HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Partykeller mit budget 5.000 -10.000 euro | |
Partykeller mit budget 5.000 -10.000 euro+A -A |
Berlin94
#1 erstellt: 11. Apr 2012, 16:30 | |
Hallo, zu aller erst ich bin kein profi. ich kenn mich nicht sonderlich in diesem Bereich aus und würde mich über eure hilfe freuen. Der raum ist ca. 30 quadratmeter gross. Ich wünsche mir viel bass und eine laut anlage mit ordentlich power musikrichtung dance, elektro, house im ganzen raum sollen die leute auf disko niveau beschallt werden die preisangabe kann mehr als 5000 euro sein aber muss über haupt nicht sein. es ist unwahrscheinlich das ich 10000euro für die anlage bekomme.trotzdem könnt ihr mir ja was schreiben wenns da was besonderes gibt. Perfekt wärs natürlich zwischen 4000 und 6000 euro. ich würde mich aber auch nicht beschweren wennn man was geiles für 2.000 euro bekommt. Also ich bedanke mich noch mal im vorraus für eure antworten und ich kenn mich halt sehr wenig im pa bereich aus. also vielen dank für eure hilfe |
Fenderbender
#2 erstellt: 11. Apr 2012, 16:45 | |
Wenn du das wirklich ernst meinst dann wäre das hier interessant für dich: 4x Subs 2x Tops Als Controller den Xilicia 2040 (zu dem kann Bummi18 dir eine Menge erzählen Als Endstufen dann eine Proline 3000 für die Subs und eine TA 2400 aus der Hausmarke von Thomann, die sind erprobt und für gut befunden. Damit hättest du auch eine Anlage die draußen mal gut und gerne 200 Leute beschallen kann. Wenn die nur für den Raum genutzt werden soll reichen auch kleinere Tops und lediglich 2 Bässe um für richtig Bumms zu sorgen |
Berlin94
#3 erstellt: 11. Apr 2012, 17:10 | |
>Vielen dank und meinst du diesePro line the t.amp Proline 3000 und tut mir leid ich bin ja anfänger aber kannst du mir den zusammenhang zwischen dem controler und der endstufe erklären sorry ich weiss das dass eine super behinderte frage für dich ist aber ich bin leider unerfahren in diesem gebiet wenn ich mir diese sachen bestelle sind sie dann auch leicht zusammen zu bauen? vielen dank für deien hilfe lg |
Fenderbender
#4 erstellt: 11. Apr 2012, 18:17 | |
Der Controller kommt zwischen dein Mischpult und die Endstufen und dient dazu den Subwoofern und den Topteilen nur den Frequenzbereich zuzuteilen den die optimal wiedergeben können. Außerdem hast du in einem Controller noch nützliche Optionen wie einen Limiter der deine Lautsprecher schützt (wenn er korrekt eingestellt ist), einen Subsonicfilter der zu tiefe Frequenzen wegfiltert die deine Lautsprecher zerstören können. Das Anschließen an sich ist relativ simpel, du gehst mit von deinem Mischpult über XLR-Kabel in den Controller, und von dort einmal mit XLR in die Enstufe für deine Subs und einmal vom Controller in die Endstufe in die Tops. Aber da du selber sagst das du davon keine Ahnung hast rate ich dazu das du dir im Internet dazu ein wenig Wissen anlesen solltest. Denn selbst die beste Anlage klingt nicht und kann leicht kaputtgehen wenn man nicht weiß was man tut |
LeonLion
#5 erstellt: 11. Apr 2012, 21:07 | |
Anfänger und ein Budget bis ca. 10k€? Moment? Stellt euch ne Triton 600 darein, alles andere ist Geldverschwendung, kannst die Kohle gleich mir inne Hand drücken! |
Fenderbender
#6 erstellt: 11. Apr 2012, 22:51 | |
Wenn der TE ein entsprechendes Budget hat warum sollte er sich dann etwas aus dem Low Budget Sektor in den Keller stellen? Klar es würde von der Lautstärke her wahrscheinlich reichen, aber wer so ein Budget zur Verfügung hat legt entsprechend auch Wert auf Klang. Außerdem habe ich ihm ja in meinem vorherigen Post dringenst angeraten sich erstmal entsprechendes Basiswissen anzueignen |
