DVB-S Radiomittschnitt
Etalon
#1 erstellt: 22. Nov 2011, 14:50
ich möchte einige Radiosendungen, die ich per DVB-S empfange mitschneiden.
Es stehen digital Coax- und Toslink- oder Analogausgänge zur Verfügung.
Bisher habe ich per HIFI-Videorekorder mitgeschnitten.
Welche Möglichkeiten gibt es digital mitzuschneiden, um die Aufnahme z.B. auch zu bearbeiten?
Gruß Stephan
Etalon
#2 erstellt: 24. Nov 2011, 19:51
hat niemand Vorschläge für mich?
Wäre schade.
Gruß Stephan
burki111
#3 erstellt: 24. Nov 2011, 20:57
nunja, eine Vielzahl von Festplatten-Receivern erlauben auch die Aufnahme von Radiosendungen.
Je nach Hersteller variert allerdings das eigentliche Aufnahmeformat (eigentlich nur der Header), so dass die Weiterverarbeitung etwas unterschiedlich sein kann.
Das Aufnahmefile muss dann demuxed werden (z.B. mit projectX), um an die Tonspuren (mp2 bzw. ac3) heranzukommen.
Diese können dann mit einem Programm der Wahl weiterverarbeitet werden.
Ich benutze übrigens seit vielen Jahren ein auf VDR basierendes System, wo ich den eigentlich Schnitt auf dem VDR durchführe (gerade bei AC3 kenne ich keine brauchbarere Lösung) und on-the-fly (ein paar Skripte, die im Enddeffekt projectX aufrufen, den output "squeezebox-kompatibel" machen und diesen - falls das Ursprungsmaterial ac3 war - dann in eine flac-Datei umwandelt) wird dann auf Tastendruck auf die FB der passende output erzeugt.
Allein taggen muss ich noch manuell durchführen.
Burkhardt
U87ai
#4 erstellt: 25. Nov 2011, 00:03
Falls Du am PC mitschneiden willst, brauchst halt eine Soundkarte mit entsprechenden Digital/Analog-Eingängen (z.b. M-audio, RME, Lynx).
Dann kannst Du das ganze per Audioediting-Software (z.b. Wavelab, Audacity, Wavosaur, etc.) editieren, zerschneiden usw. und dann in verlustbehaftete Formate (MP3, AAC, Ogg) oder verlustfreie (Wav, FLAC,) abspeichern.
Etalon
#5 erstellt: 25. Nov 2011, 03:19
Danke schon mal für die Antworten.
Die Anlage steht nicht im gleichen Raum, wie der Computer.
Ich benötige also eine anderes Aufzeichnungsmedium.
Denkbar wäre z.B. Minidisc, Festplatte, USB Stick oder anderes.
Leider kenne ich mich mit der Aufzeichnung auf Festplatte und USB, etc. überhaupt nicht aus.
Zur Zeit nutze ich eine D-Box 1 mit nachgerüstetem Digitalausgang und separatem A/D-Wandler.
Das funktioniert recht gut.
Nun möchte ich noch Mitschnitte machen, z.B., wenn ich außer Haus bin.
Es wäre schön, wenn ich diese danach bearbeiten kann (z.B. wie bei Minidisc das herausschneiden der Ansagen).
Was ist denn da möglich?
Danke und Gruß
Stephan
DigiAndi
#6 erstellt: 25. Nov 2011, 13:02
Was du da vor hast, ist alles viel zu umständlich. Kauf dir einen DVB-S-Receiver, der entweder eine interne Festplatte hat oder der auf USB-Festplatte aufnehmen kann (z.B. TechniSat TechniStar S1).
Mit dem kannst du einerseits Aufnahmen auf die Minute genau programmieren, andererseits hast du keinerlei Zeitbeschränkung (du kannst aufnehmen bis die Festplatte voll ist und das dauert bei Hörfunkmitschnitten etwas) und du hast die Mitschnitte in Originalqualität vorliegen (wie wenn du live hören würdest). Die USB-Festplatte brauchst du dann nur an den PC zu hängen und die Aufnahme durch eine kleine Software jagen (zwei Klicks). Danach kannst du die Aufnahme z.B. mit Audacity schneiden.
