HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Radioschaltung | |
Radioschaltung+A -A |
Rumpelator
13:55
erstellt: 18. Jun 2011, |||||||
![]() Hallo Gesandte des Hifi-Forums, ich hab hier ne kleine Schaltung für ein Radio. Was mich jetzt aber interessiert wäre ob die Schaltung überhaupt funktioniert und ob die Schaltung mit folgenden Teilen funktionert (Reichelt.de-Artikelnummern): BC 548A :: Transistor NPN TO-92 30V 0,1A 0,5W: Allgemeines Typ Kleinleistungstransistor, AF Gehäuse TO-92 Ausführung Ausführung NPN Elektrische Werte Uces 30 V Ic 100 mA Ptot 500 mW fT 300 MHz NF 10 dB Artikel-Nr.: BC 548A 1W 1,0M :: Metalloxydwiderstand 1W, 5%, 1,0 M-Ohm: Allgemeines Typ Widerstand Toleranz 5 % Bauform 0207 Temperatur, max. -55 ... +250 °C Material Metalloxyd Ausführung Ausführung gegurtet Besonderheiten Spezifikation Reihe E12 Elektrische Werte Widerstand 1,0 MOhm Dauerspannung max. 350 V Nennlast 1,0 W Thermischer Widerstand 135 K/W Maße Ø 2,5 mm Länge 6,5 mm Artikel-Nr.: 1W 1,0M 1W 47 :: Metalloxydwiderstand 1W, 5%, 47 Ohm: Allgemeines Typ Widerstand Bauform 0207 Toleranz 5 % Material Metalloxyd Temperatur, max. -55 ... +250 °C Ausführung Ausführung gegurtet Besonderheiten Spezifikation Reihe E12 Elektrische Werte Widerstand 47 Ohm Nennlast 1,0 W Dauerspannung max. 350 V Thermischer Widerstand 135 K/W Maße Ø 2,5 mm Länge 6,5 mm Artikel-Nr.: 1W 47 1W 10K :: Metalloxydwiderstand 1W, 5%, 10 K-Ohm: Allgemeines Typ Widerstand Toleranz 5 % Bauform 0207 Temperatur, max. -55 ... +250 °C Material Metalloxyd Ausführung Ausführung gegurtet Besonderheiten Spezifikation Reihe E12 Elektrische Werte Widerstand 10 KOhm Dauerspannung max. 350 V Nennlast 1,0 W Thermischer Widerstand 135 K/W Maße Ø 2,5 mm Länge 6,5 mm Artikel-Nr.: 1W 10K RAD 10/35 :: Elektrolytkondensator, 5x11mm, RM 2,0mm: Allgemeines Typ Elektrolytkondensator Bauform radial Temperatur, max. -40 ... +85 °C Toleranz 20 % Maße Höhe 11,0 mm Ø 5,0 mm Rastermaß 2,0 mm Elektrische Werte Kapazität 10 µF Spannung 35 V Artikel-Nr.: RAD 10/35 MKS-02 22N :: WIMA Folienkondensator, Rm 2,5mm 22nF: Allgemeines Typ Folienkondensator Toleranz 20 % Material Polyester, Metallisiert Ausführung Hersteller WIMA Elektrische Werte Kapazität 22 nF Spannung AC 40 V~ Voltage DC 63 V= Maße Rastermaß 2,5 mm Artikel-Nr.: MKS-02 22N Und falls die Schaltung nicht funktioniert würde ich mich über Verbesserungen freuen. Meine nächste Frage wäre hat irgendjemand einen Vorschlag für einen Schwingkreis. Ich hatte folgende Idee: Eine Kupferlackdrahtspule in deren Mitte sich ein Ferritstab befindet, zum einstellen des Senders wird der Ferritstab verschoben. Schon mal im Vorraus Danke. |
pelowski
16:35
Hallo, die Schaltung ist nur die eines (primitven) NF-Verstärkers. Statt die Spezifikationen der ev. einzusetzenden BT vollständig zu posten, solltest du dich zuallererst einmal mit den Grundlagen beschäftigen. Dann kannst du selber einschätzen, welche Teile für dein Projet verwendbar sind. Zum Thema "Einfachstes Radio" mal nach "Detektorschaltungen" googeln. Grüße - Manfred |
Rumpelator
16:57
Vorab schon mal ein ganz großes Danke für die schnelle Antwort. Ja ich weiß das das (nur) ein kleier NF-Verstärker ist. Ich wollt ja eine zweite Meinung einhohlen ob die Teile funktionieren. Ich habe auch die grundlagen studiert ich wollt nur auf Nummer sicher gehen. Da dies mein erstes Projekt in diese Richtung ist muss es kein höchst komplexes DRM-radio oder sonstiges sein. |
