Analoges Radio tot, Idee ohne zusätzliche Geräte?
dopavin
#1 erstellt: 12. Jan 2024, 13:37
Ich habe eine Stereoanlage Yamaha CRX 040. Die war verbunden mit einem Antennenkabel an der Wand. Dadurch hatte ich wunderbar viele Radiosender. Nun kommt aus dem Radio eine Vodafone Ansage, dass es auf Digital umgestellt wurde.
Ich möchte gerne mit dieser Anlage weiterhin Radio hören (mir reichen die langweiligen bekannten Sender wie WDR, 1Live…). Gibt es nichts, was ich einfach zwischen das Antennenkabel und die Stereoanlage anschließen kann und es läuft wieder? Eine Antenne wäre keine gute Alternative, da wir hier irgendwie nicht so guten Radioempfang haben.
Was ich lese, sind Geräte die ich daneben stellen muss und dort dann die Sender wählen soll.
Ich bin mit meinem DSL übrigens bei der Telekom und habe eine Fritzbox 7590.
Hat jemand eine simple Idee?
pegasusmc
#2 erstellt: 12. Jan 2024, 13:59
Das wird nichts
Wlan und Lan gibt es an der Yamaha nicht, und einen Aux Eingang für einen externen Receiver sehe ich auch nicht.
hcwuschel
#3 erstellt: 12. Jan 2024, 15:24
Vodafone erzählt da Unfug. Die genannten Geräte sind keine Umsetzer von Digital auf UKW zum dazwischenschalten, sondern ersetzen den UKW-Tuner vollständig. Deine Anlage müsste dafür aber einen AUX-Anschluss haben.
lanturlu
#4 erstellt: 12. Jan 2024, 15:24
Oh, der Yamaha hat keinen Aux-Eingang. Das ist schlecht.
Soweit ich das sehe, hat er aber ein altes 30pin iPod-Dock. Vielleicht funktioniert dort ja ein Adapterkabel. Ich habe bei Amazon bei einer kurzen Suche dieses gefunden. Ob es bei dir funktioniert, kann ich nicht sagen. Da hilft nur ausprobieren und ggf. zurücksenden. Wenn das Kabel getestet wurde und funktioniert, kann man einen externen DAB+/Internetradio oder DVB-C Adapter anschließen.
Außerdem gibt es reihenweise Bluetooth-Adapter für iPod-Docks. Das wäre umständlich, wenn der Radio-Empfang immer über das Smartphone laufen würde und jedes Geräusch aus dem Lautsprecher käme.
Die einfachste Lösung dürfte aber sein, den Yamaha durch ein neueres Gerät mit DAB+ und Internetradio zu ersetzen.
versuchstier
#5 erstellt: 12. Jan 2024, 15:54
Entweder UKW Antenne anschließen oder neues Gerät kaufen
Gruß versuchstier
Yamahaphilist
#6 erstellt: 12. Jan 2024, 16:10
Es gab mal USB DAB+ Sticks bei verschiedenen Herstellern, vielleicht auch hier?
ChristianKurz
#7 erstellt: 12. Jan 2024, 16:20
Also ich habe gerade mal in der Anleitung zum besagten Gerät nachgeschlagen https://de.yamaha.co...20/MCR-040_140_G.pdf da wird an der Front ein Eingang für "Portable" erwähnt, den müsste man doch nutzen können.
Yamaha MCR 40 Eingänge
wichelmax
#8 erstellt: 12. Jan 2024, 16:34
Wlan-fähiger iPod ins Dock (ggf. mit Adapter), WDR-App installieren. Und schon klingt wieder Radio aus deiner Yamaha.
