HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Aktive PA gesucht (bis 1.500 Euro) | |
Aktive PA gesucht (bis 1.500 Euro)+A -A |
chris-chros85
#1 erstellt: 08. Dez 2012, 04:26 | |
Guten Tag zusammen, ich bin momentan auf der Suche nach einer netten kleinen PA. Das maximale Budget liegt bei 1.500 Euro. Für folgende Szenarien möchte ich sie gerne einsetzen: Feiern und Geburtstage bis maximal 100 Personen, ca. 30-40 Tanzende. Kleinere Feiern mit 20-50 Leuten. Kleine Live-Gigs (z.B. Singer/Songwriter) Bei größeren Sachen auch mal als DJ-Monitor. Hauptsächlich wird Konserve gespielt. Musikrichtung ist alles, von Charts über Elektro bis hin zu DnB und Dubstep. Der Bass ist also relativ wichtig Vorgestellt hatte ich mir ein aktives 2.1 System. Wichtig ist mir, dass ich die Tops für kleinere Veranstaltungen auch mal ohne Sub nutzen kann. Sie sollten also (begrenzt) fullrangetauglich sein. Erweiterbar wäre nett, ist aber kein Muss. Bei größeren Sachen ist entweder ne PA vorhanden oder es wird was Ausreichendes geliehen. Peripherie ist komplett vorhanden (Mixer, Kabel, Stative...) Ich habe mich natürlich selbst auch schon etwas informiert und mich etwas umgesehen, möchte aber meine Ideen etwas zurückhalten, damit ihr euren Gedanken freien Lauf lassen könnt. Und jetzt kommt ihr ins Spiel: Was für Systeme könnt ihr mir für meine Anforderungen empfehlen? Wenn Ihr noch Infos braucht liefere ich die gerne nach Vielen Dank schon mal im Voraus! mfG Chris |
Patrick3001
#2 erstellt: 08. Dez 2012, 20:24 | |
Soll es ein Kompletset/Bundle sein oder alles einzeln? Gruß Patrick |
chris-chros85
#3 erstellt: 08. Dez 2012, 22:33 | |
Da bin ich offen für alles. Ein Bundle a la Dave 15 oder so wird aber problematisch, da dort ja eine alleinige Nutzung der Tops aufwändig (Endstufe...) wird und die Tops meines Wissens nach auch nicht wirklich fullrangetauglich sind. Was hättest du denn für ein Bundle im Kopf, Patrick? mfG Chris |
Patrick3001
#4 erstellt: 08. Dez 2012, 22:45 | |
Also ich würde an deiner Stelle die Sachen einzeln kaufen: 2x t.box Achat 112M 319 Euro 1x t.amp TA2400 295 Euro 2x t.box Achta 115 Sub 348 Euro Wären dann 1629 Euro. Bisl über deinem Budget aber für den Preis top. Bei Selbstabholung kann man am Preis nochwas machen |
chris-chros85
#5 erstellt: 08. Dez 2012, 22:53 | |
Danke erstmal für deinen Tipp. Aber da passt einiges nicht ganz zu meinen Anforderungen. Die Lautsprecher sind passiv, wenn ich mich nicht irre... Wenn ich nicht mono fahren möchte, bräuchte ich eine 2. Endstufe. Eine Weiche/Controller bräuchte ich auch noch. Andere Ideen? mfG Chris |
Patrick3001
#6 erstellt: 08. Dez 2012, 22:58 | |
Keinen! Wenn du die Tops fullrange nutzen willst, brauchst du sowieso keinen. Die Subs haben eine passive Frequenzweiche drin. Also perfekt. Du Kannst du Endstufe auch in ''Parellel'' schalten. Dann ist auch Mono. |
chris-chros85
#7 erstellt: 08. Dez 2012, 23:03 | |
Dann habe ich aber keinen Limiter/Schutz wenn ich das System nutze. Lowcut habe ich auch keinen... Und Stereo wäre mir doch lieber. Und mit einer 2. Endstufe und einem Controller wären wir dann leider weit über dem Budget. mfG Chris |
Patrick3001
#8 erstellt: 09. Dez 2012, 00:00 | |
Brauchst du unbedingt einen Lowcut? Die Subs haben eine Weiche, die für die Subs ausgelet ist. Natürlich kannst du die Anlage auch Stereo nutzen. Willst du unbedingt aktiv? Sorry, habs vorhin nicht gelesen [Beitrag von Patrick3001 am 09. Dez 2012, 00:50 bearbeitet] |
