Brauche ich einen Receiver ?
Deupa
#1 erstellt: 27. Mai 2018, 18:21
Ich hab in einem gebrauchten Wohnwagen eine satellitenschüssel und einen Receiver, und hab mir dafür einen neuen Tv gekauft. Triple- Tuner hat das Gerät, steht auch drauf kein Receiver notwendig.. ich also antenne aufgestellt und an den TV angeschlossen, aber nix tut, kein Sat-Signal zu finden.
Also den Receiver dazwischen gepackt und siehe da - Signal schnell gefunden, alle relevanten Sender werden angezeigt.
Frage jetzt mal (und da ich daheim Kabel-TV habe, bin ich satelltienmässig total ahnungslos...): warum muss ich da den Receiver dazwischenschalten. Ich dachte, modernes TV mit Tripletuner müsste das auch so können...
Die Schüssel ist eine Kathrein BAS60, der Receiver ein Comag DVB S SL65/12 beides mal locker 10 Jahre alt. Mag es daran liegen?
Besten Dank für Hinweise ☺
Cogan_bc
#2 erstellt: 27. Mai 2018, 18:25
das könnte an den Einstellungen am TV liegen
hast Du auch mal einen Suchlauf gemacht ?
Deupa
#3 erstellt: 27. Mai 2018, 18:28
nö, noch nicht in der annahme, dass ich keinen empfang habe...
Aber das lässt sich ja mal kurz nachholen. Danke erst mal
tinnitusede
#4 erstellt: 27. Mai 2018, 22:54
bei neuen TV´s sind die deutschen Sender die von Astra 19,2º abgestrahlt werden, in der Regel schon alle programmiert, beim Suchlauf drauf achten, dass erstmal nur auf Astra gesucht wird.
Slatibartfass
#5 erstellt: 28. Mai 2018, 17:20
Und darauf achten, dass der Suchlauf mit dem Sat-Tuner durchgeführt wird, und nicht mit einem der anderen beiden Tuner des Triple-Tuners.
Slati
Cogan_bc
#6 erstellt: 28. Mai 2018, 23:11
genau das meinte ich mit "Einstellungen am TV"
ist ein Fehler der gern gemacht wird
das über diesen blöden Sat aber auch kein Kabelsignal kommt
Deupa
#7 erstellt: 31. Mai 2018, 21:18
So jetzt konnte ich es neu probieren.
Ihr habt recht - Signal finden, Sat-Tuner anwählen, Sendersuchlauf, Geduld haben...
Schwupps sind die Sender da. Vielen Dank...!
Welche Antenne brauche ich für meinen Receiver?
rauchsten.mgh am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  4 Beiträge
Nach Kabelanschluß Störung im Receiver
Blaubuggy* am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 09.03.2011  –  5 Beiträge
DVB-S Receiver mit gutem Display?
monstermops am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  8 Beiträge
Tuner Problem brauche hilfe
robin009 am 15.01.2014  –  Letzte Antwort am 17.01.2014  –  7 Beiträge
M41DAB an Receiver anschließen
Georg1111 am 02.11.2019  –  Letzte Antwort am 02.11.2019  –  9 Beiträge
Welchen Antennenstecker brauche ich?
Mooskugel am 18.08.2022  –  Letzte Antwort am 18.08.2022  –  4 Beiträge
FM Stereo / FM-AM Receiver STR-KSL5 - Brauche Hilfe zur Einstellung der Radiosender
Samira22 am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  4 Beiträge
Marantz DAB+ Receiver
matchiste am 11.10.2018  –  Letzte Antwort am 28.10.2018  –  10 Beiträge
Digital Radio Receiver Anschluss
HDSwordReaper am 14.08.2018  –  Letzte Antwort am 14.08.2018  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe bekomme keinen Radioempfang
Hobby_Schrauber am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  23 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedschmid_dirk
  • Gesamtzahl an Themen1.559.407
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.958
