HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Radio-Empfang im Luftschutzkeller | |
Radio-Empfang im Luftschutzkeller+A -A |
gaga425
22:45
erstellt: 14. Dez 2010, |
Was kann ich da tun ???
pelowski
00:24
erstellt: 15. Dez 2010, |
Ist es schon wieder so weit? ![]() ![]() Nun, um deine Frage zu beantworten, wäre es gut, wenn du sagen würdest, was du empfangen willst und welche(r) Empfänger zur Verfügung stehen/steht. Prinzipiell ist zu sagen, dass in stark abschirmenter Umgebung Empfang nur dadurch möglich ist, dass eine Antenne außerhalb angebracht wird - mit einer entsprechenden Zuleitung zum Empfänger. Grüße - Manfred |
gaga425
15:57
Hallo Manfred, Danke für die schnelle Antwort. Habe gehoft, dass es irgend einen Trick gibt. So wie Draht an Wasserleitung oder an Lüftungskanal.... Möchte im Luftschutraum einfach Radio hören. Eine Letung nach aussen heisst vermutlich durch 50 cm Stahlbeton und sicherlich beim Bohrloch ein paar Eisen. Gruss Roger |
pelowski
17:40
Hallo Roger, wenn es einen Lüftungskanal gibt, könntest du das Kabel ja eventuell da durchführen. Irgendeine Behelfslösung, wie sie dir vorschwebt, funktioniert vielleicht (etwas), kommt aber auf die genauen Umstände an, die ich nicht kenne. AM ist bei einer solchen Behelfslösung vielleicht eher möglich, als UKW - probieren. Grüße - Manfred |
UniversumFan82
19:26
Im Schutzkeller aus 50cm Stahlbeton wird kein Empfang möglich sein, auch AM-technisch wird da nichts durchkommen. Die Antenne muss also außerhalb des Teils angebracht sein. Der Keller hat doch einen Lüftungsschacht, da muss halt das Kabel zur Antenne durch. Aber warum wohnst Du im Luftschutzkeller? ![]() Gruß, Manfred |
gaga425
17:11
erstellt: 17. Dez 2010, |
Hallo Manfred, Super. Ja, da ist ein Lüftungs-Schacht. Der geht sicher irgend wo nach draussen. Werde das mal versuchen. Danke und besinnliche Festtage. Gruss Roger |
UniversumFan82
17:24
Na, dann viel Erfolg ![]() Frohes Fest ![]() Manfred |
gaga425
19:40
erstellt: 22. Dez 2010, |
Hallo Manfred und Kollegen, In der Zivilschutz-Anlage hat es, gleich neben unserem Raum, so ein Kontrollzentrum/-Raum. Da hat es ein Kabel mit einem Stecker mit Schild "VHF-1". Ich weiss, dass das VHF-1 Band heisst. Was heisst das aber für einen normalen Radio-Hörer ? Ist das das UKW-, AM- oder FM-Band ??? Oder wieder was anderes ? Da würde ich gerne anzapfe ? Danke und Gruss Roger. |
Mary_1271
20:46
Hallo VHF Band 1(Very High Frequenz) bezeichnet den Fernsehkanal 2-4. VHF-Band 3 wäre dann Fernseh-Kanal 5-12. UKW wäre Band 2. Selbstverständlich werden aber auch mit einer Band 1 Antenne starke UKW-Sender empfangen. Probieren geht über studieren! ![]() ![]() Liebe Grüße Mary |
pelowski
22:24
Hallo Roger, Mary hat ja schon die technisch richtige Erklärung gegeben. Die Frage ist nun, wo denn das Kabel eigentlich hinführt, denn irgendeine Bez. die darauf steht, muss ja nicht zwangsläufig exakt stimmen. Probier es doch einfach mal aus. Grüße - Manfred |
Labtec123
17:37
erstellt: 23. Dez 2010, |
Was machst du im Bunker ? |
gaga425
16:51
erstellt: 24. Dez 2010, |
Hallo zusammen, Eure Neugier möchte ich schon noch befriedigen, aber nur weil heute Weihnachten ist. Also... Ich spiele in einer Rockband, alle ü-50-ig. Wir spielen 60-er und 70-er Jahre, unsere Zeit eben. Und der Bunker ist unser neues Probe-Lokal, das wir am Einrichten sind. Und das geht doch am Besten mit einem guten Radio-Sender, ab und zu Nachtichten, damit man weiss wie lange man schon buckelt. So, und jetzt aber an die Geschenke... Frohes Fest an alle und Gruss Roger |
Schlechter UKW-Empfang, was tun? tbiegel am 28.03.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 8 Beiträge |
radio empfang tagtraeumer am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2010 – 5 Beiträge |
Radio Empfang ? tromboneduke am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 5 Beiträge |
Rotel RSX 1056 Radio Tuner was kann ich tun ? -rocco- am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 9 Beiträge |
Sony HCD-G1BiP kein Radio Empfang Hassia1 am 06.11.2018 – Letzte Antwort am 06.11.2018 – 2 Beiträge |
UKW Empfang verbessern Alooha am 25.11.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2016 – 12 Beiträge |
Radio-Empfang wiesonich am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 29 Beiträge |
Radio-Klassiker ohne Empfang punk.abryss am 30.10.2017 – Letzte Antwort am 20.11.2017 – 5 Beiträge |
Schlechter/schwankender Radio Empfang in neuer Wohnung Jo87 am 02.02.2018 – Letzte Antwort am 17.03.2018 – 10 Beiträge |
Radio rauscht, kein klarer Empfang holaban am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Radio / Rundfunk / DAB+
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOlfin60
- Gesamtzahl an Themen1.558.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.206
