the box pro TP 118/800
Patrick3001
#1 erstellt: 05. Mrz 2012, 23:30
wie im anderen Thema geschrieben, habe ich mir zwei the box pro TP 118/800 geholt und werde sie mit der the t.amp TA2400 MK-X betreiben. Dazu wurde mir noch DBX 223 Xs geraten. Jetzt habe ich mir mal das Video dazu auf der Thomann Seite angesehen und da redet der Typ von ner eingebauten Frequenzweiche.
Die Verkäufer beim Thomann haben gemeint, dass sie (allgeimein Subs bei der Leistungsklasse) keine passiven Frequenzweichen haben. Was stimmt jetzt?
Und für was ist die 'Systemverdrahtung' gut?
Gruß Patrick
kikki_(m)
#2 erstellt: 05. Mrz 2012, 23:37
als erstes: Es geht mir tierisch auf den Sack, dass du wegen jedem Pups nen neuen Thread aufmachst und das zu Fragen, die du auch ohne größere Mühe selbst rausfinden könntest. Dazu noch beratungsresistent und kaufst dir kreuz und quer irgendwelches Zeug zusammen. Verstehe ich ja nicht. Sorry, aber musste mal gesagt werden.
Zur Frage: Ist ne Trennfrequenz angegeben? Nö! Also keine Weiche drinne. Thomann-Mitarbeiter sollten ihr Material wohl besser kennen als irgendein dahergelaufener "Kunde".
TA-2400 ist wohl nicht die beste Wahl für solche Subs. Geht, aber ginge besser. Naja, hast ja jetzt deine Antwort
Edit: Sorry, gerade erst gesehen, dass des nen Video von Thomann ist. Ist natürlich tatsächlich dämlich. Das Teil dürfte aber dennoch keine Weiche drinne haben.
[Beitrag von kikki_(m) am 05. Mrz 2012, 23:46 bearbeitet]
scauter2008
#3 erstellt: 05. Mrz 2012, 23:53
schreib doch im alten tread weiter
nimm den DS2/4 als weiche
in den sub ist sicher keine aktiv weiche
eine passive wird auch nicht eingebaut sein
Disco_Day'n_Night
#4 erstellt: 06. Mrz 2012, 00:04
Sinn von Systemverdrahtung?
Naja, du musst nicht so viele Kabel legen
Patrick3001
#5 erstellt: 06. Mrz 2012, 00:17
kikki_(m) schrieb:
So, danke für eure Antworten......
Dass ich wegen jeden pups nen thread aufmach ist so, weil ich auch schon in alten threads geschrieben habe und dann dumme antworten bekommen habe, dass das schon ein jahr her ist usw....
beratungsresistant bin ich nicht. mir wurden die the box pro TP 118/800 von mehren usern hier empfohlen.
also nicht beratungsresistant. kreuz und queer ist das auch nicht, was ich kaufe, da es alles von der eigenmarke vom thoman ist, die ein sehr gutes preis/leistungsverhältnis haben.
welche Endstufe würdest du empfehlen?
gruß patrick
Patrick3001
#6 erstellt: 06. Mrz 2012, 00:35
Wäre die proline 3000 sinnvoll? Oder wäre die für die kleinen subs übertrieben?
marius2000
#7 erstellt: 06. Mrz 2012, 00:41
Ich würde direkt eine Proline 3000 nehmen. Für 2 Subs ist die TA2400 noch ok aber mit ner Proline geht sicher mehr und an der sind auch 4 oder sogar 6 solcher Subs kein Problem...falls du mal aufrüsten möchtest.
light-Green_Apple
#8 erstellt: 06. Mrz 2012, 00:45
Sehe ich so wie marius2000...
Solltest du bei 2en bleiben reicht auch was kleineres...
PS: Man kann seine Beiträge auch bearbeiten...
kikki_(m)
#9 erstellt: 06. Mrz 2012, 01:12
gruß patrick
Aber du machst leider selbst wegen jedem bisschen was neues auf, anstatt dich mal in einem Thread zentral beraten zu lassen. Da würde auch mal klar, was du vor hast und was du zusammen laufen lassen willst. Oder sollen die Subs etwa zu deinen verwurstelten PS15?