(Allerdings mit zusätzlichen Gerät )
[Beitrag von wichelmax am 12. Jan 2024, 16:35 bearbeitet]
Albernesau
#9 erstellt: 12. Jan 2024, 16:43
Hallo
"Portabel" ist ein AUX Eingang schließ da das Ding an.
https://www.technisa...0/?article=0010/3945
lg Andy
ChristianKurz
#10 erstellt: 12. Jan 2024, 17:09
An den Portable Eingang kannst du auch einen kleinen DVB-C Tuner anschließen, z. B. den hier amazon.deVistron VT855-N DVB-C Radio Tuner
Dann bräuchtest du wohl das Anntennenkabel nur dort reinzustecken und weiter gehts dann mit dem Radio-Hören.
DB
#11 erstellt: 13. Jan 2024, 13:09
Ich würde eher nach einem Gerät schauen, mit dem man die Stereoanlage für Internet"radio" tauglich macht.
Rainer_B.
#12 erstellt: 13. Jan 2024, 17:04
Portable Eingang wurde ja schon erwähnt. Ich würde da z.B. einen Wiim Mini empfehlen. https://www.audiotra.de/wiim/streamer/wiim-mini?c=557
Der sollte da völlig reichen. Habe gerade noch den grösseren Pro in eine Anlage eingebaut. Der geht nach dem Vodafone Disaster wie geschnitten Brot weg.
Rainer
fgkfgk
#13 erstellt: 13. Jan 2024, 21:12
Offensichtlich gibt es keine Hifi-Anlagen/Tuner mit DVB-C Empfang, sondern nur UKW und DAB, was ja nun im Kabel nichts mehr bringt. Gibt es trotzdem keinen Bedarf oder weshalb bieten es die Hersteller nicht an?
[Beitrag von fgkfgk am 13. Jan 2024, 22:43 bearbeitet]
pegasusmc
#14 erstellt: 13. Jan 2024, 21:33
fgkfgk (Beitrag #13) schrieb:
DVB-C Empfang, sondern nur UkW und DAB, was ja jun im Kabel nichts mehr bringt. Gibt es trotzdem keinen Bedarf oder weshalb bieten es die <hersteller nicht an?
DVB C ist eine Nische und bisher mit einem UKW Tuner zu empfangen. Digital mit DVB C Tuner wird es noch mehr Nische.
dialektik
#15 erstellt: 13. Jan 2024, 21:35
Technisat Cablestar "Tuner" gibt es schon ein paar Jahre...
DVB-C Tuner gab es bis (auf ein Gerät m.W. von Restek als HiFi-Gerät) nie...
Schließlich konnte jeder DVB-C Receiver digitales "Kabelradio) und UKW gab es ja auch noch im Kabel
[Beitrag von dialektik am 13. Jan 2024, 21:36 bearbeitet]
fgkfgk
#16 erstellt: 13. Jan 2024, 22:46
Meine Denon CEOL-Minianlage kann nur UKW, im Kabel ist das Signal nun tot. Ich würde ja drüber nachdenken, eine Neue zu kaufen, allerdings bietet der Hersteller nur UKW und DAB+-Empfänger an, womit ich übers Kabel nichts empfangen kann, denn dafür müßten die ja DVB-C können…
dialektik
#17 erstellt: 13. Jan 2024, 22:57
Kauf dir so einen Technisat s.o.
Oder halt Internet-Radio mit kostengünstig WiiM Mini
DB
#18 erstellt: 13. Jan 2024, 23:05
Versuch's doch einfach mal mit einer Antenne.
dialektik
#19 erstellt: 13. Jan 2024, 23:17
Na ja, wenn überhaupt über Zimmer-Antenne was kommen sollte, wäre das ja nur der Landes DAB-Murks bzw. kräftige UKW Ortssender - kein Vergleich zur Auswahl im "analogen" oder "digitalen" Kabelempfang oder gar I-Net
KuNiRider
#20 erstellt: 14. Jan 2024, 00:05
Viele TV haben einen Radiomodus und können die Radioprogramme empfangen
Ansonsten ist eine DAB-Antenne und ein kleiner Beistelltuner die einfachste Art alte Stereoanlagen aufzurüsten - im obigen Link auch gleich mit Bluetooth.
