HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Radioempfänger | |
Radioempfänger+A -A |
nedwedma
#1 erstellt: 06. Sep 2011, 15:04 | |
Hey Leute, mir geister da eine Idee im Kopf herum. Habe aber auch nach langem googlen nichts gefunden. Gibt es denn nicht Geräte bzw. Empfänger mit reiner Senderauswahl und ohne Lautsprecher das Radiosender Empfängt und die man per Aux an Lautpsrecher anschließt und den Ton wiedergibt? Verständlich ausgedrückt? Gibt es so etwas? Gruß |
Passat
#2 erstellt: 06. Sep 2011, 16:36 | |
Das, was du suchst, nennt sich "Tuner". Der wird an einen Verstärker angeschlossen und an den Verstärker dann die Lautsprecher. Das gibt es auch zusammengebaut in einem Gerät, es nennt sich dann "Receiver". Daran schließt man dann direkt die Lautsprecher an. Grüsse Roman |
AlexG1990
#3 erstellt: 06. Sep 2011, 16:43 | |
Jop, so sieht es aus. Hier z.B. zur Illustration ein solcher Tuner als HiFi-Baustein: http://pics.ricardos...-end-hi-fi-tuner.jpg Solche Teile haben einen Radioempfänger für UKW und meistens noch Mittelwelle und geben ein analoges Audiosignal des empfangenen Senders aus (Cinch-Buchsen). Mit dem Signal kannst du nun machen was du willst! Du kannst alles über Aufnahmegeräte (MC-Deck, MD-Deck, PC, ...), Aktiv-Lautsprecher, HiFi-Verstärker (mit daran angeschlossenen Boxen), etc. daran anschließen. Gruß Alex |
nedwedma
#4 erstellt: 06. Sep 2011, 18:38 | |
Alles klar danke schonmal. Könnt ihr mir noch einen guten und günstigen Receiver empfehlen? Ich baue gerade einen kleinen Multimediaschrank mit ipad dock und wenn das ipad nicht drin steht sollte es eben die Möglichkeit für einfachen Radioempfang geben. Optimal wäre noch ein Aux-Eingang für MP3 Player. Gruß |
AlexG1990
#5 erstellt: 06. Sep 2011, 19:00 | |
Oki, was hast du denn schon für Komponenten? Sind Lautsprecher und HiFi-Verstärker schon vorhanden? |
nedwedma
#6 erstellt: 06. Sep 2011, 19:24 | |
Ich habe nur aktive Lautsprecher mit Aux und Chinch Anschluss. Dachte nur bei einem Tuner ist ein Verstärker von Nöten? |
AlexG1990
#7 erstellt: 06. Sep 2011, 19:50 | |
Ja, wie bei allen anderen Geräten mit Line-Out auch! D.h. auch dein Ipad, CD-Player, sonstwas braucht einen Verstärker, bevor du Boxen anschließen kannst. Wenn du Aktivlautsprecher hast, ist das natürlich was anderes. Da ist der Verstärker in den Lautsprechern integriert und diese haben einen ganz normalen Line-In, wo du anschließen kannst, was zu willst (auch einen Tuner). Was sind es denn für Aktivlautsprecher? Ich gehe mal davon aus, dass du normale PC-Boxen meinst, sowas in der Art: Die Boxen haben einen Klinkenstecker. Du bräuchtest dann noch einen Cinch-Umschalter, sowas: Damit kannst du dann zwischen verschiedenen Quellen (z.B. Tuner, Ipad-Dock und Klinkenkabel) umschalten. Nicht zu vergessen: 1x Cinch-Cinch-Kabel vom Tuner zum Umschalter 1x Cinch-Klinkenbuchse-Adapter von Umschalter zu den Aktivboxen An deinem Ipad-Dock werden ja wohl Cinch-Stecker dran sein, ist ja immerhin teuer genug MfG Alex [Beitrag von AlexG1990 am 06. Sep 2011, 19:56 bearbeitet] |
