Koaxialanschluss nachrüsten/Wurfantenne verbessern
technicpro
#1 erstellt: 04. Aug 2014, 22:02
Hallo
Ich habe folgendes Problem bei dem Empfang bei meiner Stereoanlage Sony MHC-EX600:
Da nur eine billige UKW-Wurfantenne und eine MW-Rahmen Antenne verfügbar ist, ist der Empfang richtig schlecht und verrauscht. Ich habe schon so ziemlich alles versucht um den Empfang zu verbessern doch es bringt kaum etwas. Und ich wohne sicher nicht in einem Funkloch denn mit dem Küchenradio habe ich mit der eingebauten Antenne super Empfang und DVBT-Empfang hab ich auch drinnen mit Signalqualität 99.
Was mir auch ein Rätsel ist, ist das Sony sogar beim Koaxialstecker spart, da die Anlage sonst super ist.
Antenne77
Jetzt überlege ich ob ich vielleicht den Koaxialstecker nachrüsten kann oder ähnliches.
Technisches Grundwissen ist vorhanden Werkzeug auch usw. Direkt neben dem Radio ist ein Koaxialstecker von der UKW/DVBT-Antenne am Dach (für den TV).
Bitte um Hilfe
Danke Johannes
DaPickniker
#2 erstellt: 05. Aug 2014, 00:04
Heutzutage sparen die Hersteller gerne an solchen Details weil dem Ottonormalhörer der örtliche Dudelfunk meistens reicht und Rauschen und Zwitschern auch keine Rolle mehr spielt .
Aber egal.. Du kannst dir ne Koax oder F-Einbaubuchse besorgen und ein Loch in die Rückwand der Anlage bohren und die Buchse da einbauen.. Die Wurfantenne schmeisst du raus und lötest ein Stückerl Koaxkabel zwischen die Buchse und an den Lötpunkt der Tunerplatine ( wo vorher die Wurfantenne dran war ).
Die Schirmung des Kabels kommt an Masse von der Tunerplatine und von der neuen Antennenbuchse. Sollte ( bei sauberer Ausführung ) problemlos funktionieren. Allerdings erlischt bei dem Eingriff die Garantie der Anlage ;).
Wenn aus deiner Antennendose in der Wand UKW rauskommt sollte es mit dem Empfang dann auch passen ( abhängig von der Antenne und von der Empfangslage ) .
killnoizer
#3 erstellt: 05. Aug 2014, 00:24
... das bohren und so kannst du dir auch sparen und einfach von der Wurfantenne oder dem entsprechenden Anschluss einen kabeladapter auf Koax anfertigen . Alles außerhalb des Gehäuses .
DaPickniker
#4 erstellt: 05. Aug 2014, 00:33
Die Wurfantenne ( welche natürlich nicht geschirmt ist ) wirkt dann aber immernoch als Antenne wodurch es zusammen mit der Aussenantenne zu Überlagerung und Mehrwegeempfang ( Zischeln und Prasseln bes. bei Stereoempfang ) kommt was keinen Vorteil hat.
Ausserdem fehlt die Masseverbindung zum Tuner wenn man an die Wurfantenne einfach einen Koaxstecker dranschraubt was zusätzlich noch Pegelverluste bringt ;).
[Beitrag von DaPickniker am 05. Aug 2014, 00:34 bearbeitet]
technicpro
#5 erstellt: 05. Aug 2014, 08:00
Danke für die Antworten Ich werde wenn ich zeit hab mal die Anlage aufschrauben und schauen was man dan machen kann und wie die Antennen angeschlossen ist.
audiophilanthrop
#6 erstellt: 06. Aug 2014, 10:38
Wie lang ist eigentlich das mitgelieferte Antennendrähtchen? Oft sind die recht kurz - 75 cm oder so dürfen schon sein, gern auch etwas länger.
Übrigens fehlt die Koaxbuchse meist nicht ohne Grund - i.d.R. sind dann auch nur sehr schlichte Einchip-Empfänger verbaut.
Küchenradio mit Wurfantenne Empfang verbessern
ossi123 am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2015  –  18 Beiträge
Radioempfang mit Wurfantenne verbessern?
nms1 am 08.08.2019  –  Letzte Antwort am 14.08.2019  –  8 Beiträge
Indoor-Empfang (UKW) verbessern
musicus2 am 14.12.2014  –  Letzte Antwort am 17.12.2014  –  5 Beiträge
Alternativen bei schlechtem UKW-Empfang?
john_j am 01.11.2012  –  Letzte Antwort am 26.11.2012  –  12 Beiträge
DAB+ und/oder UKW Empfang verbessern
Jörn68 am 11.05.2023  –  Letzte Antwort am 13.05.2023  –  12 Beiträge
Radio-Empfang verbessern
sektion31 am 24.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  3 Beiträge
UKW Antenne - extrem schlechter Empfang
sl13 am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  4 Beiträge
Alooha am 25.11.2014  –  Letzte Antwort am 03.12.2016  –  12 Beiträge
UKW Empfang verbessern, aber wie?
ronnst am 25.12.2021  –  Letzte Antwort am 26.12.2021  –  3 Beiträge
Verbesserung UKW-Empfang mit Antennenverstärker
Searge69 am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  11 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied*Steirer*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.537