Proline 3000 halte ich für sinnvoll, vor allem wenn man die Option haben will aufzurüsten. Ta-2400 ist nicht schlecht, aber auch nicht unbedingt als Bassmonster bekannt. Wie bereits geschrieben würde ist das für 2 Subs in Ordnung, danach wirds dann dünn. Und wie soll getrennt werden? Bist du jetzt echt von der passiven weiche in den Subs ausgegangen. Da gibts doch außer dem Video keinen Hinweis drauf. Von passiven Weichen ist eh in den meisten Fällen abzuraten.
Patrick3001
#10 erstellt: 06. Mrz 2012, 08:59
Danke erstmal,
ich werde mich dann doch zu der proline entscheiden. Als tops will ich voererst die pa302 drauf stelln, bis mal geld da ist und ich mir bessere holen kann. trennen will ich aktiv.
gruß patrick
Patrick3001
#11 erstellt: 06. Mrz 2012, 22:50
So, war heute mal wieder einkaufen.
Hab jetztthe t.amp Proline 3000 für 2 mal the box pro TP 118/800.
Dann habe ich the t.amp TA2400 MK-X für 2 mal the box PA302.
Als Frequenzweiche habe ich DBX 223 Xs zum Trennen von den Frequenzen.
Zum Schluss habe ich mir noch the t.bone TWS 16 HT 863 MHz geleistet, da ich ein einfaches, günstiges Mikro für ne Moderatrion gesucht habe.
Habe die Frequenz dann bei 140 Hz getrennt. Oder soll ich noch ein bisschen weiter runter gehn?
Was haltet ihr von dem System jetzt? Wurde mir ja mehrmals empfohlen. Ob im Forum oder beim Thomann selbst.
Reicht es jetzt für professionelle Ansprüche?
Danke für eure Hilfe.
Gruß Patrick
[Beitrag von Patrick3001 am 06. Mrz 2012, 23:22 bearbeitet]
An@log
#12 erstellt: 06. Mrz 2012, 22:55
k
Professionell?
Bei Weitem nicht...
Patrick3001
#13 erstellt: 06. Mrz 2012, 23:00
Hätte jetzt noch eine Frage:
Welche soll ich als Tops zu de Bässen verwenden:
the box PA302 oder Sirus PS-15?
Was ist für den Klang besser und was ist für den Pegel besser?
marius2000
#14 erstellt: 06. Mrz 2012, 23:05
Wieso nimmst du eine aktive Frequenzweiche? Ein Controller wäre viel besser und den t.racks würdest du neu bereits für 160€ bekommen gebraucht für ca. 100€. Ich rate dir das Teil wieder zurückzuschicken und gleich einen Controller zu nehmen!
Für den Anfang reicht das System sicher auch. Die Tops hätten ruhig die Achats werden können aber für den Anfang wirds schon reichen. Professionellen Ansprüchen genügt das natürlich lange nicht aber sind wir mal ehrlich wer hat denn professionelle Ansprüche in diesem Bereich? Ich denke du möchtest den Low-Budget Party Bereich abdecken mit deiner Vermietung und da reicht die Kombi erstmal aus, wie gesagt wenn du das Top irgendwann noch tauscht dann auf jeden Fall (wenn du mal vor hast auf die Achat aufurüsten nimm am besten gleich den Achat DSP mit den Presents anstatt der T.Racks). Für größere Veranstaltungen, auf denen die Ansprüche eventuell höher sind reicht sein System doch sowieso nicht aus
Lukas-jf-2928
#15 erstellt: 06. Mrz 2012, 23:07
Hätte ich 50€ mehr für einen DCX 2496 Controller ausgegeben oder 50€ weniger für den T.Racks Controller, holt doch nochmal mehr raus, Limiter drin usw. usf. vorallem bei der Überdimensionierung der Endstufen ratsam das Ganze in der Leistung passend zu bremsen und vor anderen zu schützen. Zudem EQ's, Dynamic EQ's usw um die 302 in den Griff zu bekommen.
flo42
#16 erstellt: 06. Mrz 2012, 23:09
Sieh dir mal die Nova VS 10 an
Die Trennung würde ich wesentlich tiefer setzen.
Mit professionell hat das rein garnichts zu tun, aber das ist nicht schlimm. Dein System ist sehr günstig und gut genug für den normalen Low-Budget-Einsatz.
Mit der Proline hast du sogar eine richtig amtliche Endstufe ( Leistung nicht Name ), einzig das Gewicht ist unprofessionel.
