Anlage erweitern THE BOX CL 106 / 112 BASIS BUNDLE
bengun
#1 erstellt: 10. Apr 2010, 09:58
Hallo Ich habe diese Anlage http://www.thomann.de/de/the_box_cl_106112_basis_bundle.htm
Kann man diese Anlage irgentwie erweiteren bzw. was soll ich nachkaufen ?
Ist für ne Party im Freien gedacht.
Danke
Sqarky
#2 erstellt: 10. Apr 2010, 10:13
Wie groß soll die Party im freien denn sein? Und damit gleich der Bindepunkt, wieviel hast du an max. Budget?
Man könnte evt. noch mit einem Sub erweitern.
bengun
#3 erstellt: 10. Apr 2010, 10:26
Hi
Na so ca 30-40 Leute
mehr als ca 400 Euro möchte ich eigentlich nicht mehr investieren.
Was würde ein zusäzlicher Sub bringen?
Hab leider wenig Ahnung von der Materie
Danke
Sqarky
#4 erstellt: 10. Apr 2010, 17:22
Naja, ein wenig mehr Bumms untenrum. Blöd nur das es den 112Aktiv nur mit 3 Wege Mudul gibt. Vielleicht könnte man da aber auch noch was kleines anschliessen, wenn du was hast. Quasi als Monitor oder Delay.
bengun
#5 erstellt: 11. Apr 2010, 07:50
Hm ehrlich gesagt verstehe nur Bahnhof.
Kannste mal bitte genauer erklären was ich anschliessen kann?
Danke
Sqarky
#6 erstellt: 11. Apr 2010, 09:52
Wenn man erweitert, dann sollte man immer mit gleichem erweitern. Soweit ich das gelsene habe, kommt ein Top auch mit einem Sub klar. Also könntest du mit einem Sub erweitern.
Das ist ja dann der hier. Der Sub hat eine 3-Kanal Endstufe drin. 3x120W. Da Du nur einmal 120 Watt für den Bass brauchst, sind die anderen beiden fast für lau. Ausser wie gesagt, Du hast noch ein paar andere kleine Lautsprecher die Du für den DJ nimmt, damit der auch was hört (wobei das bei der Größe der VA kaum vorkommt), oder Du stellst sie woanders hin, wo man auch noch ein wenig was hören soll, aber nicht auf der Tanzfläche ist. Die restlichen 2x120 kann man auch leider nur noch für weitere Tops verwendenn, da Du die interne Weiche hast, die bei 150Hz trennt.
kst_pa&licht
#7 erstellt: 11. Apr 2010, 13:13
Das Einfachste wird sein nen weiteren CL-112 zuzukaufen.
Einfach pro Sub dann ein Top anschließen und gut.
Für 40 Mann Open Air wirds aber trotzdem dünn.
bengun
#8 erstellt: 11. Apr 2010, 15:59
Hm verstehe, ein weiterer Sub und an jeden Sub einen meiner beiden Tops dran.
Würden bessere Tops was bringen?
Danke
Sqarky
#9 erstellt: 11. Apr 2010, 16:08
Der Verstärker kann ca. 120Watt @ 4Ω. Es gibt halt wenige PA Tops mit wolch niedrigen Anforderungen.
Evt könnte man überlegen zwei Paps zu bauen. Die hätten dann aber auch wieder einen Widerstand von 8Ω.
Das ist halt das Problem bei solch kleinen 2.1 PA Systemen. Günstig in der Anschaffung und bequem im Transport aber schlecht zu erweitern.
kst_pa&licht
#10 erstellt: 11. Apr 2010, 16:46
Bei Thomann ist ein Testbericht von dem Bundle drin. Die attestieren dem Set auch nen "schwachen Bass" also wird der Zukauf von einem Zweiten Sub schon was bringen, die Tops sollten reichen.
Wir dürfen aber eben nicht vergessen, das wir in der Ultra Low Budget Schiene sind.
Das Nachrüsten von neuen Tops halte ich für "Perlen vor die Säue werfen".
lieber dann das Set komplett verkloppen und was neues holen.
bengun
#11 erstellt: 20. Apr 2010, 14:07
Hm Ich habe heute mal meine Frage zum erweitern an Thomann
gestellt,dort meinte man ich solle das selbe System nachmal kaufen.Verstehe aber nicht, wie ich das ganze dann verkabeln soll.Kann mir das bitte mal einer genau erklären?
Danke
Kassenführer.
#12 erstellt: 20. Apr 2010, 17:05
Fürchte, Du mußt da mit Y-Kabeln arbeiten.
Also vom Mischer links mit Y in die Eingänge und dann normal an die Tops und rechts das Gleiche!
Stauderprinz
#13 erstellt: 20. Apr 2010, 23:20
Kann man zum Anschluss eines weiteren Systems einfach auch nen zweiten Output vom Mischer (Rec,Booth und wie sie alle heißen ) nehmen?
S730D oder The Box CL 106/112 Bundle
hoelschermicha am 22.06.2012  –  Letzte Antwort am 28.08.2012  –  12 Beiträge
the box CL 108 / 115 Basis Bundle
MacMyth am 08.10.2012  –  Letzte Antwort am 08.10.2012  –  4 Beiträge
THE BOX CL 108 / 115 BASIS BUNDLE von Thomann.gut?
Lutze97 am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  5 Beiträge
Kaufberatung zu "The Box CL 108 / 115 Basis Bundle"
Cash089 am 12.11.2014  –  Letzte Antwort am 12.11.2014  –  18 Beiträge
PA-Anlage erweitern bzw. Neukauf
bengun am 04.07.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  27 Beiträge
The Box cl
ronaldo_18 am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  5 Beiträge
Subwoofer Upgrade von the box CL 112
gegy am 18.10.2021  –  Letzte Antwort am 22.10.2021  –  15 Beiträge
The Box Pub Bundle I
-Höhlenmensch- am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  10 Beiträge
The box cl 115
ronaldo_18 am 04.07.2012  –  Letzte Antwort am 04.07.2012  –  3 Beiträge
PA Anlge the box CL 108/115MKII Power Bundle
steppenwolf1 am 23.11.2014  –  Letzte Antwort am 25.11.2014  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKaanBarrera
  • Gesamtzahl an Themen1.559.471
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.339
