HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Analogtuner an Sat-Kabel? | |
Analogtuner an Sat-Kabel?+A -A |
Jason_King
12:35
erstellt: 12. Feb 2012, |||||
Hallo und einen schönen Sonntag, ich weiß nicht, ob mein Problem lösbar ist. Möchte, wenn möglich, einen Analog-Tuner (Sony ST-S 550 ES) an einen Satelliten-Receiver anschließen. Ich hab keine Ahnung, was ich da für Kabel brauche, da aus meiner Wandsteckdose nur ein Kabel herauskommt. Gibts da eine Möglichkeit oder geht das garnicht? Für Hilfe danke ich schon mal im voraus. Gruß....Jason |
schraddeler
13:07
Erst mal schaun ob ich dein Problem überhaupt richtig erkenne ![]()
Also einen analogen Tuner an einen Satellitenreceiver anschliessen, wozu ![]()
Grundsätzlich können außer dem Frequenzband für Satellitenempfang auch die Radiofrequenzen über ein und dasselbe Kabel übertragen werden. Dazu kann zum Beispiel am Multischalter der Eingang für terrestrische Signale genutzt werden. Das Auftrennen der Signale bei den Verbrauchern erfolgt dan über eine Antennendose. Da eine solche bei dir wohl nicht installiert ist, wird es ohne Umbaumaßnahmen nicht funktionieren. gruß schraddeler |
dialektik
13:58
Vor der Antennendose bräuchte es erst mal eine UKW-Dach-Antenne ![]() |
Jason_King
14:41
Dann ist es wohl so, daß ich mich damit abfinden muß, daß es so nicht funktioniert. Als Alternative bleibt dann wohl nur, meinen Radio-und Fernsehmann dazu mal zu befragen. Erstmal besten Dank an euch. |
dialektik
15:12
Kannst doch auch Radio mit dem Sat-Receiver hören. |
schraddeler
15:17
Hab grad nochmal genauer gelesen, du hast ja doch eine Steckdose! Dann brauchst du vielleicht nur ein Kabel. Dafür kannst du ein ganz normales Antennenkabel mit IEC-Armaturen nehmen. Das ind die, die bei jedem Videorekorder dabeiwaren. An der Dose gibt es eine dafür vorgesehene Buchse mit der Bezeichnung Radio, das andere Ende kommt dann an deinem Tuner auf den Anschluß "FM Coaxial". Einen Versuch ist es wert. gruß schraddeler |
Jason_King
17:33
Alles klar, das werd ich mal probieren. Wie Du schon sagst, einen Versuch ist es wert! Vielen Dank! |
Tuner Sony ST-S7 Jano48 am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 2 Beiträge |
UKW-Tuner und Kabel? Wilke am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 7 Beiträge |
M41DAB an Receiver anschließen Georg1111 am 02.11.2019 – Letzte Antwort am 02.11.2019 – 9 Beiträge |
Onkyo TX-8050 Radioempfang über Kabel möglich bruno14 am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 10 Beiträge |
Brauche ich einen Receiver ? Deupa am 27.05.2018 – Letzte Antwort am 31.05.2018 – 7 Beiträge |
Tuner Problem brauche hilfe robin009 am 15.01.2014 – Letzte Antwort am 17.01.2014 – 7 Beiträge |
Antenne an zwei Tuner Anschließen Mia_Davidson am 20.02.2022 – Letzte Antwort am 20.02.2022 – 2 Beiträge |
HD Sat-Receiver mit Analog-Radiotuner verbinden urbanrunner am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 6 Beiträge |
Antennenwahl beim Sony ST-S590ES Tuner SantaSphinx am 31.03.2016 – Letzte Antwort am 28.08.2016 – 21 Beiträge |
Sony ST-S 770 ES accu-phase am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 3 Beiträge |
2012
Top Produkte in Radio / Rundfunk / DAB+
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.309
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.132