dialektik
#21 erstellt: 14. Jan 2024, 00:09
Nun ja, für 75 EUR geht aber ein Cablestar über den Tisch, finde ich sinnvoller, als diese DAB-Krücke
Oder halt einen Streamer à la WiiM Mini für rund 100 EUR
pegasusmc
#22 erstellt: 14. Jan 2024, 00:29
DAB + Ist halt vom Wohnort abhängig. Mein Küchenradio mit Dipolwurfantenne empfängt 75 Sender . Im Endeffekt laufen aber nur 3 zwischen den hin und her geschaltet wird.
dialektik
#23 erstellt: 14. Jan 2024, 00:42
Eben In der Küche und Bad läuft bei mir auch DAB -aber auch nur 4 Sender wirklich brauchbar (DLF-Kultur, DLF, HR2 und mal HR-Info)
Für volle Auswahl laufen bei mir im WZ + AZ - I-Net-Receiver mit DAB-Ausfall-Reserve und vorher bis zum Codec-Wechsel bei DVB im WZ der Technisat HDK2 für DVB-C Radio
[Beitrag von dialektik am 14. Jan 2024, 00:42 bearbeitet]
fgkfgk
#24 erstellt: 14. Jan 2024, 01:35
Nun gab es ja Gründe für den Kabelanschluß: Schlechter Antennenempfang, geringere Senderauswahl. DAB-Sender sind auch nicht in der Qualität verfügbar, wie im Kabel.
Bei den Herstellern hat man aber wohl immer noch keinen Bedarf erkannt und verkauft statt DVB-C nur UKW und DAB+. Tatsächlich höre ich mittlerweile mit dem Fernseher Radio, finde allerdings den Stromverbrauch dafür etwas hoch....
Rainer_B.
#25 erstellt: 14. Jan 2024, 02:40
Hat die CEOL nicht noch Internetradio?
Rainer
DB
#26 erstellt: 14. Jan 2024, 10:31
Wozu sollte denn ein Radio DVB-C können? Und was ist dann mit DVB-S?
Sowie zuhause ein Internetzugang vorhanden ist, fallen alle Gründe für DAB+ und DVB-C weg.
pegasusmc
#27 erstellt: 14. Jan 2024, 11:44
Gibt es den ? D/M läßt in Europa bei den AVR´s den Radioempfang ganz weg. Gegen Aufpreis gbt es noch den 1800 und 2800 auch mit DAB + und UKW
Was soll der Hersteller machen ?
Für den kleinen europäischen Bereich muß mein Gerät einen Tuner für DVB C analog, DVB C digital , DAB + und UKW/AM haben ?
y0r
#28 erstellt: 14. Jan 2024, 12:03
Hat denn jemals einer google bemüht? Für 60€ bist dabei.
Erster Eintrag: Vistron VT855
Es würde auch nichts dagegen sprechen, einen 30€ DVB-C Receiver zu nehmen und dort nur die Radioprogramme einzuspeichern. Wäre vermutlich sogar günstiger.
[Beitrag von y0r am 14. Jan 2024, 12:05 bearbeitet]
dialektik
#29 erstellt: 14. Jan 2024, 12:36
Vorteil des Vistron oder des Technisat-Cablestar s.o.: Sie zeigen die Sendernamen und Zusatzinfo.
Die günstigen DVB-C Receiver können nur die Programmnummer zeigen.
y0r
#30 erstellt: 14. Jan 2024, 12:43
Ja da hast du Recht. Manche haben ja nur eine vierstellige Segmentanzeige. Notfalls eine Senderliste erstellen oder eben doch den Vistron nehmen.
Hier nochmal ein paar € günstiger. Allerdings erst ab dem 18.1. lieferbar.
[Beitrag von y0r am 14. Jan 2024, 12:47 bearbeitet]
fgkfgk
#31 erstellt: 14. Jan 2024, 20:54
Auf welchem Weg hören denn nun die hier von der UKW-Abschaltung im Kabel Betroffenen Radio?
- DVB-C?