Marsupilami72
#7 erstellt: 11. Apr 2012, 23:03 | |
Ist das Budget nur für Mukke? Was ist mit Licht und sonstiger Ausstattung? Wie sieht der Keller aktuell aus? So im Schein einer 36W Neonröhre raved es sich nur suboptimal |
Hanniballo
#8 erstellt: 11. Apr 2012, 23:47 | |
4 Subs auf 5x6m???? Wo will der die hinstellen und wenn Platz gefunden, was sollen die dort????????????????????? Bei der Minibude krauchen die Leute weisshaarig auf allen vieren raus und sind lebenslänglich nicht mehr ansprechbar, wenn 4 potente Subs halbwegs voll laufen. Das ist mindestens versuchte Körperverletzung! Ich würde auch vorab mal testen, ob nicht ein 2x10"/15" völlig ausreicht. Kann er sich ja leihen. Wenn, höchstens 2x12"+1x18". Für ganz harte 2x18", aber das ist sicher übertrieben. |
Bummi18
#9 erstellt: 12. Apr 2012, 00:01 | |
meint ihr nicht das 4 subs etwas viel für 30 m² ist 2 x db arena sw 18 pro ist schon heftigst( einer würde schon reichen, zur not 2 x sw 15 pro) , dazu ne proline 3000 oder synq 3k6 als amp und tops würd ich mal bei KME schauen ... ctrl. dazu und es wird ne mord bassorgie... denke aber nicht das du das ausfahren kannst aber dann wird das material geschont. 1x sw 18 pro = 989€ 2 x kme versio vl 12 = 1200€ amp proline 3000= 550€ amp tops ta 2400 = 300€ controller xilica xa 2040 = 670 € =3709 € für 30 m² ist das schon ne heftige kombi , damit mach ich hochzeiten für 100 gäste , wobei ich hatte auch mal in einem 50 m² raum beide 18 ner mit wenn du alles beim t... bestellen würdest kannst du ganz locker noch rabatt raushandeln.... dann testen und wenns nicht reicht mit dem bass noch nen 2. ordern [Beitrag von Bummi18 am 12. Apr 2012, 00:03 bearbeitet] |
schubidubap
#10 erstellt: 12. Apr 2012, 04:45 | |
1x Tapped Horn 2x LMT110 + Amping. fährste viel günstiger und macht richtig alarm! ist natürlich selbstbau... Aber mehr ist viel zu viel. dafür ist der Raum zu klein. |
LeonLion
#11 erstellt: 12. Apr 2012, 09:05 | |
Was natürlich einer durchaus gut passende Option wäre, ist die Proton 18/15 von IMG Stage Line... Ansonsten halt sowas wie HK L.U.K.A.S Max/Alpha. |
the_flix
#12 erstellt: 12. Apr 2012, 13:31 | |
In einen Raum dieser Größe gehören meiner Ansicht nach keine üblichen PA-Anlagen. Deren Pegel braucht man nicht, da ist das Geld besser in Klangqualität investiert. Wenn Selbstbau möglich ist, würde ich in Richtung zweier Boxen der Größenordnung 8" denken, MT181 oder K&T Momo fallen mir da ein. Die sollten auf jeden Fall laut genug sein. Für den Schub unten rum gibt es viele Subwooferkonstrukte aus dem Hifi-Bereich, die ausreichend laut können, aber wesentlich tiefer spielen, als PA-Subwoofer. Wichtig fände ich, dass die Boxen alleine schon recht tief spielen, damit ein Subwoofer tiefer angekoppelt werden kann, als bei PA-Systemen allgemein üblich. Mich stört es bei den kleinen 2.1 Sets (LD Dave etc.) immer tierisch, wenn Tops und Sub quasi getrennt voneinander spielen. Der Sub dröhnt meist isoliert vom Rest vor sich hin. Das liegt einfach in der hohen Trennung und dem großen räumlich Abstand begründet. Gerade in einem kleinen Raum bei geringen Hörabständen ist das relevant. Bei einem Partykeller ist die Integration der Anlage in das gesamte Raumkonzept ein wichtiger Punkt. Hier ist man, speziell beim Subwoofer im Selbstbau ungleich flexibler und kann den Raum optimal nutzen. Das Budget muss man meiner Ansicht nach lange nicht ausreizen, um eine sehr gut klingende Anlage zu erhalten, wenn die passenden Komponenten gewählt werden und die Anlage richtig eingestellt wird. |
