Überlegungen zu DAB+
DOSORDIE
#1 erstellt: 27. Jun 2012, 10:05
ich habe vermehert gelesen, dass bis Mitte Juli auch Kassel mit DAB+ Paketen versorgt werden soll. Der Sender soll mit 4 kW abstrahlen. Natürlich kann das auch wieder nur ein Gerücht sein, auf der tollen offiziellen Digitalradio Seite findet man ja nix. Mich kotzt das Alles dermaßen an. Die wollen ein Neues System vermarkten und nirgends gibt es Infos dazu.
Ich bin eigentlich gar nicht für Digitalradio, weil ich nicht möchte, dass UKW abgeschaltet wird, auch wenn das noch in weiter Ferne liegt, aber dafür habe ich zu viele schöne alte Radios, die den modernen überlegen sind. Ich habe aber an der Arbeit das Problem, dass nur die starken Sender (in dem Fall hr3, FFH und hr4) klar empfangbar sind, egal was für ein mega gutes Radio man einsetzt. Das kommt von den Einstrahlungen der Computernetzwerke und durch die riesigen 600 V 20 A Netzteile, mit denen wir unsere Geräte testen. Im gesamten Bereich stehen davon unzählige, die den ganzen Tag in Betrieb sind. Jeder Testplatz der zugeschaltet wird macht den Empfang noch schlechter. hr3 und FFH gehen störungsfrei, aber die will ich nicht hören. hr1 und Radio BOB! wären mir lieber, das geht aber nur einigermaßen, wenn das Radio an bestimmten Stellen steht, an die ich es nicht immer stellen kann. Natürlich kann ich nicht einfach dicke UKW Antennen mit an die Arbeit bringen, weil sich natürlich offiziell auch auf einen "neutralen" Sender geeinigt werden muss und das auch ziemlich blöd aussehen würde. Im Moment benutze ich ein altes Telefunken Bajazzo TS, das empfängt noch, wenn Alle anderen Billigradios schon lange versagen... Wenn ich unser Gebäude verlasse brauche ich nicht mal die Antenne ausziehen um Überreichweiten zu empfangen, im Gebäude geht gar nix mehr auch Handynetze sind nur sehr schwach, bei den Internetusern kommt 3G mäßig nicht mehr viel an.
Wie wäre das nun, wenn DAB+ aufgeschaltet würde? Wir sind direkt am Sandershäuser Berg an der A7, würde man dann am Arbeitsplatz schlicht und ergreifend gar nix empfangen, oder könnte es sein, dass ich damit mehr Glück, als mit UKW habe? Meine Überlegung wäre nun eben, ein DAB+ Radio für die Arbeit zu kaufen um auch mal was Anderes als den Dudelfunk zu hören, wenn da aber eh tote Hose ist, weil nix durchkommt, kann ich mir das auch sparen...
LG, Tobi
audiophilanthrop
#2 erstellt: 28. Jun 2012, 21:12
DAB(+) ist m.W. nicht weniger störanfällig als UKW. Deutlich überlegen ist es nur bei Mehrwegeempfang, deswegen sind die Schweizer auch so sehr daran interessiert.
Passat
#3 erstellt: 01. Jul 2012, 14:13
Jein.
Bei UKW ist nur mehr Aufwand nötig.
Wie es richtig geht, hat Blaupunkt seinerzeit bei den Autoradios mit ADA gezeigt:
Die nutzen mehrere Antennen (bis zu 4 beim Berlin RCM 303) und verarbeiten die Signale der Antenen so, das Mehrwegeempfang sogar empfangsverbessernd genutzt werden kann.
Roman
[Beitrag von Passat am 01. Jul 2012, 14:13 bearbeitet]
TKCologne
#4 erstellt: 01. Jul 2012, 15:04
Habe mittlerweile keinen Tuner mehr. selbst beim Radio in dr Küche nervt der UKW-Empfang. Da ich die Sender die ich hören möchte über Internet bekomme, höre ich nur noch darüber.
