HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Verstaerker | |
Verstaerker+A -A |
knackmann
13:42
erstellt: 01. Dez 2012, ||||||
Hallo ich habe mir seit kuryem eine kleine anlage zugelegt und suche jetzt umbedingt einen vertaerker, meiner den ich dayu gekuft habe ist zu schwach perfekt waere ein verstearker mir 2 mal 130 watt ausgang und einem 250 watt ausgang nur so einen finde ich nirgends oder einen der diesem nahe kommt. bitte um schnelle antwort oder hilfe mit freundlichen gr[-en jan |
Klas126
13:53
Hey Stelle deine Tastatur mal auf Deutsch um ^^ dann hast du auch das Z an der richtigen Stelle und auch ä und ü ![]() So, Willkommen im Forum. Einen AMP mit 250 Watt Leistung kaufst du am besten Gebraucht von Ebay. ![]() mfg Klas |
V3841
14:56
Hallo jan, dass die allermeisten Musikhörer beim Musikhören ca. ein Watt Verstärkerleistung brauchen ist Dir nicht klar. Was möchtest Du denn für Lautsprecher mit welchem Verwendungszweck mit dem benötigten Verstärker antreiben? LG |
knackmann
19:01
erstellt: 02. Dez 2012, ||||||
Mir ist egal wie viel was und wo ich brauche diese wattzahlen damit die bassbox und die lautsprecher beansrpucht werden die laufen jetzt bei 45 watt und es kommt nichts es geht hier nicht um kopfhörer und ich brauche nicht einen verstärker der 250 watt hat sondern ich brauche diese ausgänge ungefähr also 2 mal um die 100 watt und einmal etwas über 200 oder um die 200 watt |
knackmann
19:02
und ich verwende sie an feten und partys und damit aus den boxen auch bass kommt müssen sie auch mal an die grenzen kommen |
h-hannah
19:04
Welchen Wirkunsggrad haben denn die Boxen, wenn bei 45W nix rauskommt? Bei 'normalen' Boxen müsste da schon ordentlich was rauskommen |
knackmann
20:21
ja die boxen können 130 wat ab und da kommt wirklichk kein bass und bei kumpels läuft das aber bei mir nichts |
Klas126
00:05
erstellt: 03. Dez 2012, ||||||
Gib mal ein Link zu deinen Boxen. Oder Namen und die Bezeichnung. Dein Kumpel dreht villeicht auch am Bass Regler und holt so mehr Bass raus. Du sagst du brauchst keinen Verstärker der 250 Watt Leistung hat, dabei Sagst du das ja im ersten Post. Ich verstehe deinen Satzbau nicht. Ps: Wieso kaufst du nicht den gleichen Verstärker wie dein Kumpel, wenn es da läuft ? |
onkel_böckes
00:20
Eigentlich sollte ich ja nicht scheiben, da Perlen vor die Säue! Was willst du den überhaubt machen und was für Lautsprecher sind es? @Klas dein verlinkter Amp bringt nicht mal annhänernd 250W RMS! |
dialektik
00:30
Auch das ist doch vollkommen egal ![]() |
onkel_böckes
00:31
Aber es musste gesagt sein! ![]() |
ice-tux
00:37
Ich versuch' mich mal als Satzzeichen-Hellseher:
Meine Vermutung: Der nette Herr hat eine passive 2.1-Anlage (vl. sogar aus dem PA-Bereich). Für die (ich nenns jetzt mal) Tops will er ein Stereoendstufe mit 2x100 Watt Leistung und für den Subwoofer will er einen Mono-Amp mit einmal 200 Watt. Er will die bei Partys an der Leistungsgrenze betreiben und mehrere Leute damit beschallen. Die Lautsprecher (oder der Sub? das kommt nicht raus) haben eine maximale Belastbarkeit von 130Watt (aber auch hier kommt nicht raus, ob RMS- oder Musikbelastbarkeit). Übrigens weiß der TE nicht, was ein Wirkungsgrad ist. Und hier hat keiner etwas von Kopfhörern gesprochen. Es ist wahr: Für Zimmerlautstärke braucht man, je nach Wirkungsgrad der Lautsprecher, nicht mehr als 2-3 Watt! Es wäre übrigens wichtig zu wissen, welche Impedanz deine Lautsprecher haben. (die Ohm-Zahl) [Beitrag von ice-tux am 03. Dez 2012, 00:41 bearbeitet] |
