UKW (FM) Signal von Dach in Keller
A_zum_K
#1 erstellt: 07. Jun 2011, 13:52
ich brauche in meinem Keller 2 Zugänge zu UKW-Rundfunk.
Leider ist nur ein Kabel verlegt. Dieses ist derzeit am Satreciever (Triax TMS 5x12 P) an dem Ausgang 12 angeschlossen.
(Am Terrestrial-Eingang des Recievers ist eine Dachbodenantenne angeschlossen)
Habe ich eine Möglichkeit mit diesem Kabel zwei Geräte im Keller jeweils mit UKW zu versorgen?
Vielen Danke für eure Hilfe
Gruß John
[Beitrag von A_zum_K am 07. Jun 2011, 14:03 bearbeitet]
raceroad
#2 erstellt: 07. Jun 2011, 14:25
TMS 5x12P ist kein Receiver, sondern ein Multischalter. Der kombiniert das Signal einer Satantenne mit dem einer terrestrischen Antenne (z.B. UKW).
Um das Satsignal wieder vom UKW-Signal zu trennen, braucht man entweder eine Weiche wie z.B. SEW 121 oder eine Antennendose. Eine Antennendose, an die man außer einem Satreceiver gleich zwei UKW-Empfänger anschließen könnte, wäre z.B. die ESD 30 (zweites Radio an den "TV"-Anschluss der Dose, entweder mit speziellem Kabel oder einer Koax-Doppelkupplung als Adapter).
A_zum_K
#3 erstellt: 07. Jun 2011, 15:19
Danke für deine Antwort.
Eine Weiche wäre das richtige für mich (keine Dose, das Kabel hängt in einem Serverschrank und in diesem sind auch die beiden Geräte die das UKW-Signal wollen)
Kann ich also an die SEW 121 2 Geräte anschließen die dann unabhängig (auch versch. Sender) UKW empfangen?
raceroad
#4 erstellt: 07. Jun 2011, 15:50
Nein. An einem Anschluss von SEW 121 funktioniert nur Sat, am anderen nur Terrestrik (also u.a. UKW).
Falls Du an diesem Kabel Satempfang gar nicht nutzen möchtest, kannst Du zur Aufteilung auf zwei Radios einen Verteiler wie z.B. EBC 02 (Anschluss in F-Technik) oder einen T-Stück-Verteiler ( Beispiel) verwenden. Wenn hingegen am Kabel Sat + 2x UKW ohne Dose genutzt werden soll, müsstest Du dem Terresik-Ausgang einer Weiche wie SEW 121 einen Verteiler wie EBC 02 nachschalten.
A_zum_K
#5 erstellt: 07. Jun 2011, 17:21
Ok. Hab ich soweit verstanden.
Und egal ob man jetzt die Dose nimmt oder Weiche und Verteiler:
Die beiden UKW-Geräte können dann unabhängig hören?
raceroad
#6 erstellt: 07. Jun 2011, 20:10
Prinzipielle Einschränkungen beim Betrieb von zwei Endgeräten an einem Kabel gibt es bei den meisten Typen von Satanlagen , nicht bei UKW .
A_zum_K
#7 erstellt: 15. Jun 2011, 12:22
kleines Feedback:
Ziel einwandfrei erreicht durch eine Weiche (in Form einer Dose, da billiger) und einem Verteiler.
Vielen, vielen Dank!
AK
FM-UKW Antennen
aileena am 05.12.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  68 Beiträge
UKW Antennensignal Kabellos in den Keller?
23olaf23 am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2012  –  12 Beiträge
Fisher FM-2310 kein UKW Empfang
uncletom1959 am 28.11.2021  –  Letzte Antwort am 08.12.2021  –  9 Beiträge
Telefonkabel als Antennenkabel für ukw?
hanswolfgangmeier am 02.05.2019  –  Letzte Antwort am 02.05.2019  –  2 Beiträge
Welche Mehrelementer-Richtantennen gibt es noch für UKW / FM Radio?
Bartók-Fan am 05.06.2012  –  Letzte Antwort am 18.09.2016  –  28 Beiträge
UKW Signal sehr leise
alex23 am 02.05.2013  –  Letzte Antwort am 03.05.2013  –  9 Beiträge
Radioempfang über analoge Dachantenne FM und DAB+
bergi81 am 28.04.2019  –  Letzte Antwort am 28.04.2019  –  4 Beiträge
Mieser Radioempfang über UKW/FM-Hausantenne ?
-Sequel- am 06.02.2023  –  Letzte Antwort am 01.03.2023  –  19 Beiträge
Suche Tuner f. Internet + UKW/FM
agerer am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  3 Beiträge
UKW/DAB Antenne in Multischalter führen?
Mango23 am 12.08.2016  –  Letzte Antwort am 01.09.2016  –  20 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder927.507 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedalpenstaub
  • Gesamtzahl an Themen1.555.807
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.645.905