light-Green_Apple
#13 erstellt: 12. Apr 2012, 13:43 | |
Irgendwelche Systeme a la Triton sind da totaler Nonsens. Wer 5000 Euro ausgeben kann und was vernünftiges will, der soll sich auch sowas da reinstellen. Irgendwas in Richtung MT 181 oder MT 101 (oder gleichwertiges von namhaften Herstellern) und einen kleinen 15er Bass dazu (evtl. MB 15K?)... Dann noch einen 4-Kanal Amp mit DSP und die Anlage läuft. |
Bummi18
#14 erstellt: 12. Apr 2012, 14:48 | |
ne kleine feine 2.1 kombi kann auch in kleinen räumen klingen und ist auch mal draußen einsetzbar. warum soll er was aus dem lowpreissektor kaufen wenn das budget passt und er wert auf klang legt 2 gute mittelklasse tops 10" und ein guter allround sub + passenden ctrl. und amps |
Lange92
#15 erstellt: 12. Apr 2012, 16:47 | |
Da muss ich the_flix zustimmen: In so nem kleinen Raum würde ich auch keine PA reinstellen. MT-181 wäre sicher was feines, fällt aber zur Zeit raus würde ich sagen... Vllt. wäre ja auch was Richtung Triple Play ne Möglichkeit. Hab die Easter hier stehen und die macht schon ordentlich Radau. Mit einem TMT mehr dürfte das für 30qm auch dicke reichen (allerdings weiß ich nicht wie viel der HT aushält). Sub mäßig wäre vllt. was Richtung SBA oder DBA realisierbar bei dem Budget Allerdings für Anfänger eher nich geeignet... Da darfs schon ein bisschen mehr Erfahrung sein. Dafür gäbs dann halt keine Raumprobleme mehr |
crazyhellman
#16 erstellt: 12. Apr 2012, 21:31 | |
Also Leute bitte...Wenn jemand diesen Pegel möchte (und ich gehöre auch dazu), dann soll man sich doch dieses Material reinstellen! Ich finde den ersten Vorschlag ziemlich gut, der TE kann das meiner Meinung nach ruhig reinstellen und Spaß haben...immer dieses ständige "das ist doch übertrieben" und dann zu einer mini-Anlage raten, wenn guter Disco Pegel erforderlich ist, finde ich...schlecht... Wenn es WIRKLICH zu viel Bass ist, dann kann man schließlich auch noch 2 Subwoofer zurück geben.... [Beitrag von crazyhellman am 12. Apr 2012, 21:32 bearbeitet] |
Bummi18
#17 erstellt: 12. Apr 2012, 21:45 | |
wenn der bass nicht reicht nen 2. 18 ner dazu stellen , das ist dann wirklich heftig, ich hab bei 50 m² auch mal alles aufgebaut weils gewünscht war ... nun sollte der TE mal was zu sagen... |
PA für Partykeller, Budget 2000? rob89 am 11.09.2014 – Letzte Antwort am 15.09.2014 – 17 Beiträge |
Partykeller 31qm streich am 18.12.2014 – Letzte Antwort am 15.03.2015 – 6 Beiträge |
Partykeller Beschallung für 2000 Euro jannis580 am 21.10.2017 – Letzte Antwort am 22.10.2017 – 3 Beiträge |
Aktiver Sub für Partykeller TheWinhost am 03.08.2014 – Letzte Antwort am 03.08.2014 – 6 Beiträge |
kleine (PA) Anlage für Partykeller, Schüler budget. theracer am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 13 Beiträge |
400? Budget für kleinen Partykeller (8-Personen) Dimensionday am 09.02.2016 – Letzte Antwort am 09.02.2016 – 3 Beiträge |
PA Boxen für Partykeller Rescue.Me am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 13 Beiträge |
Soundsystem für Partykeller (400-700 Euro) Sneid am 11.08.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 13 Beiträge |
partykeller beschallung und verkabelung klaus1n3 am 10.01.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2015 – 3 Beiträge |
System für neuen Partykeller airwave060 am 26.01.2019 – Letzte Antwort am 09.06.2022 – 43 Beiträge |
2012
Top Produkte in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA)
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPuta_Daniel
- Gesamtzahl an Themen1.557.625
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.400