dialektik
00:43
Braucht man keine Watt, sondern gescheite Boxen ![]() |
ice-tux
00:50
Vorausgesetzt, die Lautsprecher halten diese Leistung wirklich aus und klingen dann immer noch halbwegs gut und nicht so, dass man sofort Ohrenkrebs bekommt, würd ich dir empfehlen, Endstufen aus dem PA-Bereich dir anzusehen. Zum Beispiel: ![]() oder ![]() oder ![]() Davon brauchst du zwei Stück, weil einmal im gebrückten Betrieb für den Subwoofer. Du brauchst dann aber vmtl. noch eine Vorstufe (pre-amp), der das Stereosignal von der Quelle (CD-Player, Laptop) entgegennimmt und auf dupliziert. Da aus diesen Endstufen die angegebene Leistung aber WIRKLICH auch rauskommt und nicht gelogen wird bei der Beschreibung, kanns sein, wenn du schlechte/billige Lautsprecher hast die das in echt nicht aushalten, dass die dir um die Ohren fliegen. [Beitrag von ice-tux am 03. Dez 2012, 00:53 bearbeitet] |
ice-tux
00:57
Damit aus Lautsprechern VIEL Bass und TIEFER Bass oder noch besser viel tiefer Bass rauskommt (speziell wenn man eine Bassanhebung hat), braucht man auch bei guten Boxen hohe Leistungen. ABER: Da es sich hier um eine 2.1-Anlage handelt, gilt das nur für den Subwoofer, da die Tops sowieso nur die höheren Frequenzen spielen. Und hier reichen ganz wenige Watt bereits für einen Gehörschaden. |
dialektik
01:02
Ich brauche nicht viel Leistung für meine guten Boxen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Jill74
01:05
nun wenn du unbedingt mehr bass möchtest leg dir doch einen verstärker mit bass-verstärkung an. heisst dann adaptiv-controll oder loudness oder so ähnlich. aber auch harman & kardon sollen angeblich mehr basslastiger sein. ich selber habe einen technics verstärker und der klingt sehr gut und dynamisch hat 6mal 100 watt und kann auch wenns leiser ist auf mehr bass schalten. aber sehr wichtig sind natürlich boxen. kauf dir gscheite 3 wege standboxen zB von Elac oder so, dann hast schon was gutes. ** |
ice-tux
01:10
Mit so nem Set brauchst dich um keine Verstärker kümmern (weil jeweils in den Boxen schon eingebaut) und du wärst der Party-King: ![]() |
Jill74
01:12
... ohje wenn du die dann voll aufdrehst, hoffentlich fliegst du dann net anschließend aus der wohnung... |
Jill74
01:31
also, habe wegen diesem link: ![]() einen freund gefragt der seit langem musiker ist und er meinte das fkeyboard und evtl akustikgitarre oder hochszeitsmusik für 150 leute machen langt. aber absolut nichts für party musik ist! das wäre also ein griff in falsche richtung! |
ice-tux
01:39
lol. und warum soll das nix für partymusik sein? weil sie zu gut klingt? Der Subwoofer spielt bis 40hz und erzeugt einen schalldruckpegel von 124db. Natürlich kommts immer auf den Raum an, aber da is ein 30cm (12 zoll) chassis drin. Für private Partys reicht das dicke! Ein Bierzelt kann man damit nicht beschallen (das sollte aber klar sein)... [Beitrag von ice-tux am 03. Dez 2012, 01:42 bearbeitet] |
