 09:45
https://www.google.d...QAw&biw=1087&bih=872
Ganz ohne Basteln wird es aufgrund des Fensters also nicht gehen.
[Beitrag von DB am 18. Mai 2020, 09:46 bearbeitet]
KuNiRider
#8 erstellt: 27. Mai 2020, 12:11
Die kleine Stabantenne hat ja schon einen F-Anschluss, dann kann man damit in eine Fensterdurchführung und innen im Zimmer mit einer Sat-Anschlussleitung (beidseitig F-Stecker dann zum Radio.
Reicht der Empfang so nicht, dann außen einen richtigen VHF-Dipol mittels kurzem Koax und F-Stecker anschließen.
DAB+ Radio mit Wurfantenne?
nonstore am 24.11.2020  –  Letzte Antwort am 09.05.2021  –  12 Beiträge
DAB+: passive Stabantenne
Artchi am 15.09.2014  –  Letzte Antwort am 16.11.2018  –  12 Beiträge
DAB - Radioempfang via Satschüssel?
Chris_Twain am 25.05.2011  –  Letzte Antwort am 26.05.2011  –  7 Beiträge
Kein DAB empfang kann ich was machen
gerdl am 10.01.2022  –  Letzte Antwort am 10.01.2022  –  3 Beiträge
dab + Radio funktioniert nicht
CinVR46 am 25.07.2020  –  Letzte Antwort am 26.07.2020  –  2 Beiträge
DAB+ Wurfantenne durch DAB+ Indoorantenne ersetzen
Curiosus am 08.09.2013  –  Letzte Antwort am 09.11.2019  –  12 Beiträge
DAB+: Ausfall einzelner Sender
bauks am 25.08.2017  –  Letzte Antwort am 05.11.2018  –  10 Beiträge
Radio DAB+-Empfang über Satellitenschüssel möglich?
Hewimi8 am 23.06.2019  –  Letzte Antwort am 27.06.2019  –  12 Beiträge
DAB+ Sender - Grundsatzfragen
Vigo79 am 28.04.2015  –  Letzte Antwort am 21.05.2015  –  3 Beiträge
Pearl DAB / DAB+ / UKW Radio
kevin52 am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 11.08.2013  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedHalloLena
  • Gesamtzahl an Themen1.558.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.777
