Welchen MItteltöner? Extrem laut & nicht zu groß
domi1711
#1 erstellt: 07. Aug 2012, 12:52
Hi an alle!
Ich bin eigentlich aus dem Car-Hifi Bereich, aber ich brauche etwas von euch PA Spezis.
Mein Demo-Auto spielt zzt. gute 155dB bei ca. 45 Hertz.Und da will ich jetzt mein Frontsystem aufstocken, sodass man etwas mehr als nur den Bass hört.
Es soll ein 3 Wege System (4 Wege wenn man die Subs mitrechnet) werden, wobei TMTs schon verbaut sind (4 Stück 16.5cm Neodym Geräte die mein Händler mir besorgt hat, und die echt super laufen. an je 200 Watt) und Hochtöner hab ich auch neue (10cm Ringradiatoren von JBL mit fast 110dB wirkungsgrad) an je 150 Watt.
Was mir noch fehlt sind extrem laute Mitteltöner. Es stehen 2x 150 Watt an 8 Ohm zur Verfügung, zur Not auch mehr. Die MTs sollten von etwa 800 Hertz wegspielen, und es besteht die Möglichkeit kleine (ca. 1L) geschlossene Gehäuse dafür zu bauen. Das Problem ist an sich der Platz, ich bringe höchstens, und das ist schon verdammt blöd, pro Seite noch einen 16.5cm MT unter. Besser wäre ein 13er oder gar ein 10er. Getrennt wird alles Aktiv.
Was könnt ihr mir da empfehlen? Wie gesagt, es sollte in erster Linie wirklich wirklich laut sein.
Gibt es ein MT-Horn in so einer Größe?
Danke im voraus,
Dominik
micke_n
#2 erstellt: 07. Aug 2012, 15:35
Hast du mal die genauen Chassi Namen von deinen verbauten ?
scauter2008
#3 erstellt: 07. Aug 2012, 15:52
warum brauchst du den noch einen Mitteltöner ?
die 16cm Chassis sollten hoch genug kommen um an den hochtöner anzuschließen.
oder sind das Chassis mit viel Hub und wenig Wirkungsgrad ?
http://www.eighteens...oduct_simple&pid=244
micke
http://www.youtube.com/watch?v=JXU-hFx_LrQ
sauber
[Beitrag von scauter2008 am 07. Aug 2012, 16:01 bearbeitet]
micke_n
#4 erstellt: 07. Aug 2012, 18:33
Mir kamen die 155 db n bischen unwirklich vor darum fragte ich
domi1711
#5 erstellt: 07. Aug 2012, 21:22
ich spiel mit geschlossenen türen offiziell und regelkonform fast 154dB. Mit offenen Türen sinds sogar fast 156 dB
das is das Dach: http://www.youtube.com/watch?v=Ygb0BpsQRno
das Lange Video ist schon etwas älter
Welche Chassis meinst du? Die Woofer sind von CZ Audio aus der DIY Serie, 4 Stück 15". Laufen zzt. an gemessenen 10KW.
die 4 TMTs baut mein Händler selber zusammen, er bestellt sich nur die Teile. Er meint sie sind von einer namhaften Firma dieviel Studio und PA Technik macht. Sie haben eine 2.5 Zoll Spule und 250WRMS halten sie aus. Sie gehen wirklich sehr gut und spielen wie gesagt auch schön hinauf, aber es ist bei dem Pegel einfach zu wenig. Es fehlt einfach in der Mitte etwas, obwohl sie wirklich einen guten Wirkungsgrad haben (gehen an 8 Ohm lauter als meine alten Focal K2P an 4 Ohm) Deswegen will ich auch auf 3 Wege umsteigen.
Die HTs sind diese, nur in 8 Ohm: http://www.spaudio.it/prodotto.php?id=SPTW47
Da sitz ich praktisch an der Quelle, wenn der Hochton zu leise sein sollte, kommen einfach noch mehr davon rein.
Der Eighteensound schaut schon ziemlich gut aus! geht da auch wirklich was voran?
Wie wär es mit einem Mitteltonhorn? Wenn es eher flach und länglich ist, und eine Tiefe von weniger als 25cm hat, würd ich es schon irgendwie unterbringen...aber spielen die auch so tief runter?
schubidubap
#6 erstellt: 08. Aug 2012, 09:48
micke_n schrieb:
Mir kamen die 155 db n bischen unwirklich vor darum fragte ich ;)
da gehts um die Reso des Autos. gegen richtige PA Woofer würden die normalerweise abstinken...
auch PA Mitteltöner brauchen ihr Volumen. hoffe das hast du eingeplant?
domi1711
#7 erstellt: 08. Aug 2012, 10:29
gegen PA Dimensionen bin ich auch nur auf einem winzigen Frequenzband so laut, ungefähr von 40-65 Hertz, dann fällts recht flott ab. Die Car Hifi Woofer machen halt dafür mächtig hub und spielen sehr stark auf den Körper, das richtige Gehäuse vorrausgesetzt.
Jop, mir is klar dass das Volumen passen muss.
Kennt jemand von euch kompakte Mitteltonhörner? Also irgendwas schweinelautes von ca. 800 Hertz weg, wenn geht auch etwas tiefer?
uuund: könnt ihr mir günstige aber dennoch sehr laute 8" Mid-Bass LS empfehlen, die man zur noct auch free air (schon mit Schallwand aber ohne definiertes Gehäuse) spielen lassen kann?