Jill74
02:27
also ich habe nochmal den wirklichen fachmann der musiker gefragt und er meinte, da steht zwar bis 40hz aber nur im traum. und 124db schalldruck ist unrealistisch. das hauptproblem ist das der bass nur mono wiedergeben wird. wenn das so cool wäre warum machen die das dann nicht in den großraumdiscos? würden viel platz sparen. also mit 2 boxen, ner enstufe, kabel und mischpult kommst du billiger weg, und hast dann ne anlage die besser klingt. selbst ein DJ der für seine mucke zuhause ne anlage hat würd sich sowas net hinstellen. *** das waren also seine worte und er kennt sich wirklich aus. ist nur ein gut gemeinter rat. |
Jill74
02:30
.... P.S.: "der soll sich boxen mit 12" oder 15" holen, die haben dann min das doppelte an fläche wo sie luft mit bewegen und die musik wird nicht so unnatürlich bei ca 120hz abgeschnitten und nur über EINEN subwoofer geschickt. ..der irwo in der ecke steht und richtungsschalmäßig einfach nur im raum rumwabert...das is komisch für die ohren grad bei musik wo man es einfach anders gewohnt ist." *** würd ich mir also an deiner stelle genauer überlegen was du dir zulegst ;-) |
V3841
07:50
Hallo, kann es sein, dass dieses Thema in der falschen Rubrik des Forums ist? Das hat doch mit HiFi-Stereo nichts zu tun. Macht es nicht Sinn das Thema in den PA-Bereich zu verschieben? Ich denke der TE hat Null-Anspruch zu dem in diesem Forenbereich behandelten Themen. LG |
Jill74
11:41
#25
da wollte jemand was wissen wegen bass boxen und ich habe nur geantwortet. wieso soll das auf einmal so falsch sein? ich kann ja wohl schlecht in einen anderen bereich antworten wenn die frage doch hier in diesem bereich ist... . |
V3841
11:49
#26
Sorry, mir geht es darum, ob im Sinne des TEs das Thema von einem Moderator nicht besser in den PA-Bereich verschoben werden sollte? [Beitrag von V3841 am 03. Dez 2012, 11:49 bearbeitet] |
Jill74
12:23
#27
ok, hab ich wohl missverstanden. vielleicht hätte ich vorher fragen sollen was "TEs" bedeutet ![]() |
muetze67
12:48
#28
weiß man denn inzwischen, was der te für lautsprecher hat? |
ice-tux
14:09
#29
Warum ist das ein Problem? Bass kann sowieso nicht geortet werden, sprich: Du hast da kein Stereobild. Mit 2 Subs hast du den Vorteil, dass sich der Bass besser im Raum verteilt. Aber das kommt auch ganz stark auf den Raum an.
Mein 8zoll(22cm) hifi-subwoofer spielt linear (bei -3db) bis 29Herz runter, das ist also nicht unrealistisch. Und richtig gestellt schlägt der auch in meinem 27m²-Raum in die Magengrube ohne dabei zu dröhnen. Kann sein, dass dieser keine 124db SPL schafft, aber ich behaupte, für private Partys ist der potent genug.
Weil die größe der Anlage ganz ganz stark von dem zu beschallendem Raum und der Anzahl der zu beschallenden Personen abhängt. Pi mal Daumen rechnet man da mit 10 Watt pro Person.
Keiner hat gesagt, dass man den in eine Ecke stellen soll.
Die Tops spielen bis 55Herz runter. Selbst wenn die nur bis 80 Herz spielen würden wär das egal, wenn die Trennfrequenz richtig eingestellt ist.