anymouse
21:12
erstellt: 21. Jun 2011, |||||||
Dir ist der Unterschied zwischen einem Radio und einem NF-Verstärker klar? Irgendwie habe ich den Eindruck, dass da ein sehr wichtiger Teil der Schaltung fehlt, nämlich was an "Buchse zur Antenne" und "Buchse zum Drehkondensator" angeschlossen wird. Soll das ganze für UKW (FM) oder MW (AM) dienen? Wo hast Du denn die Schaltung her? |
Rumpelator
11:56
erstellt: 22. Jun 2011, |||||||
Also der Drehkondensator und die Anntenn(Cu-spule mit Ferritkern) bilden ja den Schwingkreis, da dass Radio so konzipiert wurde, dass man es modular erweitern kann befinden sich diese Teile auf einer gesonderten Platine, welche dann mit der Hauptplatine(Bild), also mit dem Empfangsverstärker verbunden wird. Deshalb auch die zwei Beschriftungen (sorry wenn's nicht ganz klar war). Also das Radio soll Mittelwellen empfangen, aber wenn ich das richtig verstanden habe hängt der Empfangsbereich mit der Kapazität des DrehKos zusammen. Also ergibt sich noch folgenden Frage: Welchen Drehkondensator würdet ihr mir empfehlen (also wie viel pF)? Und die Schaltung habe ich so ähnlich in einem Buch gesehen (nur komplizierter), also hab ich sie stark vereinfacht und auf dieser Platine aufgezeichnet. |
DB
12:03
Ein Radio ist aber nur dann ein Radio, wenn es neben dem NF-Verstärker (das, was bisher zu sehen ist) über Selektionsmittel (Schwingkreis) und einen Demodulator verfügt. MfG DB |
anymouse
15:55
@DB:
Vielleicht könnte da schon ein Demodulator versteckt sein ... @Rumpelator:
Deren genaue Schaltung ist aber auch notwendig, um hier eine Funktionsfähigkeit beurteilen zu können.
Hängt halt von der Schaltung und vor allem der Empfangsspuleninduktivität ab. |
pelowski
16:15
Hallo, hier kannst du etwas lernen: ![]()
Eine Schaltung kann man nur dann sinnvoll verändern, wenn man sie restlos verstanden hat. ![]() Grüße - Manfred |
Rumpelator
16:30
@pelowski: Ganz großes Danke die Seite ist Klasse und hilft mir auch weiter. Aber eine Frage bleibt noch: Würde die Schaltung mit den Teilen funktionieren. @all: danke für eure Geduld mit mir |
XXmortallxx
13:14
erstellt: 14. Jul 2011, |||||||
ich habe auch nicht so richtig verstanden! ![]() |
suche Radio mit sofort Start bei Stromzufuhr astra234 am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 2 Beiträge |
UKW-Sender Altgerätesamler am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 21 Beiträge |
Typ der Audioendstufe gesucht für Technisat DigitRadio210 JOEY76BY am 06.05.2018 – Letzte Antwort am 05.11.2018 – 3 Beiträge |
Signal abnehmen und teilen sedum am 19.08.2011 – Letzte Antwort am 19.08.2011 – 2 Beiträge |
Analoges Radio von Hifi Anlage digitalisieren Weaselz am 24.01.2019 – Letzte Antwort am 24.01.2019 – 2 Beiträge |
Qualität von Internet Radio suelle am 27.01.2019 – Letzte Antwort am 27.01.2019 – 2 Beiträge |
Yamaha RX v 467, Radio über Satellite? thomi63 am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 10 Beiträge |
Impedanzanpassung an UKW Radio durchführen (4 kOhm / 50 Ohm) highdrive am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 5 Beiträge |
DAB+ Radio mit Wurfantenne? nonstore am 24.11.2020 – Letzte Antwort am 09.05.2021 – 12 Beiträge |
Marquant DVD Player HiFi Radio Wecker Stephan222 am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Radio / Rundfunk / DAB+
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.915
