HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Tutti kompletti für 180qm | |
Tutti kompletti für 180qm+A -A |
Dr.Dodo
21:09
erstellt: 09. Dez 2012, ||||
Hallo zusammen, ich benötige eine komplette Anlage für einen Raum mit ca. 180qm. (13x14x3,8m) Es soll in jedes Eck ein Lautsprecher kommen oben an der Decke. Dazu dann noch das passende Equipment um diese zu betreiben (Verstärker, CD Player Kabel etc.) Es soll von Hintergrundmusik bis Party alles möglich sein. Ich hab leider keine Ahnung was man für Equipment brauch um so einen Raum befriedigend zu beschallen. 4 Lautsprecher aus dem Grund das es überall gleich laut ist und nicht dem einen das Trommelfell platzt und der Andere nichts von der Musik hört. Oder langen da auch zwei Lautsprecher wenn die eh an der Decke hängen? Bei der Befestigung sollten sie den Schall nicht ans Mauerwerk weitergeben. Preislich sollte es sich um 1000€ bewegen und alles bei Thomann bestellbar sein. Zusammenstellung: 2-4 Lautsprecher CD-Player (meist wird aber wohl ein Laptop oder Smartphone etc.daran hängen) Endstufe Kabel sonst noch was? Vielen herzlichen Dank. |
gast38
22:02
Hallo, so wie ich das hier lese:
passt das leider (bei Weitem) nicht dazu:
Aber vielleicht schreibst Du noch ein bisschen mehr, was für Veranstaltungen bzw. Partys dort stattfinden sollen, wieviele Personen beschallt werden sollen, in welcher Lautstärke mit welcher Musikrichtung etc... |
Dr.Dodo
17:05
erstellt: 10. Dez 2012, ||||
Danke Dir schon einmal. Finanziell ist sicher noch was drin, aber die 2000€ Marke sollte es nicht knacken, eher weit darunter. Menschenmenge 15-60 Personen und selten mal mehr. Bis 25 Personen sind es meist Jogakurse bzw. Rückengymnastik etc. dort darf es zum Teil etwas über Zimmerlautstärke sein. Bei 50 Personen aufwärts sind es Geburtstage, kleine Hochzeiten, Silvesterparty ´s, Studentenpartys etc. Disco Lautstärke muss nicht erreicht werden, aber es soll schon ordentlich sein. Aktuell werden zwei "the box PA202A" für die Beschallung genutzt (bis 25Pers.) was dafür aber mehr als ausreichend ist. Problem ist nur das die Personen welche bei den Lautsprechern stehen den Kursleiter meist nicht hören wenn er auf der anderen Seite steht ![]() Für "Partys" mit gehobenem Alter (Klassische Musik) war es bisher auch ausreichend auch wenn 60 Leute und mehr da waren. Wenn es richtig laut werden sollte wurde bisher immer etwas geliehen von den jeweiligen Veranstaltern. Deswegen soll alles an die Decke und mal 4 genommen werden. LG [Beitrag von Dr.Dodo am 10. Dez 2012, 17:07 bearbeitet] |
Dr.Dodo
15:55
erstellt: 12. Dez 2012, ||||
Noch jemand ne Idee? |
rob0701
16:10
Wenn jeder mit den the box zufrieden ist, einfach noch ma 2 in die anderen Ecken. Wird auf jeden Fall am günstigsten. mfg |
gast38
09:12
erstellt: 15. Dez 2012, ||||
Ok, das sind vergleichsweise wenig Personen für die Raumgröße. Ich würde bei der Raumgröße vorschlagen, zwei potente aktive Tops (z.B. RCF Art 310) und einen aktiven Subwoofer (wenn Dir Bandpass Subwoofer zusagen, evtl. RCF Sub 705) anzuschaffen, dazu ein kleines Mischpult (Behringer Xenyx Serie sollte ausreichen), Kabel, ggf. Stative. Für die Personenzahl eher übertrieben, aber die Raumgröße macht mir etwas Sorgen, ohne Subwoofer würde ich Partys grundsätzlich nicht machen wollen und Vier-Punkt-Beschallung halte ich bei Partys für nicht optimal. Evtl. reicht Dir auch z.B. das Mackie Thump TH-15A Bundle, klanglich unterhalb des eben Vorgeschlagenen (etwas besser als die vorhandenen PA202), vor allem aber leiser - bei der Raumgröße villeicht zu leise.