Mit 4 oder 6 118 kannst du später auch größere Sachen in Richtung 400 Leute Disco machen.
Bummi18
#17 erstellt: 06. Mrz 2012, 23:10
warum die dbx weiche da hätte auch eine jb systems ec 102 (100€) gereicht die exakt das gleiche kann und macht, oder gleich einen ctrl. ala ds 2/4 (150 €) oder DCX (240€)
scauter2008
#18 erstellt: 06. Mrz 2012, 23:10
nimm doch die ds2/4 anstatt des DBX ,damit holst noch mal einiges raus
du hast doch beide Tops kannst also selber testen
tp118 an proline passt schon mal
Patrick3001
#19 erstellt: 06. Mrz 2012, 23:20
Ich will ja das forum hier nich anzweifeln, aber die ds2/4 gab es zu zeit nicht mehr. Und der verkäufer hat mir zu dbx geraten, weil er gemeint hat, alles andere wäre schwachsinn und viel zu viel spielerei. die dbx soll ein richtig gute signal rausgeben. und bei ersten test, in meinem kleinen schuppen hat sichs auch ganz gut angehört, habe, bis jetzt aber auch noch keinen vergleich gehört.
wie hole ich mit der ds2/4 mehr raus?
Ja, genau ich baue darauf, dass ich später mal noch mehr 118/800 aufbaue, die kann ich ja alle an meine proline hängen.
Habe später mal vor evtl. die the box pro Achat 112M oder die RCF Art 312 P zu holen.
scauter2008
#20 erstellt: 06. Mrz 2012, 23:31
LOW CUT heißt das Zauberwort
vielleicht noch bisl mit dem EQ spielen
und der Limiter rundet das ganze ab
an der proline gehen 4subs ohne Probleme
Bummi18
#21 erstellt: 06. Mrz 2012, 23:32
Bummi18 schrieb:
da hätte auch eine jb systems ec 102 (100€) gereicht die exakt das gleiche kann und macht, oder gleich einen ctrl. ala ds 2/4 (150 €) oder DCX (240€) :.
der verkäufer will verkaufen!!..... ich habe schon einige unwissende bei T erlebt...
[Beitrag von Bummi18 am 06. Mrz 2012, 23:35 bearbeitet]
Patrick3001
#22 erstellt: 06. Mrz 2012, 23:45
werde morgen nochmal beim thomann anrufen und nachfragen.
die lautstärke und en gain stell ich auf der weiche ein. soll ich dann die endstufen auf max drehen? oder zertöre ich damit meine boxen, die weniger leistung haben als die endstufe?
gruß Patrick
[Beitrag von Patrick3001 am 06. Mrz 2012, 23:50 bearbeitet]
Bummi18
#23 erstellt: 06. Mrz 2012, 23:47
Patrick3001
#24 erstellt: 06. Mrz 2012, 23:51
von beringer raten sehr viele ab, da sie rauschen, bzw. kein sauber signal haben bei den mischpulten und weichen. und qus.
stimmt das?
marius2000
#25 erstellt: 06. Mrz 2012, 23:55
Dass die T.Racks im Moment nicht verfügbar ist war mir schon klar hab ja auch extra dazugeschrieben was die gebraucht ungefähr kostet und gebraucht bekommst du da immer eine man muss halt suchen Als Alternative würde ich entweder den Behringer nehmen (das Teil ist gut auch wenn vieles von Behringer nicht so toll ist aber der Controller ist top für das Geld) oder besser den Achat DSP (Begründung siehe oben).
Lukas-jf-2928
#26 erstellt: 06. Mrz 2012, 23:56
Der Controller ist brauchbar, wie gesagt wird eines der wenigen Produkte. Etwas rauschen haste immer irgendwo, sofern du nicht alles voll aufreißt wirst du auch keine Probleme haben
Selbst die EQ's machen finde ich was sie sollen ohne groß zu rauschen oder irgendwas zu verfälschen.
Und ja es bringt mehr, 200€ für diese dbx Weiche halte ich für überteuert im Preis/Leistung!
Endstufen voll auf und stelle den Limiter des Controllers so ein, dass die Lautsprecher max ihre Leistung bekommen die sie verkraften, fertig - Kann die DBX Aktivweiche nicht
Bummi18
#27 erstellt: 07. Mrz 2012, 02:02
kauf einen xilica XA 2040 ... dann hast du was vernümpftiges....... im ernst , vieles von behringer kann man nicht kaufen , den DCX schon....