nedwedma
#8 erstellt: 06. Sep 2011, 20:04 | |
Danke für die ausführliche Antwort. Boxen habe ich diese hier: http://www.thomann.de/de/behringer_ms16.htm Nun brauche ich als noch ein Gerät mit dem ich Radio über die Boxen abspielen kann? Was gibts da gutes? |
AlexG1990
#9 erstellt: 06. Sep 2011, 21:39 | |
Hui! Das ist ja schon was Feineres in Sachen Aktivboxen! Ok, die Behringer-Lautsprecher haben sowohl einen Klinke- als auch einen Cinch-Eingang. Also streiche den Cinch-Klinkenbuchsenadapter und nimm statt dessen 2 ganz normale Cinch-Cinch-Kabel oder ein Cinch-Klinke-Kabel, das wäre egal. Ich denke aber, du wirst ihn brauchen (kostet um die 10 Euro je nach Ausführung). Kannst du an den Boxen zwischen Klinke- und Cincheingang umschalten oder sind die parallel geschaltet (ich meine die Anschlüsse hinten, nicht den Mic-Eingang!)? Wenn ja, dann könntest du dir den Umschalter sparen und z.B. den Tuner an Klinke hängen und das Dock an Cinch (oder umgekehrt, egal)... Wegen Tunern - Hier solltest du fündig werden: http://www.ebay.de/s...trksid=p3286.c0.m282 Suche dir ein günstiges Gebrauchtgerät raus was dir gefällt und melde dich nochmal, da musst du jetzt kreativ sein. Fürs normale Lokalsender-Hören über Antenne taugen die alle. Da kommts eher aufs Design und die Funktionen an. Ob alt oder neu ist zweitrangig. Auf jeden Fall würde ich dir einen mit Digitaltuner, Stationstasten und RDS empfehlen, es sein denn, du stehst auf Retro-Boliden . Wie gesagt melde dich, wenn dir was gefällt (am besten mit Link)! An sonsten sowas nicht vergessen! http://www.amazon.de/Wurfantenne-UKW-FM-75Ohm-5m/dp/B000XZZQ6U Oder kommt der Tuner an einen Kabelanschluss? Das wäre noch besser... MfG Alex [Beitrag von AlexG1990 am 06. Sep 2011, 21:41 bearbeitet] |
nedwedma
#10 erstellt: 07. Sep 2011, 09:00 | |
Wie sieht es mit dem hier aus? http://www.ebay.de/i...&hash=item43a981ba1c Oder was sagt ihr zu dem hier: Sieht recht gut aus finde ich =) http://www.ebay.de/i...&hash=item27bdf6b3d1 [Beitrag von nedwedma am 07. Sep 2011, 11:02 bearbeitet] |
AlexG1990
#11 erstellt: 07. Sep 2011, 23:07 | |
Schade, gestern war ich so schnell, heute war ich etwas Land unter - jetzt ist der Sony schon abgelaufen Wäre ein nettes Gerät gewesen, und dann zu dem Preis! Naja, nicht ärgern, es gibt noch viele andere solche guten Angebote... Der Onkyo schein auch gut zu sein - hat aber kein RDS! Und so viel Geld musst du glaube ich nicht ausgeben. Also schau nochmal rein, ich denke das haben wir recht schnell! EDIT: Habe gerade nochmal geschaut - die Sonys gefallen mir was das Design angeht ja recht gut, und technisch sind die denke ich schon ganz gut brauchbar... Die sehen vor allem auch alleine gut aus, du hast ja sonst keine weiteren HiFi-Bausteine dabeistehen. Groß sind die leider alle, sind eben normale HiFi-Maße. Schau dir die mal an: http://www.ebay.de/i...&hash=item19c82995da http://www.ebay.de/i...&hash=item4aae778c45 http://www.ebay.de/i...&hash=item2313f653cb http://www.ebay.de/i...&hash=item35b4fec8c0 ...so als Beispiele... MfG Alex [Beitrag von AlexG1990 am 07. Sep 2011, 23:19 bearbeitet] |