Danke und lg, Dominik
scauter2008
#8 erstellt: 08. Aug 2012, 10:46
Horn tief und klein passt nicht recht zusammen
http://www.thomann.de/de/eighteensound_xt_1464.htm
da brachst schon platzt
domi1711
#9 erstellt: 08. Aug 2012, 13:35
ohje ^^
scauter2008
#10 erstellt: 08. Aug 2012, 13:52
domi1711
#11 erstellt: 08. Aug 2012, 15:48
Ich glaub die 18Sound werdens werden.
Ich denk mal die sind ihr Geld wert mit dem Wirkungsgrad
Wo bekommt man die? Hab leider keinen Shop gefunden wo die lagernd sind :S Oder gibts die noch wo gebraucht?
Bummi18
#12 erstellt: 08. Aug 2012, 16:00
domi1711
#13 erstellt: 08. Aug 2012, 16:46
Diese mein ich, die mir oben empfohlen wurden: http://www.hifi-foru...oduct_simple&pid=244
scauter2008
#14 erstellt: 08. Aug 2012, 16:51
http://www.blue-musi...ut-neodymium-mf.html
die haben auch noch andere vielleicht findest auch noch was günstigeres
lauter wird es aber nciht mehr gen 10ß2db ist schon sehr viel für 6,5" bzw mit einen 8" ginge auch nicht mehr sogar weniger
18S baut mit die besten Chassis
der soll dann ab 800hz loslegen ?
domi1711
#15 erstellt: 08. Aug 2012, 17:11
ja so ca. halt je nachdem wies läuft evtl auch tiefer
Patrick3001
#16 erstellt: 08. Aug 2012, 20:27
Jetzt mal ne dumme Frage: Wie kommt man auf die Idee PA-Chassi ins Auto zu bauen? Geht es euch um den Klang oder darum, an der Tanke das lauteste Auto zu haben um damit anzugeben? Ein anständiges 3-Wegsystem von NAD oder DYNAUDIO wäre da wohl angebrachter und vielmal besser.
Gruß Patrick
scauter2008
#17 erstellt: 08. Aug 2012, 20:45
was spricht dagegen ?
die ist doch zu leise er hatt doch schon normale hifi Chassis drinnen
hier geht es um laut und nicht so sehr um klang wen die subs mit 130-140db drücken hörst du vom Lautsprecher eh nicht mehr viel
schubidubap
#18 erstellt: 08. Aug 2012, 20:52
andererseits ist es natürlich die frage ob man sich das Gehirn derartig durchpusten muss...
davon abgesehen: selbst die MItteltöner kommen nicht gegen 140dB an.
domi1711
#19 erstellt: 08. Aug 2012, 21:01
@ Patrick:
Ich finds schon ein bisschen schwach dass du mich hier als Tankstellen-Prolet hinstellen willst.
Ich habe Spaß am Bauen und am dazulernen, und ich denke, dass PA-Chassis für meine Zwecke eher angebracht sind, als die Standard CarHifi Palette, gerade weil ich den extra Pegel will.
Über die Sinnhaftigkeit eines solchen Projektes lässt sich natürlich streiten...aber es ist ja immerhin mein Geld dass ich aufstelle, und meine Zeit die ich opfere.
Wenn du mal zufällig bei einem Car Hifi Treffen vorbeikommst, dann bitte nutze die Gelegenheit und setzt dich ein >150 dB Demo Auto. Das muss man einfach erlebt haben
BTT:
die 18Sound 6ND 410 sind nirgends lieferbar :((((
Wen kann man da anschreiben? Gibts eine Vertretung für Österreich?
lg, Dominik
schubidubap
#20 erstellt: 08. Aug 2012, 21:16
ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen:
aber die leute die sich in ein derartiges Auto setzen haben irgendwas nicht verstanden.
ok die Pegel werden nach einem anderen Prinzip gemessen als im PA Bereich.
Aber Gesund ist sowas trotzdem nicht.
zum Thema Chassi:
Ich würde mal die Shops anschreiben.
scauter2008
#21 erstellt: 08. Aug 2012, 21:53
http://www.sh-sound.de/shop/product_info.php?products_id=20787
kurzfristig lieferbar frag da mal nach
oder den NMB420
http://www.blue-musi...sound-6nmb420-driver
ist 2db leiser kann dafür 1mm mehr Hub (falls mal doch tiefer getrennt wird)
Extrem(!) laute Boxen fürs Krafttraining
fraxxxer am 18.02.2019  –  Letzte Antwort am 23.02.2019  –  17 Beiträge
Hilfe welchen PA Verstärker
VWPaddy1984 am 19.11.2014  –  Letzte Antwort am 26.11.2014  –  39 Beiträge
Welchen Verstärker? - bis zu 550?
Blacky555 am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.04.2011  –  17 Beiträge
Gut, günstig, LAUT
Heavy-taste am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  28 Beiträge
LD Dave 12+ kombiniert mit Powerworks RS122 - Höhen zu extrem!
Musik-für-Alle am 30.05.2016  –  Letzte Antwort am 30.05.2016  –  6 Beiträge
welchen Verstärker?
kraflhanse am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 23.11.2012  –  6 Beiträge
Welchen Verstärker
*guck_guck* am 15.02.2012  –  Letzte Antwort am 16.02.2012  –  6 Beiträge
Erfahrungsberichte - Wer hat mit welchen Geräten welche Erfahrungen gemacht?
*pappentoaster am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  3 Beiträge
Alternative zum DAP Audio X18B, leider zu groß
tops535 am 27.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.08.2012  –  2 Beiträge
Welchen Verstärker für meine Lautsprecher?
.Aspect am 12.11.2014  –  Letzte Antwort am 12.11.2014  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 19 )
  • Neuestes Mitgliedschwani_72
  • Gesamtzahl an Themen1.557.603
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.799