DJs verwenden Studiomonitore, oft sogar nur 2.0, weil deren Boxen möglichst klangneutral, sprich: nicht färbend sein sollen. Und zum Musikhören (Genießen) daheim hat man üblicherweise eine Hifi-Anlage. PA zeichnet sich dadurch aus, dass sie laut kann , aufs Heraushören von Feinheiten oder gar auf Stereoeffekte in der Musik kommts hier nicht so an.(hauptsache es drückt ordentlich)
Ich versteh das Argument nicht. Zuerst sagst du, der Bass ist bei der aktiven 2.1-Anlage nicht stark genug für Discomusik und dann empfielst du ein (noch dazu passives) 2.0-System? Warum diese Diskussion sowieso zu nichts führt: Wir wissen nicht, wie groß der Raum ist, in dem die Anlage spielen soll und auch nicht, wieviele Personen da beschallt werden sollen. Und auch nicht, ob man sich nebenbei noch unterhalten können soll oder ob da wirklich Discolautstärke gefragt ist, die einen mehrtägigen Tinnitus verursachen soll. Ich behaupte: Für eine private Feier mit ca. 20-25 Personen ist diese Anlage auch bei basslastiger Partymusik mehr als ausreichend. Eventuell könnte man mit einem Equalizer die Bässe noch etwas hochdrehen (am Mischpult zB). Wenn der TE aber seine Partys in einem Saal oder sogar im Freien feiert, dann hast du natürlich recht, weil dann kann ein einziger 12Zöller wirklich keinen richtigen Bassdruck aufbauen. Für einen größeren Raum braucht man mehr Membranfläche. Aber dann kann man sich doch ganz einfach noch weitere Subs dazuholen, eventuell auch mit größerem Chassis. Dass diese Anlage aber per se nicht für Partymusik geeignet sein soll, kann man so nicht stehenlassen. Es kommt wie immer auf die Raumgröße an. Im Idealfall borgt man sich die Anlage vom Händler aus und probiert sie aus, ob sie in dem Raum funktioniert und ob sie gefällt. EDIT: bei einem punkt hast du recht: dieser sub hat keine frequenzweiche, das würd ihm vl. noch ganz gut tun... ändert aber nix daran, dass es sehrwohl sinnvolle anwendungen für 12 zoll pa-subs gibt. [Beitrag von ice-tux am 03. Dez 2012, 14:34 bearbeitet] |
knackmann
15:03
#30
ich habe keine ahnug davon was ihr erzählt aber bitte klärt mich mal auf deutsch auf ich habe magnat soundforce 1200 boxen also Passiv !.... die passivbassbox ist erstmal egal ich will aus den dingern bass bekommen und in allen beschreinungen sollen die gut bass haben bei mir aber gleich 0 das liegt nicht an der einstellung habe schon ein paar tage mit musik zutun und mache auch musik das heißt ich weß wie ich die maximale bassleistung aus pc mischpult und verstärker bekomme.... deswegen dachte ich es kann nur am verstärker liegen mein verstärker ist der mcvoice... dings bums 2mal 45watt und 3 mal 12watt |
ice-tux
15:27
#31
Hat das jemand verstanden? [Beitrag von ice-tux am 03. Dez 2012, 15:35 bearbeitet] |
knackmann
15:38
#32
ja ich sage jetzt was ich will hier einen beschissenen verstärker finden der 2 mal zwischen 75und 130 watt hat und einmal zwischen 100 und 250 watt hat mehr will ich nicht das ist mein anliegen. ich habe keine ahnung was hier ohmzahl oder sonst was ist ich suche nur so einen verstärker und wenn du das lustig findest das ich probleme mit deutsch habe dann such dir wen den du mobben kannst aber nicht mich ! |
knackmann
15:40
#33
lasst es gut sein habe keine lust mehr.... |
ice-tux
15:46
#34
Ich mache mich nicht darüber lustig, ich habe wirklich nicht verstanden was du da schreibst. Es ist extrem schwer einen Text zu lesen und zu verstehen, der vollkommen auf Groß-Kleinschreibung, Satzzeichen und Satzbau verzichtet! |
cptnkuno
15:50
#35
So was ist absolut unüblich. Verstärker werden meistens mit 2 Kanälen gebaut. Wenn du was mit 3 Kanälen willst, wird es schwierig zu finden und meist teurer. |
ice-tux
15:58
#36
