Universum Pentagon 3000 Defekt!
Cyber-Neo
#1 erstellt: 07. Nov 2010, 14:23
Ich habe ein Problem mit meinen Universum Pentagon 3000 das gerät lässt sich nicht mehr Einschalten.Die Sicherung am Gerät ist i.o. An was könnte das liegen das sich das Gerät sich nicht mehr einschalten läßt ?
Vielen Dank
pelowski
#2 erstellt: 08. Nov 2010, 12:59
Cyber-Neo schrieb:
Vielen Dank
ich habe zwar überhaupt keine Ahnung, was das für ein Gerät sein soll, tut aber wenig zur Sache.
Kleine Auswahl möglicher Ursachen:
- keine Spannung auf der Steckdose
- Kabelbruch
- Netzschalter defekt
- falls SN vorhanden, ein BT von ca. 20 defekt
- falls klssisches NT, Trafo durchgebrannt oder
- Auslötsicherung hat ausgelöst
- falls Spannungsregler vorhanden, diese(r) defekt
- usw.
Besitzt du ein SM oder Schaltbild des Gerätes?
Welche Messmittel sind vorhanden?
Grüße - Manfred
alievzafir_
#3 erstellt: 05. Nov 2011, 12:51
Hallo hatte das selbe Problem... Musst nur die Sicherung wechseln.
auch wenn sie noch ganz erscheint.
Übrigens Glückwunsch... habe die selbe Anlage. Woher hast du deine ?
Grundig Küchenradio DKR 3000 DAB
skoschke am 08.02.2022  –  Letzte Antwort am 10.02.2022  –  6 Beiträge
Rolle für Seilführung defekt
SupeRalF91 am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  5 Beiträge
Yamaha R-N402D Tuner defekt
necrogod am 20.08.2019  –  Letzte Antwort am 21.08.2019  –  2 Beiträge
Tivoli Audio Music System defekt?
andreysen am 19.11.2020  –  Letzte Antwort am 20.11.2020  –  6 Beiträge
Panasonic SA PMX 84 DAB defekt?
zak1 am 18.01.2021  –  Letzte Antwort am 20.04.2023  –  5 Beiträge
Silvercrest SIRD 14 Ein-Ausschalter Defekt
gerdl am 07.03.2021  –  Letzte Antwort am 09.03.2021  –  4 Beiträge
Was für eine Antenne nutzen?
FlUtZ am 19.06.2010  –  Letzte Antwort am 27.06.2010  –  13 Beiträge
dab + Radio funktioniert nicht
CinVR46 am 25.07.2020  –  Letzte Antwort am 26.07.2020  –  2 Beiträge
JVC-Tuner: Kein FM-Empfnag
urmel_aus_dem_eis am 09.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.02.2012  –  8 Beiträge
UKW Empfang Problem mit Antennenanschluss
heimurfers am 27.01.2013  –  Letzte Antwort am 29.01.2013  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 23 )
  • Neuestes MitgliedSeizure
  • Gesamtzahl an Themen1.557.948
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.728