Verstehe ich nicht - bei den Lautsprechern sollte es doch am lautesten sein? Braucht Ihr auch noch ein Mikrofon/Headset?
Was wurde denn dabei konkret ausgeliehen? Wäre ein guter Orientierungspunkt... und was spricht dagegen, das weiter so hanzuhaben? Achso: Boxen aufhängen über Publikum - Fachmann ranlassen! [Beitrag von gast38 am 15. Dez 2012, 09:13 bearbeitet] |
Dr.Dodo
11:12
erstellt: 04. Feb 2013, ||||
Danke euch erst einmal. Der finanzielle Rahmen wurde etwas aufgestockt und nun würden diese Dinge in den Warenkorb wandern: 2x RCF ART 310 A MK III 1x Behringer B1800D Pro 1x Behringer Xenyx QX1202 USB (der kleinere 802 USB würde es sicher auch tun, allerdings soll die Option mit den 4 Mikrofon Anschlüssen mal offen bleiben da diese sich doch noch als nützlich erweisen könnten in der Zukunft) Abspielgerät wird immer der Laptop sein bzw. ein vorhandener CD Spieler. 2x Cordial CCM 20 FM 2x the sssnake SMP10BK Verstehe ich das richtig das ich ein klinke auf XLR (mono) von Mischpult zum Subwwofer brauche und vom Subwoofer zu den Lautsprechern dann XLR auf XLR? Gesamt 1508€ Optional würde noch ein Mikrofon gebraucht werden und dieses am besten mit Funk bzw. noch besser als als "headset" da eventuell noch andere DInge geplant sind wo sich dieses durchaus als Vorteil erweisen würde. Also einmal ein normales und einmal als Headset Version. (natürlich preisgünstig) falls da jemand was empfehlen kann. |
RunningWild
06:14
erstellt: 06. Feb 2013, ||||
was mir noch übel aufgefallen ist, das der laptop als quelle dient. laptops haben meist ganz schrecklichen onboard sound, damit kannst du dir die ganze kette runieren. ich hab mir für meinen laptop ne externe soundkarte geholt, kann ich absolut empfehlen ! das sind 60-100 euro die sehr gut investiert sind. wies bei aktuellen laps aussieht weiss ich nicht, meiner is 3 jahre alt und was da an rauschen brummen und soundmüll rauskommt ist gresslich. |
#Dosenfutter#
09:22
Das Behringer Pult hat eine Soundkarte mit drin (dafür ist das USB ;)), man braucht also keine weitere. Du solltest einplanen für Verkabelung und Aufbau, daß für Hochzeiten und ähnliches es auf der einen Seite LAUT (Tanzfläche) und auf der anderen Seite dezent zugeht, damit sich da die Verwandten noch unterhalten können. Stereo muß nicht sein, gute Stereowahrnehmung bzw. Hörplatz hat man da nicht, es ist blöd, wenn man immer nur einen der beiden Kanäle hört. -> Mono ist deutlich besser. Das mit einem langen Mikrofonkabel kannst Du auch gleich vergessen, das ist nix. Das Kabel wird bei den meisten Sachen das Ärgernis #1 sein und wenn die Leute damit nicht umgehen können, dann geht selbst ein robustes Kabel schnell kaputt. Da solltest Du gleich eines mit Funkstrecke kaufen. Hol Dir am besten etwas, wo man ein Headset und ein Funkmikro gleichzeitig anschließen kann (2 ch. also). Die Kabel müssen gut verlegt werden, sonst hat man da die nächste Stolperstelle drin und die Lautsprecher müssen auch mit Fangseil ausgestattet und ANSTÄNDIG montiert werden. Dazu brauchst Du bei den Aktivlautsprechern auch für jeden von denen Strom, das sollte getrennt abgesichert sein und auch einen separaten Schalter haben - ist blöd, jeden Morgen und jeden Abend rundum mit der Leiter hochzuklettern um die Aktivlautsprecher ein- und wieder auszuschalten. Such Dir auch gleich einen festen Ort und eine kleine Arbeitsfläche für das Pult und Laptop aus, da sollte auch eine Sitzgelegenheit möglich sein, damit man eine Veranstaltung auch übersteht, wenn man länger am Pult sein muß (DJ z.B.) |