N_i_T_R_O
#5 erstellt: 02. Jul 2012, 00:59
@Tobi:
Zunächst einmal: Nein, das mit dem Sender für Kassel ist kein Gerücht. Das Signal wird vom Standort Habichtswald abgestrahlt mit den besagten 4 KW. Ob es schon im Juli losgeht, weiß ich nicht. Aber die Chancen stehen nicht schlecht. Zusätzlich kommen noch zwei Sender in deiner Gegend hinzu. Zum einen der Rimberg bei Alsfeld und zum anderen ein Sender in Göttingen.
Ob DAB+ da weniger Störanfällig ist, kann ich dir nicht sagen. Computer stören eigentlich immer. Egal ob UKW oder DAB+. Aber für Empfang sollte es dennoch reichen. Für Audio-Wiedergabe ist ein Signalpegel von ca. 30 dBµ nötig. Bei diesem Pegel hat man auf UKW noch angerauschten Mono-Empfang.
4 KW auf DAB+ entsprechen etwa 15-20 KW bei UKW. Die UKW-Sender vom Habichtswald strahlen mit 20 KW ab. Wenn du also HR3 auf 101,2 MHz empfängst, solltest du auch die DAB+ Programme dann empfangen können.
Noch eine Info: Erstmal kommt für Kassel das bundesweite Paket (Bundesmux) mit Programmen wie BOB, sunshine live, 90elf, Energy, Kiss FM usw.
Der HR zieht dann im Laufe des Jahres auch noch nach mit seinen 6 Programmen. Und im nächsten Jahr kommen dann wohl noch die Privaten aus Hessen mit FFH, planet, harmony, Absolut relax, Radio Teddy und Antenne 50 Plus.
[Beitrag von N_i_T_R_O am 02. Jul 2012, 01:02 bearbeitet]
DOSORDIE
#6 erstellt: 02. Jul 2012, 12:32
Ja, die 101,2 und die 103,7 gehen am Arbeitsplatz störungsfrei, ebenso auch hr4 auf 103,2. Das Bundesmux ist glaube ich sowieso erstmal interessanter, allein schon wegen Radio BOB, denn gerade das wäre ja mein Problemfunk.
Wie gesagt, mich stört der UKW Funk eigentlich nicht, denn mein Radio hätte ohne die Störeinflüsse rundherum einen Spitzenempfang - völlig rauschfrei und auch ausreichend Sender, nur durch die Störeinflüsse bleiben von denen eben nur 3 Sender übrig. DAB+ wäre dann halt eben auch nur eine Bereicherung, wenn die Pakete auch im Gebäude ankämen. Wenn nur noch zerhackte Töne oder ein zu schwacher Pegel ankommt, hab ich am Arbeitsplatz ja von DAB+ noch weniger als von UKW.
Müsste man dann halt ausprobieren.
LG, Tobi
N_i_T_R_O
#7 erstellt: 02. Jul 2012, 16:48
Genau. Einfach mal ein Gerät bestellen und wenn es nicht funktioniert mit dem Empfang, dann schickst du es einfach wieder zurück.
Akzeptanz DAB+?
-MCS- am 29.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.09.2011  –  60 Beiträge
DAB(+) in Spanien?
Batchman99 am 13.09.2015  –  Letzte Antwort am 14.09.2015  –  4 Beiträge
DAB+ im Kabelnetz?
Werner_B. am 06.03.2018  –  Letzte Antwort am 16.08.2018  –  44 Beiträge
DAB abgeschaltet?
TK248 am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2013  –  43 Beiträge
UKW, DAB, DAB+ Klangqualität
Vulpes_Zerda am 15.02.2017  –  Letzte Antwort am 25.11.2019  –  142 Beiträge
DAB über Kabel DAB-C
Caligari am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  4 Beiträge
Karcher »DAB 7000i« Internet-Radio (Digitalradio (DAB), FM-Tuner, Internetradio, 14 W)
Goldeselfan2012 am 29.06.2021  –  Letzte Antwort am 05.07.2021  –  3 Beiträge
Digitalradio über Kabel mit Autoradio empfangen?
FN2PGF am 18.04.2018  –  Letzte Antwort am 21.04.2018  –  6 Beiträge
Grundig BT 2000 DAB+ # UKW/DAB an Kabelanschluss
cyberdok am 01.11.2015  –  Letzte Antwort am 02.11.2015  –  4 Beiträge
UKW tuner für DAB erweitern
markus_Be am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.558.900
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.429
