HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Radioempfang über T-Kupplung F stecker vom Receive... | |
Radioempfang über T-Kupplung F stecker vom Receiver?+A -A |
Thrill
17:26
erstellt: 27. Jan 2011, ||
Hallo Wir haben oben ein B&O Beocenter 2300 Radio welches ohne Antennenkabel kaum Empfang hat. Wir haben eine ext. Antenne gekauft aber bis auf einen Sender rauscht alles außer wir legen die Antenne in den Raum ![]() Wir haben allerdings einen doppel Receiver und ich dachte mir, ich nehme das 2te Kabel vom Receiver und verbinde es mit einer F-Kupplung Das eine Ende kommt wieder in den Receiver und am anderen ende kommt ein Kabel bis zum Radio + passenden Adapter aufs Radio. Frage ist erstmal ob das überhaupt funktioniert. Es wird nie Radio gehört wenn Tv läuft. |
pelowski
19:27
Ja und? Das ist doch eher ein Zeichen dafür, dass der Tuner gut geschirmt ist.
Unter einer externen UKW-Antenne verstehe ich in erster Linie einen Diopl oder eine Mehrelement - Yagi. Diese gehört auf das Dach, den Dachboden, den Balkon oder zur Not auch in den Garten. Falls du aber irgendeine Behelfsantenne meinst: Wie der Name schon sagt, ein Notbehelf für günstige Empfangslagen. Offenbar ist eine solche in deinem Fall nicht gegeben. Grüße - Manfred |
Radiowaves
00:56
erstellt: 29. Jan 2011, ||
"doppel Receiver" - was für einer? Einer für Satempfang sicherlich, wenn er mit F-Steckern angeschlossen ist. Eine Satanlage, die wirklich nur für Satempfang gedacht ist, ist dermaßen was von "dicht", da dürftest Du keinerlei UKW empfangen können. Man muß Satanlagen sehr aufwendig schirmen, damit z.B. kein Schnurlostelefon (DECT) reinstahlt in die Kabel und Stecker, da es sonst massive Störungen geben kann. Dann strahlt auch kein UKW mehr rein. Also erwarte bitte keinerlei Empfang mit einem UKW-Radio an einer solchen Satanlage. Was natürlich geht (und was es auch gibt): Satanlagen mit Einspeisung von UKW und DVB-T. Das funktioniert, weil Satempfang bei 950 MHz beginnt und UKW / DVB-T viel weiter unten liegt, so bei 87.5 - 108 MHz (UKW) und 170 - 800 MHz (DVB-T). Dafür nimmt man Einspeiseweichen, die beide Bereiche zusammenführen. Die sind oft in den Multischaltern eingebaut, mit denen man das Signal von einer Satschüssel auf 4 oder noch mehr Anschlüsse verteilen kann. Wenn Du so eine Installation hast, kannst Du mit entsprechenden Antennendosen die Bereiche wieder trennen und UKW empfangen - so denn eine anständige UKW-Antenne angeschlossen ist. Vom Hintereinanderhängen von Receiver und UKW-Tuner rate ich dringend ab. Ich kann nicht garantieren, daß da nicht 18 Volt auf den UKW-Tuner-Antenneneingang geraten könnten. Da flössen mit etwas Pech schon allein in den UKW-Tuner 240 mA Gleichstrom. Das wäre sehr unfein für alle Beteiligten. |
Thrill
15:30
@Radiowaves Erstmal Danke für deinen informativen Post. Mit Antennensachen hab ich es nicht so und manchmal klappen ja die einfachsten Sachen ^^ Wir haben einen Technisat DigiCorder HD S2. An der Satschüssel ist ein relativ alter Quadro LNB und davon gehen 2 Kabel direkt zum Receiver. Das Blöde ist halt, dass wir oben gerade renoviert haben und natürlich keine Kabel sehen wollen. |
Radiowaves
16:01
Ein Quattro-LNB mit direktem Abgang zm Receiver? Du meinst sicherlich einen Quad, mit eingebautem Multischalter und 4 gleichwertigen Ausgängen. Hinter einen Quattro gehört ein Multischalter, denn er hat nur 4 separate Ebenen-Ausgänge. Selbst in eine solche Installation mit Quad-LNB könnte man terrestrische Signale einschleifen: dafür gibt es ![]() ![]() Dort genau das gleiche umgekehrt machen: eine weitere dieser Weichen zum Auftrennen in Sat und UKW verwenden. Alternativ eine geeignete Antennendose (4-Loch-Dose) zur Auftrennung nutzen. Wie das dann mit den beiden nun unterschiedlichen Satleitungen (eine mit, eine ohne UKW) ist, weiß ich nicht. Soweit die Theorie. In der Praxis habe ich mit diesen Weichen keinerlei Erfahrung (Dämpfung, andere Widrigkeiten). [Beitrag von Radiowaves am 29. Jan 2011, 16:05 bearbeitet] |
raceroad
16:39
Würde nicht stören. Bei 3-Loch- (reichte schon) oder 4-Loch Twin-Dosen geht ein Eingang nur auf eine der beiden (F-)Anschlüsse für Sat, während der andere auf den zweiten Satanschluss und ein bzw. zwei IEC-Steckanschlüsse für Radio/TV aufgeteilt wird. Wenn man nur in eine Sat-Leitung UKW zusätzlich einspeist, muss man halt ggf. die Zuordnung der beiden Kabel zu den bauseitigen Anschlüsse der Dose tauschen. |
Radiowaves
17:42
Geahnt ja, gewußt nicht. Hatte bislng immer den Receiver ohne Dose direkt am Kabel vom DiSEqC-Schalter. Wieder was gelernt. Danke! ![]() |
Thrill
16:05
erstellt: 30. Jan 2011, ||
Hey danke nochmal für die Erklärung. Jetzt stehe ich nicht mehr auf dem Schlauch ![]() Werd wohl oder übel ein neues Kabel ziehen + UKWAntenne. Mir ist eingefallen das ja noch der unbenutzte Kaminschacht genau dahinter ist. Ansonsten werd ich das mit der Einspeisweiche machen. |
Radioempfang über DVB T heinzplog am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 4 Beiträge |
Radioempfang über DVB-T? xlupex am 26.06.2010 – Letzte Antwort am 26.06.2010 – 2 Beiträge |
Radioempfang über SAT Astra schohmik am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 15 Beiträge |
radioempfang über satellit Starspot3000 am 26.04.2013 – Letzte Antwort am 27.04.2013 – 14 Beiträge |
Radioempfang über Hausanschluss unsauber mathi am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 5 Beiträge |
Hilfe beim Radioempfang über Satellit filuo am 16.03.2018 – Letzte Antwort am 17.03.2018 – 6 Beiträge |
Bose wave radio - radioempfang xXChillerXx am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 26 Beiträge |
Radioempfang mit Satantenne grmbach am 16.11.2014 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 17 Beiträge |
Pioneer F-443 Radioempfang per Antenne schneckerl089 am 01.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 6 Beiträge |
An PRIMARE Besitzer welce F Stecker ? mackimessa am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 16 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.321
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.654