Außerdem habe ich dir bereits 3 sehr leistungsfähige Endstufen vorgeschlagen. Aber diese Boxen werden selbst mit dem besten Verstärker der Welt kacke klingen. Die Leute in den Bewertungen schreiben meist nur deswegen, die hätten einen guten Bass, weil sie nicht wissen, was ein guter Bass (und guter Klang) eigentlich ist. @cptnkuno: Er hat eh nur 2 Lautsprecher. Er will nur immer "2 mal X Watt und 1 mal Y Watt"-Verstärker, weil bei den Verstärkern immer dabeisteht, wieviel Leistung die gebrückt bringen, was in diesem Fall aber total egal ist. |
ice-tux
16:04
#37
Achja: Die "Ohm-Zahl" (= Impedanz) ist bei der Auswahl eines Verstärkers sehr wichtig, weil wenn das nicht passt, kann der Verstärker und die Boxen kaputtgehen, speziell dann, wenn du die voll ausreizen willst. |
Daswarich
16:28
#38
da will man dem TE nur helfen und wird dafür auch noch angemeckert.... naja, ich hab noch ne idee. da noch nicht über das budget gesprochen wurde, werfe ich mal einen aktiven subwoofer mit zwei ausgängen für die magna in den raum. damit sollte das bassproblem gelöst sein und er kann seine magnat benutzen. wenn mehr budget da ist, kann man auch einen 15“ kaufen. ![]() |
muetze67
18:20
#39
reicht für diese soundforceteile nicht einfach ne e400? so aus dem bauch raus. |
scauter2008
19:02
#40
sicher ,aber jeder hat andere vorstellen von Zimmerlautstärke ![]() hier geht es aber um Partys wovon natürlich keiner ausgegangen ist, wie auch bei so vielen angaben TE was hast du den momentan für einen Verstaerker ? würde auch eine Verstaerker wie die e400 nehmen mehr machen die Boxen nicht mit wen ihr Bass haben wohl dann wäre ein Cl 112 oder ähnliches nicht verkehrt |
ice-tux
19:32
#41
Ich hatte für 2 Minuten noch was anderes in Beitrag #31 stehen. Er hat nämlich gesagt wir sollen ihm das auf Deutsch erklären, da hab ich geantwortet: "Du kannst ja gar kein Deutsch." und jetzt ist der TE wohl sauer auf mich. Aber ein bisschen Mühe beim Formulieren kann ja wohl nicht zu viel verlangt sein.
Ich vermute ja, dass man die Magnat selbst mit der Leistung der "the t.amp E400" in relativ kurzer Zeit schrotten kann. @Daswarich: Der Sub hat 2 zusätzliche Endstufen für die Lautsprecher verbaut? Das ist ja praktisch, dann würde man sich den extra Verstärker komplett sparen. Allerdings glaub ich kaum, dass die Magnat einen Speakon-Anschluss haben. Da müsste man sich wohl ein Kabel bauen. [Beitrag von ice-tux am 03. Dez 2012, 19:40 bearbeitet] |
Daswarich
20:23
#42
ja genau. der sub hat eine zusätzliche stereo endstufe verbaut. dieses syste(m gibt es in unterschiedlichen leistungen und chassis größen. von 8“ bis 15“. und das problem mit dem speakon lässt sich auch einfach lösen. in einem speakon kabel stecken auch einfach nur 2 adern. also nur den stecker aufschrauben und 2 schraubchen lösen. dann hat man nen brauchbares kabel. weiß aber auch nicht ob das nötig wäre, weil ich die magnat auch nicht kenne. |
knackmann
21:55
#43
ich bin auf keinen sauer habe das falsch verstanden sorry und ich habe gerade den verstärker mcvoice karaoke ... der hat 2 mal 45watt und 3 mal 12 watt. Die boxen sind keine spitzenteile ich mache oft mit meinen jungs in einer großen hütte party und dafür sind die dinger ideal da kann auch mal ein bier drauf geschüttet werden . ich will mir noch eine bassbox von ibiza sound holen 10 zoll bassteller ... die sollte ausreichen die kann bis zu 250 watt ab welchen verstärker nehme ich denn damit alles gut läuft (die boxen klönnen 130 watt maximal ab) TE ist ja ein schöner name könnt mich aber auch Jan nennen ![]() ps ich bin in der ausbildung also so billig wie möglich =) dankeschön schonmal im vorraus |
ice-tux
22:17
#44
Du hast geschrieben, dein Kumpel hat genügend Bass. Hat der die selben Lautsprecher? Wenn ja: Was für einen Verstärker hat der? |
bierman
23:12
#45