- UKW terrestrisch?
- DAB terrestrisch?
- Internet?
pegasusmc
#32 erstellt: 14. Jan 2024, 21:06
Da müßten jetzt viele Antworten kommen von den KD/ Vodafonekunden.
Die Umstellung von UKW analog auf Digital wurde Bundesweit 2018 durchgeführt. Ausnahme Hessen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg.
Die sind jetzt im Januar drann und konnten sich 5 Jahre länger darum kümmern.
dialektik
#33 erstellt: 14. Jan 2024, 21:09
Scheinbar nicht getan, wie alleine die Anzahl der aktuellen Beiträge in diesem Forum zeigen
Rainer_B.
#34 erstellt: 14. Jan 2024, 21:12
Wenn ich die Anzahl der Hilferufe zähle wird das stimmen.
y0r
#35 erstellt: 14. Jan 2024, 21:15
Najaaa, war ewig bekannt, dass es abgeschaltet wird. Die, die jetzt schreien, haben sich entweder nicht interessiert oder es eben nicht mitbekommen.
Lösungen gibt es genug. Es kommt eben nur darauf an, was und wie viel Geld man ausgeben möchte.
Rainer_B.
#36 erstellt: 14. Jan 2024, 21:24
Kommt auch immer darauf an wie es kommuniziert wird. Beim TV Empfang haben es viele auch erst gemerkt wenn kurz vor der Abschaltung durch Laufschrift gewarnt wurde. Das war bei Radioempfang nicht wirklich möglich und manchmal geht es auch ohne Warnung wie man es beim VTuner Fiasko bemerken konnte.
Es sind sehr viele ältere Personen betroffen die sich kaum um die Technik gekümmert haben und die sich es leider mit der Bedienung der Geräte schwer tun. Muss morgen bei einer betroffenen Pianocraft Anlage das Internetradio aktivieren. Bei der Anlieferung wurde das mit "Brauchen wir nicht" noch abgelehnt. Doppelte Arbeit weil man nicht mit sowas neuem arbeiten will. Radio und CD reichen ja.
y0r
#37 erstellt: 14. Jan 2024, 22:24
Schon richtig. Ältere Menschen sind hier klar im Nachteil. Sind sie aber grundsätzlich bei der fortschreitenden Technik.
Die Kabelgesellschaften haben jedoch unter anderem per eMail informiert. Bin mir nicht ganz sicher aber ich meine per Tageszeitung wurde ebenso informiert.
Hilfe! Radio nach Kurzschluss tot!
david777 am 20.06.2017  –  Letzte Antwort am 21.06.2017  –  2 Beiträge
Analoges Radio abgeschaltet
zwolle am 09.01.2024  –  Letzte Antwort am 09.04.2024  –  91 Beiträge
analoges radio bis 2010
christian377771 am 06.08.2005  –  Letzte Antwort am 12.08.2005  –  21 Beiträge
RDS ist tot
jigeasy am 11.11.2014  –  Letzte Antwort am 07.12.2014  –  7 Beiträge
Umstellung analoges Radio auf digital
Ulrich_Schmarje_ am 17.08.2018  –  Letzte Antwort am 28.02.2019  –  10 Beiträge
Abschaltung analoges Kabelsignal
Rettungstaucher1980 am 22.08.2018  –  Letzte Antwort am 06.09.2018  –  41 Beiträge
Analoges Radio von Hifi Anlage digitalisieren
Weaselz am 24.01.2019  –  Letzte Antwort am 24.01.2019  –  2 Beiträge
Analoges Antennenkabel auf HDMI
SpeedyDo am 02.04.2020  –  Letzte Antwort am 03.04.2020  –  5 Beiträge
Radio ohne TV einzuschalten .
meki am 30.12.2013  –  Letzte Antwort am 02.01.2014  –  5 Beiträge
Satelliten Radio ohne TV
woiffi am 29.06.2014  –  Letzte Antwort am 03.07.2014  –  6 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.312
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.338
