HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » UKW Empfang Problem mit Antennenanschluss | |
UKW Empfang Problem mit Antennenanschluss+A -A |
heimurfers
14:30
erstellt: 27. Jan 2013, |
Hallo Fachleute, ich bin wieder Liebhaber alter UKW Tuner geworden. Besitze einen Onkyo T9 und einen Optonica ST-3000. Nun mein Problem: mit Wurfantennen haben beide ähnlichen, recht guten Empfang von ortsüblichen Sendern. Jetzt habe ich eine 5 Elemente Antenne außen installiert. Man will ja optimalen Empfang! Am Onkyo 75 Ohm Anschluß, wumm, super Empfang, viel besser! Der Onkyo hat eine Schraube für die Ader und eine Schelle für das Kabel (Schirmgeflecht). Jetzt die Antenne am Optonica angeschlossen, Stutz.... da bringt sie sogar einen Abfall der Empfangsleistung. Der Optonica hat einen F-Stecker Anschluss. Da steht aber auch 75 Ohm. Wie kann das sein? Mögliche Ursache? Schon mal vielen Dank im Voraus heimurfers |
DaPickniker
15:50
Hmmm.... wie hast du den F-stecker am Optonica Tuner montiert.. Schau mal nach ob zwischen Abschirmung und Innenleiter kein Kurzschluss vorhanden ist. Das würde zumindest den schlechten Empfang erklären. |
heimurfers
18:54
danke für die schnelle Antwort. Das habe ich schon mehrfach überprüft und auch verschieden Kabel verwendet. Kein positives Ergebniss. heimurfers |
DaPickniker
23:08
hatte der optonica st 3000 nicht einen Umschalter an der Rückwand wo man die Antenneneingänge und/oder die Empfindlichkeit (Dämpfung ) umschalten kann.. Bin mir aber nicht sicher |
heimurfers
14:23
erstellt: 28. Jan 2013, |
ja, hat er. Da kann ich Dämpfung 0 db und - 50db einstellen. Bei -50 hat er noch weniger Power. War leider auch nichts, aber du scheinst dich da ganz gut aus zu kennen! ![]() heimurfers |
DaPickniker
20:27
0 db wäre dann die richtige Einstellung. An welchem Antenneneingang hast du denn die Wurfantenne am ST 3000 angeschlossen ? 240 oder am 75 Ohm Eingang ? Kannst ja mal das Koaxkabel ( Seele und Abschirmung ) mal spasseshalber am 240 ( 300 ) Ohm Eingang anschliessen. Ist zwar ne grobe Fehlanpassung aber wirds dann vielleicht besser ? Vielleicht hat dein Tuner ja ne kalte Lötstelle;kabelbruch ( o.ä ) an 75 Ohm F-Eingangsbuchse. Das würde zumindest erklären warum die Kiste zb mit ner Wurfantenne am 240 ( 300 ) Ohm Eingang läuft ![]() Da der ST 3000 nen Dämpfungsschalter hat könnte dieser auch defekt sein. In dem Falle würd ich das Ding einfach überbrücken . Am Anschluss kanns auf jeden Fall nicht liegen. Lt. deiner Beschreibung passt alles ;). |
heimurfers
16:56
erstellt: 29. Jan 2013, |
habe ihn auf 0 db stehen, die Wurfantenne ist an 240 Ohm angeschlossen. 2 Drähte mit je 75 cm. 2 geht besser als einer. Da werde ich das Schätzchen wohl mal aufmachen und deine Ratschläge ausprobieren. Mal schauen was es bringt, melde mich wieder. Erstmal Danke und Servus! heimurfers |
UKW-Tuner Antennenanschluss ABP am 07.11.2014 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 10 Beiträge |
UKW Empfang verbessern Alooha am 25.11.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2016 – 12 Beiträge |
UKW-Empfang kaisinho am 25.05.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 13 Beiträge |
UKW Empfang Marvin27 am 28.08.2013 – Letzte Antwort am 29.08.2013 – 11 Beiträge |
DAB+ und/oder UKW Empfang verbessern Jörn68 am 11.05.2023 – Letzte Antwort am 13.05.2023 – 12 Beiträge |
Antennenanschluss Radio Robotron RS 2510 dumper2012 am 20.02.2019 – Letzte Antwort am 24.02.2019 – 7 Beiträge |
Indoor-Empfang (UKW) verbessern musicus2 am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 5 Beiträge |
Frage zum UKW Empfang Wilke am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 7 Beiträge |
ukw empfang verstärken mildredpierce am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 26.12.2014 – 17 Beiträge |
Analoger UKW-Empfang wetterabhängig? Bustusmann am 08.11.2015 – Letzte Antwort am 11.11.2015 – 8 Beiträge |
2013
Top Produkte in Radio / Rundfunk / DAB+
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedWoelfing
- Gesamtzahl an Themen1.559.212
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.439