Bummi18
09:22
nunja , brummen kommt meist vom netzteil... abhilfe bringt da ein massetrennfilter aus dem carhifi bereich ![]() meine laptops sind ca 5 jahre alt und ich habe mit der onboard keinerlei probleme ![]() |
RunningWild
10:14
das ist fantastisch. für den evdentuellen fall das es dennoch leute gibt die mit dem armen onboardsound unzufrieden sind bietet sich trotzdem an sich ne externe anzuschaffen, zumal die behringer usbmixersoundkartendinger im usb modus keinerlei equalizing zulassen. das geht nur wenn man per line reingeht.... tja...schon blöd sowas... |
Dr.Dodo
15:23
Danke euch für die Antworten. Eine externe Soundkarte macht in dem Fall keinen Sinn da es ja über den USB läuft und ich denke das für die Leute die dies später nutzen die Soundkarte im Mischpult völlig ausreichend ist. Aufgerüstet wäre hier später schnell falls es nicht ausreichen sollte. Die Anlage ist später fest installiert und deswegen mache ich mir keine Sorgen über Kabel als Stolperfalle da diese hinter der Wand verlaufen werden. Da die Kabel wenn sie einmal verlegt sind auch nicht mehr bewegt werden müssen bzw. ein oder ausgesteckt etc. kann man würde ich sagen auf eine schnurlose Verbindung verzichten. (Mikros werden nun doch nicht gebraucht) Alle Geräte haben ihren eigenen Stromkreis welcher sich bequem ein. u. aus schalten lässt. Bei der Montage an der Decke mache ich mir eher Gedanken wie ich die Lautsprecher befestigen kann da keine Ösen etc. vorhanden sind an den Lautsprechern. Im Augenblick denke ich an Ketten/Drahtseile (natürlich keine Spielzeug ketten) die ich oben durch den Griff führe (Natürlich isoliert wegen den Vibrationen) und unten in die Ständeraufnahme einen Zapfen mit Öse um eine Kette/Drahtseil zu befestigen um eine gewisse Schräglage zu erreichen das die LS auch in dem Raum strahlen. Ich weiß was ich tun muss um einen "Elefanten" sicher an der Decke aufzuhängen. Die Orte wo die Sachen hin kommen stehen schon fest und sind eigentlich auch perfekt. Durch die voran gegangen Feste hat sich dieser als sehr gut erwiesen und dem entsprechend wurde auch die Elektrik gemacht. |
#Dosenfutter#
00:49
erstellt: 07. Feb 2013, ||||
Das ist Quark. Du kannst bei Deinem Player so viel equalizen wie Du willst. |
RunningWild
16:58
jup, aber nicht am mixer. |
Kaufberatung für PA für DJ! Dj_Basic am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 59 Beiträge |
Einstiegsverstärker für PA Sheilong am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 28 Beiträge |
Pa für folksfest Bleifrei am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 61 Beiträge |
AMP für LMT-101 max_l am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 5 Beiträge |
PA Anlage für 2000? mheine am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 13 Beiträge |
Endstufe für 99,00 ? kiz95 am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 8 Beiträge |
PA Anlage für Tanzverein walzerfred am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 8 Beiträge |
Tops für 200? DJ_pablo am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 30 Beiträge |
Monitor für E-Bassisten mhfs am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 43 Beiträge |
Lautsprecher für 200qm feuer_deifi am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTJ_57
- Gesamtzahl an Themen1.558.615
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.558