Patrick3001
#28 erstellt: 07. Mrz 2012, 21:18
So, hier mal die Zusammenstellung, wie ich mir das so vorstelle:
Die Boxen
the t.box PA302 mit the t.amp TA2400 und the t.box pro 118/800 mit the t.amp Proline 3000
Das Rack, wobei ich die Reihenfolge noch ändere. Die Proline 3000 ganz nach unten. Dann die TA 2400 und dann die E 400. Dann die Frequenzweiche. Ganz oben lass ich die Steckdose und den CD-Player. Dazwischen versuche ich dann noch mein Funkmirko einzubaun.
Adam Hall Racksteckdosenleiste; DAP-Audio Doppel-CD-Player; Frequenzweiche; the t.amp E 400; the t.amp TA 2400; the t.amp Proline 3000
Bummi18
#29 erstellt: 07. Mrz 2012, 22:57
das rack wird ein brocken , ich habe desshalb die subendstufe gegen ne synq 3k6 getauscht für micro kannst ne rackboden nehmen
DSC09254
Patrick3001
#30 erstellt: 07. Mrz 2012, 23:11
Ja, danke, gute idee, mit dem mikro. werde ich morgen gleich machen.
die Anlage sieht doch etz schon ganz gut aus oder? damit kann ich schon arbeiten.
Gruß Patrick
Wobei ich die pa302 vom klang her besser finde als die sirus ps15, da fehlt einfach die mitte bei den sirus.
Aber welche den besseren pegel haben, weis ich nicht. die sirus haben 50 watt mehr, das heist aber nicht, dass sie nen größeren pegel haben oder?
Bummi18
#31 erstellt: 07. Mrz 2012, 23:19
die watt zahl ist völlig uninterressant , der wirkungsgrad ist das zauberwort da stinkt auch eine low budget 600 w box gegen eine gute 300 w ab.
auf den rackboden machst einfach doppelseitiges klettband ... hält super ...
stell mal wenn dein rack fertig ist es auf ne waage
übrigens hättest du auch anstatt der proline ne synq 3k6 nehmen können
[Beitrag von Bummi18 am 07. Mrz 2012, 23:20 bearbeitet]
Patrick3001
#32 erstellt: 07. Mrz 2012, 23:34
jaja, das liebe gewicht.
Ich habe jetzt das Rack so umgebaut, wie oben beschrieben. da zwichen weiche und cd-player platz ist, werde ich den micro empfänger auf die weiche kleben.
wichtig ist mir dass das gewicht unten ist, aus folgenden gründen:
einmal, kann das rack dann nicht so leicht umfalln
und zweitens, stehen die schweren stufen dann aufeinander am boden, da ich befürchte, dass das rack das sonst nicht lange mitmachen würde, das heist die schiene mit den muttern würde sich warscheinlich verbiegen.
gruß Patrick
ps, dein bild hab ich schon auf deiner hp gesehn. auch den kommentar mich den schiefen speakonbuchsen
aber für was hast du die eig eingebaut? das rack muss doch sowiso immer vorne und hinten offen sein im betrieb. hast du eig 2 subs oder nur einen?
Synq Audio DIGIT 3K6 Endstufe, 2x 1800 Watt / 4 Ohm
ich halte von digitalendsufen nix, da sie sehr anfällig sind. hatte eine digitale im auto von hifonics: nie wieder! jetzt ne analoge, und bin sehr zufrieden damit. die digitale ist kaputt gegangen, weil sie vermutlich zu wenig strom bekommen hat und dadurch die transistoren alles durchgebrannt sind.
