HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Suche robustes (!) Komplettsystem für Partyraum - ... | |
Suche robustes (!) Komplettsystem für Partyraum - jetzt bis 1500€+A -A |
marius2000
13:19
#51
erstellt: 03. Mrz 2012, |
Ich such sie dir mal raus ![]() Ich weiß wollte es nur nochmal bestätigen und von der TSA 4-700 für diesen Zweck abraten. Es gibt sogar den einen oder anderen Test-/Erfahrungsbericht zu den Novas. Les dir doch die einfach mal durch und bild dir deine eigene Meinung dazu: z.B. ![]() ![]() ![]() ![]() MfG Marius |
knockout
15:28
#52
Hallo, ich hatte die Nova VS 10. Meiner Meinung nach wird es schwer für den Preis was Besseres zu finden. Im Partykeller (ca. 35 qm) hatte ich die immer Fullrange laufen, was selbst bei lauten Pegel vollkommen aureichend war. Klar bekommt man mit Subs einen besseren Tiefbass hin, aber selbst die VS 10 Fullrange füllen einen kleinen Raum. Also ganz klare Kaufempfehlung. |
kammi-kaze
15:55
#53
Marius, du bist klasse, danke! Weiter so! |
kammi-kaze
21:07
#54
OK! Wird gemacht. Dann hab ich ja jetzt alles zusammen, bis auf Kabel... Ich hab gaaaarnix. Brauche Signal + Lautsprecherkabel Stecker und paar Meter Kabel kaufen und selber machen oder fertige? Und ich brauch auch noch Einbaubuchsen für die Subs. Habt ihr mal den Link für mich was ich da nehmen muss? Ihr hattet als Mischpult das Behringer Xenyx 802 empfohlen. Das ist ein 8Kanal Mischpult! Was soll ich denn mit 8 Kanälen? Ich dachte da an nen kleinen Clubmixer / DJ-Mixer mit 2-3 Kanälen. Signalquellen sind Laptop und CD. Würde Chinch IN und XLR OUT Sinn machen? Gibt's sowas?! Ein kleiner Rackmixer könnte mir auch gefallen. Um die 100€ sind noch drin... Danke an alle! [Beitrag von kammi-kaze am 03. Mrz 2012, 21:53 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
23:39
#55
Na dann.... ![]() ![]() ![]() |
marius2000
13:58
#56
erstellt: 04. Mrz 2012, |
Schnittliste TheBox 18" Floh BR: ![]() Angaben ohne Gewähr. Schau bitte noch einmal kurz drüber bevor du das zusägen lässt. Bei mir hat es aber so gepasst. Ich hab jeweils 4 Versteifungen horizontal und vertikal reingemacht. Ob so viele nötig sind weiß ich nicht aber ich war mit dem Ergebnis zufrieden da hat dann wirklich nichts mehr mitgeschwungen. Kabel würde ich alle selber konvektionieren. Das ist wesentlich günstiger als fertige und du kannst die Längen exakt an deine Bedürfnisse anpassen. Du benötigst für das Signal Mikrofonkabel (Stereo Klinke auf XLR) und für die Lautsprecher Lautsprecherkabel (Speakon-Speakon). Ich würde dir folgende Kabel empfehlen: Mikrofon: ![]() Lautsprecher: ![]() Ich hab beide Kabel selber mehrfach im Einsatz und bin sehr zufrieden. Vorallem bei stationärem Betrieb reichen günstige Kabel auf jeden Fall aus. Bei Steckern würde ich dir aber zu Markenprodukten raten. Speakon natürlich Neutrik (reichen die günstigen 2pol) und bei XLR und Klinke entweder auch Neutrik oder wenn du etwas sparen willst die von Amphenol (hab ich auch und bin zufrie den). Zur Belegung von Klinke/XLR müsstest du einiges im Netz finden ansonsten einfach noch fragen wenn was unklar ist. Als Einbaubuchsen würde ich dir die runden Speakonbuchsen empfehlen. Wenn man die schön versenkt sieht das mMn einfach besser aus wie die eckigen. Die bekommst du z.B. auch beim großen T ![]() Man findet leider in dem Preisbereich keine DJ Mixer mit XLR-out. Die günstigsten sind glaub ich die neuen Behringer und die fangen auch erst bei 160€ oder so an. Mit dem empfohlenen Behringer Kleinmixer bist du gut beraten. Die 8 Kanäle stimmen nicht so wie ich das seh ist das ein 6 Kanal Mischpult davon sind 2 Monokanäle für Mikrofone und Kanal 3/4 und 5/6 sind jeweils Stereokanäle. Hier kannst du einen Laptop und CD-Player anschließen. 3-Band EQ ist auch dabei und damit ist das Teil genau das was du brauchst. Die Main Outs sind symmetrische Klinke (jetzt weißt du auch wieso ich dir oben Klinken-XLR Kabel empfohlen hab) und die Inputs sind ebenfalls Klinke (ich benutz die Klinke-Cinch bzw. Klinke-StereoKlinke3,5mm Adapterkabel vom T). MfG Marius |