nedwedma
#12 erstellt: 08. Sep 2011, 09:42 | |
Danke erst einmal für die Mühe :)Aber es gibt wohl eine kleine Planänderung. Ich habe erst einmal die Möglichkeit über einen DVD Player Radio abzuspielen. Allerdings soll dieser jetzt demnächst ersetzt werden. Ich bräuchte jetzt einen Verstärker / AV Receiver der oberen Klasse. (Aufrüstbar mit Tuner, BlueRay Player, usw.) Erst einmal soll aber ein Verstärker her wo mein 5.1 System dran kommt. Mit High End kenne ich mich nicht so aus was schlägst du da vor? Danke nochmal finde deine Beratung echt hilfreich! |
AlexG1990
#13 erstellt: 08. Sep 2011, 15:21 | |
Moin, also das Setup wird jetzt komplett gewechselt, oder wie? Die Beringer-Aktivboxen sind dann raus? Ich bin grade etwas verwirrt... Wie kannst du über einen DVD-Player Radio abspielen? Was ist "Dein 5.1-System"? Ist das ein aktives Komplettsystem? Was AV-Receiver angeht, da haben die meisten schon einen UKW-RDS-Tuner eingebaut. Dazu brauchst du einen BluRay-Player und einen HD-Fernseher. Der Player spielt dann CD, DVD und BluRay ab. Das Ipad-Dock lässt sich auch an dem AVR anschließen. Ein AVR macht aber mit einem aktiven Komplettsystem wenig Sinn. Gruß Alex |
nedwedma
#14 erstellt: 08. Sep 2011, 18:19 | |
Nein, nein das ist erstmal unabhängig davon. Die Behringer bleiben bestehen. Ich habe ein altes komplettsystem von Aldi mit einem DVD Player der wohl auch ein verstärker ist da sin die Lautsprecher dran. Radioantenne kann man auch anschließen. Jetzt möchte ich erst einmal einen neuen AV für die Lauptsrecher um dann irgendwann noch bessere Lautsprecher nachzurüsten und sämtliche andere HIFI Komponenten. Ein 50" HD TV steht auch schon da. Allerdings wird der Sound beim Filme gucken über einen HTPC eingespeist über AUX also nur. Also kein wirkliches 5.1... Was gibts da am besten für Möglichkeiten? GRuß |
Analoges Radio tot, Idee ohne zusätzliche Geräte? dopavin am 12.01.2024 – Letzte Antwort am 14.01.2024 – 37 Beiträge |
RX-A3060 empfängt über Kabel keine Radiosender Lampin am 31.03.2017 – Letzte Antwort am 04.04.2017 – 11 Beiträge |
DAB Empfänger. Nichts gescheites <70?? hi-fie am 01.11.2020 – Letzte Antwort am 21.03.2021 – 26 Beiträge |
Gibt es denn so ein Gerät? ronnst am 15.01.2022 – Letzte Antwort am 05.02.2022 – 12 Beiträge |
DAB Empfänger auf Boot chrisstep am 17.10.2020 – Letzte Antwort am 30.10.2020 – 9 Beiträge |
Radiosender gesucht! :) fabimue22 am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 18.09.2014 – 6 Beiträge |
Wlan-Empfänger für Internetradio (per URL) Weilallenamenwegsind am 05.08.2017 – Letzte Antwort am 07.08.2017 – 4 Beiträge |
Suche Radioempfänger für Verstärker HIFI_-_Neuling am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 04.02.2012 – 4 Beiträge |
Spotify Empfänger Robbitobbi99 am 07.01.2017 – Letzte Antwort am 22.01.2017 – 2 Beiträge |
Kleines Radio mit AUX LudwigM am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 11 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.366