[Beitrag von Patrick3001 am 07. Mrz 2012, 23:45 bearbeitet]
Bummi18
#33 erstellt: 07. Mrz 2012, 23:43
einfach , ich geh vorn mit signal rein und daneben habe ich gleicht die speakon outs ... sonnst müsst ich erst hinten mit signal ran , und mit den speakons an die endstufen ... warum muß das rack hinten offen sein ?? blenden mit löcher gehen , dann hab ich noch die beiden outs von den mics und das wars dann
ps ich habe 2 subs
Patrick3001
#34 erstellt: 07. Mrz 2012, 23:49
Ok, dann hast du schon ordentliches eq. deine subs sind doch von db mit rcf woofer drin aktiv oder?
die tops von rcf wären auch mein traum. wieviel mann kann man damit beschalln? sind doch horngeladen oder?
ps. ich hab den beitrag oben noch bearbeitet
crazyhellman
#35 erstellt: 08. Mrz 2012, 00:00
Ich halte nichts von analogen Verstärkern (Klasse-D ist übrigens auch nicht digital!), mir ist einmal bei einer Klasse-A/B-Schaltung, die ich zusammengemurkst habe, ein Transistor abgebrannt. NIE WIEDER!
Alles nur Vorurteile, hör dir die Endstufe an und entscheide. Kann sein, dass du bei der Synq Recht hast, aber das Klasse-D-Prinzip verurteilen...nicht mit mir
/TZ/
#36 erstellt: 08. Mrz 2012, 00:33
wieso hast du den CD -Player in deinem Endstufen Rack? Ist das zum auflegen nicht total unpraktisch?
Ich hatte das mal das Cd Player und Bedienteil übereinander in einem Rack sind und oben drauf der Mixer. Total umständlich. War zum Glück nicht meine. Aber gescheit auflegen ließ sich damit nicht
Patrick3001
#37 erstellt: 08. Mrz 2012, 01:23
Ich leg ja nichf auf, sondern nur wenn ich mal ne cd durchlaufen lass.
So, gut nacht
/TZ/
#38 erstellt: 08. Mrz 2012, 01:25
ah okay dann ist das was anderes. aber sowas wäre doch mal ne gute Alternative:
http://www.sound-sys...d-playercase_jpg.jpg
Bummi18
#39 erstellt: 08. Mrz 2012, 01:47
die subs sind rcf bestückt aber nicht aktiv , dafür hab ich die synq 3k6 , die tops sind auch nicht horngeladen , sind ganz normale , diese befeuert ne ldpa 1000 ... nunja , ne autoendstufe und pa endstufe kannst du nicht vergleichen ... nicht wirklich und wer weis was hifonics für anbieter ist ich kenn mich im carhifi nicht aus
nunja ich mach damit VAs bis max 250 -300 personen , wo dann max. 50 - 80 auf der tanze sind . die sitzenden gäste wollen sich ja noch etwas unterhalten können.
ich mach eher mucke für hochzeiten , geburtstage , vereine , firmen , kinderveranstaltungen und dorffeste... ab und an auch ne normale dorfdisco wo nur jugend ist .
wenns größer wird und dann noch open air miete ich zu.
mit dem system so wie ich es jetzt habe bin ich super zufrieden ... nicht das "amtlichste" material aber man kann gut mit arbeiten
PC lautsprecher auf laut und dann :
http://www.youtube.c...Zy4zdk0qgOsdEGOFPbJJ
Patrick3001
#40 erstellt: 09. Mrz 2012, 17:48
So,
jetzt will ein ein paar Tops verkaufen. Kann mich nur nicht entscheiden, welche ich behalten soll. Die Sirus PS15 oder the t.box PA302?
Was würdet ihr mir empfehlen?
Gruß Patrick
[Beitrag von Patrick3001 am 09. Mrz 2012, 17:48 bearbeitet]
kikki_(m)
#41 erstellt: 09. Mrz 2012, 18:19
Du hast sie doch, da musst du doch wissen, welche dir besser gefallen und für deine Ansprüche am besten geeignet sind. Wie soll dir das hier jemand sagen? Wird wohl kaum jemanden geben, der beide schon gehört hat. Mal abgesehen davon sind die The Box einfach nur abgrundtief hässlich. Wäre für mich der Grund die wegzugeben, wenn ich mich aufgrund von Sound, Leistung, etc. nicht entscheiden könnte.
Patrick3001
#42 erstellt: 09. Mrz 2012, 22:03
naja, wegen dem Optischen gebe, ich keine Boxen weg. Das klingt sehr amateurhaft. Kann mir auch super geil beleuchtete mc crypt oder son scheis holen, die sehen ja recht gut aus.
gruß patrick
Bummi18
#43 erstellt: 09. Mrz 2012, 22:14
die , die am besten klingen und zu deinen subs passen behalten ...