kammi-kaze
21:39
#57
Prima, vielen Dank!!! Ich glaube ich hab alles ![]() Gibt's bei thomann Rabatt, lohnt es sich dort morgen zu verhandeln? Wenns nix gibt, dann würde ich jetzt bestellen. [Beitrag von kammi-kaze am 04. Mrz 2012, 21:41 bearbeitet] |
marius2000
22:09
#58
Nein bei denen Mengen bekommst du sicher keinen Rabatt. Wenn du mal 10+ Amps bestellst kannst du da vielleicht verhandeln aber bei der Menge nicht. Edit: Oder frag einfach mal in der Bemerkung zur Bestellung ob was machbar ist. Die melden sich dann schon bei dir. MfG Marius [Beitrag von marius2000 am 04. Mrz 2012, 22:15 bearbeitet] |
kammi-kaze
17:05
#59
erstellt: 07. Mrz 2012, |
Bei kompletter Abnahme und Zahlung per Vorkasse kann ich Ihnen einen pauschalen Rabatt von 3% auf unsere Angebotspreise (www.thomann.de) anbieten. Bei Bestellung über unseren Onlineshop lässt sich der Rabatt leider nicht realisieren. Bei Interesse senden Sie bitte Ihre Bestellung stattdessen unter Angabe Ihrer Kundennummer, bzw. Rechnungs-/Lieferanschrift, sowie eine Telefonnummer als Antwortmail zurück. Bitte warten Sie mit der Zahlung die anschließende Auftragsbestätigung ab. Bei mittlerweile 1700,-€ im Warenkorb immerhein ~ 50€ ABER: the box Speaker 18-500/8-A: Sorry! Der Artikel the box Speaker 18-500/8-A befindet sich nicht mehr in unserem aktuellen Sortiment. Gibt es den tatsächlich nicht mehr, was ist da los? Erreiche niemand von der PA-Abteilung... Zuschnitt ist schon beauftragt, wenn ich Pech habe sogar schon gesägt. EDIT: Hab jemanden erreicht, Ende März wieder verfügbar! 50 Stück Ende März, weitere 100 folgen dann noch. Kann also fleißig geBASStelt werden the t.racks DS 2/4: Der aufgerufene Artikel ist derzeit nicht verfügbar und kann auch voraussichtlich vom Vertrieb nicht kurzfristig geliefert werden. Wie schauts aus, was könnt ihr mir sonst empfehlen? EDIT: Hab jemanden erreicht, Ende März wieder verfügbar! Danke! Gruß Sascha [Beitrag von kammi-kaze am 07. Mrz 2012, 19:25 bearbeitet] |
[Suche] "Komplettsystem" für Trainingsraum Are$ am 30.05.2014 – Letzte Antwort am 13.06.2014 – 10 Beiträge |
Partyraum soiza am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 08.01.2018 – 7 Beiträge |
Musikanlage für Partyraum sim2008 am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2011 – 26 Beiträge |
Boxen für Partyraum Thilolinger am 30.10.2015 – Letzte Antwort am 26.11.2015 – 9 Beiträge |
Subwoofer für kleinen Partyraum JuRa_Malbergweich_ am 27.04.2019 – Letzte Antwort am 28.04.2019 – 7 Beiträge |
Suche Anlage für 33qm Partyraum nongdam am 12.07.2020 – Letzte Antwort am 15.07.2020 – 6 Beiträge |
PA Komplettsystem ~1000? Kontar am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 7 Beiträge |
Lautsprecher für kleinen Partyraum hxxxnry am 06.11.2018 – Letzte Antwort am 07.11.2018 – 12 Beiträge |
Lautsprecher für Partyraum cybertech1976 am 23.02.2016 – Letzte Antwort am 27.02.2016 – 7 Beiträge |
Soundsystem für Partyraum MaxXXNMII am 04.05.2019 – Letzte Antwort am 04.05.2019 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
- Gesamtzahl an Themen1.559.548
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.021