chris-chros85
#9 erstellt: 09. Dez 2012, 05:28 | |
Ja, wollte schon gerne eine aktive Anlage haben. Alleine schon wegen den eingebauten Limitern und dem Vorteil, dass ich bei kleinen Sachen die Tops mitnehmen kann, ohne ein Amprack mitzuschleppen. Zur Orientierung hier mal ein Setup, dass ich mir vorstellen könnte: 1x http://www.thomann.de/de/db_technologies_opera_210_d_bundle.htm 1x http://www.thomann.de/de/db_technologies_sub_15_d.htm Die Frage ist, ob es nicht Top-Sub-Kombinationen gibt, die für meine Anwendungen sinnvoller sind? |
Patrick3001
#10 erstellt: 09. Dez 2012, 11:48 | |
Die PA von db-Technologies ist schonmal ganz gut. Aber wenn du Fullrange willst, solltest du 12" Tops wählen. Sind aber wieder teurer. |
muskelbieber
#11 erstellt: 09. Dez 2012, 12:28 | |
Bei Fullrange tauglichen Tops wirds mit dem Budget echt schwer. Ich finde die Kombi aus 2x Mackie SRM450 Tops und 1x Mackie SRM1801 Sub ganz gut fürs Geld kostet ca. 1750,-€ evt. mal nach Retoure Ware Ausschau halten dann könnte es vom Budget her passen evt. leicht drüber aber dann hast du was anständiges. Gruss Muskelbieber |
Patrick3001
#12 erstellt: 09. Dez 2012, 12:31 | |
Zu Macki kann ich nix sagen. Habe aber auch noch nichts gutes davon gehört. Das Desing muss einem auch gefallen. |
muskelbieber
#13 erstellt: 09. Dez 2012, 12:40 | |
Das Design ist Geschmacks Sache aber bei dem geringen Budget würde ich am wenigsten auf die Optik achten. Der bereits angesprochene DB Sub15D ist auch gut nur die Opera 210 Tops sind schwach auf der Brust. |
chris-chros85
#14 erstellt: 09. Dez 2012, 15:54 | |
Die Mackies sehen schon mal ganz gut aus. Die kommen definitiv auf meine "Zu-Hören-Liste". Designmäßig habe ich keine sonderlich großen Ansprüche, hauptsache es blinken nicht 30 bunte LEDs vorne an den Lautsprechern ;-) Die hier habe ich letztes Jahr auf der Prolight & Sound gesehen und kurz gehört: Nova L10A Gibt es mit denen schon irgendwelche Erfahrungen? Wären die kombinierbar mit dem Macke-Sub? |
Patrick3001
#15 erstellt: 09. Dez 2012, 16:38 | |
Ist aber auch nur ne 10 Zoll Kiste. |
chris-chros85
#16 erstellt: 09. Dez 2012, 16:43 | |
Aber 10" muss ja nicht automatisch heißen, dass sie nicht fullrangetauglich ist. Eine RCF Art 310 A hat auch nur nen 10" Treiber, ist aber durchaus fullrangetauglich... |
Patrick3001
#17 erstellt: 09. Dez 2012, 18:59 | |
Da fehlt halt dann bisl der Bass. |
chris-chros85
#18 erstellt: 09. Dez 2012, 20:57 | |
Wenn da ein bisschen der Bass fehlt, kann ich durchaus damit leben. Die Tops werden sowieso nur bei kleinen Sachen Solo eingesetzt. Und da wird auch keine große Lautstärke gebraucht, sodass ich zur Not untenrum etwas mit dem EQ nachhelfen kann. |
gast38
#19 erstellt: 09. Dez 2012, 21:32 | |
Ich sehe es ähnlich wie muskelbieber. Beim vorgegebenen Budget wird es schwer, zwei fullrangetaugliche aktive Tops und einen passenden aktiven Sub zu finden. Die vorgeschlagenen Mackie SRM450 sind m.E. ein Probehören wert, ebenso die Behringer Neo 812. Evtl. kämen auch noch Mackie Thumps TH15A in Betracht (nicht die lauteste Box, aber Preis-Leistung ok und dank 15" auch fullrangetauglich, bei Thomann auch im Set mit dem SRM1801 erhältlich, das würde gut ins Budget passen). Beim Subwoofer wird es auch nicht