Vergiss MiniDisc oder sonst was, das geht heutzutage alles viel einfacher.
Schöne Grüße
Andreas
Etalon
#7 erstellt: 25. Nov 2011, 13:21
Hallo Andreas,
danke für deine Antwort.
Das hatte ich befürchtet, dass ein neuer Receiver die beste Lösung ist .
Aber da führt dann wohl kein Weg dran vorbei.
Im Heimkino nutze ich auch einen Receiver mit Festplatte.
Da die Anlage in einem anderen Raum steht und der Receiver nur zum Radiempfang genutzt wird (kein Monitor vorhanden)wäre ein Receiver mit Senderanzeige ideal (zum Einstellen habe ich noch einen alten Minifernseher).
Welcher Receiver ist denn dafür empfehlenswert?
Noch ein Frage: ich habe einen D/A Wandler, der auch einen USB Eingang hat. Gibt es ein Medium (z.B. USB Stick oder Festplatte)) von dem aus man direkt wiedergeben kann, das man aber auch direkt Bedienen kann?
Ich kenne mich mit den neueren Medien leider zu wenig aus .
Gruß Stephan
[Beitrag von Etalon am 25. Nov 2011, 13:26 bearbeitet]
DigiAndi
#8 erstellt: 25. Nov 2011, 13:46
Ist halt die Frage, was du ausgeben willst. Die günstige Variante dürfte z.B. ein DigiCorder S2 sein, den es allerdings nicht mehr neu zu kaufen gibt. Auch der DigiCorder HD S2 wäre geeignet, der ist allerdings auch nicht mehr neu zu bekommen. Du kannst dich aber mal bei eBay umschauen. Beide Geräte können allerdings nur direkt auf die interne Festplatte aufnehmen. Zum Übertragen musst du die Aufnahmen dann auf USB-Festplatte oder -Stick kopieren, was aber auch nur mit einem Monitor geht. Über Netzwerk würde es auch ohne gehen, da man die Übertragung direkt am PC startet. Zum Programmieren von Aufnahmen brauchst du aber sowieso einen kleinen Monitor (beim HD S2 ginge es auch über's Netzwerk).
Die teurere, aber empfehlenswertere Alternative wäre z.B. ein UFS 923 oder UFS 913 von Kathrein (ich frage mich gerade, was der Unterschied zwischen den beiden ist). Der UFS 923 kann jedenfalls auf eine USB-Festplatte aufnehmen, was dann die Übertragung auf den PC schneller machen würde, da du die Platte nach der Aufnahme nur mitnehmen brauchst. Aber ohne kleinen Monitor wirst du zur Programmierung der Aufnahmen auch nicht auskommen. Nur eine Netzwerkverbindung könnte da Abhilfe verschaffen, damit kann man auch vom PC aus Timer erstellen und auch die Aufnahmen direkt übertragen.
Es gibt auch günstigere Geräte mit Aufnahmefunktion auf USB-Festplatte (aber ohne interne Festplatte und ohne Twin-Tuner), aber da hab ich auf die Schnelle keinen gefunden, der ein alphanumerisches Display hat.
Etalon
#9 erstellt: 25. Nov 2011, 14:13
Die Kathrein machen einen guten Eindruck.
Ich werde mich mal nach denen umsehen.
Weitere Ideen sind aber immer noch willkommen.
Und gibt es Geräte wie USB Stick, bzw. Festplatte, die man direkt bedienen kann?
Gruß Stephan
DigiAndi
#10 erstellt: 25. Nov 2011, 14:14
Den UFS 923 kann ich dir wirklich nur empfehlen. Ich bin begeistert davon!
Ich verstehe deine Frage nicht ganz...?
Etalon
#11 erstellt: 25. Nov 2011, 14:42
Hat sich auch erledigt .
Ich hatte vor z.B. einen Stick direkt an meinen Wandler zu stecken. Dann muss man aber den Stick bedienen können (z.B. Start / Skip und ein kleines Display).
