Radio verstellt / verliert sender
floxnet
#1 erstellt: 10. Aug 2010, 13:31
Servus,
als ich vor 2 Jahren in Irland war, habe ich mir dort ein "nostalgisches" Radio gekauft- zumindest das Gehäuse wurde im nostalgischen Stil gebaut.
Das Radio ist auch sehr schön und funktioniert gut - das einzigste Problem, welches es schon seid beginn hatte, ist das es permanent den Radiosender verliert.
Das Radio ist noch mit einem guten "alten" Drehregler für die Frequenzwahl ausgestattet. Sender kann man nicht einspeichern.
Man kann also nur lauter- & leiser, die Frequenz bzw. den Sender wählen und auschalten. Andere Funktionen hat es nicht.
Eine Beschreibung des Herstellers im Internet fand ich leider nicht.
Das Radio ist sehr schön und gut verarbeitet worden, zudem ist der Ton für so ein kleines Gerät erstaunlich gut. Daher würde ich es nur ungern entsorgen - vorallem weil es sich sehr gut in meine Küche einfügt.
Was kann ich also nun tun, damit sich der Sender nicht mehr verstellt? Gibt es da Möglichkeiten welche sich mit geringem Aufwand bewerkstelligen lassen?
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen
Vielen Dank und viele Grüße
Floxnet
Labtec123
#2 erstellt: 04. Sep 2010, 10:35
Du hast schlicht weg ein Radio ohne AFC / AFR (Automatische Frequenzregelung ) . war wohl vor einigen Jahrzehnten noch so.
aus www.itwissen.info
AFR (Automatische Frequenzregelung)
Die automatische Frequenzregelung (AFC) ist ein spannungsgesteuerter Oszillator (VCO), dessen Frequenz bei Abweichungen durch Alterungs- oder Temperatureinflüssen über eine Gegenkopplung mit einer Regelspannung nachgesteuert wird, so, dass er immer korrekt abgestimmt ist. Die Höhe der Regelspannung hängt von der frequenzmäßigen Abweichung von der Sollfrequenz ab. Je höher die Frequenzabweichung, desto höher die Regelspannung und damit die Frequenznachregelung.
siehe auch http://www.hifi-forum.de/viewthread-71-5207.html
[Beitrag von Labtec123 am 04. Sep 2010, 10:36 bearbeitet]
pelowski
#3 erstellt: 04. Sep 2010, 11:09
Hallo Labtec123,
das ist ja alles richtig. Nur, helfen wird es Floxnet herzlich wenig.
Da es sich um ein Billiggerät handelt, sehe allerdings auch ich kaum eine Chance, da etwas zu tun - noch dazu, weil der TE wohl Laie ist.
Als Ursache für den Fehler kommt Verschiedenes (defekter "Quetscher", unkonstante Betriebsspannung, Keramik-Cs mit falschem TK, nachlässige Entwicklung...) infrage. Auch ohne AFC darf ein ordentlich entwickelter und intakter Empfänger nicht den Sender "verlieren".
Vielleicht kennst du, Floxnet, ja jemanden, der sich mit HF-Technik auskennnt und der sich das Teil einmal anschaut. Wie gesagt - viel Hoffnung kann ich dir nicht machen.
Grüße - Manfred
Radio Sender verstellt sich von selbst
gehtjanx am 02.07.2022  –  Letzte Antwort am 04.07.2022  –  15 Beiträge
Interessante Radio Sender
PowerpIay am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  2 Beiträge
Onkyo T-4711 verstellt Frequenzbereich
U87ai am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  4 Beiträge
Welche SAT Radio Sender "technisch" beste Qualität?
pavel_1968 am 19.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  3 Beiträge
yamaha receiver wechselt internet radio sender :-/
micha_aus_spandau am 18.07.2015  –  Letzte Antwort am 21.07.2015  –  5 Beiträge
Kleiner Radio-SENDER für die eigene Wohnung
Crix1990 am 06.09.2016  –  Letzte Antwort am 06.09.2016  –  4 Beiträge
Keine WDR Sender mehr
broicher am 02.06.2017  –  Letzte Antwort am 06.06.2017  –  15 Beiträge
Internetradio beste Sender
.JC. am 20.12.2019  –  Letzte Antwort am 19.04.2020  –  18 Beiträge
DAB+: Ausfall einzelner Sender
bauks am 25.08.2017  –  Letzte Antwort am 05.11.2018  –  10 Beiträge
Sendet ein UKW Sender synchron?
Flofli am 15.03.2021  –  Letzte Antwort am 16.03.2021  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedTMOO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.408
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.985