wirklich einfacher. Da maximal einer ins Budget passt und nachdem die Tops fullrangetauglich sein sollen, würde ich mich tendenziell bei 18" umsehen. Der SRM1801 ist ok (wobei ich, wenn es ein Mackie werden sollte, dem HD1801 den Vorzug geben würde, ist aber über dem Budget). Wenn Du mit Filzbezug leben kannst, wäre im Lowest-Budget-Bereich vielleicht auch der Samson DB 1800A ein Anhören wert, der immerhin eine Weiche mit variabler Trennfrequenz besitzt. Mein Vorschlag wäre eigentlich, zunächst in zwei (fullrangtaugliche) Tops zu investieren und einen Subwoofer dann nach Bedarf zuzumieten oder zu einem späteren Zeitpunkt nachzukaufen, wenn mehr Geld vorhanden ist. Wenn beim "Solo-Einsatz" der Tops "ein bisschen der Bass" fehlen darf, dann wären die genannten RCF Art 310 schon ein guter Orientierungspunkt, dazu dann später ein passender Sub. |
vwbulli
#20 erstellt: 14. Dez 2012, 13:14 | |
Wenn es die 310er werden, kannst Du mit einem Sub 705 Dein Set komplett machen. Das ist dann eine gute Nummer. |
load01
#21 erstellt: 14. Dez 2012, 22:19 | |
Definitiv 2 310er und wenn du noch n bisschen was drauf legst einen 8003er Sub und selbst 200 Pax sollten kein Problem sein Wenn du soviel nicht benötigst kannst du einen kleineren Sub wählen... oder 2 315er aber dann wird es mit den 100 pax etwas eng.. |
vwbulli
#22 erstellt: 16. Dez 2012, 16:44 | |
Ein 8003 er und sein Budget ist weg, woher sollen dann noch die Tops kommen . |
rob0701
#23 erstellt: 16. Dez 2012, 17:19 | |
Ich würde Ausschau nach einem kompakten System halten. Mit 8 Zoll Tops und 15 Zoll Subwoofer. (Solton Aart-Sat oder Lukas Performer) (klar damit geht nicht soviel wie mit den von den Anderen verlinkten Sets aber wenns nicht mehr als 30 bis 40 PAX sind, ist aber kompakter) Wenn du dir 12 Zoll Tops kaufst schwindet der Vorteil der Kompaktheit sowieso dahin. 2 12 Zoll Tops alleine sind nicht viel kompakter als 2 kleinere Tops mit Subwoofer. Kaufst du dennoch alle Komponenten einzeln, achte darauf dass du bei den Tops lieber sofort ne Klasse höher nimmst, den Subwoofer kannst du nachher immer noch ersetzen. Ein Tipp wäre aber das Budget ein bisschen aufzustocken (200-300€) dann hättest du deutlich mehr Auswahl und müsstest weniger Kompromisse eingehen. mfg |
Aktive PA-Anlage gesucht ElementaR_ am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 31.05.2013 – 6 Beiträge |
Aktive PA bis 1000? Sneid am 24.12.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 12 Beiträge |
PA bis 1500 Euro gesucht Gamer777 am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 3 Beiträge |
Aktive PA-Anlage bis 1800? hp68912 am 21.08.2016 – Letzte Antwort am 01.09.2016 – 10 Beiträge |
Aktive PA Anlage hello_man am 17.03.2016 – Letzte Antwort am 19.03.2016 – 13 Beiträge |
Aktive Nahfeld Monitore gesucht Tom12345678 am 16.12.2018 – Letzte Antwort am 16.12.2018 – 5 Beiträge |
Aktive PA-Boxen 1000-1500 Euro Party_Eugen am 14.05.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 14 Beiträge |
Aktive digitale PA-Boxen Suchtkrüppel am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 07.05.2011 – 13 Beiträge |
Kaufberatung Aktive PA dmghumi am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2011 – 2 Beiträge |
MACKIE aktive PA Anlage Thingummybob am 02.07.2012 – Letzte Antwort am 25.07.2012 – 27 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.308