Patrick3001
#44 erstellt: 09. Mrz 2012, 22:21
naja, eigentlich stellt man auf subs 12 zöller, da sie den mittenton besser wiedergeben. aber die sirus haben halt etwas mehr power, und die hochtöner vertagen auch mehr.
Bummi18
#45 erstellt: 09. Mrz 2012, 22:32
behalte sie , ne kleine endstufe dazu und ab in den verleih oder für kleine Ü60 partys als fullrange nutzen
kikki_(m)
#46 erstellt: 09. Mrz 2012, 22:59
gruß patrick
Deine Aussage das die mit LED beleuchteten Mc Crypt gut aussehen klingt amateurhaft! Nicht meine.
Wenn ich 2 Boxen habe und mich nicht entscheiden kann welche ich weggebe, weil die beide gleich klingen oder jede etwas besser kann als die andere, schmeiße ich eben die raus die billiger aussehen und das sind die The Box. Jedenfalls auf dem Niveau, auf dem du dich zu bewegen scheinst. Ansonsten mache ich mir auch noch ein paar andere Gedanken. Vor allem werfe ich mal meine Ohren an und höre hin. Die Aussage dass 15er in den Mitten immer schlechter sind als 12er ist ebenso mehr als unprofessionell. Generell ja, aber lieber n guter 15" MT als ne Thomann Billig-Büxe.
Ich habe übrigens nie den Anspruch erhoben, Profi zu sein Auch wenn ich, obwohl ich es als Hobby mache, sicher mehr Ahnung habe als so mancher Verleiher hier in der Gegend^^
Patrick3001
#47 erstellt: 09. Mrz 2012, 23:07
Ich habe halt ein bisschen platzmangel zur zeit. die thomann klingen für den preis schon sehr gut. die sirus sind teurer, aber der preis ist nicht immer entscheident. optisch sind die sirus schon ganz gut.
Aber kombinieren wird nicht gehen oder? wird dann nen Tonsalat geben. haupsächlich gehts mir um den pegel. mit welchen komm ich denn da weiter?
gruß patrick
kikki_(m)
#48 erstellt: 09. Mrz 2012, 23:10
Mischen ist nicht gut. Kannst aber z.B. 2 als Tops nehmen und 2 als DJ-Monitoring, wenn du das benötigst. Oder bei verwinkelteren Räumen auch mal ne abgelegene Ecke mit nem weiteren Lautsprecher beschallen.
Bummi18
#49 erstellt: 09. Mrz 2012, 23:12
verkauf beide tops und hol dir e nummer besser art 312p
kikki_(m)
#50 erstellt: 09. Mrz 2012, 23:13
Auch gar keine schlechte Idee
Patrick3001
#51 erstellt: 09. Mrz 2012, 23:24
ja, die will ich mir irgendwann mal holn, aber 900 euro hab ich im mom net. hab die woche für ca 1800 euro eingekauft. subs und endstufe und weiche und kabel und mircro...
The Box Pro Achat 118 und TP 118/800 Mischen
Codwart am 17.04.2012  –  Letzte Antwort am 19.04.2012  –  18 Beiträge
the box pro TP 118/800 oder the box pro Achat 115 Sub ?
RaZoR150 am 03.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  14 Beiträge
the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
Patrick3001 am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 12.03.2012  –  17 Beiträge
The box cl 118 sub mkII ausreichend?
/Eric/ am 05.01.2019  –  Letzte Antwort am 10.01.2019  –  7 Beiträge
Ersatz für the Box Cl 118
Dr.Noah am 30.08.2020  –  Letzte Antwort am 28.10.2020  –  7 Beiträge
Fyi: Thomann doppel 18 sub / 118/800 Gehäuse
Karakuri am 01.01.2019  –  Letzte Antwort am 01.01.2019  –  2 Beiträge
Neues Material von The Box Pro
LosCassetto am 11.05.2014  –  Letzte Antwort am 06.06.2014  –  22 Beiträge
Kaufberatung The Box pro Achat
Trizzor am 06.01.2017  –  Letzte Antwort am 07.01.2017  –  4 Beiträge
The box pro achat system
-Lando- am 22.02.2017  –  Letzte Antwort am 23.02.2017  –  4 Beiträge
The box Pro oder Alto?
coms am 19.03.2019  –  Letzte Antwort am 19.03.2019  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedTorsten0402
  • Gesamtzahl an Themen1.559.330
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.726