Kumpel von mir hatte damals einen älteren Pioneer Verstärker an genau diesen Boxen. Kam beides vom Sperrmüll. Der Bass war ordentlich laut und auch einigermaßen knackig. Oft muss man die Boxen im Raum umstellen damit richtig Bass kommt. Wir haben früher die Billig-Boxen in die Ecken gedreht damit irgendwie Bass kam^^ |
Daswarich
00:26
#46
erstellt: 04. Dez 2012, ||||||
Bevor du dir ne Endstufe und nen Subwoofer einzeln kaufst, würde ich vielleicht nochmal über die Variante mit dem Subwoofer mit eingebauter Endstufe nachdenken. Wenn du beides einzeln kaufst, bist du auch sicher bei 250€. Dann kannst du schauen ob du vielleicht nochmal 50€ drauflegst und dir den CL112 anhörst, den ich schonmal gepostet habe. Wenn du dir den bestellst, hast du einen riesen Vorteil. Du stellst ihn hin, schließt ihn an und kannst dann bis zu 30 Tage testen und dann erst entscheiden ob es das ist, was du haben willst. Wenn nicht, kannst du ihn immernoch wieder zurückschicken. Fernabsatzgesetz und Thomann Service sei dank! |
cptnkuno
10:08
#47
und macht damit nicht mehr Wirbel als was normales mit 5 W. Egal was du von Ibiza kaufst, das ist rausgeschmissenes Geld. Das spielt nicht und das ist in kürzester Zeit hinüber. Ach ja, Teller gehören in die Küche und nicht in Lautsprecherboxen.
TE ist kein Name sondern die Abkürzung für TreadErsteller. |
scauter2008
11:58
#48
nimm die E400 ![]() würde aber auch eher ein 2.1 nehmen ![]() |
bierman
14:21
#49
nein, auf keinen Fall. Für die Filzkübel braucht er etwas mit Loudness-Taste. Also irgendeinen etwas stärkeren Amp aus den 90ern, wenn es nichts kosten darf. Pioneer A-550, Sony TA-F270, oder auch nen Technics SU-700 oder was von Wangine. Die waren lange meine Empfehlung für nen starken Amp der nichts kosten darf. Da gabs ne Vorstufe mit EQ und ne Endstufe mit angeblich 600 Watt und schaltbarem Soft-Clipping, glaube beides hatte ne "120" im Namen.
das ist bereits Klassen besser als die Soundforce und Preis/Leistung kaum zu toppen. |
muetze67
16:12
#50
jo, die wangine klamotte gab es bei conrad. ein kumpel hat die auch im keller stehen, aber mehr zur zierde... |
knackmann
14:47
#51
erstellt: 06. Dez 2012, ||||||
kann mir jetzt jemand helfen einen verstärker zu finden ? und jetzt kommt die schwirigkeit ...auf jedenfall unter 100 euro... mindestens 3 ausgange mit 100 watt wären gut und wie gesagt einer oder 2 um die 250 watt wären perfekt danke schonmal |
Stromerzeuger für kleine Anlage fluidblue am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2010 – 11 Beiträge |
suche anlage 1000 watt bauwagenholzheim am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 8 Beiträge |
Suche Pa bitte um hilfe! xdecelx am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 25.07.2012 – 9 Beiträge |
Bitte um Hilfe zum Beschallen eines 50m^2 Dachbodenraum andi6768 am 20.02.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 14 Beiträge |
Subwoofer bringt keinen Bass (PA anlage) Bi´tte dringend um Hilfe StefanAnner am 28.12.2020 – Letzte Antwort am 14.01.2021 – 140 Beiträge |
Günstiges Mischpult (ca. 250 Euro) andy_the_g am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 02.07.2013 – 5 Beiträge |
Bitte um Hilfe bin neu hier suche PA sigma71 am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 6 Beiträge |
Kleine Anlage :) WunschBass am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 14 Beiträge |
Batteriebetriebene PA Anlage. Hilfe! ruphy am 24.04.2013 – Letzte Antwort am 29.04.2013 – 15 Beiträge |
kleine (PA) Anlage für Partykeller, Schüler budget. theracer am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 13 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJakob92
- Gesamtzahl an Themen1.558.712
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.674
