HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Subwoofer für draußen | |
Subwoofer für draußen+A -A |
Bluecujo666
13:14
erstellt: 21. Jun 2012, |
Hallo Leute, ich möchte mir nach und nach eine kleine Partyanlage bauen, die ich hinter mir her ziehen kann. Momentan hab ich ne kleine Kiste mit 4 6x9" 3 wegelautsprechern aus dem Carhifiresteschrank... Die hängen an einer kleinen 4 Kanal... Batterie und Radio sind auch schon an Board. Da im freien leider weder Bassreflex noch Geschlossen gut funktioniert wollte ich mal fragen ob ihr eine Idee habt wie ich die tiefen Töne im freien fliegen lassen kann... Vielen Dank |
Lukas-jf-2928
13:49
Zauberwort: Membranfläche ![]() Was ist das denn für eine 4 Kanal? Kannst höchstens noch ne kleine Kammer dazu bauen in der ein kleiner Sub läuft und das Ganze nach unten hin unterstützt. Weiß aber nicht wieviel Platz du zur Verfügung hast. |
Bluecujo666
14:11
schubidubap
14:16
das wäre dann ein Bandpass. ich würde bei BR bleiben. ordentliches Chassi rein und zwar in ein berechnetes Gehäuse! und einen Amp der das ganze auch gut versorgen kann. |
Bluecujo666
14:20
Was für ein Chassi würdest du denn empfehlen? Wie soll ich es am besten berechnen damit es nicht in einem Auto sondern draußen "druck" macht? Für die Leistung hätte ich noch 2 Monoblöcke zur Auswahl die genug Leistung bringen sollten... |
schubidubap
14:41
ciare 12.00SWdc zum Beispiel davon 1-2 Stück Gehäusepläne gibts dafür Aber die dinger wollen Leistung sehen! 1KW RMS pro Chassi ist halt schön kompakt. Wenn platz keine Rolle spielt könnte man auch was richtung Horn nehmen. Aber das ist dann wieder ziemlich groß! [Beitrag von schubidubap am 21. Jun 2012, 14:42 bearbeitet] |
Bluecujo666
14:55
Hab jetzt bei der ganzen sucherei einen Preis zu dem Ciare gefunden und der liegt mit über 250€ weit über dem was ich mir vorgestellt habe... Am liebsten würde ich den Rockford nutzen in nem passenden gehäuse. Würde allerdings auch so um die 50€ für ein neues Chassi ausgeben... |
schubidubap
15:02
um welchen handelt es sich genau? am besten einen Link zum hersteller! |
Bluecujo666
15:07
Bei Rockford auf der Seite ist er nicht mehr, hab mal die Werte rausgesucht... Model - Punch HE RFP3412 Nominal Impedance (ohms) 4 Voice Coil Diameter-inch (mm) 1-3/4 (44.5) FS (Hz) 28 QTS 0.472 VAS-cu.ft. (liter) 3.05 (86.4) Xmax-inch (mm) .51 (13) SPL (dB @ 1w/1m) 87.6 Power Handling (RMS) 200 Power Handling (Max) 400 Mounting Dia.-inch (mm) 11-1/8 (283) Mounting Depth-inch (mm) 5-13/16 (14.8) Speaker Dis.-cu. ft. (liter) 0.056 (1.59) Sealed Box Vol.-cu. ft. (liter) 1.25 (35.4) Vented Box Vol.-cu. ft. (liter) 2.0 (56.63) Port Diameter & Length (in.) (1) 4 x 10.75 Port Diameter & Length (cm) (1) 10.2 x 27.3 |
schubidubap
15:10
das ding ist ja niedlich. Wenig Wirkungsgrad, wenig Leistung kann man sicherlich benutzen, aber viel wird da nicht rauskommen. Wird warscheinlich richtung Bandpassgehäuse werden. |
micke_n
15:30
wenn nicht den t.box 12-280 für 49 teuros |
Lukas-jf-2928
16:03
Mal realistisch: in meiner mobilen habe ich zwei sehr günstige 8" Bässe von Visaton: ![]() Hoch/Mittelton ist der eminence Alpha 6 und nen guter ringradiator, alles vollaktiv angefahren (50W hochton, 100w mitten und Bässe), Aktivweiche selbstgebastelt, den Ht Amp ebenso. Es reicht in 1-2m für Discopegel, klar keine drückenden Bässe aber schon ok was da raus kommt. In einer Wohnung hatte sogar die spüle mitvibriert. Meistens läuft darüber House/Dubstep. PA chassis brauchten mir zu viel Volumen, die Visaton laufen recht ok in dem wirklich geringem Volumen des Gehäuses der Mobilen Anlage. Man muss halt ausprobieren, basteln und testen, dann kann man auch aus günstigen Sachen was gutes zaubern. Zudem Brauch in da keine 1000W raufjagen, bleibt kompakt und hält vom Akku lange. Wenn du aber draußen nun wirklich Pegel willst musst halt auch die richtigen Chassis mit der nötigen Leistung befeuern, braucht dann halt Platz und Leistung... [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 21. Jun 2012, 16:05 bearbeitet] |
Partyanlage 350eur, allgemeine Fragen grashalm4 am 23.03.2013 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 7 Beiträge |
Kaufberatung "Partyanlage fuer Draußen" gonzmaster am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 8 Beiträge |
Stereosound im Freien Heinz_Wäscher am 10.08.2020 – Letzte Antwort am 16.08.2020 – 9 Beiträge |
Partyanlage mit Peavey-Komponenten. Welche Endstufe? Gegenform am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 18 Beiträge |
Bau einer PA für draußen und drinnen, 5000? WolleJW am 24.06.2019 – Letzte Antwort am 25.06.2019 – 4 Beiträge |
Subwoofer für kleine Partys gesucht! Nougatsalami am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 21 Beiträge |
Kleine PA / Neuling hilge am 11.04.2013 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 9 Beiträge |
Kleine PA DJ_Ridley am 22.10.2017 – Letzte Antwort am 23.10.2017 – 4 Beiträge |
Partyanlage für 400-500 ? calvin196 am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 42 Beiträge |
Suche kleine PA Tobi123789 am 12.07.2014 – Letzte Antwort am 15.07.2014 – 20 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.744 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedcanada_pharmaceutica...
- Gesamtzahl an Themen1.553.829
- Gesamtzahl an Beiträgen21.599.856