Aber der Kathrein bietet ja die Funktion, einen Stick einzustecken, der dann über den Receiver gesteuert wird.
Danke dir für deine Mühe. Aber es hat sich gelohnt .
Ich habe jetzt eine gute Lösung mit dem Kathrein. Es wird der UFS 923 werden.
Gruß Stephan
[Beitrag von Etalon am 25. Nov 2011, 14:47 bearbeitet]
net-explorer
#12 erstellt: 27. Nov 2011, 09:24
Von den "Receivern von der Stange" bin ich mittlerweile geheilt, und sehr sehr glücklich bei einer VU+ Uno gelandet. Sogar meine Eltern wurden jetzt mit einer VU+ Duo glücklicher, als mit den verquer zu bedienenden Massenmarktalternativen, und die sind weit jenseits der 70.
Der Preis der VU+ Uno mit 2TB Festplatte wäre der selbe gewesen, wie Deine Kathrein-Wahl.
Etalon
#13 erstellt: 27. Nov 2011, 12:36
Hallo net-explorer,
da noch nichts bestellt ist, bin ich auch an deiner Empfehlung interessiert.
Bitte beschreibe mal etwas genauer, was du vorschlägst.
Bitte auch mal genaue Bezeichnungen zum googeln.
Wo siehst du genau die Vorteile zu konventionellen Lösungen?
Gruß Stephan
net-explorer
#14 erstellt: 27. Nov 2011, 14:29
Ich habe die VU+ auch erst seit ca. einem viertel Jahr, und kann sie meist nur am WE etwas genießen.
Für mich spielt schon die gute Verarbeitung eine Rolle, das Ding "sieht auch aus", im häufigen Gegensatz zum Rest-Empfängermarkt.
Die Bedienung finde ich toll, sehr intuitiv im üblichen Alltagsgebrauch, die Basis dafür ist halt LINUX, und ich verwende die Oberfläche VTi.
Aufnahmen sind unheimlich einfach zu machen, natürlich auch in HD, und die 2TB reichen sehr sehr weit. Das ist mit den externen Festplatten bei den anderen Receivern doch anscheinend häufiger sehr zickig.
Insgesamt bin ich damit rundum sehr zufrieden, aber das ist natürlich nicht so einfach übertragbar. Jeder hat so seins!
Bitte erkundige Dich mal nach Geschmack und Bedarf im passenden VU+ Support-Forum dazu.
Etalon
#15 erstellt: 21. Dez 2011, 15:11
hier wird das Thema auch behandelt, nur für DVB-C Empfang.
Eine tolle Ausführliche Erklärung von Radiowaves.
http://www.hifi-foru...m_id=33&thread=14879
Gruß Stephan
Radiosender von KabelDeutschland digital mitschneiden
blauescabrio am 11.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.12.2012  –  6 Beiträge
Radio per DVB-S - Klangunterschiede der Receiver
fotoralf am 08.09.2014  –  Letzte Antwort am 08.10.2014  –  6 Beiträge
DVB-S Radio mieser Klang
Rufus49 am 01.01.2013  –  Letzte Antwort am 23.04.2013  –  24 Beiträge
Von UKW auf DVB-S gewechselt
Etalon am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 27.05.2011  –  8 Beiträge
DVB-S Radio mit externem DAC
Mc_hörer am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 23.08.2010  –  10 Beiträge
DVB-S-Empfang leiert
MusikRadler am 18.02.2023  –  Letzte Antwort am 22.07.2023  –  10 Beiträge
VT 855-N kein Dolby Digital
Ephi am 19.12.2019  –  Letzte Antwort am 26.12.2019  –  18 Beiträge
DVB-S Radio ? Empfehlung: Kathrein UFS 913, TechniStar S3 ISIO oder DVB-S Karte ?
andreas50 am 10.06.2013  –  Letzte Antwort am 20.06.2013  –  10 Beiträge
Internetradio vs. DVB-S
aquascrotum am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.06.2011  –  7 Beiträge
DVB-C Radios
fgkfgk am 10.12.2020  –  Letzte Antwort am 17.12.2020  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.320
